基于51单片机的计数器设计
发布者:zonheny最新更新时间:2017-12-31 来源: eefocus关键字:51单片机  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.实验任务
  利用AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,用来指示当前计数的数据;用P1.4-P1.7作为预置数据的输入端,接四个拨动开关K1-K4,用P3.6/WR和P3.7/RD端口接两个轻触开关,用来作加计数和减计数开关。具体的电路原理图如下图所示
2.电路原理图
可预置可逆4位计数器
图4.12.1
3.系统板上硬件连线
(1).把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4上;要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,P1.2对应着L3,P1.3对应着L4;
(2).把“单片机系统”区域中的P3.0/RXD,P3.1/TXD,P3.2/INT0,P3.3/INT1用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4上; (3).把“单片机系统”区域中的P3.6/WR,P3.7/RD用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1和SP2上;
4.程序设计内容
(1).两个独立式按键识别的处理过程;
(2).预置初值读取的问题
(3).LED输出指示
5.程序框图
可预置可逆4位计数器
图4.12.2
6.汇编源程序
COUNT              EQU 30H
                            ORG 00H
START:               MOV A,P3
                           ANL A,#0FH
                            MOV COUNT,A
                            MOV P1,A
SK2:           JB P3.6,SK1
                           LCALL DELY10MS
                            JB P3.6,SK1
                            INC COUNT
                           MOV A,COUNT
                            CJNE A,#16,NEXT
                           MOV A,P3
                            ANL A,#0FH
                            MOV COUNT,A
NEXT:                MOV P1,A
WAIT:                 JNB P3.6,WAIT
                           LJMP SK2
SK1:          JB P3.7,SK2
                            LCALL DELY10MS
                            JB P3.7,SK2
                           DEC COUNT
                            MOV A,COUNT
                            CJNE A,#0FFH,NEX
                           MOV A,P3
                            ANL A,#0FH
                            MOV COUNT,A
NEX:                   MOV P1,A
WAIT2:               JNB P3.7,WAIT2
                           LJMP SK2
DELY10MS:       MOV R6,#20
                            MOV R7,#248
D1:                      DJNZ R7,$
                            DJNZ R6,D1
                           RET
                            END
7.C语言源程序
#include
unsigned char curcount;
void delay10ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
  curcount=P3 & 0x0f;
  P1=~curcount;
  while(1)
      if(P3_6==0)
          delay10ms();
          if(P3_6==0)
              if(curcount>=15)
                  curcount=15;
                else
                    curcount++;
               P1=~curcount;
               while(P3_6==0);
      if(P3_7==0)
          delay10ms();
          if(P3_7==0)
              if(curcount<=0)
                  curcount=0;
                else
                    curcount--;
               P1=~curcount;
               while(P3_7==0);
关键字:51单片机  计数器 引用地址:基于51单片机的计数器设计
上一篇:基于51单片机的0-59秒延时器设计
下一篇:51单片机的数码管动态扫描方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
TCP/IP协议在VRS51单片机上的实现
引言   随着人们对信息化程度的要求不断提高, 设备上网已经成为一个趋势。32位机资源丰富,上网方案也较为成熟,但成本相对较高,因而价位偏低的8位机上网方案成为研究的热点。但是,8位机资源有限,因此在实现8位机以太网连接时,一定要考虑周全。本文介绍在VRS51L3074上实现TCP/IP协议栈uIP的移植,成功实现了socket通信。 硬件平台   本方案的硬件平台主要由VRS51L3074和CS8900A组成,经网络变压器的隔离,CS8900A与网络接口RJ-45连接上,这样整个系统就可以连接到Ethernet。数据输入可由串口传递给系统。 VRS51L3074简介   VRS51L3074是Ramtron公司最新推出
[单片机]
51单片机串口通信的发送与接收
51单片机的串口,是个全双工的串口,发送数据的同时,还可以接收数据。 当串行发送完毕后,将在标志位 TI 置 1,同样,当收到了数据后,也会在 RI 置 1。 无论 RI 或 TI 出现了 1,只要串口中断处于开放状态,单片机都会进入串口中断处理程序。 在中断程序中,要区分出来究竟是发送引起的中断,还是接收引起的中断,然后分别进行处理。 看到过一些书籍和文章,在串口收、发数据的处理方法上,很多人都有不妥之处。 接收数据时,基本上都是使用 中断方式 ,这是正确合理的。 即:每当收到一个新数据,就在中断函数中,把 RI 清零,并用一个变量,通知主函数,收到了新数据。 发送数据时,很多的程序都是使用的 查询方式 ,就是执行 while(T
[单片机]
如何将UCOSII移植到51单片机
一、准备工作 1. 开发环境: Keil C集成开发环境 2. 源代码:UCOSII的源代码,网上可以自己下载 3. 文件分析: 1)UCOSII文件中与处理器无关的文件: OS_CORE.C OS_FLAG.C OS_MBOX.C OS_MEM.C OS_MUTEX.C OS_Q.C OS_SEM.C OS_TASK.C OS_TIME.C UCOS_II.C UCOS_II.H 以上这些文件在c51移植过程中只需给函数加上可重入性即可,即在每个函数后面添加关键字:reentrant 2)与应用相关的文件: INCLUDES.H——其中包含51单片机头文件和相关应用头文件 OS_CFG.H——这个文件对于要应用系统中的相关工
[单片机]
如何将UCOSII移植到<font color='red'>51单片机</font>上
采用MXT8051单片机实现基站温控仪的设计
引言 移动基站分布在全国各地,覆盖面广,各地气候差异大。解决好散热问题,是基站正常运作的关键因素之一。本文介绍的温控仪,利用温度传感器采集信号,然后通过单片机进行A/D转换、处理、运算得到室内外温度,并且根据当前室内外温差,计算出风机风速。然后利用PWM方式控制可控硅对交流220V斩波,实现风机风速调制。从而实现了利用自然冷源达到降低基站内部温度的目的。 系统设计 本温控仪是以MXT8051单片机为核心,整个硬件系统(如图1)分为温度信号采集、显示、键盘、控制输出、通信接口和存储模块。该仪表工作流程是:单片机通过集成的A/D采样室内室外温度,根据温差调制风机风速。键盘部分实现对温控仪参数的设置,如风机启动温度、停止温度等参数。
[单片机]
采用MXT80<font color='red'>51单片机</font>实现基站温控仪的设计
51单片机教程第5讲_C51程序
c51语言程序是 一个由主函数和若干个函数构成。其中主函数就是程序的起点,单片机运行程序,首先会执行主函数里面的第一条语句,直到执行完成主函数的所有语句,单片机的程序一般都是来完成某项具体功能的,所以程序一般都是一个循环结构的语句。 函数从用户使用角度讲,分为两类,一类是标准库函数,一类是用户自定义的函数。标准库函数是由开发环境自带的,比如我们常用的KEIL软件,就自带有很多库函数。库函数可以直接调用。用户自己写的函数,一般都是完成一些库函数里面没有的特定功能。 函数的一般形式为: 返回值类型 函数名(形式参数列表) { 函数体 } 返回值类型可以是基本数据类型或者指针类型,如:int float char double等等。当
[单片机]
8051单片机的数据传输方式
单片机CPU与外部设备交换信息通常有如下几种方式:无条件传送方式,查询传送方式和中断传送方式。我们以单片机与微型打印机接口为例讲述这三种方式。假定用户要打印三个数据,这三个数据保存在单片机的内部数据存储器10H,11H,和12H中,8051用并口P2与微型打印机的并行数据口DB进行数据交换。 (1)无条件传送方式 这种数据传送方式中没有联络信号,即CPU总是认为打印机在如何时候都是处于“准备好”的状态。这种传送方式中只需要在程序中加入数据送往P2的指令,数据传送便可以实现。但这种数据传送方式有一个致命弱点,数据易丢失,这是因为CPU的速度相当快,而打印机的速度相对来说较慢,其结果是在打印机打印一个数据的时间内,CPU已
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>的数据传输方式
stm32通用定时器用做外部脉冲计数器的例程
最近几天要用到stm32对外部输入脉冲进行计数,很自然想到定时器,可是手上资料没有讲解stm32定时器如何用作外部计数器的,在网上找例程,也没找到几个正确的,自己硬着头皮仔细研究参考手册,终于知道如何配置了,并写了一个例程,希望将来对一些网友有用。 其实stm32通用定时器做计数器,对外部脉冲计数,还是比较简单的,使用外部时钟模式2即可轻松实现,但要注意,这种模式下,外部输入脉冲信号一定要接在相应TIM的ETR引脚上,不能接在TIMx_CHy引脚上。 使用stm32定时器的外部时钟模式2,主要就是通过配置TIMx_SMCR寄存器相应位。步骤如下: 1. 若不需要滤波器,置TIMx_SMCR寄存器中的ETF =0000 2
[单片机]
51单片机边沿触发中断响应时刻的测量
MCS51单片机系列属于8位单片机,它是Intel公司继MCS48系列的成功设计之后,于1980年推出的产品。由于MCS51系列具有很强的片内功能和指令系统,因而使单片机的应用发生了一个飞跃,这个系列的产品也很快成为世界上第二代的标准控制器。51系列单片机有5个中断源,其中有2个是外部输入中断源INT0和INT1。可由中断控制寄存器TCON的IT1(TCON.2)和IT0(TCON.1)分别控制外部输入中断1和中断0的中断触发方式。若为0,则外部输入中断控制为电平触发方式;若为1,则控制为边沿触发方式。这里是下降沿触发中断。 1 问题的引出 几乎国内所有的单片机资料对单片机边沿触发中断的响应时刻方面的定义都是不明确的或者是错误
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
