AT89C2051单片机开发点钞机外接显示屏
发布者:SereneHeart最新更新时间:2018-01-08 来源: eefocus关键字:AT89C2051  单片机  点钞机  外接显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从图上可以清楚的看出:点钞机的外接显示屏主要由 单片机 Atmel公司生产的AT89C2051、三只七段共阳数码管LED1~LED3、晶体三极管V1~V3和相应的电阻电容及插头所组成。
    大家知道,LED数码管是由发光二极管作为显示字段的数码型显示器件。在数码管显示器中,一般情况下都采用动态扫描式显示方式。所谓扫描式,就是当有多个七段(带小数点的为八段)显示器要显示时,将其各个对应引脚接在一起,也就是说,所有的a段接在一起,b段也接在一起,依此类推。而利用各七段显示器的共阳(或共阴)极来确定哪一个七段显示器要显示。这样做的目的有二:(1)省电;(2)节省输出端口。
    本电路利用89C2051的端口与数码的笔段接法为: P1.1-->C; P1.2-->D; P1.3-->E; P1.4-->B; P1.5-->A; P1.6-->F; P1.7-->G ,且三只数码管的笔段a~g又是并联在一起的。数码管的公共端com分别由 P3.5-->V1; P3.4-->V2; P3.7-->V3 进行控制。
   这里顺利说明下,不知大家是否看出,无论是段码还是公共端都没有按相应引脚顺序来接,这是为什么?在实际应用中,经常会有这种接法,这就是我们通常所说的“硬件加密”法。
   P1口是一8位双向I/O口,口引脚P1.2~P1.7提供内部上拉电阻。P1.0和P1.2要求外上接电阻。尤其是P1.0这个上接电阻接在了点钞机的主控板上,若要单独使用这个显示器,不要忘了加只5.1K的上接电阻。
    工作原理说明如下:
    1. 欲使LED1显示器亮,需使V1导通,即P3.5=0,同理LED2欲亮时,P3.4=0。
    2. 由于共享a~g引脚,因此一次只能导通一个晶体管,否则会同时显示相同的数字。
    3. 利用视觉暂留原理,V1~V3导通频率16次/秒以上,注意频率太低数字会闪烁,频率太高数字会模糊变暗。
    4. 显示数字时,须先送FFH到P1口关闭LED,再送显示码,否则容易造成视觉干拢。
    5. R3为限流电阻。
    通过对LED数码管显示原理的了解,再明确一下点钞机外接显示器的功能,你到银行存过款吗?当你将钱交给营业员后,她就会将钱放入点钞机,一是为了点数,二是为了鉴别钞票的真伪。同时在柜台上会有一个显示器,使你也能看到你的钱币的张数。这个显示器就是点钞机的外接显示器,它显示的数字与点钞机是同步的,清点完之后,数字会一直保持,待下一次清点时,它会自动复位,从零开始进行累加。
   数码管的显示原理和点钞机外接显示器的基本功能搞清楚之后,下面我们就开始编写程序。
   外接显示器共阳LED数码管显示段编码
显示数P1.7(G)P1.6(F)P1.5(A)P1.4(B)P1.3(E)P1.2(D)P1.1(C)P1.0(空)字段码
01000000181H
111101101EDH
20100001143H
30100100149H
4001011012DH
50001100119H
60001000111H
711001101CDH
80000000101H
90000100109H
钞机外接显示屏的汇编程如下:
;* 标题:点钞机外接显示屏
;* 描述: 采用AT89C2051芯片,晶振频率:11.0592MHz。
;* 初始状态数码管个位显示"0",最大计数范围: 999。
LED1 BIT P3.5    ;百位(定义数码管公共端)
LED2 BIT P3.4    ;十位
LED3 BIT P3.7    ;个位
JSQ0 DATA 50H    ;脉冲计数单元高字节
JSQ1 DATA 51H    ;脉冲计数单元低字节
LED01 DATA 3AH    ;显示段码缓存器(百位)
LED02 DATA 3BH    ;十位
LED03 DATA 3CH    ;个位
R31 DATA 1FH
      ORG 0000H
      AJMP START      ;复位转主程序
      ORG 0003H       ;INT0的入口地址
      AJMP INT0_P32
; 主程序0030H单元开始
       ORG 0030H     ;跳过中断向量区
START:  MOV  R0,#7FH
       CLR A
DEL1:   MOV  @R0,A     ;预使用单元清0
       DJNZ R0,DEL1
MAIN:   MOV  SP,#60H   ;60H为栈顶位置初值
       SETB IT0      ;置INT0为边沿触发方式
        MOV  IP,#00000001B ;置INT0为高优先级中断
        MOV  IE,#10000001B ;INT0开中
        MOV  JSQ0,#0    ;计数单元清0
        MOV  JSQ1,#0
       CLR P1.0       ;注意在软件模拟调试时,P1.0由于没有接外部上拉电阻,
                      ;拉低后就无法拉高.为了调试方便可选取89C51进调试
DIR0_0:JB P1.0,DIR0_01 ;当点钞机已复位,但未放入纸币,所以未中断
        MOV  R31,#28
       ACALL DELAY2    ;延时1ms,去抖动
       JB P1.0,DIR0_01
       SETB P1.0
        MOV  JSQ0,#0     ;复位信正确,计数单元清0
        MOV  JSQ1,#0
       ACALL HB2       ;将16进制数转换为BCD码
       ACALL THIF0     ;调用转换显示值子程序
DIR0_01:
        MOV  A,LED01     ;当十位,百位数=0时,将其屏蔽
       CJNE A,#81H,DIR0_02
        MOV  LED01,#0FFH
        MOV  A,LED02
       CJNE A,#81H,DIR0_02
        MOV  LED02,#0FFH
DIR0_02:
       SETB LED1       ;LED1位显示停
        MOV  P1,LED03    ;读个位段码
       CLR LED3        ;LED1个位显示
        MOV  R31,#42
       ACALL DELAY2    ;延时2ms
SETB LED3       ;LED1位显示停
MOV  P1,LED02    ;读十位段码
CLR LED2        ;LED2十位显示
MOV  R31,#42
ACALL DELAY2
SETB LED2       ;LED2十位显示停
MOV  P1,LED01    ;读百位段码
CLR LED1        ;LED1百位显示
MOV  R31,#42
ACALL DELAY2
       AJMP DIR0_0     ;不断循环显示,并等待中断
;计数复位时,点钞机主程序会先给出一个复位信号,并持续一段时间,
;接着给出计数脉冲
INT0_P32:
       PUSH ACC        ;保护现场
       PUSH DPH
       PUSH DPL
       JB P1.0,INT0_01 ;当点钞机
        MOV  R31,#28
       JB P1.0,INT0_01
       SETB P1.0       ;清除复位信号
        MOV  JSQ1,#0
INT0_01:
       MOV  A,JSQ1       ;低字节计数单元加1
      INC A
       MOV  JSQ1,A
      JNZ INT0_02
      INC JSQ0         ;当有进位时,高字节单元加1
INT0_02:
      POP DPL          ;恢复现场
      POP DPH
      POP ACC
      RETI             ;中断返回
;* 双字节十六进制整数转换成双字节BCD码整数
;入口条件:待转换的双字节十六进制整数在R6、R7中。
;出口信息:转换后的三字节BCD码整数在R3、R4、R5中。
;影响资源:PSW、A、R2~R7堆栈需求: 2字节
HB2:
      MOV  R6,JSQ0       ;高字节单元送入R6
      MOV  R7,JSQ1       ;低字节单元送入R7
     CLR A             ;BCD码初始化
      MOV  R3,A
      MOV  R4,A
      MOV  R5,A
      MOV  R2,#10H       ;转换双字节十六进制整数
HB3:
      MOV  A,R7          ;从高端移出待转换数的一位到CY中
     RLC A
      MOV  R7,A
      MOV  A,R6
     RLC A
      MOV  R6,A
      MOV  A,R5          ;BCD码带进位自身相加,相当于乘2
     ADDC A,R5
     DA A              ;十进制调整
      MOV  R5,A
      MOV  A,R4
     ADDC A,R4
     DA A
      MOV  R4,A
      MOV  A,R3
     ADDC A,R3
      MOV  R3,A          ;双字节十六进制数的万位数不超过6,不用调整
     DJNZ R2,HB3       ;处理完16bit
     RET
;* 将BCD码解压后,转换为十进制显示符
THIF0:                 ;将压缩BCD码解压(因最大数为999,所以[R3]=0)
      MOV  A,R5          ;取数据
     ANL A,#0FH        ;屏蔽高4位,取出低4位
      MOV  32H,A         ;存个位
      MOV  A,R5
     SWAP A            ;交换
     ANL A,#0FH
      MOV  31H,A         ;存十位
      MOV  A,R4          ;取数据
      MOV  30H,A         ;存百位
;* 将BCD转换为十进制显示符
      MOV  DPTR,#TABD    ;置数码表首址
      MOV  R0,#30H       ;置显示数首址
      MOV  R1,#LED01     ;置字段码暂存器首址
      MOV  R2,#03H       ;置循环数
THIF1:
      MOV  A,@R0         ;取显示数
      MOV C A,@A+DPTR    ;读字段码
      MOV  @R1,A         ;存字段码
     INC R0            ;修改显示数地址
     INC R1            ;修改字段码暂存器地址
     DJNZ R2,THIF1     ;判断循环是否结束
     RET
TABD:
     DB 81H,0EDH,43H,49H,2DH,19H ;共阳字段表,0~5显示符
     DB 11H,0CDH,01H,09H         ;6~9显示符
;* 延时子程序
DELAY2:
L2:  PUSH R31
L3:  DJNZ R31,L3
     POP R31
     DJNZ R31,L2
     RET
END
关键字:AT89C2051  单片机  点钞机  外接显示屏 引用地址:AT89C2051单片机开发点钞机外接显示屏
上一篇:AD0804单片机控制程序
下一篇:单片机波形图及程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
基于89C51单片机的数字视频监控系统键盘及报警控制卡设计
  键盘是数字视频监控录像系统中最重要的输入设备之一,是人机接口的重要组成部分。目前常用的工业控制计算机键盘除配置电子锁开关防止非法键盘输入外,与 PC键盘并没有多大区别。这种键盘不仅键数多,操作不灵活,而且通常只能作为输入设备,主机无法通过键盘与外设进行通信。本文在分析PC机键盘通信方式的基础上,设计出以89C51单片机为核心的数字视频监控系统键盘及报警控制卡,该卡具有键盘通信和输入输出报警两种功能,采用标准PCI卡的结构,但不占用主机硬件资源。其中,报警部分有4路输入和4路输出,可以与标准的报警传感器相连;键盘部分有16个键,通信方式与PC机完全兼容。采用这种控制卡,不仅可以节省视频监控系统中常用的专用报警解码器,而且能够实现
[单片机]
基于89C51<font color='red'>单片机</font>的数字视频监控系统键盘及报警控制卡设计
基于C8051F020单片机和高速运放LM6361实现数字示波器的设计
引 言 伴随着电子技术快速的发展,越来越多的人加入电子开发的大军。在学习电子技术和研发项目的过程中,避免不了要使用一些仪器,例如万用表、示波器等等,然而对于一些非专业的爱好者,拥有一台数字示波器是比较“奢侈”的。本设计介绍的数字示波器,因其具有成本低、制作简单、测量精度高等优势,恰恰满足了这一部分人的需求。 制作出示波器简单,但要想制作出高模拟输入带宽的示波器却不易。主要器件的选择是实现高模拟输入带宽设计目标的关键。本文选用C8051F020单片机作为CPU,它拥有简单的51内核且I/O资源丰富。A/D选用8位高速模/数转换器TDA8703,最高采样率为40 Msps。另外,采用双口FIFO-IDT7202LA-12,它是先进
[单片机]
基于C8051F020<font color='red'>单片机</font>和高速运放LM6361实现数字示波器的设计
通过单片机来控制蜂鸣器
开发板原理图上面蜂鸣器的电路图是这样的,根据视频知道它是一个无源蜂鸣器。 可以看到蜂鸣器的一端和电阻相连,另一端和引脚BZ相连,注意这个BZ并不是元气名称,有图可知,元气名称都是蓝色的,而这个BZ是红色的。我们在开发板原理图上找一个 BZ引脚,发现在ULN2003D这个芯片上有BZ引脚,所以我们就把蜂鸣器的图和ULN2003D的图放在一张图上,而且把他们该连的引脚连起来了。 有图可知BZ1蜂鸣器的BZ引脚和ULN2003引脚的12引脚相连的,这是一个输出引脚,对应的输入引脚是5引脚,有图可知STC89C52单片机的P15引脚是和ULN2003的5引脚相连的。 所以可以通过单片机来控制蜂鸣器,是这么个道道。 ULN2003
[单片机]
通过<font color='red'>单片机</font>来控制蜂鸣器
基于ATmega8 单片机控制的正弦波逆变电源
  在风电行业中,经常需要在野外对风机进行维修,这时必须为各类维修工具和仪器进行供电。因此,设计一种便携式。低功耗。智能化的正弦 逆变电源 来为这些设备供电是十分必要的,可大大提高维修风机的效率。   本文正是基于这种情况下而设计的一种基于单片机的智能化正弦 逆变电源 。   1正弦 逆变电源 的设计方案   本文所设计的逆变器是一种能够将DC 12 V直流电转换成220 V正弦交流电压,并可以提供给一般电器使用的便携式电源转换器。目前,低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是在交通运输。野外测控作业。机电工程修理等无法直接使用市电之处,低压小功率逆变电源便成为必备的工具之一,它只需要具有一块功率足够的电池与它连接
[电源管理]
基于ATmega8 <font color='red'>单片机</font>控制的正弦波逆变电源
单片机并行扩展口在小型汉字显示屏中的应用
1 引 言   在车站、机场、商场、证券交易所、厂矿企业及其他一些公共场所,经常需要发布多变的实时的信息或进行广告宣传,传统的黑板和纸张等为媒介的手段不能满足其多变性和实时性。而LED(发光二极管)电子显示屏以其修改方便、实时显示、美观整洁等特点应运而生。构成LED电子显示系统的方法很多,它们的基本原理相同,都是采用点阵的形式显示汉字、字符等。   下面,笔者结合开发LED汉字显示屏与教授单片机课程的体会,介绍点阵显示的原理以及如何利用8255A扩展8031的并行口构成小型汉字LED显示系统。   汉字和字符的点阵显示原理相同,下面以汉字为例说明点阵显示原理。   在计算机中,汉字以内码的形式进行表示、交换、处理。需要显示时,由内码
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>并行扩展口在小型汉字<font color='red'>显示屏</font>中的应用
51单片机定时器和中断的介绍
最近在学习51单片机,学到了定时器这块,由于自己的基础不太扎实,在这方面花了很多时间,这里通过对定时器和中断的介绍,用简易时钟这个例子来对学习的内容进行加深巩固,把自己的经验分享给大家,希望对大家能够有帮助。 一、定时器的功能以及定时器的结构 定时器的功能 其实就是单片机的内部,通过系统时钟的每一个机器周期产生一个记数脉冲,即每一个机器周期计数器加一。 比如,这里我的实验板的晶振是12MHZ,1MHZ信号每个脉冲的持续时间为1us,如果定时器T0对1MHZ的信号进行计数,从0~65536us,当达到最大的65536us的时候,定时器计数达到最大值,会溢出,于是产生中断信号,向中断系统申请中断,中断系统接受中断请求,执行中断
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>定时器和中断的介绍
KEIL(MDK)同时兼容STM32和51系列单片机的方法
keil4 方法一: 首先安装KEIL4,然后安装KEIL3到MDK相同目录,安装过的就跳过。然后以管理员身份打开KEIL4,用KEIL4的注册机,注册ARM和C51。 破解结果 方法二: 下面这个方法可以让keilMDK兼容51的工程,只要一个keil就都能编译51和stm32的工程了: 1、安装keilC51,并破解,安装目录 T:keilC51 2、安装keilMDK,并破解,安装目录 T:keilMDK 3、把T:keilC51 里面的 C51 文件夹复制到 T:keilMDK 里 4、把 T:keilC51 里面的 UV4 文件夹复制到 T:keilMDK 里,提示有同名文件都不要
[单片机]
基于单片机的自动量程切换电压测量系统设计
  在电子系统设计调试过程中,电压测量往往是一个测控或测量系统中不可缺的项目。对于电压测量,若其在一个小动态范围内变化,则无论电平高低,要做到精确测量并不困难。但当被测量在宽动态范围内变化时,例如从mV级甚至μV级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。然而在许多情况下为了保证测量的实时性,测量时不可能变换测量通道的量程,因此要在整个电压变化范围内做到精确测量就凸显出其重要性。本文基于MCU AT89C51控制,实现了一种自动量程切换的电压测试系统。   1 电压测量原理及系统组成   为了对不同量级的电压信号进行测量,对输入信号进行放大时就不能采用相同的
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(1)
    做任何事情之前,一定要想好目标。没有目标的事情是做不好的,也做不成。我的目标就是学习ARM开发,当然是深入的学习。目标如下 :1、学习A ...
  • 学习ARM开发(2)
    天是星期天,刚好在家里休息。又是学习ARM的大好时机了。早上起得很早,因为都想着怎么样搞好这个ARM开发环境,总是心急的。搞得睡觉,也睡 ...
  • 学习ARM开发(4)
    已经把CPU大体架构学会了,当然我之前已经学习过80X86的结构,所以对于像RISC的计算机,也能想像到它是什么样的东西。如果没有学习过《微机 ...
  • 学习ARM开发(6)
    上一次,说到要学习ARM汇编,好,现在就开始。目前我的引导程序是在UBOOT1 1 2上修改过来的,大家可以下载UBOOT的源程序,也许你们会问在那 ...
  • 学习ARM开发(7)
    上一次,学习到第一段代码,这次接着学习第二段代码,而第二段代码主要作用于保存数据的。 ********************************************* ...
  • 学习ARM开发(8)
  • 学习ARM开发(9)
  • 学习ARM开发(10)
  • 学习ARM开发(11)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
