基于高性能模拟器件简化便携式医疗设备原理及设计
发布者:bonbono最新更新时间:2018-02-03 来源: eefocus关键字:模拟器件  便携式  医疗设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      医疗电器OEM厂商正在开发技术含量更高的、用于治疗和监控常见疾病的个人保健设备。这些产品价格合理,极大提高了医疗保健质量。MCU在家用血压计、肺活量计、脉搏血氧计及心率监测器等便携式医疗设备中起着重要作用。大多数此类产品中的实际生理信号是模拟信号,在测量、监控或显示前需要进行放大、过滤等处理。
      将高性能模拟外设嵌入超低功耗 MCU 中,不仅可以实现便携式医疗电子设备的片上系统化,而且还可延长电池使用寿命。本文将介绍简化便携式电池供电医疗设备的模拟前端设计的多种方法,如将运算放大器、ADC、DAC等高性能外设与低功耗MCU结合使用。MCU 具有数字滤波、处理功能,还可以显示血压、肺活量、心率及血氧含量等生理数据。将上述外设与 MCU 结合使用,不仅可以实现上述全部功能,而且还可通过关闭外设使其进入待机模式(电流消耗仅为几mA)来满足功耗要求。
      MSP430FG4619就是一个很好的例子,其16 位RISC CPU不仅能提供所需的信号处理能力,而且还具有超低的工作电流,使电池在此类应用中的寿命可达数年之久。该 MCU 集成了运算放大器、12位多通道ADC及双 12 位 DAC等外设,是模拟信号处理电路的一部分。除嵌入高性能模拟外设之外,该器件还具有 120KB的片上闪存及通用串行通信接口(USCI)。 以下为集成模拟外设实现医疗产品单芯片解决方案的具体介绍。
血压计
      图1为血压计功能结构图。该应用通常使用桥式压力变送器作为传感器,与充气式袖袋相连。变送器可通过端口引脚激活,由于仅在压力测量时被激活,所以可以显著节省电能。传感器的mV级输出与压力成正比。此信号在数字化之前需要放大,然后由ADC进行测量。放大后的信号可检测科罗特科夫 (Korotkoff) 音并确定心脏收缩及舒张压读数。MCU中的3个运算放大器能够出色地完成这项工作。几个放大器共同组成的高增益差动放大器功能块可消除应用中的共模噪声。使用 3 个放大器的差动放大器功能块如图 2 所示。放大后的信号从内部输入至 12 位ADC。器件中的DMA外设可以进行高效的数据处理,能够快速执行Korotkoff音检测算法,并滤掉影响测量结果的噪声。16位CPU以较低的MIPS处理能力处理上述算法。该器件还集成了带有稳压充电泵的 160 段的 LCD驱动器,以提供稳定对比度,从而进一步完善了该单芯片解决方案。MCU中的120KB 低功耗闪存可以在现场进行软件升级,由于闪存具有系统内可编程性,所以可以当作数据记录器。器件中的USCI串行端口可以与PC 或 PDA 通信,以下载记录的数据。由于 MCU 具有超低功耗架构,在血压测量模式下,该解决方案的工作电流低于 3mA。在空闲模式下,该器件正常工作并显示实时时钟的电流消耗不足 3mA。
图1 血压计功能结构图
      MCU 中PWM 输出控制的直流电马达对袖袋进行充/放气。这是该血压计唯一用到 6V 电源驱动马达的地方。如果不能满足电源需求,整个血压计可以用一节 3V 锂离子钮扣电池供电。不过,目前只有少数马达可以靠这种高阻抗钮扣电池驱动,所以,此例可以使用4节普通低成本AAA碱性电池及低压降稳压器 (LDO) 为MCU提供 3.3V电源。假设每天测量两次血压,这些电池可以使用两年。MCU可以长期工作在活动显示计时模式,原因是该模式的电流消耗非常小。另外,用户查看存储的血压读数时也不会增加电流消耗。此外,集成的双通道 DAC能够产生相移180°的正弦波,从而可以提高变送器性能。
肺活量计
      肺活量计也称为肺功能测试 (PFT)设备,在医疗诊断中用于测试肺容量。在该应用中,测量参数是一定呼气时间内的气流量,单位为升/分钟。所用传感器是气动变送器,实际上是压差变送器。除了无需充气马达外,该肺活量计与血压计设计类似。3个MCU运算放大器用作测量气流的传感器放大器。肺活量计其他部分的设计比较简单,12 位 ADC的作用是测量气流并与存储的标准化数值进行比较。闪存有助于存储各种标准化数值,使设计适用于各种情况。图 1 可以作为该肺活量计的参考设计(系统所用的变送器比较相似)。请注意,肺活量计无需马达控制。另外,MCU的低功耗特性延长了电池使用时间,其高集成度降低了成本并提高了系统可靠性。
 图2 差动放大器
脉搏血氧计及心率监测器
       心率监视和脉搏血氧计采用的技术不止一种。本文着重介绍非侵入式光学体积描记技术。此类血氧计采用配有MCU的外部探头,能够显示血氧饱和度及脉搏率。在此应用中,同一个传感器可同时用作心率检测及脉搏血氧测量。该技术提供了估测动脉血氧饱和度和心率的简单而精确的办法。探头置于指尖、耳垂和鼻子等身体不同位置。探头包含两个发光二极管(LED),其中一个发射可见红光(660nm),另一个发射红外线(940nm)(见图 3)。光束通过人体组织到达光电检测器。在通过人体组织时,红血球中的血色素会吸收部分光线,吸收量因血氧饱和度的不同而不同。首先,通过测量对两个波长光线的吸收量,MCU能够精确计算出氧化的血色素比例。其次,通过人体组织的光线中含有因心跳造成动脉血量不同而产生的脉冲分量。
图3探头上配有两个LED
关键字:模拟器件  便携式  医疗设备 引用地址:基于高性能模拟器件简化便携式医疗设备原理及设计
上一篇:基于IIS总线的嵌入式音频系统设计分析
下一篇:实时操作系统μC/OS-II在MCF5272的移植
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:54
疫情当下,看Medtec中国展如何推进高端医疗设备自主研发
根据企查查专业版数据显示,自2020年1月1日至2月10日,经营范围涉及医疗器械、消毒产品等防护制品的企业增势喜人,全国范围内医疗器械新增企业数超2万家,包括格力、联想、富士康、比亚迪、中石化等行业头部企业纷纷跨界生产。医疗器械生产制造企业的迅猛扩增,必然导致对上游原材料、制造设备、加工技术等供应商的需求急剧增加。Medtec中国展15年来一直致力于整合全球医疗技术及资源,为中国医疗器械行业带来近千家来自全球27个国家的优质医疗器械上游品牌供应商,提供产品研发、生产、注册所需的设计、原材料、精密零部件、制造设备、加工技术、合同定制、测试和认证、政策法规和市场咨询等服务。2020Medtec中国展将于9月14-16日在上海世博展览馆
[医疗电子]
疫情当下,看Medtec中国展如何推进高端<font color='red'>医疗设备</font>自主研发
新一代便携式设备的关键电源电路设计考虑
  由于集成的功能不断增多以及外形尺寸的日益缩小,最新一代功能丰富的更小型便携式设备将使电源管理设计发挥关键作用。一般来说,便携式设备主要包括微处理器、I/O外设、LED背光、闪存和/或硬盘驱动器(HDD)、数字和模拟电路,这些功能模块对电源的要求各不相同。为使这些功能模块正常工作并最小化功耗以实现更长的电池使用时间,系统设计工程师面临如何设计嵌入式电源管理解决方案以满足电源要求的挑战。本文对电源要求进行了分析,并重点阐述如何设计这些电源管理电路。       为微处理器供电      微处理器是处理各种数据和命令的核心器件,大多数微处理器都采用CMOS电路并具有开关功耗和静态功耗。数字电路的每一次开关转换均对数字电路的输出电容进
[手机便携]
新一代<font color='red'>便携式</font>设备的关键电源电路设计考虑
使用ATtiny85和MPU6050制作一个便携式计步器
在本篇文章中,我们将使用ATtiny85微控制器、MPU6050加速度计和陀螺仪以及OLED显示屏模块制作一个简单而便宜的计步器(Pedometer)。该计步器基于Arduino开发板,由3V纽扣电池供电,外出散步或慢跑时很容易携带。它还需要的组件很少,并且代码也相对简单。该项目中的程序使用MPU6050测量沿3轴(X、Y和Z)的加速度的大小。然后,它计算先前值和当前值之间的加速度大小之差。如果差异大于某个阈值(步行大于6的和奔跑大于10),则会相应地增加步数。然后将执行的全部步数显示在OLED显示屏上。 所需组件 要使用Arduino制作此计步器,您将需要以下组件。 ● Attiny85微控制器 ● MPU6050 ●
[单片机]
使用ATtiny85和MPU6050制作一个<font color='red'>便携式</font>计步器
基于CY7C68013A和XC6SLX9实现便携式逻辑分析仪的应用方案
逻辑分析仪是数字设计验证与调试过程中应用广泛的工具,其能够检验数字电路是否正常工作,并帮助用户查找并排除故障。每次可捕获并显示多个信号,分析这些信号的时间关系和逻辑关系。根据硬件设备设计上的差异,目前逻辑分析仪大致可分为独立式和需结合电脑的卡式虚拟逻辑分析仪。独立式逻辑分析仪性能优异,但价格昂贵,一般用户较少使用。而本项目所实现的便携式逻辑分析仪,以较低的成本提供了相应的性能,虽然性能有所下降,但完全可以满足一般的逻辑信号分析,并且使成本大幅度下降,仪器体积较小,便于携带,适合普通用户的使用。 1、辑分析仪可实现16通道逻辑分析,输入信号可以是模拟信号或数字信号;可测量宽范围输入电平,支持1.8~5 V电平采样;采用芯片CY7
[测试测量]
基于CY7C68013A和XC6SLX9实现<font color='red'>便携式</font>逻辑分析仪的应用方案
开关电源转换器便携式电子设备用燃料电池电源DC/DC转换器
  随着电子产品小型化与功能多样化风潮的兴起,便携式电子通信产品大行其道,如手提电脑、手机、数码相机等。电池的性能将直接影响电 子产晶的使用时间,以及其体积的大小,甚至销售量;曲于电子产品功能增加的速度、小型化及轻型化的速度加快,对电力的需求世越来越大,当前锂离子电池的能量密度已经不能满足需要了,即已经不能再满足便携式眭脑、移动电话、PDA等电子设备的要求。例如,一台新型的P4笔记 本电脑平均功耗在100W左右,若工作10h则需1kW·h,用7.4 W·h的锂离子聚合物电池供电需要140块,重量可达5~6 kg,高性能的CPU要求 400A/μs的转换速率和100A以上的峰值电流,到2005年后,此值将分别增加到1000A/μs和
[电源管理]
新型便携式心电监测仪的软硬件设计
一、绪论 心血管疾病是目前对人类危害最大的一种疾病,而心电图是检查、诊断和预防该类疾病的主要手段和依据。由于传统的基于PC机平台的心电监护仪,价格昂贵,体积庞大,不便于移动且主要集中在大医院,而无法实时监护患者的病情,给医生和病人带来了很大的不便。近年来,随着嵌入式和网络通讯技术的飞速发展,我们研制出一种基于ARM7处理器的新型嵌入式心电监护仪,它采用Samsung公司的一款ARM7TDMI核的RISC的32位高速处理器S3C44B0X,具有成本低、体积小、可靠性高、操作简单等优点,适用于个人、中小医院和社区医疗单位,为家庭保健(HHC)和远程医疗(Telemedicine)等新兴的医疗途径提供良好的帮助与支持。 二、系统
[测试测量]
新型<font color='red'>便携式</font>心电监测仪的软硬件设计
用MSP430系列单片机设计便携式医用自动输液器
摘要:介绍了一种医用自动输液器的设计方案,该输液器以TI的MSO430系列单片机为控制芯片,配有显示模块、输液泵驱动模块和键控模块等。该设计方案整机结构新颖,体积小,耗电少,操作方便,使用安全可靠。 关键词:MSP430;液晶;步进电机;输液 1 引言 对于需要自助式护理的病人来说,尤其是由于手术后、晚期癌症、分娩等原因所导致的慢性疼痛的病人,往往需要一种可以由病人自己操作、自动定时、定量向病人进行输液的智能型自动输液器,以达到治疗和镇痛的目的。为此,笔者设计了一种便携式医用自动输液器,该仪器采用电池作为供电电源,并具有功耗小、体积小、重量轻等特点,可满足便携式需要。此外,该仪器使用安全可靠、计量准确、自动化程度高,可适应
[单片机]
由ADuC812与K9S6408V0A构成的便携式数据采集系统
    摘要: K9S6408V0A是三星公司生产的快闪存储器,它具有容量大,接口简单等特点。而ADuC812是内嵌MCU的多通道12位AD转换器。文中介绍了一种以ADuC812为主,配以K9S6408V0A快闪存储器所构成的便携式数据采集系统,并给出了AduC812与K9S6408V0A的硬件接口及软件编程。     关键词: MCU  闪速存储器  数据采集  ADuC812  K9S6408V0A     ADuC812是AD公司生产的内嵌MCU的多通道12位AD转换器,K9S6408V0A是三星公司的新型FLASH存储器,其容量可达64M,只需3V供电便可进行读、编程、擦除等操作,而且与CPU的接口简单。
[缓冲存储]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
