强烈建议用户尽可能不要考虑外扩程序存储器,如果非扩不可,可以仿照下图所示电路进行扩展
图中P0口输出外部ROM的低8位地址信号,P2口输出高8位地址信号;ALE端输出地址锁存信号,/PSEN输出程序存储器输出使能信号。
两个模块
P89V51RD2单片机内部有64K用户ROM区和8K BOOT ROM区两个模块
两个模块在物理上是分开的,尽管地址重合,但一般不会发生冲突。
用户程序存储区
P89V51RD2内部有64K FLASH ROM,不需要用户再进行ROM扩展
地址范围:0000H~FFFFH
其内部分配和其他51系列单片机是相同的
Flash ROM可以反复擦除和下载程序
擦除和编程的方法
并行编程器
ISP (在系统编程:In-System Program)
直接调用单片机BOOTROM区的IAP 函数
IAP (在应用编程:In-ApplICation Program)
一般情况下优先使用ISP方式,更方便、更快捷
关于BOOT ROM区
存储介质:Flash Memory
容 量:8K字节
存储内容:ISP引导程序和IAP函数
这些程序出厂时已经由PHILIPS已经写入,用户可以对其修改,但建议一般用户不要试图修改它。
单片机在复位后会等待400ms,如果在此期间用户在上位计算机上运行了FlashMagic等类似ISP软件,且串口通信正常,单片机将进入BOOT ROM区运行ISP引导程序;否则,单片机在400ms以后将自动从用户ROM区0000H单元开始运行用户程序
关于ISP
ISP 在系统编程:In-System Program,指用户不必把单片机从目标板上取下来,在特定的软件配合下直接通过串口(或其他端口)就可以对单片机进行读取、擦除、设置和程序下载等操作,从而取代了并行编程器的很多功能。
现在越来越多的单片机都具有ISP功能。
PHILIPS提供的单片机ISP软件是FlashMagic,通过串口完成ISP操作。
关键字:51单片机 ROM外扩
引用地址:
51单片机如何进行ROM外扩分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:50
51单片机教程(三):单片机串口通信实例
简介:上讲介绍并应用了单片机内部定时器和中断,并给出了实例。这一讲将介绍单片机上的串口通信。通过该讲,读者可以掌握单片机上串口的工作原理和如何通过程序来对串口进行设置,并根据所给出的实例实现与PC 机通信。 一、原理简介 51 单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信是指数据一位一位地按顺序传送的通信方式,其突出优点是只需一根传输线,可大大降低硬件成本,适合远距离通信。其缺点是传输速度较低。 与之前一样,首先我们来了解单片机串口相关的寄存器。 SBUF 寄存器:它是两个
[单片机]
51单片机C51毫秒级(ms)精确延时
如下程序能实现ms毫秒级的比较精确的延时 void Delayms(unsigned int n) { unsigned int i,j; for(j=n;j 0;j--) for(i=112;i 0;i--); } 用keil可以看出这个延时的时间,我们先延时1ms(Delayms(1))。 进入Delayms前,sec=0.00042209s 延时后,sec=0.00142253s 可以知道Delayms(1)实际延时0.00142253s—0.00042209s=0.00100044s≈1ms 同样如果想延时15ms的话,用Delayms(15),实际延时0.01480903s≈15m
[单片机]
关于51单片机几个精确延时程序
简介:51单片机几个精确延时程序:在精确延时的计算当中,最容易让人忽略的是计算循环外的那部分延时,在对时间要求不高的场合,这部分对程序不会造成影响. 一. 500ms延时子程序(晶振12MHz,一个机器周期1us.) 程序: void delay500ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=15;i 0;i--) for(j=202;j 0;j--) for(k=81;k 0;k--); } 计算分析: 程序共有三层循环 一层循环n:R5*2 = 81*2 = 162us DJNZ 2us 二层循环m:R6*(n+3) = 202*165 =
[单片机]
51单片机的状态机消抖代码
#include enum State {Init, Press, Free}; //定义按键状态的枚举类型 enum State Key_State; //按键状态 sbit Key1 = P2^4; sbit Key2 = P2^5; sbit Key3 = P2^6; sbit Key4 = P2^7; void Delay_ms(unsigned int x) { int i,j; for(i=0; i 110; i++) for(j=0; j ; } //============================================================================
[单片机]
用51单片机实现爱心跑马灯程序
本人闲来无事做,见实验室的小伙伴用LED等做了一个跑马灯,顿时引来了一大群妹子,当时就不服了,哼,不就是一个流水灯,说的跟谁不会一样 制作的是32个LED灯的爱心流水灯,至于灯怎么安放,我就不多说了,关键是怎么连接布线。 由于条件有限,没有制作PCB的工具,所以就用的洞洞板,32个LED共阴极,连接在51单片机的GND上,每个LED的正极分别连接单片的一个引脚, 我的所有线路全是用电烙铁焊接的,线路丑爆了,在此就不上图了,为了后续程序好写一点,LED的正极和单片机的引脚的连线最好多考虑一下 好了,废话不多说了,直接上代码,只做了几个动画,可以按照自己的想法再添加 #include reg52.h #inclu
[单片机]
基于AT89C51单片机的RS232-GPIB控制器设计
越来越多的测量仪器提供GPIB(General Purpose Intefface Bus)总线接口,通过该总线可以方便快捷地连接带有GPIB接口的仪器及计算机,组成一个GPlB网络。GPIB设备与计算机连接时,需要借助GPIB接口板卡,但这些GPIB接口板卡价格昂贵,给仪器与计算机连接带来不便。在大多数情况下计算机只连接一台GPIB接口仪器,并不需要这些功能复杂价格昂贵的GPIB板卡。面对单台仪器与计算机连接的功能需求,本文设计了一种性价比突出的RS232一GPIB控制器,该控制器利用计算机最常用的RS232接口,控制带有GPIB接口的仪器,在计算机与仪器之间建立数据传输的通道。同时,支持SCPI(Standard Comman
[单片机]
51单片机中断和软件仿真
12 从结构图可以看到,51单片机有有5个中断,分别是外部中断0(INT0),外部中断1(INT1),定时器中断0(T0),定时器中断1(T1)和串口中断(TX/RX)。有两个优先级,其中在一个中断组中优先级顺序从高到低是INT0、T0、INT1、T1、TX/RX。 部分中断寄存器12 1、中断允许控制寄存器(IE) EX0:外部中断0允许位; ET0:定时/计数器T0中断允许位; EX1:外部中断1允许位; ET1:定时/计数器T1中断允许位; ES :串行口中断允许位; EA :CPU中断允许(总允许)位。 以上都是1使能,0关闭。 2、定时器/控制器控制寄存器TCON IT0:外部中断0触发方式控制位 当IT0=0时,
[单片机]
解析8051单片机的三种数据传输方式
单片机CPU与外部设备交换信息通常有如下几种方式:无条件传送方式,查询传送方式和中断传送方式。我们以单片机与微型打印机接口为例讲述这三种方式。假定用户要打印三个数据,这三个数据保存在单片机的内部数据存储器10H,11H,和12H中,8051用并口P2与微型打印机的并行数据口DB进行数据交换。 (1)无条件传送方式 这种数据传送方式中没有联络信号,即CPU总是认为打印机在如何时候都是处于“准备好”的状态。这种传送方式中只需要在程序中加入数据送往P2的指令,数据传送便可以实现。但这种数据传送方式有一个致命弱点,数据易丢失,这是因为CPU的速度相当快,而打印机的速度相对来说较慢,其结果是在打印机打印一个数据的时间内,CPU已送来了多
[单片机]
