1 Linux中流数据的操作
在本设计中,数据在整个系统中是以流数据的形式存在的,Linux内核为流数据提供了一个标准的编程接口,这种接口为数据从外部设备经内核到达用户进程提供了一个全双工通道。
在这个通道中,数据的处理模块是作为可选的中间件由用户动态加载的,上面设计的视频压缩模块就是这样的一个中间件。
2 ASF流式文件格式
本系统主要是用于实时视频应用,所以需要系统提供对流式文件格式的支持,这样在接收方利用标准的流视频播放软件,如MMedia Player就可以观看实时传输的视频.在本系统中采用了开放的ASF流格式.压缩后的视频数据在传输前需要对其进行ASF编码.ASF文件的基本组织单元为ASF对象,每个对象由三个域组成:对象标识符域、对象大小域和对象数据域。ASF文件的高层逻辑结构也包含三部分:头对象、数据对象和索引对象。其中,头对象包含了许多全局信息,数据对象则包含了所有待播放的数据,头对象必须在数据对象之间被接收方接收并解释。
3 流视频协议
流视频协议是为了在客户机和视频服务器之间进行通信而设计和标准化的。根据它们的功能,与网络上流视频相关的协议分为三类。
*网络层协议:网络层协议提供了基本的网络服务支持。IP就是网络上流视频使用的网络协议。
*传输协议:传输协议为流服务提供端对端的网络传输功能。TCP、UDP、RTP和RTCP就是网络上流视频使用的传输协议。
*话路控制协议:话路控制协议定义消息和程序。RTSP就是一种话路控制协议。
为流视频设计的协议栈如图4所示。在发送方的数据面,压缩且经过ASF编码的视频数据被读出并在RTP/RTCP/RTSP层上打包,以提供定时和同步信息以及包的序列号。然后把这些打包的RTP数据流发送到UDP/TCP层和IP层,得到的IP包在网络上传输。在接收方则按照相反的方向处理。在控制面,RTCP包和RTSP包在UDP/TCP层上复用,并且被送到IP层,以便通过网络传输。
小结
本文提出了一种基于Intel PXA255嵌入式微处理器和嵌入式Linux网络摄像机的设计方案,系统采用先进的MPEG-4编码标准,得到了较高的压缩比。经测试、在50Kbps~100Kbps的带宽下,对CIF(352×288,30FPs)格式的视频有较好的表现能力。满足了在目前宽带环境中的网络视频会议以及视频监控的要求,其应用十分广泛。
关键字:PXA255 微处理器和 Linux网络摄像机
引用地址:
基于PXA255嵌入式微处理器和嵌入式Linux网络摄像机的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:54
单片机微处理器AT89C51在时隙变换和控制中的应用
摘要: MT8980是Mitel公司生产的PCM时分复用时间变换器,文中分析了它的原理及时序关系,给出了AT89C51与MT8980的接口电路及控制软件程序,最后对其典型应用进行了说明。
关键词: 时分复用 PCM 时隙交换 MT8980 AT89C51
1 引言
近年来,数字通信无论在理论上和技术上都有突飞猛进的发展,各种宽带传输技术,综合业务数字网(ISDN)等全数字的通信方式必将逐步取代模拟通信方式。现在,全球通信数据信号无一例外地采用着PCM码,为了最大限度地利用信道,降低传输成本,常在传输前对基带PCM信号进行多路调制,以形成时分复用PCM信号。我国采用的是32路的PCM标准,此
[应用]
基于微处理器LPC2131和GSM模块实现无线测控系统的设计
1 引言 随着嵌入式计算机技术、通信技术的发展,人们对无线测控技术的要求也在不断提高,测控技术也依托于强大的网络通信技术的发展而应用列各行各业。传统的数字调制系统编解码技术(如FSK,ASK,PSK,DPSK等)已经非常成熟,各种编码、解码技术已广泛应用与各种电子产品中,而日.通信过程中抗干扰能力强,准确度高。近几年随着移动通信网络技术日益强大,手机短消息业务得到了飞速发展,并且手机短信业务的成本也在不断降低。手机短信业务以其成本低,方便,快捷的特点,也深受广大用户的欢迎。 现有的尤线测控系统都是基于单个的通信技术,要么足基于GSM网络技术,要么足基于编解码技术,而本文所探讨的无线测控系统就是将编解码技术和GSM网络技术这两种
[单片机]
基于STM32微处理器和NaI探测器实现γ能谱仪的系统设计
随着对天然辐射场中低能量γ谱学及其应用的深入研究,γ能谱仪不仅在固体矿产勘探、油气普查、水文和工程地质调查等工业生产及科学研究方面,甚至在民用的环境辐射场调查、建材与建筑装饰材料放射性检测方面,都得到广泛的应用,应用场合的复杂多样化对核辐射测量仪器提出新的需求。传统的核辐射测量仪器常采用探头与主控仪器分离的方式,而且主控仪器通常采用32位ARM7处理器甚至8位单片机系统来进行控制,数据采集常采用速度较低的ADC芯片。硬件电路复杂、体积大、集成度低、功能单一。近年ARM公司Cortex—M系列ARM核的推出将微控制器的性能提高到一个崭新的高度,同时功耗与成本大大降低。本文介绍一种主要基于最新Cortex—M3核的STM32微处理器,
[单片机]
ARM微处理器的指令集概述(四)——MOV和LDR的区别
一 先让我们看一段汇编代码 LDR R0,=0x56000010 #R0 is set to be register GPBCON and is used to select pin function for Port B #in,out special function and others MOV R1,#0x00004000 STR R1, #pin GPB7 is set to be output port 以上三条汇编语句的功能是将数值0x00004000存储到以0x56000010为地址的存储单元中。 其反汇编代码如下 0: e59f0044 ldr r0, ; 0x4c 4:
[单片机]
基于PXA255的PDA交通管理系统在Linux环境下的实现
摘要:介绍一种PDA交通管理系统。该系统具有数据传输速度快、建造容易和造价低的特征。PDA采用PXA255处理器,具有节能、运行速度快和体积小的优点。PDA采用嵌入式Linux操作系统,能根据需要修改内核。
关键词:PDA 嵌入式Linux 内核
随着城乡经济建设发展,城市交通也得到很大发展但迅速增长的机动车辆与发展相对滞后的城市道路之间不配套矛盾日益突出。利用计算机控制和处理的电子警察系统,通过对违章车辆自动监督,可以极大改善交通路口混乱情况,减少交通违章造成的人为塞车和事故,提高交通执法准确性和效率。但是,这种系统在实用中尚存在一些问题:
(1)电子警察系统与交通管理系统需要专用光纤联结,造价高,施工难度大。
(2)
[应用]
飞思卡尔超薄MEMS传感器问世,可简化微处理器和微控制器集成
飞思卡尔半导体公司已经开始推出市场上最薄的具有3轴数字输出的加速计的微机电系统(MEMS)传感器MMA7450L的样品,并将于第3季度量产。该加速器能够简化微处理器和微控制器的集成,目标市场为移动电话和便携式媒体播放器。 该产品为0.8毫米接点栅格阵列(land grid array, LGA),能够与I2C和SPI接口总线通信,无需专用模数转换器,是传感器能够与其它器件的总线一起共享借口。 MMA7450L具有多种运动功能,如游戏控制、点击静音、硬盘自由落体保护等。 飞思卡尔公司传感器与制动器解决方案部门副总裁及总经理Demetre Kondylis表示,该产品的封装尺寸减少了77%,数字输出免除了模数转换器和外部存储器。
[焦点新闻]
1 Linux中流数据的操作 在本设计中,数据在整个系统中是以流数据的形式存在的,Linux内核为流数据提供了一个标准的编程接口,这种接口为数据从外部设备经内核到达用户进程提供了一个全双工通道。 在这个通道中,数据的处理模块是作为可选的中间件由用户动态加载的,上面设计的视频压缩模块就是这样的一个中间件。 2 ASF流式文件格式 本系统主要是用于实时视频应用,所以需要系统提供对流式文件格式的支持,这样在接收方利用标准的流视频播放软件,如MMedia Player就可以观看实时传输的视频.在本系统中采用了开放的ASF流格式.压缩后的视频数据在传输前需要对其进行ASF 编码 .ASF文件的基本组织单元为ASF对象,每
[单片机]
