#include
#define REDINT 0x06 /*红外线间隔*/
/*存放消息标志的可位寻址字节Message,Message=NULL时无任消息*/
unsigned char bdata Message;
/*在接收过程中置位,检测标置位Get可以有效防止其它进程干扰接收,防止数据丢失*/
sbit RedMsg=Message^0; /*红外遥控消息*/
sbit RedRead=Message^1; /*位接收过程标志*/
sbit RedBit =Message^2; /*接收到的位值*/
sbit RSend =Message^3; /*红外接收中重新发送标志*/
/*存放遥控的字数据,低4位存放接收到的bit的位移,高12位从低到高存放接收到的bit*/
unsigned char bdata RedDataL,RedDataH;
/*RedDataH字节低6位代表指令,只有一个1,C1~C3是用户码,H表示连续,S1、S2分别表示第
一、二组单发*/
sbit RedData0=RedDataL^4; /*C1*/
sbit RedData1=RedDataL^5; /*C2*/
sbit RedData2=RedDataL^6; /*C3*/
sbit RedData3=RedDataL^7; /*H*/
sbit RedData11=RedDataH^0; /*D6*/
sbit RedData10=RedDataH^1; /*D5*/
sbit RedData9=RedDataH^2; /*D4*/
sbit RedData8=RedDataH^3; /*D3*/
sbit RedData7=RedDataH^4; /*D2*/
sbit RedData6=RedDataH^5; /*D1*/
sbit RedData5=RedDataH^6; /*S2*/
sbit RedData4=RedDataH^7; /*S1*/
unsigned char bdata State; /*状态字节*/
sbit RedControl=State^6; /*遥控状态*/
/*定时器T00 的高位定时参数为Timer,定时256*Timer+(80--336)个周期,共139Timer+(43~
182)us<37ms。定时器T01的高位定时节参数为nTimer,定时256*nTimer+(24~280)个周期,
139nTimer+(13~152)us<9.1s。RedCon存放红外接收时的载波计数*/
unsigned char data RedCon,Timer;
unsigned int nTimer; /*定时整型参数*/
void main()
IEN0=0x14; /*只打开INT1中断*/
WDRST=0x1E; /*看门狗清0*/
WDRST=0xE1;
WDCON=0x12; /*40-90ms看门狗(>最大延时37ms)*/
TCON=0x40; /*定时器1开始工作, INT1低电平触发*/
TMOD=0x23; /*定时器0扩展成两个8位定时器T00和T01用于同步控制*/
if((WDCON&0x30)!=0x30) /*看门狗陷阱复位时无需初始化*/
Message=0; /*无消息*/
State=0; /*正常复位无任何状态*/
while(1) /*消息循环*/
WDRST=0xE1;
EX1= RedControl; /*设置遥控中断INT1 */
if(RedMsg) /*执行遥控指令*/
EX1=0; /*在指令没有处理完之前不能重复中断*/
switch(RedDataH) /*这里加入红外指令的控制过程*/
case 0x82: /*Channel 1*/
break;
case 0xA0: /*Channel 2*/
break;
EX1=1;
RedDataL=0; /*复位红外数据*/
RedDataH=0; /*复位红外数据*/
RedMsg=0; /*复位红外遥控消息*/
void Count0(void) interrupt 1 using 3 /*定时器T00中断,最大定时37ms*/
if(Timer!=0) /*检测定时器T00的扩展高位*/
Timer--;
return;
/*INT1用于红外解码状态遥控解码数据处理,nTimer=1定时152~291us*/
void Inte1() interrupt 2 using 2
for(nTimer=8;nTimer>1;nTimer--); /*使处理周期达到51机器周期=27.7us使得
RedCon<32*/
if(RedRead) /*0信号宽度a=420us,1信号宽度a=1260us,周期4a=1680us*/
RedCon++;
else /*开始计数或者重新发送时开始计数*/
RedBit=0; /*复位接收位*/
RedCon=0; /*复位载波计数*/
RedRead=1; /*置位位接收标志*/
if(!ET1) /*首次接收时没有启动定时器T01接收第一个位*/
TF1=0; /*复位定时器T01溢出标志*/
ET1=1; /*启动T01 定时*/
RSend=0; /*复位重新发送标志*/
void Count1(void) interrupt 3 using 3 /*定时器T01中断,最大定时9.1s*/
if(nTimer!=0) /*检测定时器T01 的扩展高位*/
nTimer--;
return;
ET1=0; /*关闭T01 定时*/
if(RedRead) /*红外接收状态*/
if((RedDataL&0xF)==12) /*第一阶段接收已经结束*/
RSend=1; /*置位重新发送标志以便校验*/
RedDataL&=0xF0; /*复位位指针以便校验*/
if(RedCon>27-REDINT&&RedCon<27+REDINT)
RedBit=1;
else /*低电平计数9 表示0 27 表示1*/
RedBit=0;
if(RSend) /*检验重复发送的数据是否与第一次符合*/
switch(RedDataL&0xF)
case 0: /*检验重复发送的第1 位数据*/
if(RedBit!=RedData0) goto RClear;
break;
case 1: /*检验重复发送的第2 位数据*/
if(RedBit!=RedData1) goto RClear;
break;
case 2: /*检验重复发送的第3 位数据*/
if(RedBit!=RedData2) goto RClear;
break;
case 3: /*检验重复发送的第4 位数据*/
if(RedBit!=RedData3) goto RClear;
break;
case 4: /*检验重复发送的第5 位数据*/
if(RedBit!=RedData4) goto RClear;
break;
case 5: /*检验重复发送的第6 位数据*/
if(RedBit!=RedData5) goto RClear;
break;
case 6: /*检验重复发送的第7 位数据*/
if(RedBit!=RedData6) goto RClear;
break;
case 7: /*检验重复发送的第8 位数据*/
if(RedBit!=RedData7) goto RClear;
break;
case 8: /*检验重复发送的第9 位数据*/
if(RedBit!=RedData8) goto RClear;
break;
case 9: /*检验重复发送的第10 位数据*/
if(RedBit!=RedData9) goto RClear;
break;
case 10: /*检验重复发送的第11 位数据*/
if(RedBit!=RedData10) goto RClear;
break;
case 11: /*检验重复发送的第12 位数据*/
if(RedBit!=RedData11) goto RClear;
RedMsg=1; /*接受到经过检验正确的编码后置位遥控消息*/
RedBit=0; /*复位接收位*/
RedRead=0; /*复位接收过程标志*/
return;
default: /*重复发送的数据多于12 位时判断为错误*/
goto RClear;
else
case 0: /*保存首次发送的第1 位数据*/
RedData0=RedBit;
break;
case 1: /*保存首次发送的第2 位数据*/
RedData1=RedBit;
break;
case 2: /*保存首次发送的第3 位数据*/
RedData2=RedBit;
break;
case 3: /*保存首次发送的第4 位数据*/
RedData3=RedBit;
break;
case 4: /*保存首次发送的第5 位数据*/
RedData4=RedBit;
break;
case 5: /*保存首次发送的第6 位数据*/
RedData5=RedBit;
break;
case 6: /*保存首次发送的第7 位数据*/
RedData6=RedBit;
break;
case 7: /*保存首次发送的第8 位数据*/
RedData7=RedBit;
break;
case 8: /*保存首次发送的第9 位数据*/
RedData8=RedBit;
break;
case 9: /*保存首次发送的第10 位数据*/
RedData9=RedBit;
break;
case 10: /*保存首次发送的第11 位数据*/
RedData10=RedBit;
break;
case 11: /*保存首次发送的第12 位数据*/
RedData11=RedBit;
break;
default: /*首次发送的数据多于12 位时判断为错误*/
goto RClear;
RedDataL++; /*位位移加1*/
RedBit=0; /*复位接收位*/
nTimer=423; /*用定时140a 检测同步信号208a*/
TF1=0; /*复位定时器T01 益出标志*/
ET1=1; /*启动定时器*/
else if(RSend) /*在位接收没有结束时发生定时中断需要复位接收信息(同步)*/
RClear:
RedBit=0; /*复位接收位*/
ET1=0; /*关闭T01 定时*/
上一篇:ADS7804 AD转换程序
下一篇:SPI串行接口AD转换器TLC2543的驱动程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:52
