电子钟(DS1302+AT89C2051的红外遥控钟)
发布者:静逸心境最新更新时间:2018-01-15 来源: eefocus关键字:电子钟  DS1302  AT89C2051  红外遥控钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
;遥控器各按键数据码,可根据不同的遥控器修改对应的键码
muteM EQU 10h ;静音键 闹铃开/关
timerT EQU 0Ch ;菜单键 进入/退出设置状态
leftL EQU 46h ;左移键
rightR EQU 47h ;右移键
upU EQU 19h ;增加键
downD EQU 1dh ;减少键
d_off EQU 16H ;显示键 LED数码管显示/关闭
recall EQU 44H ;日历键 DS1302初始化操作
K_on BIT P3.0 ;闹铃输出
LED1 BIT P3.3
LED2 BIT P3.4
LED3CLK BIT P3.5 ;DS1302
LED4IO BIT P3.7
RST BIT P3.1
SECOND EQU 60H
;60H 秒
;61h 分
;62h 时
;63h 日
;64h 月 ;65h DAY
;66h 年
;6Ah 闹分 from 00(1302)
;6BH 闹时 from 01(1302)
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0003H
LJMP S_INT ;IRF
ORG 000BH ;200Us
LJMP P_INT ;
ORG 001BH ;display LED
LJMP DISPLAY
;**************************** ;main program
ORG 0030H
START: CLR RST
MOV SP,#2AH
SETB 05H
CLR 06H
SETB 07H;CLR 07H
CLR 08H
CLR 09H
CLR 0AH
CLR 0BH
CLR 0CH
SETB 0DH
CLR 0EH
CLR 0FH
CLR 10H
CLR 11H
MOV R2,#00H ;
MOV R3,#00H ;
MOV TMOD,#12H
MOV TL1,#0e5H ;wait
MOV TH1,#0BeH
MOV TH0,#3FH ;200uS 3f
MOV TL0,#3FH
SETB ET0
SETB ET1
setb pt0
SETB TR0
SETB TR1
SETB IT0 ;
SETB EX0 ;
CLR PX0 ;LCALL SET1302 ;初始化
MOV R1,#0C1H ;取定时参数从1302中
acall T_6061
MOV 6AH,A ;M
MOV R1,#0C3H
ACALL T_6061
MOV 6BH,A ;H
MOV 61H,#0
MOV 62H,#0
SETB EA
sjmp $
DISPLAY: PUSH ACC
PUSH PSW
MOV TL1,#0e0H ;wait how long to display (20ms)
MOV TH1,#0b0H
mov dptr,#tab1
JB 0EH,DIS2
JB 0FH,DIS3
JB 10H,DIS4
JB 11H,DIS5
JNB 0DH,D_OUT
JNB 08H,D_GO ;定时到时,显示闪烁
JNB 07H,D_OUT
D_G MOV DPTR,#TAB1
MOV A,62H
ANL A,#0FH
MOV B,A
MOV A,62H
SWAP A
ANL A,#07H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED1
LCALL DL2M
SETB LED1
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV C,07H
MOV acc.7,C ;秒灯闪烁
MOV P1,A
CLR LED2
LCALL DL2M
SETB LED2
mov dptr,#tab2 ;倒装LED字段表
MOV A,61H
ANL A,#0FH
MOV B,A
MOV A,61H
SWAP A
ANL A,#0FH
MOVC A,@A+DPTR
MOV C,07H
MOV acc.6,C ;秒灯闪烁
MOV P1,A
CLR LED3CLK
LCALL DL2M
SETB LED3CLK
mov dptr,#tab1
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV C,06H
cpl c
MOV acc.7,C ;闹铃指示灯
MOV P1,A
CLR LED4IO
LCALL DL2M
SETB LED4IO
D_OUT: SETB TR1
POP PSW
POP ACC
RETI
DIS2: AJMP DIS_2
DIS3: AJMP DIS_3
DIS4: AJMP DIS_4
DIS5: AJMP DIS_5
DIS_2: mov dptr,#tab1 ;显示设置小时
MOV 6FH,62H
ACALL BCD_HEX
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED1
LCALL DL2M
SETB LED1
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED2
LCALL DL2M
SETB LED2
SETB TR1
POP PSW
POP ACC
RETI
DIS_3: MOV DPTR,#TAB2 ;显示设置分
MOV 6FH,61H
ACALL BCD_HEX
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED3CLK
LCALL DL2M
SETB LED3CLK
MOV A,B
MOV DPTR,#TAB1
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED4IO
LCALL DL2M
SETB LED4IO
SETB TR1
POP PSW
POP ACC
RETI
DIS_4: mov dptr,#tab1 ;显示设置闹时
JNB 07H,D4_OUT ;显示时闪烁
MOV A,6BH
MOV B,#0AH
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED1
LCALL DL2M
SETB LED1
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED2
LCALL DL2M
SETB LED2
D4_OUT: SETB TR1
POP PSW
POP ACC
RETI
DIS_5: MOV DPTR,#TAB2
JNB 07H,D5_OUT ;显示时闪烁
MOV A,6AH ;显示设置闹分
MOV B,#0AH
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED3CLK
LCALL DL2M
SETB LED3CLK
MOV DPTR,#TAB1
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR LED4IO
LCALL DL2M
SETB LED4IO
D5_OUT: SETB TR1
POP PSW
POP ACC
RETI
DL2M: MOV 43H,#14H ; every LED(2ms)
DL2: MOV 44H,#14H
DL1: NOP
NOP
DJNZ 44H,DL1
DJNZ 43H,DL2
RET
;************************定时读取1302时间及判断闹铃时间是否到*******
P_INT: PUSH ACC
PUSH PSW
INC R2
CJNE R2,#250D,P_OUT
MOV R2,#00H
INC R3
CJNE R3,#10D,P_OUT
MOV R3,#00H
CPL 07H
MOV P1,#0FFH
ACALL R_1302
OUT: JNB 06H,P_OUT
MOV A,6BH
MOV B,#10
DIV AB
SWAP A
ADD A,B
CJNE A,62H,PP_OUT
MOV A,6AH
MOV B,#10
DIV AB
SWAP A
ADD A,B
CJNE A,61H,PP_OUT
SETB 08H ;定时到标志
MOV C,07H
cpl c
MOV K_ON,C
P_OUT: POP PSW
POP ACC
RETI
PP_OUT: SETB K_ON
CLR 08H
POP PSW
POP ACC
RETI
;************************有接收到遥控器信号*******
S_INT:CLR EA
PUSH ACC
PUSH PSW
PUSH DPH
PUSH DPL
PUSH 02H
PUSH 03H
MOV R6,#10D ;
SB: ACALL YS1
JB P3.2,EXIT
DJNZ R6, SB
JNB P3.2, $ ;
ACALL YS2 ;
JB P3.2,EXIT
MOV R1,#1AH ;
MOV R2,#4D
PP: MOV R3,#8D
JJJJ: JNB P3.2,$
ACALL YS1
MOV C,P3.2
JNC UUU
JB P3.2,$
UUU: MOV A,@R1
RRC A
MOV @R1,A
DJNZ R3,JJJJ
INC R1
DJNZ R2,PP
MOV A,1AH ;
XRL A,#40h ;判断1AH的值是否等于遥控器低8位地址(40h)
JNZ EXIT ;
MOV A,1bH
XRL A,#0bfh ;再判断高8位地址是否正确(0bfh)
JNZ EXIT
MOV A,1CH
CPL A
XRL A,1DH ;将1CH的值取反后和1DH比较 不同则无效丢弃(核对数据是否准确)
JNZ EXIT
ACALL DO ;相应按键的处理
EXIT: SETB EA
POP 03H
POP 02H
POP DPL
POP DPH
POP PSW
POP ACC
RETI
;--------------------delay-----------------------
YS1: MOV 70H,#16D ;延时1
D1: MOV 71H,#21D
DJNZ 71H,$
DJNZ 70H,D1
RET
YS2: MOV 70H,#09D ;延时2
D2: MOV 71H,#220D
DJNZ 71H,$
DJNZ 70H,D2
RET
TAB: DB 00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H,08H,09H ;TAB1 LED数码管显示表 TAB遥控器键值表(未用)
;TAB1: DB 3FH,11H,5EH,5BH,71H,6BH,6FH,19H,7FH,7bH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
tab1: DB 0C0H,0F9H,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h,88h,83h,0a7h,0a1h,86h,8EH
TAB2: DB 0c0H,0f9H,64H,70H,59H,52H,42H ;倒装LED段码表
;0CH 为设置标志,0DH为全显示标志,0EH为显示设置小时标志,0FH为显示设置分标志
;10H 为显示设置闹时标志,11H为显示设置闹分标志
;增加闹时静音功能
;mute-10h,timer-0eh,left-46h,right-47h,up-19h,down-1dh
D MOV A,1CH
CJNE A,#TIMERT,REDO ;代码不是设置/退出键
JNB 0CH,SET1 ;是,则进入
CLR 0CH ;是,已经进入,则退出
SETB 0DH ;恢复正常显示
CLR 0EH
CLR 0FH
CLR 10H
CLR 11H
RET
SET1: SETB 0CH
SETB 0EH
CLR 0DH
CLR 0FH
CLR 10H
CLR 11H
RET
RED CJNE A,#MUTEM,REDO1 ;不是设置键的处理REDO1,2,3,4...
LJMP MUTE ;MUTE?
REDO1: CJNE A,#D_OFF,DO_SET2
LJMP DIS_OFF ;关闭显示
DO_SET2:JB 0CH,SET2 ;时间设置的处理
RET
SET2: CJNE A,#UPU,SET2A
LJMP INC1 ;+加(^)
SET2A: CJNE A,#DOWND,SET2B
LJMP DEC2 ;- 减
SET2B: CJNE A,#RIGHTR,SET2C
LJMP RIGHT ;RIGHT右移(>)
SET2C: CJNE A,#LEFTL,SET2D LJMP LEFT ;LEFT左移(<)
SET2D: CJNE A,#RECALL,SET2EXT ;DS1302初始化
LJMP SET1302
SET2EXT:RET
;--------------------------------INC------------------------
INC1: JB 0EH,INCH
JB 0FH,INCM
JB 10H,INC_H
JB 11H,INC_M
RET
INC_H: INC 6BH ;闹钟小时增加
MOV A,6BH
CJNE A,#24D,INCH3
MOV 6BH,#0
INCH3: MOV R1,#0C2H
MOV R0,6BH
ACALL SETONE ;写入DS1302
RET
INC_M: INC 6AH ;闹钟分增加
MOV A,6AH
CJNE A,#60D,INCH4
MOV 6AH,#0
INCH4: MOV R1,#0C0H
MOV R0,6AH
ACALL SETONE ;
RET
INCH: ;INC 62H ;
MOV 6FH,62H
ACALL BCD_HEX
INC A
CJNE A,#24D,INCH1
MOV A,#0
INCH1: MOV 6FH,A
ACALL HEX_BCD
MOV 62H,A
MOV R1,#84H
MOV R0,62H
ACALL SETONE ;
RET
INCM: ;INC 61H ;
MOV 6FH,61H
ACALL BCD_HEX
INC A
CJNE A,#60D,INCH2
MOV A,#0
INCH2: MOV 6FH,A
ACALL HEX_BCD
MOV 61H,A
MOV R1,#82H
MOV R0,61H
ACALL SETONE ;
RET
;----------------------------------DEC----------------------
DEC2: JB 0EH,DECH
JB 0FH,DECM
JB 10H,DEC_H
JB 11H,DEC_M
RET
DECH: MOV 6FH,62H
ACALL BCD_HEX
DEC A
CJNE A,#0FFH,DECH1
MOV A,#23
DECH1: MOV 6FH,A
ACALL HEX_BCD
MOV 62H,A
MOV R1,#84H
MOV R0,62H
ACALL SETONE
RET
DECM: MOV 6FH,61H
ACALL BCD_HEX
DEC A
CJNE A,#0FFH,DECM1
MOV A,#59
DECM1: MOV 6FH,A
ACALL HEX_BCD
MOV 61H,A
MOV R1,#82H
MOV R0,61H
ACALL SETONE
RET
DEC_H: DEC 6BH
MOV A,6BH
CJNE A,#0FFH,DECH3
MOV 6BH,#23D
DECH3: MOV R1,#0C2H
MOV R0,6BH
ACALL SETONE
RET
DEC_M: DEC 6AH
MOV A,6AH
CJNE A,#0FFH,DECH4
MOV 6AH,#59D
DECH4: MOV R1,#0C0H
MOV R0,6AH
ACALL SETONE
RET
;--------------------------------RIGHT----------------------
RIGHT: JB 0EH,RIGHT1
JB 0FH,RIGHT2
JB 10H,RIGHT3
JB 11H,RIGHT4
RET ;右移
RIGHT1: CLR 0EH
SETB 0FH
RET
RIGHT2: CLR 0FH
SETB 10H
RET
RIGHT3: CLR 10H
SETB 11H
RET
RIGHT4: CLR 11H
SETB 0EH
RET
;--------------------------------LEFT-----------------------
LEFT: JB 0EH,LEFT1
JB 0FH,LEFT2
JB 10H,LEFT3
JB 11H,LEFT4
RET ;左移
LEFT1: SETB 11H
CLR 0EH
RET
LEFT2: SETB 0EH
CLR 0FH
RET
LEFT3: SETB 0FH
CLR 10H
RET
LEFT4: SETB 10H
CLR 11H
RET
;------------------------------MUTE--------------
MUTE: setb k_ON
CPL 06H ;静音
CLR 08H
RET
;-----------------------------DISPLAY OFF--------
DIS_OFF:CLR ET1
CPL 05H
JNB 05H,REDORE
SETB ET1
REDORE: RET
;------------------------------------初始化1302
SET1302: CLR RST ;2002年1月1日12:00:00
CLR LED3CLK
MOV SECOND,#0
MOV 61H,#0
MOV 62H,#18 ;
MOV 63H,#1
MOV 64H,#1
MOV 65H,#1
MOV 66H,#2
SETB RST
MOV A,#8EH
LCALL R_BIT
MOV A,#00H
LCALL R_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
MOV R0,#SECOND
MOV R7,#7
MOV R1,#80H
SET1302A:CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,R1
LCALL R_BIT
MOV A,@R0
LCALL R_BIT
INC R0
INC R1
INC R1
SETB LED3CLK
CLR RST
DJNZ R7,SET1302A
CLR RST
CLR LED3CLK
sETB LED3CLK
nop
CLR RST
nop
clr led3clk
SETB RST
MOV A,#90H
LCALL R_BIT
MOV A,#10100101B ;充电器设置
LCALL R_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,#8EH
LCALL R_BIT
MOV A,#80H
LCALL R_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
RET
;----------------------读取一RAM ------
T_6061: CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,R1
LCALL R_BIT
LCALL W_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
RET
R_1302: MOV R0,#SECOND
MOV R7,#7
MOV R1,#81H
R_1302A: CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,R1
LCALL R_BIT
LCALL W_BIT
MOV @R0,A
INC R0
INC R1
INC R1
SETB LED3CLK
CLR RST
DJNZ R7,R_1302A
RET
;------------------R_BIT------------------
R_BIT: MOV R4,#8
R_BIT1: RRC A
MOV LED4IO,C
SETB LED3CLK
CLR LED3CLK
DJNZ R4,R_BIT1
RET
;-------------------W_BIT-----------------------
W_BIT: MOV R4,#8
W_BIT1: MOV C,LED4IO
RRC A
SETB LED3CLK
CLR LED3CLK
DJNZ R4,W_BIT1
RET
BCD_HEX:
MOV A,6FH
ANL A,#0FH
MOV B,A
MOV A,6FH
MOV 6FH,B
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV B,#0AH
MUL AB
ADD A,6FH
;MOV 6FH,A
RET
HEX_BCD:
MOV A,6FH
MOV B,#10
DIV AB
SWAP A
ADD A,B
;MOV 6FH,A
RET
;-----写一地址---R1 为地址,R0 为数据----------
SETONE: CLR LED3CLK
CLR RST
CLR LED3CLK
NOP
SETB RST
MOV A,#8EH
LCALL R_BIT
MOV A,#00H
LCALL R_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
CLR LED3CLK
NOP
CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,R1
LCALL R_BIT
MOV A,R0
LCALL R_BIT
NOP
SETB LED3CLK
CLR RST
NOP
NOP
CLR RST
CLR LED3CLK
SETB RST
MOV A,#8EH
LCALL R_BIT
MOV A,#80H
LCALL R_BIT
SETB LED3CLK
CLR RST
RET
关键字:电子钟  DS1302  AT89C2051  红外遥控钟 引用地址:电子钟(DS1302+AT89C2051的红外遥控钟)
上一篇:按键控制LED亮/暗的程序
下一篇:单片机定时中断的精确编程方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:52
8279显示电子钟的设计与程序源代码
可以看看时钟程序是怎么样设计的。 Z8279 EQU 08701H ;8279 状态/命令口地址 D8279 EQU 08700H ;8279 数据口地址 LEDMOD EQU 00H ;左边输入 八位字符显示 ;外部译码键扫描方式,双键互锁 LEDFEQ EQU 2FH ;扫描速率 LEDCLS EQU 0C1H ;清除显示 RAM LEDWR0 EQU 80H ;设定的将要写入的显示RAM地址 ORG 0000H AJMP START ORG 001BH ;I
[单片机]
8279显示<font color='red'>电子钟</font>的设计与程序源代码
LCD1602液晶屏+DS1302时钟芯片的电子时钟
程序源代码下载地址:http://www.51hei.com/f/1320dsf.rar #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code tab1 ="DS1302"; uchar code tab2 ="Week-"; uchar code tab3 ="0123456789"; uchar xdw ; sbit SCK=P2^0; sbit AB=P2^1; sbit RS=P2^2; sbit RW=P2^3; sbit EN=P2^4; sbit RST=P2^5; sbit SCLK=P2^6; sbi
[单片机]
LCD1602液晶屏+<font color='red'>DS1302</font>时钟芯片的电子时钟
基于51单片机设计的DS1302时钟程序
/****************************************************** #include reg52.h DS1302时钟程序 *******************************************************/ sbit ACC_0 = ACC^0; sbit ACC_1 = ACC^1; sbit ACC_2 = ACC^2; sbit ACC_3 = ACC^3; sbit ACC_4 = ACC^4; sbit ACC_5 = ACC^5; sbit ACC_6 = ACC^6; sbit ACC_7 = ACC^7; //************
[单片机]
MSP430f249读取DS1302时钟显示在1602和串口
单片机源程序如下: #include msp430.h #include cry1602.h #include cry1602.c #include DS1302.c unsigned char counter=0; unsigned char second=0; unsigned char minute=0; unsigned char hour=0; //signed char miao=10; struct sTime bufTime; //time buffer /*write 1 bcd byte on screen,(x,y)-position on screen, bcd-BCD byte
[单片机]
MSP430f249读取<font color='red'>DS1302</font>时钟显示在1602和串口
ds1302时钟芯片源程序
;********************************************************************* ; Revision History: ;********************************************************************* ;---------- 管脚定义 -------------- RST EQU P1.5 ;DS1302 IO EQU P1.6 SCLK EQU P1.7 ;****************************************************************************
[单片机]
实时时钟DS1302读写程序(C51)
//打开DS1302 void TimeSpiOpen(void) { TIMECLK = 0; TIMERST = 0;//禁止DS1302 TIMEIO = 1;//释放数据总线 TIMERST = 1;//使能DS1302 } //关闭DS1302 void TimeSpiClose(void) { TIMERST = 0;//禁止DS1302 TIMEIO = 1;//释放数据总线 TIMECLK = 1; } //读写DS1302 unsigned char TimeSpiReadWrite(unsigned char val) { unsigned char i; ACC = val;//取8位数据 for (i =
[单片机]
AT89C2051单片机对步进电机驱动器系统的设计
AT89C2051将控制脉冲从P1口的P1.4~P1.7输出,经74LS14反相后进入9014,经9014放大后控制光电开关,光电隔离后,由功率管TIP122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分别作正转、反转、加速、减速和停止等动作。图中L1为步进电机的一相绕组。AT89C2051选用频率22MHz的晶振,选用较高晶振的目的是为了在方式2下尽量减小AT89C2051对上位机脉冲信号周期的影响。 图中的RL1~RL4为绕组内阻,50Ω电阻是一外接电阻,起限流作用,也是一个改善回路时间常数的元件。D1~D4为续流二极管,使电机绕组产生的反电动势通过续流二极管(D1~D4)而衰减掉,
[单片机]
<font color='red'>AT89C2051</font>单片机对步进电机驱动器系统的设计
基于DS1620和AT89C2051的数字温度计
1 DS1620芯片介绍      DS1620是一片8引脚的片内建有温度测量并转换为数字值的集成电路,他集温度传感、温度数据转换与传输、温度控制等功能于一体。测温范围:-55~+125℃,精度为0.5℃。该芯片非常容易与单片机连接,实现温度的测控应用,单独做温度控制器使用时,可不用外加其他辅助元件。   引脚功能及排列如图1所示。   其中:RST,CLK/CONV及DQ为三线串行通信线;DQ为数据输入输出端。当RST保持高电平,对应CLK/CONV时钟脉冲的上升沿处,DQ可按位输入各种控制指令及数据,在CLK/CONV时钟脉冲的下降沿处开始按位输出9 B温度值,分2个字节输出,最低位(LSB)在最先输出,先输出的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
