51单片机驱动74HC595的编程及使用要点
发布者:BlissfulCharm最新更新时间:2018-01-14 来源: eefocus关键字:51单片机  驱动74HC595  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
74595外形图
        ______
 QB--|1     16|--VCC
 QC--|2     15|--QA
 QD--|3     14|--SI
 QE--|4     13|--/G
 QF--|5     12|--RCK
 QG--|6     11|--SCK
 QH--|7     10|--/SCLR
GND-|8      9|--QH'
         |_____|
74595的数据端:
QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
QH': 级联输出端。我将它接下一个595的SI端。
SI: 串行数据输入端。
74595的控制端说明:
/SCLR(10脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
SCK(11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。QA-->QB-->QC-->...-->QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)
RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将RCK置为低点平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
/G(13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果 单片机 的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
注1)74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
2)74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
3) 595 是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,在正常使用时 SCLR 为高电平, G 为低电平。从 SER 每输入一位数据,串行输 595 是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,如下面的真值表,在正常使用时 SCLR 为高电平, G 为低电平。从 SER 每输入一位数据,串行输入时钟 SCK 上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。 入时钟 SCK 上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。
   其实,看了这么多595的资料,觉得没什么难的,关键是看懂其时序图,说到底,就是下面三步(引用):
   第一步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。
           方法:送位数据到 P1.0。
   第二步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入
           方法:P1.2产生一上升沿,将P1.0上的数据移入74HC595中.从低到高。
   第三步:目的:并行输出数据。即数据并出
           方法:P1.1产生一上升沿,将由P1.0上已移入数据寄存器中的数据
                 送入到输出锁存器。
    说明: 从上可分析:从P1.2产生一上升沿(移入数据)和P1.1产生一上升沿
          (输出数据)是二个独立过程,实际应用时互不干扰。即可输出数据的
           同时移入数据。
   而具体编程方法为
      如:R0中存放3FH,LED数码管显示“0”
      ;*****接口定义:
      DS_595 EQU P1.0      ;串行数据输入(595-14)
      CH_595 EQU P1.2      ;移位时钟脉冲(595-11)
      CT_595 EQU P1.1      ;输出锁存器控制脉冲(595-12)
     ;*****将移位寄存器内的数据锁存到输出寄存器并显示
OUT_595:
      CALL WR_595          ;调用移位寄存器接收一个字节数据子程序
      CLR CT_595           ;拉低锁存器控制脉冲
      NOP
      NOP
      SETB CT_595          ;上升沿将数据送到输出锁存器,LED数码管显示“0”
      NOP
      NOP
      CLR CT_595
      RET
      ;*****移位寄存器接收一个字节(如3FH)数据子程序
WR_595:
      MOV R4,#08H               ;一个字节数据(8位)
      MOV A,R0                  ;R0中存放要送入的数据3FH
LOOP:
      ;第一步:准备移入74HC595数据
      RLC A                     ;数据移位
      MOV DS_595,C              ;送数据到串行数据输入端上(P1.0)
      ;第二步:产生一上升沿将数据移入74HC595
      CLR CH_595                ;拉低移位时钟
      NOP
      NOP
      setb CH_595                ;上升沿发生移位(移入一数据)
      DJNZ R4,LOOP              ;一个字节数据没移完继续
      RET
   而其级联的应用
         74HC595主要应用于点阵屏,以16*16点阵为例:传送一行共二个字节(16位)
     如:发送的是06H和3FH。其方法是:
     1.先送数据3FH,后送06H。
     2.通过级联串行输入后,3FH在IC2内,06H在IC1内。应用如图二
     3.接着送锁存时钟,数据被锁存并出现在IC1和IC2的并行输出口上显示。
     编程方法:
     数据在30H和31H中
     ;MOV 30H,#3FH
     ;MOV 31H,#06H
      ;*****接口定义:
      ;*****串行输入16位数据
      MOV R0,30H
      CALL WR_595          ;串行输入3FH
      nop
      NOP
      MOV R0,31H
      CALL WR_595          ;串行输入06H
      NOP
      NOP
      SETB CT_595          ;上升沿将数据送到输出锁存器,显示
      NOP
      NOP
      CLR CT_595
      RET
关键字:51单片机  驱动74HC595  编程 引用地址:51单片机驱动74HC595的编程及使用要点
上一篇:单片机AT89C系列的解密原理
下一篇:3X4键盘4位动态移位LED显示程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:52
51单片机 模块化编程
了解模块化编程 1.首先了解一下传统方式编程和模块化编程 传统方式编程:所有的函数均放在main.c里,若使用的模块比较多,则一个文件内会有很多的代码,不利于代码的组织和管理,而且很影响编程者的思路 模块化编程:把各个模块的代码放在不同的.c文件里,在.h文件里提供外部可调用函数的声明,其它.c文件想使用其中的代码时,只需要#include XXX.h 文件即可。使用模块化编程可极大的提高代码的可阅读性、可维护性、可移植性等 2. 模块化编程注意事项 .c文件:函数、变量的定义 .h文件:可被外部调用的函数、变量的声明 任何自定义的变量、函数在调用前必须有定义或声明(同一个.c) 使用到的自定义函数的.
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font> 模块化<font color='red'>编程</font>
单片机8051片外RAM采用一片6116,编程举例
设单片机采用8051,未扩展片外ROM,片外RAM采用一片6116,编程将其片内ROM从0100H单元开始的10B得内容依次外接到片外RAM从100H单元开始得10B中去。 解: MOV R2,#00H ;源数据缓冲器地址偏移量00H A MOV R3,#0AH ;字节长度 R3 MOV DPTR,#0100H ;源数据缓冲区首地址 DPTR MOV A,R2 ;源地址偏移量 A MOVC A,@A+DPTR ;传送一个数据 MOVX @DPTR,A INC DPTR ;源地址(目的地址)加1 DJNZ R3,L1
[单片机]
基于51单片机+DHT11温湿度+LCD1602显示
DHT11温湿度相关介绍 DHT11产品概述 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传 感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高 的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测 温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快 响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的 湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内 部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集 成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使 其成为各类应用甚至最为
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>+DHT11温湿度+LCD1602显示
C51单片机定时器介绍
简介 C51中的定时器和计数器是同一个硬件电路支持的,通过寄存器配置不同,就可以将他当做定时器或者计数器使用。 确切的说,定时器和计数器区别是致使他们背后的计数存储器加1的信号不同。当配置为定时器使用时,每经过1个机器周期,计数存储器的值就加1。而当配置为计数器时,每来一个负跳变信号(信号从P3.4 或者P3.5引脚输入),就加1,以此达到计数的目的。 标准C51有2个定时器/计数器:T0和T1。他们的使用方法一致。C52相比C51多了一个T2。 时钟周期与机器周期 定时器的本质原理就是:每经过1个机器周期,计数存储器的值就加1。因此当使用定时器时,就必须掌握时钟周期和机器周期的关系。 时钟周期 :晶振频率的倒数
[单片机]
基于51单片机自行车码表设计
由于仿真中没有霍尔传感器,实际呢霍尔就是感应磁信号,输出高低电平的脉冲信号,这样用脉冲就可以了,不同的频率代表电机转速的快慢 制作出来的实物图如下: 自行车码表元件清单 1) 9*15万用板 2) AT89C51单片机 3) 40脚IC座 4) 1602液晶 5) 16p母座 6) 16p排针 7) 10k电阻 8) 1K电阻 9) 轻触按键 10) 5MM LED灯(红色) 11) 103电位器 12) 3v直流电机 13) 直流电机底座 14) 磁铁*2 15) 501电位器 16) 3144霍尔传感器 17) 10uf电解电容 18) 30pf瓷片电容*2 19) 12M晶
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>自行车码表设计
51单片机与RS485应用电路图
最近用到RS485,找了点资料,保存保存以后用。 --------以上部分请勿修改!------------- 提高485总线的可靠性 摘 要:就485总线应用中易出现的问题,分析了产生的原因并给出解决问题的软硬件方案 和措施。 关键词:RS-485总线、串行异步通信 -------------------------------------------------------------------------------- 1 问题的提出 在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总 线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。系统简图如图1所示。 图1. R
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>与RS485应用电路图
51单片机设计小时候带的简易电子表
学了51,模仿了小时候电子手表的基本功能,可以在时钟和秒表两个功能间切换,用的是郭天祥的板子。采用四个独立按键,通过对四个键按下的次数不同,实现不同的功能,程序详注。(第一次尝试很多地方未免复杂冗余,希望大神指点) /*使用1602作为电子表的显示屏,单片机上电后,首先通过按键设定当前时间,完成初始化,同时该电子表还具有秒表功能,按下秒表键后,进入秒表界面。秒表界面有开始,取次,停止,复位,返回时间,可以记录三次取时,每个按钮按下都对应蜂鸣器短响一声进入秒表界面,时间继续运行,在时间界面,秒表处于复位状态。*/ 单片机源程序如下: /*............................................
[单片机]
英飞凌增强NFC应用SIM卡的安全性和便利性
英飞凌科技近日在巴黎国际智能卡工业展(Cartes展)上推出32位高安全性闪存微控制器,大大提高基于NFC(近距无线通信)的移动应用产品的安全性与便利性。除丰富的硬件安全功能外,新型基于NFC的SIM卡微控制器还将单线协议(SWP)接口与非接触式Mifare 技术融为一体。该安全微控制器可使移动设备支持多种全新服务,例如订票、安全银行和积分卡服务。在NFC手机中,这种新式芯片可集成在SIM卡中,用户可通过将手机置于非接触式终端的前方,进行支付或乘坐公共交通。 英飞凌NFC微控制器可实现高度安全的NFC操作 基于NFC的全新SLE 88CNFX6600P SIM卡芯片是32位SLE 88安全微控制器系列的成员之一。该器件体现了英
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
