单片机教程实战5 动态扫描显示接口
发布者:GoldenSunrise最新更新时间:2018-01-03 来源: eefocus关键字:单片机  动态扫描  显示接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
动态扫描显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一。其接口电路是把所有显示器的8个笔划段a-h同名端连在一起,而每一个显示器的公共极COM是各自独立地受I/O线控制。CPU向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,但究竟是那个显示器亮,则取决于COM端,而这一端是由I/O控制的,所以我们就可以自行决定何时显示哪一位了。而所谓动态扫描就是指我们采用分时的方法,轮流控制各个显示器的COM端,使各个显示器轮流点亮。
  在轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),但由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。
  下图所示就是我们的实验板上的动态扫描接口。由89C51的P0口能灌入较大的电流,所以我们采用共阳的数码管,并且不用限流电阻,而只是用两只1N4004进行降压后给数码管供电,这里仅用了两只,实际上还可以扩充。它们的公共端则由PNP型三极管8550控制,显然,如果8550导通,则相应的数码管就可以亮,而如果8550截止,则对应的数码管就不可能亮,8550是由P2.7,P2.6控制的。这样我们就可以通过控制P27、P26达到控制某个数码管亮或灭的目的。
  下面的这个程序,就是用实验板上的数码管显示0和1。
FIRST EQU P2.7 ;第一位数码管的位控制
SECOND EQU P2.6 ;第二位数码管的位控制
DISPBUFF EQU 5AH ;显示缓冲区为5AH和5BH
ORG 0000H
AJMP START
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH ;设置堆栈
MOV P1,#0FFH
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH ;初始化,所显示器,LED
MOV DISPBUFF,#0 ;第一位显示0
MOV DISPBUFF+1,#1 ;第二握显示1
LOOP:
LCALL DISP ;调用显示程序
AJMP LOOP
;主程序到此结束
DISP:
PUSH ACC ;ACC入栈
PUSH PSW ;PSW入栈
MOV A,DISPBUFF ;取第一个待显示数
MOV DPTR,#DISPTAB ;字形表首地址
MOVC A,@A+DPTR ;取字形码
MOV P0,A ;将字形码送P0位(段口)
CLR FIRST ;开第一位显示器位口
LCALL DELAY ;延时1毫秒
SETB FIRST ;关闭第一位显示器(开始准备第二位的数据)
MOV A,DISPBUFF+1 ;取显示缓冲区的第二位
MOV DPTR,#DISPTAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A ;将第二个字形码送P0口
CLR SECOND ;开第二位显示器
LCALL DELAY ;延时
SETB SECOND ;关第二位显示
POP PSW
POP ACC
RET
DELAY: ;延时1毫秒
PUSH PSW
SETB RS0
MOV R7,#50
D1: MOV R6,#10
D2: DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
POP PSW
RET
DISPTAB:DB 28H,7EH,0a4H,64H,72H,61H,21H,7CH,20H,60H
END
  从上面的例子中可以看出,动态扫描显示必须由CPU不断地调用显示程序,才能保证持续不断的显示。
  上面的这个程序可以实现数字的显示,但不太实用,为什么呢?这里仅是显示两个数字,并没有做其他的工作,因此,两个数码管轮流显示1毫秒,没有问题,实际的工作中,当然不可能只显示两个数字,还是要做其他的事情的,这样在二次调用显示程序之间的时间间隔就不一不定了,如果时间间隔比较长,就会使显示不连续。而实际工作中是很难保证所有工作都能在很短时间内完成的。况且这个显示程序也有点“浪费”,每个数码管显示都要占用1个毫秒的时间,这在很多合是不允许的,怎么办呢?我们可以借助于定时器,定时时间一到,产生中断,点亮一个数码管,然后马上返回,这个数码管就会一直亮到下一次定时时间到,而不用调用延时程序了,这段时间可以留给主程序干其他的事。到下一次定时时间到则显示下一个数码管,这样就很少浪费了。
Counter EQU 59H ;计数器,显示程序通过它得知现正显示哪个数码管
ORG 0000H
AJMP START
ORG 000BH ;定时器T0的入口
AJMP DISP ;显示程序
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH ;设置堆栈
MOV P1,#0FFH
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH ;初始化,所显示器,LED灭
MOV TMOD,#00000001B ;定时器T0工作于模式1(16位定时/计数模式)
MOV TH0,#HIGH(65536-2000)
MOV TL0,#LOW(65536-2000)
SETB TR0
SETB EA
SETB ET0
MOV Counter,#0 ;计数器初始化
MOV DISPBUFF,#0 ;第一位始终显示0
MOV A,#0
LOOP:
MOV DISPBUFF+1,A ;第二位轮流显示0-9
INC A
LCALL DELAY
CJNE A,#10,LOOP
MOV A,#0
AJMP LOOP ;在此中间可以按排任意程序,这里仅作示范。
;主程序到此结束
DISP: ;定时器T0的中断响应程序
PUSH ACC ;ACC入栈
PUSH PSW ;PSW入栈
MOV TH0,#HIGH(65536-2000) ;定时时间为2000个周期,约2170微秒(11.0592M)
SETB FIRST
SETB SECOND ;关显示
MOV A,#DISPBUFF ;显示缓冲区首地址
ADD A,Counter
MOV R0,A
MOV A,@R0 ;根据计数器的值取相应的显示缓冲区的值
MOV A,Counter ;取计数器的值
JZ DISPFIRST ;如果是0则显示第一位
CLR SECOND ;否则显示第二位
AJMP DISPNEXT
DISPFIRST:
CLR FIRST ;显示第一位
DISPNEXT:
INC Counter ;计数器加1
MOV A,Counter
DEC A ;如果计数器计到2,则让它回0
DEC A
JZ RSTCOUNT
AJMP DISPEXIT
RSTCOUNT:
MOV Counter,#0 ;计数器的值只能是0或1
DISPEXIT:
POP PSW
POP ACC
RETI
DELAY: ;延时130毫秒
PUSH PSW
SETB RS0
MOV R7,#255
D1: MOV R6,#255
D2: NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
POP PSW
RET
END
  从上面的程序可以看出,和静态显示相比,动态扫描的程序稍有点复杂,不过,这是值得的。这个程序有一定的通用性,只要改变端口的值及计数器的值就可以显示更多位数了。下面给出显示程序的流程图。
  第二十四课 动态扫描显示接口
第二十四课 动态扫描显示接口
关键字:单片机  动态扫描  显示接口 引用地址:单片机教程实战5 动态扫描显示接口
上一篇:单片机教程实战6 常用接口及编程
下一篇:单片机教程实战4 矩阵键盘扫描识别方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
学好单片机这些要懂
首先来说,每一款单片机的编程软件都有软件仿真功能。我们可以通过这个软件仿真功能学习一些单片机的功能。 例如,可以通过软件仿真功能实现单片机端口输出高低电平,然后通过观察相应的端口 寄存器的值来看程序是否正确执行了;还可以编写定时程序实现固定时间(例如定时1秒)执行端口的输出功能,可以用软件仿真看看是否按照设定的时间进入了中断,等等。但是,软件仿真的功能实在有限,我们最多只能看到相应的寄存器是否执行正确,因为没有硬件电路的配合,完全看不到电路是否正确执行了。 所以,用单片机编程软件的软件仿真功能能学习单片机很有限。 这方面的软件首推proteus,这是目前为止我见过、用过的,可以仿真单片机种类多的软 件。 proteus这
[单片机]
什么是PIC单片机,它的特点是什么?
什么是PIC单片机? PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发的去控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。 PIC单片机是一个小的计算机 PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制允行。然而,处理能力—存储器容量却很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。 时钟频率与扫描程序的时间和执行程序指令的时间有关系。但不能仅以时钟频率来判断程序处理能力,它还随处理装置的体系结构改变(1*)。如果是同
[单片机]
什么是PIC<font color='red'>单片机</font>,它的特点是什么?
Proteus和Keil软件在单片机项目式教学中的应用
《单片机原理与应用》是高职机电类专业的核心课程之一,也是一门综合性、实践性、应用性很强的专业课。传统的单片机课程教学采用“先理论讲解,再动手实验”的教学模式,该教学模式造成学生理论知识与实践应用严重脱节,忽视了对学生创新能力和综合运用知识的能力的培养,教学效果并不理想。目前一种新的教学方法即项目式教学法被许多高职院校应用与单片机课程教学中,这种教学方法将理论教学和实践教学有机结合,有利于培养学生单片机的应用综合能力,提高了学生的综合职业能力,取得了良好的教学效果。但是在课程实施过程中也遇到了一些问题。第一实施项目式教学要求采购大量的硬件设备,而且单片机技术发展日新月异,设备的更新维护都需要投入大量的经费。第二在单片机项目式教学中
[单片机]
Proteus和Keil软件在<font color='red'>单片机</font>项目式教学中的应用
基于8051单片机制作一个酒精测试仪
我们经常看到交警在查司机酒驾的时候,会使用酒精测试仪来检查他们是否受酒精影响。其实,酒精测试仪其实很容易制作,以下是如何自制具有3位显示输出的酒精测试仪。当然,毕竟是作为简单案例使用,所以准确度要差点。 在本文中,使用8051单片机的呼吸分析仪电路,它从呼吸中输出血液酒精含量(BAC)。“酒精含量的百分比”在3位七段显示器上以百分比显示。使用的单片机是8051系列的AT89S51和酒精传感器MQ135气体传感器。 一、MQ135气体传感器电路 MQ135是一款稳定灵敏的气体传感器,可检测氨、二氧化碳、酒精、烟雾、二氧化氮等。该传感器由氧化铝微管内的二氧化锡敏感层、测量电极和管状铝壳内的加热元件组成。传感器的前端用不锈钢网覆
[单片机]
基于8051<font color='red'>单片机</font>制作一个酒精测试仪
Microchip 28引脚的LCD单片机
Microchip Technology(美国微芯科技公司)日前发布八款内置液晶显示 (LCD) 模块的8位PIC(r)单片机。新款LCD PIC单片机系列包括全球首款28引脚LCD单片机,适用于需要嵌入式控制的简单、成本效益高的显示应用,以及首款可驱动192段LCD的80引脚可编程单片机,适用于触摸屏和分段式LCD显示屏应用。这批 Microchip LCD PIC系列单片机的新成员在该系列原有的引脚数目和性能水平选择广泛的基础上,增加了产品功能,能满足多种LCD段显示屏的不同需求。 Microchip LCD PIC单片机系列配备程序闪存,功耗低,并具有LCD控制功能。与市场上同类LCD单片机相比,其程序闪
[单片机]
AVR单片机采集DS18B20并LCD显示
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define beep_0 (PORTD = PORTD&0x7F) #define beep_1 (PORTD = PORTD|0x80) #define RS_0 PORTC &= ~(1 PC0) #define RS_1 PORTC |= (1 PC0) #define RW_0 PORTC &= ~(1 PC1) #define RW_1 PORTC |= (1 PC1) #define EN_0 PORTC &= ~(1 pc2)
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>采集DS18B20并LCD<font color='red'>显示</font>
STM32单片机学习---PWM输出
上午花了半天时间熟悉了stm32的PWM模块。中午利用午饭时间把PWM功能调试成功。当然,很简单的东西,也许很多前辈估计都不屑一顾的东西。 今天最大的感叹就是网络资源实在是个巨大的宝库,真的很庆幸,在这个复杂的社会环境里,在一个到处充斥着私心、私利的时代,各个网站,各个论坛上的众多网友都时刻保持着开源的氛围。学习一定要和他人交流,而网络提供了这么一个极好的平台。 废话少说,言归正传。 实现功能:采用定时器2的通道2,使PA1输出频率1K,占空比40的PWM波形,用PA8随意延时取反led灯,指示程序运行。 首先熟悉一下定时器的PWM相关部分。看图最明白 其实PWM就是定时器的一个比较功能而已。 CNT里的值不断++,一
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>学习---PWM输出
基于MSP430系列单片机的CAN总线接口转换卡设计
   1 引言   控制器局域网(Controller Area Network,简称CAN)是德国奔驰公司20世纪80年代为解决汽车众多控制设备与仪器仪表之间的数据交换开发的一种串行通信协议。它作为现场总线的一种广泛应用于各种工业现场,根据不同的需要或以主从方式、或以多主方式工作。CAN总线使用的通信介质为双绞线或其他电缆,传输速率可达lMb/s。CAN总线与其他通信网的不同之处有二:一是报文传送中不包含目标地址,它是以全网广播为基础,各接收站根据报文中反映数据性质的标识符过滤报文,该收的收下,不该收的弃而不用。其好处是可在线上网下网、即插即用和多站接收;二是特别强化了对数据安全性的关注,满足控制系统及其他较高数据要求的系统需求
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
