一种嵌入式视频采集系统的设计
发布者:小牛队最新更新时间:2018-02-19 来源: eefocus关键字:视频采集系统  嵌入式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  图像采集与存储功能构成的嵌入式监控系统是安全防范技术体系中不可缺少的重要组成部分,随着微电子技术和软件技术的发展,嵌入式技术也有了长足的进步。因此,基于嵌入式技术的图像数据采集与存储监控系统以其直观、方便、信息内容丰富的特点,广泛应用于许多场合。
  监控系统工作于特定的环境下,具有很特殊的环境和结构要求,这对监控系统的软硬件平台提出了很高的要求。处理器性能的提高,接口传输数据能力的增强,特别是未来高容量存储器的出现,图像监控系统的小型化、多功能化是易于实现的,嵌入式技术引入图像监控系统后,两个问题需要解决,一是灵活的图像监控系统结构调整,二是适合监控规范、集图像和信号检测与控制一体的交互式软件的设计。
  1 系统平台的搭建
  1.1 硬件平台的搭建
  ARM(AdvancedRISCMachines),既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一类微处理器的统称,还可以认为是一种技术的名字。
  S3C2410处理器是Samsung公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,采用0.18um制造工艺的32位微控制器。该处理器拥有:独立的16KB指令Cache和16KB数据Cache,MMU,支持TFT的LCD控制器,NAND闪存控制器,3路UART,4路DMA,4路带PWM的Timer,I/O口,RTC,8路10位ADC,TouchScreen接口,IIC-BUS接口,IIS-BUS接口,2个USB主机,1个USB设备,SD主机和MMC接口,2路SPI。S3C2410处理器最高可运行在203MHz。
  由S3C2410为核心的图像采集系统的硬件结构如图1所示。因为S3C2410内部只有很小的存储空间,所以我必须外扩系统的存储器,作为32位的微处理器,S3C2410支持8位,16位和32位寻址方式,有16M×32位的寻址能力,可方便地构建较大地存储空间,系统的存储器由FLASH和SDRAM构成。数码摄像头通过USB接口与S3C2410芯片连接,通过S3C2410芯片来控制数码摄像头对图像进行采集,并存储在存储器中。
y
1.2 软件平台的搭建
嵌入式Linux(EmbeddedLinux)是指对Linux经过裁剪小型化后,可固化在存储器或单片机中,应用于特定嵌入式场合的专用Linux操作系统。具体的搭建流程如图2所示。
45
2 USB摄像头设备驱动的开发
在Linuxkernel源码目录中driver/usb/usb_skeletON.c提供了一个最基础的USB驱动程序,我们称为USB骨架。通过他仅需要修改极少的部分,就可以完成一个USB设备的驱动。我们的USB驱动开发也是从它开始的。USB驱动程序结构如下:
该结构指明了USB设备驱动所要做的工作,具体内容如下:
(1)在驱动模块加载的时候,向USB核心子系统注册,并告诉子系统需要支持的设备。
(2)在卸载USB设备驱动程序向USB核心子系统注销。
(3)当获支持的设备插入或者拔出的时候,调用哪些功能。
在初始化函数中,USB设备驱动调用usb_regiSTer函数进行注册。
以上介绍了简单USB设备驱动程序的框架。但是我们要进行的摄像头驱动开发比上述驱动稍微复杂些。除了之前讲到的USB驱动还包括图像采集部分的设备驱动。
首先,我们需要定义一个数据结构,其中一个包括图片信息、采集模式、解码方式。具体定义如下。
89
90
LinuxUSB驱动程序需要做的第一件事情就是在LinuxUSB子系统里注册,并提供一些相关信息,例如这个驱动程序支持哪种设备,当被支持的设备从系统插入或拔出时,会有哪些动作。所有这些信息都将传送到USB子系统中。以下代码完成USB摄像头的注册功能:
  以上定义的数据含义如下ZC301是客户端驱动程序的名称,用于避免驱动程序的重复安装和卸载。
  zc301_probe则指向USB驱动程序的探测函数指针,提供给USB内核的函数,用于判断驱动程序是否能对设备的某个接口进行驱动。
  zc301_disconnect指向USB驱动程序中的断开函数的指针,当从系统中被移除或者驱动程序正在从USB核心中卸载时,USB核心将调用该函数。
  zc301_table列表包含了一系列该驱动程序可以支持的所有不同类型的USB设备,如没有设置该列表,则该驱动程序中的探测回调函数不会被调用。
  系统启动时,首先需要加载各种驱动模块,然后向系统注册了生产厂商号码(VendorID)和产品号(Pro-ductID)。当USB设备连接到主机上,系统会检测它的VendorID和ProductID,如果与驱动模块的注册内容匹配,则将该驱动程序与设备挂接起来[5]。当插入摄像头时,系统会调用zc301_probe函数。参数dev指定了设备信息,probe函数验证所有可选配置的有效性,并调用usbvideo模块的sbvideo_Regis-terVideodevICe()函数向videodev系统注册。
  当系统完成驱动注册后,调用staticintzc301_init(structusb_zc301*zc301)和staticvoidzc301_start(structusb_301*zc301)函数完成对设备的初始化过程:填写各个寄存器值、启动摄像头。系统运行到这一步,基本完成了对摄像头驱动加载及设备初始化。接下来需要通过读取用户设定的图像规格,其中包括:图像格式、分辨率、颜色深度、对比度和亮度等参数。这些数值的读取都是通过以下函数实现的:
在得到这些参数值后,再调用一套函数,实现参数的设置。每个参数设置函数和之前的参数取值函数是一一对应的。具体函数如下:
通过调用上面的函数,我们基本得到了所需的参数值,这样我们就可以启动摄像头了。
当然我们还需要staticvoidzc301_shutdown(structusb_zc301*zc301)来关闭摄像头。
至此,摄像头驱动的驱动基本完成。通过这些函数的设置我们可以把具体的硬件电路抽象化为数据结构中的参数值。接下来我们可以通过V4L驱动来调用这些函数,实现对参数的赋值、打开设备、采集图像和关闭设备等一系列的过程。
重新编译、运行内核时,在串口反馈信息中会显示USB摄像头驱动程序成功加载。如图3所示。
图3串口反馈信息3Video4Linux下的图像采集编程:
     Video4Linux,简称V4L,是Linux中关于视频设备的内核驱动,它为针对视频设备的应用程序编程提供一系列半标准的接口。V4L利用这个接口,增加一些额外的功能,同时向外提供了一个属于自己的API。我们可以通过调用V4L的API来实现各种功能。在Linux下,视频采集设备的正常使用依赖于对Video4Linux标准的支持。目前的V4L涵盖了视、音频流捕捉及处理等内容,USB摄像头也属于它支持的范畴。
     V4L中定义的主要数据结构:
  这些数据结构都是由Video4Linux支持的,它们的用途如下:
  (1)video_capability包含摄像头的基本信息,例如设备名称、支持的最大最小分辨率、信号源信息等,分别对应着结构体中成员变量name、maxwidth、maxheight、minwidth、minheight、channels(信号源个数)、type等;
  (2)voide_picture包含设备采集图像的各种属性,如brightness(亮度)、hue(色调)、contrast(对比度)、whiteness(色度)、depth(深度)等;
  (3)video_mmap用于内存映射;
  (4)voido_mbuf利用mmap进行映射的帧信息,实际上是输入到摄像头存储器缓冲中的帧信息,包括size(帧的大小)、frAMEs(最多支持的帧数)、offsets(每帧相对基址的偏移)。
  系统在采集图像之前,需要初始化这些数据结构中的参数值,系统才能够按照要求采集图像数据。
  在USB摄像头被驱动后,只需要再编写一个对视频流采集的应用程序就可以了。根据嵌入式系统开发特征,先在宿主机上编写应用程序,再使用交叉编译器进行编译链接,生成在目标平台的可执行文件。宿主机与目标板通信采用打印终端的方式进行交叉调试,成功后移植到目标平台。
  V4L图像采集编程流程:
  (1)打开视频设备;
  (2)读取设备信息;
  (3)更改设备当前设置;
  (4)视频采集得到图像信息;
  (5)对采集到的图像进行处理;
  (6)关闭视频设备。
  本文编写采集程序是在安装Linux操作系统的宿主机PC机上进行的,之后再移植到开发板上。下面是具体论述。
  之前我们讲到了在V4L中定义的主要数据结构及其功能。对应着这些内容,我们需要对这些数据结构进行定义,以抽象化一个视频设备。以下是具体的定义内容:
  摄像头、采集图像和关闭摄像头的操作。采集程序中定义了如下的函数,以实现前面讲到的功能。
  intinit_videoIn(structvdIn*vd,char*devICe,intwidth,intheight,intgrabmethod);初始化摄像头设备。*vd包含了之前定义的数据结构中的基本信息。另外还要对摄像头采集图像的大小、采集模式等参数进行赋值。
  intv4lGrab(structvdIn*vd,char*filename);采集图像主程序。*filename为图像的文件名,我们可以通过对文件名的设置来确定图像保存的位置。
  iNTClose_v4l(structvdIn*vd);关闭摄像头intget_jpegsize(unsignedchar*buf,intinsize);采集图像的大小。
  因为我们是通过调用采集主函数intv4lGrab(structvdIn*vd,char*filename)来实现图像的采集和保存的,所以需要详细的讲解一下该函数的构成。以下是该函数的具体内容:
  首先,我们需要定义几个参数,如下:
  FILE*FP;定义一个文件类型指针,指向我们采集到的图像文件intlen;
  定义一个整型变量,记录从内存中读取的数据量intsize;
  定义一个整型变量,指明一帧图像的数据量interreur=0;定义一个整型变量,指明运行时的错误返回值intjpegsize;定义一个整型变量,指明我们需要的图像大小。
  接着我们调用read(vd->fd,vd->pFramebuffer,size)函数,把存放于图像缓冲区的数据读入到指定的临时文件中。之后根据我们对图像的大小、亮度、对比度等要求转化之前采集到的图像数据,最后我们打开一个文件,把图像数据写入到该文件中并保存。
  4 结论
  本文设计了一种嵌入式视频采集系统,该系统小巧,并且在保证当前信息完整的情况下,尽可能少的占用存储容量,实现了该系统的图像采集、存储和重现功能。在硬件规划上,采用实用简单的USB接口通信。且系统中预留了丰富的外设接口,便于今后的扩展升级。
关键字:视频采集系统  嵌入式 引用地址:一种嵌入式视频采集系统的设计
上一篇:ARM9和Linux操作系统构成的电力负荷终端系统的设计
下一篇:μC/OS-II操作系统在不同处理器上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:55
ARM9嵌入式处理器S3C2440实现了远程图像光线监控系统
  对图像监控系统,用户常常提出这样的功能需求:希望能够监控距离较远的对象 这些对象有可能分布在郊区、深山,荒原或者其他无人值守的场合;另外,希望能够获取比较清晰的监控图像,但对图像传输的实时性要求并不高 很明显,用传统的PC机加图像采集卡的方式很难满足这样的需求。   在嵌入式领域,ARM9系列微处理器在高性能和低功耗方面提供了最佳的性能,因此选用ARM9嵌入式处理器S3C2440设计实现了一个远程图像光线监控系统通过这个系统,可以远在千里之外控制一个摄像机进行图像采集并回传。如果这个摄像机有一个485接口的云台,还可以通过互联网远程控制摄像机的取景角度、镜头拉伸、聚焦等功能 除了获取图像数据.系统还提供了多路开关控制和数据
[单片机]
ARM9<font color='red'>嵌入式</font>处理器S3C2440实现了远程图像光线监控系统
嵌入式便携设备中电源管理的分析与研究
摘要 系统功耗是阻碍当今世界便携式电子产品发展的一个重要因素。降低系统功耗的核心是运用适当的电源管理(power management)策略,关键是准确反映和利用系统状态信息和任务信息。本文从任务信息和系统状态两个角度,分析系统设备电源管理策略和方法,并提出一个基于最高决策的系统级电源管理模块构架。 关键词 系统状态 便携设备 电源管理 最高决策 引言   现今对电子系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能,是便携设备中电源管理的主要目标
[嵌入式]
关注次世代嵌入式内存技术的时候到了
  也该是时候了,经过十多年的沉潜,这些号称次世代 内存 的产品,总算是找到它们可以立足的市场,包含FRAM(铁电 内存 ),MRAM(磁阻式随机存取 内存 )和RRAM(可变电阻式内存),在物联网与智能应用的推动下, 开始找到利基市场。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   率先引爆话题的,还是台积电。   2017年5月,台积电技术长孙元成首次在其技术论坛上,发表了自行研发多年的eMRAM(嵌入式磁阻式随机存取内存)和eRRAM(嵌入式电阻式内存)技术,分别预定在2018和2019年进行风险性试产, 且将采用先进的22奈米制程。   研发这项技术的目标很清楚,就是要达成更高的效能、更低的电耗,以及更小的体积,以
[网络通信]
艾默生推出基于Intel的全新嵌入式计算机
艾默生网络能源的全新系列嵌入式计算机为客户提供一个快速回本、极具成本效益而又可降低投资风险的解决方案 适用于数字广告板、保安和监控系统、智能查询机、工业控制系统以及医疗设备 二零一一年七月十三日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先业界的公司宣布推出一系列全新的嵌入式计算机,其特点是适用于多种不同的应用,其中包括数字广告板、智能查询机、工业控制系统、道路交通管理系统、医院和诊所设备以及数字保安和监控系统。这系列嵌入式迷你计算机
[工业控制]
嵌入式工控机助力高空WiFi让精彩没有禁区
WiFi,虽然只有四个字母,却包罗着无限的精彩。有了WiFi,谁都可以“秀才不出门,便知天下事”;有了WiFi,就承包了你一路的精彩与笑声。的确这些年,随处都可见WiFi,你随意打开WiFi搜索一下一长条的WiFi列表让你感受到WiFi的无处不在。这其中还有不少免费WiFi,特别是诸如车站、商场等场合,免费WiFi也是任你行。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 有人也许会说,WiFi纵然是随处可见。但是也有它的禁区。高铁上也没有,万里高空也没有WiFi啊!虽然国内的高铁上尚未有大规模的WiFi布局,民航客机上也没有大量布局连通Internet的WiFi信号可供用户使用。但是在国外很多航空公司的客机上都已经有免费的高效
[工业控制]
开发高可靠性嵌入式系统的7个技巧
尽管许多嵌入式工程师充满了希望和梦想,但高可靠性的代码不是一蹴而就的。它是一个艰苦的过程,需要开发人员维护和管理系统的每个比特和字节。当一个应用程序被确认为 成功 的那一刻,通常会有一种如释重负的感觉,但仅仅因为软件在受控条件下的那一刻运行正常并不意味着明天或一年后还会运行正常。 从规范完善的开发周期到严格执行和系统检查,开发高可靠性嵌入式系统的技术有许多种。本文介绍了7个易操作且可以长久使用的技巧,它们对于确保系统更加可靠地运行并捕获异常行为大有帮助。 技巧#1 用已知值填充ROM 软件开发人员往往都是非常乐观的一群人,只要让他们的代码忠实地长时间地运行就可以了,仅此而已。微控制器跳出应用程序空间并在非预想的代码空间中执行
[电源管理]
基于关键点控制的网络嵌入式设备在线升级的实现
随着嵌入式操作系统技术的发展,在网络终端设备中有越来越广泛的应用。在实际使用中,为了扩展业务功能、解决软件中存在的问题和提升设备性能,或者为了满足设备的定制业务(如广告业务),需要对嵌入式设备的软件系统或者资源文件及时进行更新,就是软件系统的升级业务。目前,嵌入式设备软件更新有2种方式:一种是在本地使用PC机通过串口(或者网口)将软件下载到设备中完成软件系统的升级;另一种是利用网络进行在线升级。前者只能在本地进行软件升级操作,不能够批量更新,适合于实验室调试使用,而后者能够对网络中在线终端进行批量升级,得到广泛的应用。实际上,软件在线升级已经成为网络终端设备的一项基本功能,软件在线升级的方案不同,升级过程的特点和安全性也不相同。
[单片机]
基于关键点控制的网络<font color='red'>嵌入式</font>设备在线升级的实现
基于Virtex系列FPGA的可编程嵌入式信号处理背板的开发设计
    摘要: 介绍了基于Virtex系列FPGA和TMS320C40DSP的可编程通用信号处理背板的设计和制作;并对Virtex系列FPGA的性能和特点进行了分析;同时还叙述了可编程通用信号处理背板的调试;最后给出了背板应用开发实例。     关键词: Virtex系列  现场可编程逻辑门阵列(FPGA)  TMS320C40数字信号处理器(DSP)     现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和高性能数字信号处理器(DSP)是高速信号处理领域两大关键器件,FPGA和DSP的运算速度及并行处理效能成为制约高速信号处理应用的主要因素。FPGA以其设计灵活性及硬件高密度性在高速信号处理领域显示出愈来
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
