数控调频台汇编程序
发布者:翠绿山水最新更新时间:2018-01-07 来源: eefocus关键字:数控调频台  汇编程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
;26H-29H放显示小数位、个位、十位、百位BCD码数,24H-25H放频率控制数据(十六进制)
             CONBITL  EQU  21H  ;频率控制字节低8位
             CONBITH  EQU  22H  ;频率控制字节高8位
             KEYWORD  EQU  23H  ;存放键扫描时P1口值
              ORG    0000H   ;程序开始地址
              LJMP      START    ;转START执行
              ORG     0003H       ;
              RETI               ;不用中断程序
              ORG     000BH       ;
          RETI               ; 不用中断程序
              ORG     0013H       ;
          RETI               ; 不用中断程序
          ORG     001BH       ;
          RETI               ; 不用中断程序
          ORG     0023H       ;
          RETI               ; 不用中断程序
          ORG     002BH      ;
           RETI               ; 不用中断程序
;初始化程序
CLEARMEN:    MOV   R0,#20H       ;20H-29H循环清0
             MOV   R1,#0AH       ;
CLEARLOOP:   MOV   @R0,#00H      ;
             INC   R0                ;
             DJNZ  R1,CLEARLOOP  ;
             MOV   P0,#0FFH      ;四端口置1
             MOV   P1,#0FFH      ;
             MOV   P2,#0FFH      ;
             MOV   P3,#0FFH      ;
             CLR   P3.0           ;BH1415禁止操作
             CLR   P3.1           ;
             CLR   P3.2           ;
             LCALL KEYFUN15      ;置立体声发射方式,开立体声发射指示灯
CLEAR1:      MOV   PCON,#00H        ;控制寄存器清0
             MOV   29H,#00H           ; 置初始值为88MHz(显示为088.0)
             MOV   28H,#08H           ;
             MOV   27H,#08H           ;
             MOV   26H,#00H           ;
             LCALL DISPUPDAT            ;写入BH1415芯片(修改发送频率)
             RET                       ;子程序返回
;主程序
START:       LCALL  CLEARMEN           ;上电初始化
MAIN:        LCALL  KEYWORK            ;调查键子程序
             LCALL  DISPLAY            ;LED显示一次
             AJMP   MAIN               ;转MAIN循环
             NOP                       ;PC出错处理
             NOP                       ;
             AJMP   START               ;重新初始化
; 4*4行列扫描查键子程序
KEYWORK:     MOV    P1,#0FFH         ; 置P1口为输入状态
             CLR    P1.0               ;扫描第一行(第一行为0)
             MOV    A,P1               ;读入P1口值
             ANL    A,#0F0H           ;低四位为0
             CJNE   A,#0F0H,KEYCON  ;高四位不为全1(有键按下)转KEYCOON
             SETB   P1.0               ; 扫描第二行(第二行为0)
             CLR    P1.1               ;
             MOV    A,P1               ; 读入P1口值
             ANL    A,#0F0H           ; 低四位为0
             CJNE   A,#0F0H,KEYCON  ; 高四位不为全1(有键按下)转KEYCOON
             SETB   P1.1               ; 扫描第三行(第三行为0)
             CLR    P1.2               ;
             MOV    A,P1               ; 读入P1口值
             ANL    A,#0F0H           ; 低四位为0
             SETB   P1.2               ; 扫描第四行(第四行为0)
             CLR    P1.3               ;
             MOV    A,P1               ; 读入P1口值
             ANL    A,#0F0H           ; 低四位为0
             SETB   P1.3               ;结束行扫描
             RET                       ;子程序返回
KEYCON:      LCALL  DL10MS          ;消抖处理
             MOV    A,P1               ;再读入P1口值
             ANL    A,#0F0H           ; 低四位为0
             CJNE   A,#0F0H,KEYCHE   ; 高四位不为全1,确有键按下,转KEYCHE
KEYOUT:      RET                       ;干扰,子程序返回
KEYCHE:      MOV    A,P1               ;读P1口值
             MOV    KEYWORD,A        ;放入23H暂存
CJLOOP:      LCALL  DISPLAY           ;调显示子程序
             MOV    A,P1               ;读P1口值
             ANL    A,#0F0H           ;低四位为0
             CJNE   A,#0F0H,CJLOOP   ;高四位为全1(键还按着),转CJLOOP等待释放
             MOV    R7,#00H           ;键释放,置R7初值为#00H(查表次数)
             MOV    DPTR,#KEYTAB     ;取键值表首址
CHEKEYLOOP:  MOV    A,R7               ;查表次数入A
             MOVC    A,@A+DPTR       ;查表
             XRL    A,KEYWORD           ;查表值与P1口读入值比较
             JZ     KEYOK               ;为0(相等)转KEYOK
             INC    R7                   ;不等,查表次数加1
             CJNE   R7,#10H,CHEKEYLOOP   ;查表次数不超过16次转CHEKEYLOOP再查
             RET                           ;16次到,退出
KEYOK:       MOV    A,R7               ;查表次数入A(即键号值)
             MOV    B,A               ;放入B
             RL        A                   ;左移
         ADD    A,B               ;相加(键号乘3处理JMP 3字节指令)
         MOV    DPTR,#KEYFUNTAB    ;取键功能散转表首址
         JMP    @A+DPTR           ;查表
KEYFUNTAB:   LJMP   KEYFUN00           ; 键功能散转表。跳至0号键功能程序
         LJMP   KEYFUN01           ; 跳至01号键功能程序
             LJMP   KEYFUN02           ; 跳至02号键功能程序
         LJMP   KEYFUN03
             LJMP   KEYFUN04
         LJMP   KEYFUN05
             LJMP   KEYFUN06
         LJMP   KEYFUN07
             LJMP   KEYFUN08
         LJMP   KEYFUN09
             LJMP   KEYFUN10
         LJMP   KEYFUN11
             LJMP   KEYFUN12
         LJMP   KEYFUN13
             LJMP   KEYFUN14
         LJMP   KEYFUN15           ; 跳至15号键功能程序
             RET                       ;散转出错返回
;键号对应P1口数值表(同时按下两键为无效操作)
KEYTAB:      DB     0EEH,0DEH,0BEH,7EH,0EDH,0DDH,0BDH,7DH
             DB    0EBH,0DBH,0BBH,7BH,0E7H,0D7H,0B7H,77H,0FFH,0FFH
;0号键功能程序
KEYFUN00:    INC    29H              ;百位数加1
             MOV    A,29H            ;入A
             CLR    C                 ;清进位标志
             CJNE   A,#02H,FUN00     ;
FUN00:       JC     FUN00OUT         ;百位小于2转FUNOO0UT
             MOV    29H,#00H         ;大于等于2清为0(百位只能是0或1)
FUN00OUT:    MOV    A,29H               ; 判断百位是0还是1
             XRL    A,#01H            ;
             JNZ     F00OUT1            ;若百位为0转FOOOUT1
             MOV    28H,#00H            ;若百位为1,十位为0
             AJMP   F00OUT            ;
F00OUT1:     MOV    28H,#08H            ;若百位为0,十位数改为8
F00OUT:      LCALL  DISPUPDAT       ;写入控制芯片(修改发射频率)
             RET                        ;返回
;01号键功能程序
KEYFUN01:    INC    28H                ;十位数加1
             MOV    A,28H            ;入A
             CLR    C                ;清进位标志
             CJNE   A,#0AH,FUN01        ;判断是否小于10
FUN01:       JC     FUN01OUT            ;十位数小于10转FUN01OUT
             MOV    28H,#00H            ;十位数大于或等于10清为0
FUN01OUT:    MOV    A,29H            ;判断百位数是0不是1
             XRL    A,#01H            ;
             JNZ     F01OUT            ;
             MOV    28H,#00H            ;百位数为1时,十位数为0
             AJMP   F001OUT            ;
F01OUT:      MOV    A,28H             ;百 位为0时,十位数只能是8或9
             XRL    A,#08H            ;判断是不是8
             JZ     F001OUT            ;十位数是8转F001OUT
             MOV    A,28H            ;
             XRL    A,#09H            ;判断是不是9
             JZ     F001OUT            ;十位数是9转F001OUT
             MOV    28H,#08H            ;不是8也不是9,十位赋值为8
F001OUT:     LCALL  DISPUPDAT       ;写入控制芯片(修改发射频率)
             RET                        ;返回
;02号键功能程序
KEYFUN02:    INC    27H                ;个位数加1
             MOV    A,27H            ;
             CLR    C                ;
             CJNE   A,#0AH,FUN02        ;判断是否小于10
FUN02:       JC     FUN02OUT            ;小于10转FUN02OUT
             MOV    27H,#00H            ;大于或等于10清为0
FUN02OUT:    LCALL  DISPUPDAT       ;写入控制芯片(修改发射频率)
             RET                        ;
;03号键功能程序
KEYFUN03:    INC    26H                ;个位数加1
             MOV    A,26H            ;
             CLR    C                ;
             CJNE   A,#0AH,FUN03        ;判断是不小于10
FUN03:       JC     FUN03OUT            ;小于10转FUN03OUT
             MOV    26H,#00H            ;大于或等于10清为0
FUN03OUT:    LCALL  DISPUPDAT       ;写入控制芯片(修改发射频率)
             RET                      ;返回
;04号键功能程序(频率预置键)
KEYFUN04:    MOV   29H,#01H       ; 预置109.0MHZ发射频率
             MOV   28H,#00H
             MOV   27H,#09H
             MOV   26H,#00H
             RET
;05号键功能程序(频率预置键)
KEYFUN05:    MOV   29H,#01H       ; 预置108.0MHZ发射频率
             MOV   28H,#00H
             MOV   27H,#08H
             MOV   26H,#00H
             RET
;06号键功能程序(频率预置键)
KEYFUN06:    MOV   29H,#01H       ; 预置105.0MHZ发射频率
             MOV   28H,#00H
             MOV   27H,#05H
             MOV   26H,#00H
             RET
;07号键功能程序(频率预置键)
KEYFUN07:    MOV   29H,#01H       ; 预置100.0MHZ发射频率
             MOV   28H,#00H
             MOV   27H,#00H
             MOV   26H,#00H
             RET
;08号键功能程序(频率预置键)
KEYFUN08:    MOV   29H,#00H        ; 预置98.0MHZ发射频率
             MOV   28H,#09H
             MOV   27H,#08H
             MOV   26H,#00H
             RET
;09号键功能程序(频率预置键)
KEYFUN09:    MOV   29H,#00H         ; 预置96.0MHZ发射频率
             MOV   28H,#09H
             MOV   27H,#06H
             MOV   26H,#00H
             RET
;10号键功能程序(频率预置键)
KEYFUN10:    MOV   29H,#00H         ; 预置94.0MHZ发射频率
             MOV   28H,#09H
             MOV   27H,#04H
             MOV   26H,#00H
             RET
;11号键功能程序(频率预置键)
KEYFUN11:    MOV   29H,#00H         ; 预置92.0MHZ发射频率
             MOV   28H,#09H
             MOV   27H,#02H
             MOV   26H,#00H
             RET
;12号键功能程序(频率预置键)
KEYFUN12:    MOV   29H,#00H         ; 预置90.0MHZ发射频率
             MOV   28H,#09H
             MOV   27H,#00H
             MOV   26H,#00H
             RET
;13号键功能程序(频率预置键)
KEYFUN13:    MOV   29H,#00H         ; 预置88.0MHZ发射频率
             MOV   28H,#08H
             MOV   27H,#08H
             MOV   26H,#00H
             RET
;14号键功能程序(频率预置键)        ; 预置87.0MHZ发射频率
KEYFUN14:    MOV   29H,#00H
             MOV   28H,#08H
             MOV   27H,#07H
             MOV   26H,#08H
             RET
;15号键功能程序(立体声/单声道设置键)
KEYFUN15:    CPL   03H                 ;立体/单声标志取反
             JNB    03H,MONO           ;为0转单声道MONO
             CLR    P3.3               ;为1开立体声指示灯
             LCALL  PUTBIT           ;发送控制字至BH1415
             RET                       ;返回
MONO:        SETB   P3.3               ;关立体声指示灯
             LCALL  PUTBIT           ;发控制字至BH1415
             RET                       ;返回
; 将BCD码转为十六进制数,与5位控制码合成操作码,写入控制芯片
DISPUPDAT:   LCALL  BCDB               ; 调BCD码转为十六进制数程序
             LCALL  CONCOMMAND          ; 调与5位控制码合成操作码程序
             LCALL  PUTBIT           ; 发控制字至BH1415
             RET                       ;返回
; 将BCD码转为十六进制数程序
BCDB:        MOV    CONBITL,#00H       ; 控制字清0
             MOV    CONBITH,#00H       ; 控制字清0
             MOV    CONBITL,26H       ;小数位数放入控制字低8位
             MOV    A,27H               ;个位数乘10操作
             MOV    B,#10               ;
             LCALL  MULLOOP           ;调乘法子程序
             MOV    A,28H               ;十位数乘100操作
             MOV    B,#100           ;
             LCALL  MULLOOP           ; 调乘法子程序
             MOV    A,29H               ;
             JNZ    ADD3E8           ;百位数为1转ADD3E8(加1000操作)
             RET                       ; 百位数为0退出
ADD3E8:      CLR    C                   ;清进位档标志
             MOV    A,#0E8H               ;低8位加法
             ADD    A,CONBITL               ;累加
             MOV    CONBITL,A               ;放回CONBITL
             MOV    A,#03H               ; 高8位加法
             ADDC   A,CONBITH               ;控制字高8位处理
             MOV    CONBITH,A               ;放回CONBITH
             RET                           ;返回
;乘法及累加处理程序(将四位显示的十进制BCD码转为1个二进制数)
MULLOOP:     MUL    AB                   ;乘法
             CLR    C                       ;清进位标志
             ADD    A,CONBITL               ;积低8位与CONBITL相加
             MOV    A,CONBITH               ;
             ADDC   A,B                   ;积高8位与CONBITH带进位累加
             RET                           ;返回
;频率控制数据与5位控制码合成BH1415控制字
CONCOMMAND:   ANL   CONBITH,#07H           ;高四位为0
             MOV   A,20H                   ;控制字放入A
             ORL   A,CONBITH               ;合成控制字
             RET                           ;返回
;;           显示程序                  ;;
;共阳LED显示,P0口输出段码,P2口输出扫描字
DISPLAY:     MOV R1,#26H                   ;显示首址
             MOV R5,#0FEH                   ;设扫描字
PLAY:        MOV A,R5                       ;放入A
             MOV P2,A                       ;P2口输出
             MOV A,@R1                   ;取显示数据
             MOV DPTR,#TAB               ;取段码表首址
             MOVC A,@A+DPTR               ;查段码
             MOV P0,A                       ;从P0输出
             MOV A,R5                       ;读入扫描字
             JB ACC.1,PLAY1               ; 不是十位(LED),不显示小数点
             CLR P0.7                       ;是十位,显示小数点
PLAY1:       LCALL DL1MS                   ;点亮1毫秒
             INC R1                       ;指向下一显示数据
             JNB ACC.3,ENDOUT               ;是第四位LED,退出
             RL A                           ;不是,左移一位
             MOV R5,A                       ;放回R5
             SETB  P0.7                   ;关小数点
             AJMP PLAY                   ;转PLAY循环
ENDOUT:      MOV  P2,#0FFH               ;显示结束,关显示输出口
             MOV  P0,#0FFH               ;
             RET                           ;返回
;0-9共阳段码表
TAB: DB  0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH,0FFH
;;           发送控制字节子程序        ;;
PUTBIT:      MOV   A,CONBITL               ;低8位控制字入A
             SETB  P3.2                   ;BH1415使能(允许写)
             LCALL PUT                   ;发送8位
             MOV   A,CONBITH               ; 高8位控制字入A
             LCALL PUT                   ; 发送8位
             CLR   P3.2                   ; BH1415写禁止
             CLR   P3.0                   ;复位
             CLR   P3.1                   ;复位
             RET                           ;返回
;字节发送子程序
PUT:         MOV   R3,#8                   ;发送8位控制
             CLR   C                       ;清C
PUT1:        RRC   A                       ;带进位位右移(先发低位)
             MOV   P3.0,C                   ;低位送至P3.0口
             NOP                           ;延时4微秒
             NOP                           ;
             NOP                           ;
             NOP                           ;
             SETB  P3.1                   ;锁存数据(上升沿时锁存数据)
             NOP                           ;延时4微秒
             NOP                           ;
             NOP                           ;
             NOP                           ;
             CLR   P3.1                   ;
             DJNZ  R3,PUT1               ;8位未发完转PUT1再发
             RET                           ; 8位发完结束
;513微秒延时子程序
DL513:       MOV   R3,#0FFH
DL513LOOP:   DJNZ  R3,DL513LOOP
             RET
;1毫秒延时子程序(LED点亮用)
DL1MS:       MOV   R4,#02H
DL1MSLOOP:   LCALL DL513
             DJNZ  R4,DL1MSLOOP
             RET
;10毫秒延时子程序(消抖动用)
DL10MS:      MOV   R6,#0AH
DL10MSLOOP:  LCALL DL1MS
             DJNZ  R6,DL10MSLOOP
             RET
             END                               ;程序结束
关键字:数控调频台  汇编程序 引用地址:数控调频台汇编程序
上一篇:DDS技术的数控信号发生器51单片机控制程序
下一篇:四字16*16点阵显示程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
STC单片机串口发送数据汇编程序
本段程序是在STC官方程序的基础上精简而成,只保留了串口单向发送,使用串口助手可以接收到数据。 本段代代码目的是为了调试的方便,单片机内部一些工作状态和数据可以通过串口发送出来,比如AD采集到的数据等,对调试程序会起到事半功倍的效果。以下为asm格式汇编代码: ; --- 使用伟福6000编译,STC15W401AS 实测通过------------ ;-----定时器2用作串口1的波特率发生器------- ;在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译 ;工作频率为11.0592MHz ;----------------------------------------- AUXR EQU 08EH
[单片机]
51单片机的315M接收头接收汇编程序(从机)
;防盗器子机程序 FSDY EQU P1.7 ;发射电源端,高电平为输出 FSKZ EQU P1.6 ;发射控制端,低电平有效 FSDD EQU P1.5 ;发射控制D端,高电平控制有效 FSCC EQU P1.4 ;发射控制C端,高电平控制有效 FSBB EQU P1.3 ;发射控制B端,高电平控制有效 CGDY EQU P1.2 ;传感器电源端,高电平为输出 SPK1 EQU P1.1 ;报警喇叭,高电平为输出,暂时不用 DYAD EQU P1.0 ;电源AD输入端
[单片机]
将C程序转换成汇编程序
在keil软件中 方法:(假设当前工程中只有一个C代码文件) 第1步:新建一个工程,添加C文件,编译通过 第2步:右击Keil界面中Project Workspace里的C文件名,选择 Option for 第3步:点击 Generate Assembler SRC File Assemble SRC File 两个三态复选框使它们呈高亮并勾选,点击确定 第4步:将KEIL安装目录下C51/LIB/C51S.LIB(如果是SMALL模式)文件复制到工程目录下 第5步:添加库文件C51S.LIB文件到工程,即右击 Source Group $2,选择 Add Files to Group ,
[单片机]
PIC入门汇编程序集锦
适合3ePIC试验板,爱晶产品销售服务做的不好,好多C程序都是自己写的,不过汇编程序参考一下不错。 ;------------------------------------------------------------------------------------------ ;单双位变换显示实验参考程序注意:此程序请用单步执行(实验1-1.asm) ;------------------------------------------------------------------------------------------ STATUS EQU 03H ;特殊功能寄存器定义 TRISD EQU 88H ;特殊功
[单片机]
温度传感器ds1820 的汇编程序
晶振:12M TEMPER_L EQU 36H TEMPER_H EQU 35H TEMPER_NUM EQU 60H FLAG1 BIT 00H DQ BIT P3.3 AAA:MOV SP,#70H LCALL GET_TEMPER LCALL TEMPER_COV LJMP AAA NOP ;------------------读出转换后的温度值 GET_TEMPER: SETB DQ ; 定时入口 BCD:LCALL INIT_1820 JB FLAG1,S22 LJMP BCD ; 若DS18B20不存在则返回 S22:LCALL DELAY1 MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配------0CC LCALL W
[单片机]
数字信号处理器的汇编程序优化方案的研究
  虽然目前大多数DSP都支持C语言缟程,但是在实际工程应用中,多是用C语言编写流程控制,搭建工程框架。   具体的算法模块以及比较耗时的功能模块还是采用汇编语言来编写。因为用汇编语言进行编程可以利用电路自身硬件结构的特点对其进行优化与精简,从而能够使一些复杂的算法和功能模块在实时性方面取得非常好的效果。文中从指令并行和软件流水二方面出发。以ADI公司PSl01系列电路的程序为实例,概括归纳出对DSP汇编程序进行优化的一般方法。    1 引言   数字信号处理器(DSP)相对于模拟信号处理器有很大的优越性,表现在精度高,灵活性大,可靠性好,易于大规模集成等方面。随着半导体制造工艺的发展和计算机体系结构的改进,数字信号处理器
[嵌入式]
ARM读取DS1302汇编程序
GPACON EQU 0x56000000 GPADAT EQU 0x56000004 GPAUP EQU 0x56000008 EXPORT xmain AREA Init,CODE,READONLY ENTRY xmain ldr r0,=GPACON ldr r1, bic r1,r1,#0xff bic r1,r1,#0x1f00
[单片机]
汇编程序:比较2个字符串是否相同(初级版)
DATAS SEGMENT source1 db 50 dup(?) ; 存放第一个串 source2 db 50 dup(?) ; 存放第二个串 title1 db 'Please input the first string:',0dh,0ah,'$' title2 db 'Please input the second string:',0dh,0ah,'$' ans db 'match',0dh,0ah,'$' ans1 db 'no match',0dh,0ah,'$'
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
