移动嵌入ARM7串口9位方式编程技术
发布者:RadiantGaze最新更新时间:2018-02-21 来源: eefocus关键字:ARM7  串口  编程技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1 主从式多机通信
  所谓主从式多机系统,即在数个arm(或单片机)中,有一个是主机,其余的为从机。从机要服从主机的调度、支配,其拓扑结构如图1所示。
  主机信息可以发到各个从机,从机发送的信息只能被主机接收,从机之间不进行通信。
  51单片机串口不同寻常的特征是包括第9位方式(在串口模式2和模式3下)。它允许把在串行口通信增加的第9位用于标志特殊字节的接收。一般约定第9位为高时表示该字节为地址字节,第9位为低时为数据字节。第9位方式允许接收单片机信息,仅当字节具有一个第9位时才能被中断。用这种方式,主机首先广播1字节,并让其第9位为高,同时收到该字节的各个从机,只有地址相符的打开,以接收后面的数据字节。所接续的数据字节(第9位为低)不能引起其他从机中断,因为未送它们的地址。
  51单片机用9位方式多机通信时,串口模式必须在方式2或方式3。
  其实现多机通信的原理和工作过程如下:作主机的8051的SM2应设定为O,作从机的sM2设定为1。主机发送并被从机接收的信息有两类:一类是地址,用于指示需要和主机通信的从机地址,由串行数据第9位为“1”来标志;另一类是数据,由串行数据第9位为“0”来标志。由于所有从机的SM2=1,故每个从机总能在R1=O收到主机发来的地址(因为串行数据的第9位为“l”),并进入各自的中断服务程序。在中断服务程序中,每台从机把接收到的从机地址和它的本机地址(系统设计时所分配)进行比较。所有比较不相等的从机均从各自的中断服务程序中退出(SM2仍为1),只有比较成功的从机才足被主机寻址通信的从机。被寻址的从机在程序中使SM2=0,以便接收随之而来的数据或命令(RB8=0)。上述过程进一步归结如下:
  ①主机的SM2为O,所有从机的SM2=1,以便接收主机发来的地址。
  ②主机给从机发送地址时,第9数据位应设置l,以指示从机接收这个地址。
  ③所有从机在SM2=1、RB8=1和RI=O时,接收主机发来的从机地址,进入相应中断服务程序,并与本机地址相比较,以便确认是否为被寻址从机。
  ④被寻址从机通过指令清除SM2,以便正常接收数据,并向主机发回接收到的从机地址,供主机核对。未被寻址的从机保持SM2=1,并退出各自中断服务程序。
  ⑤完成主机和被寻址之间的数据通信,被寻址从机在通信完成后重新使SM2=l,并退出中断服务程序,等待下次通信。
  从以上8051实现9位方式多机通信的过程可见,关键问题在于:
  ①发送端(主机)如何发送第9位,并且可编程设置1或O;
  ②接收端(从机)如何接收到这第9位,并判断出是l还是0。
  以上问题,8051串口可通过控制寄存器SCON中的TB8、RB8和SM2位的设置和读取轻松解决,但在ARM中并没有与805l类似功能的寄存器。那么ARM7多机系统怎样实现如上9位方式多机通信呢?下面通过分析arm串口(以UART0为例)的内部结构和相关寄存器,给出一个有效的解决方案。
2 arm7串口UART0内部结构
  使用ARM7串口UARTO之前须设置5个寄存器,即中断使能寄存器UOIER、UARTO格式控制寄存器UOLCR、FIFO控制寄存器UOFCR和波特率设置寄存器UODLM和UODLL。发送过程是:CPU内核通过VPB接口对UARTO的寄存器进行读写访问,数据首先进入发送缓存UOTHR,经发送移位寄存器UOTSR逐位移出,经TxDO引脚输出。接收过程是:数据经RxDO,先进入接收移位寄存器UORSR,经接收缓存U0RBR,通过VPB与CPU内核相连。特别注意的是,通信过程中arm7串口中的中断标志寄存器U0IIR和UART0状态寄存器UOLSR的各位将随着通信收发而自动受到影响,也就是说这两个寄存器记录了数据通信过程的状态信息,这些信息很有用。
  UOIIR寄存器的描述如表1所列。
  UOIIR提供状态代码,用于指示一个挂起中断的中断源和优先级。在访问UOIIR的过程中,中断被冻结。如果在访问UOIIR时产生了中断,该中断将被记录,在下次访问UOIIR时可以读出,避免了中断的丢失。
  UOLSR寄存器描述如下:
  RDR:接收数据就绪。判断该位是否置1,决定能否从FIF0中读取数据。
  0——UORBR为空。
  l——UORBR中包含有效数据。从接收FIFO中读走所有数据后,恢复为O。
  0E:溢出错误标志。当U0RBR寄存器中已经有新的字符就绪,而接收FIF0已满时,该位置位。
  0——接收缓存区没有溢出。
  1——接收缓存区发生溢出错误。
  PE:奇偶校验错误。在使能奇偶校验位之后,对所有接收的数据都进行奇偶校验,如果与UOLCR中的设置不符,将引起奇偶校验错误。
  O——没有发生奇偶校验错误。
  1——发生奇偶校验错误。读操作使该位恢复为O。
  FE:帧错误标志。当接收字符的停止位为O时,产生帧错误。
  O——没有发生帧错误。
  1——发生帧错误。读取该位时恢复为O。
  BI:间隔中断标志。在发送数据时,如果RXDO引脚保持低电平,将产生间隔中断。发生间隔中断后,接收模块停止数据接收。
  O——没有发生间隔中断。
  1——发生间隔中断。
  THRE:反映UOTHR是否为空,也可以认为发送FIFO是否为空。
  O——不为空。
  1——空。对UOTHR进行写操作,使该位恢复为O。
  TEMT:当发送移位寄存器和UOTHR均为空时,该位置位。
  0——不为空。
  1——空。对UOTHR进行写操作,使该位恢复为0。
  RXFE:如果一个带有接收错误(如帧错误、奇偶错误或间隔中断)的字符装入UORBR时,该位置位。
  O——UORBR中没有接收错误,或UOFCR[O]为0。
  1——UORBR中包含至少一个UARTO Rx错误。
  另外,还有两个很重要的寄存器:一个是前面提到的格式控制寄存器UOLCR,另一个是FIFO控制寄存器UOFCR。
  UOLCR寄存器的描述如下:
  其中第3位和第4、5位十分重要。
  奇偶使能:控制是否进行奇偶校验。如果使能,发送时将添加一位校验位。
  O——禁止奇偶产生和校验。
  1——使能奇偶产生和校验。
  奇偶选择:设置奇偶校验类型。
  OO——奇数(数据位+校验位=奇数)。
  01——偶数(数据位+校验位=偶数)。
  10——校验位强制为1。
  11——校验位强制为O。
  U0FCR寄存器的描述如下:
  这里面注意第6、7位。
  Rx触发点设置:通过设置这两位可以调整接收FIF0中触发RDA中断的有效字节数量。
  00——触发点O(1字节)。
  01——触发点1(4字节)。
  10——触发点2(8字节)。
  11——触发点3(14字节)。
3 9位方式多机通信编程实现
  上面已说明,9位方式多机通信的关键是第9位的编程发送和第9位的接收和判断。
  对于发送端,利用UOLCR寄存器的设置便能实现第9位的编程发送。
  UOLCR=0x2B; //带奇偶校验,强制为l
  UOLCR=Ox3B; //带奇偶校验,强制为O
  通过以上设置,只要编程发送1字节,arm就自动将第9位按程序设置的0或1发送出去。
  难点在于接收端,即接收端把接收到的第9位放到哪了,程序员又如何知道这第9位是0还是1。
  其实,ARM并不像51单片机那样把接收到的第9位数据自动装入SCON的RB8。实际上,ARM并没有这样的寄存器SCON,也没有RB8位。要实现判断第9位为1或0,只能利用arm串口通信的奇偶校验功能!
  具体思路如下:
  ①设置奇偶校验使能;
  ②编程读取UOLSR寄存器的PE位(具体含义见UOLSR寄存器的描述部分);
  ③编程判断收到的l字节中有多少个“1”,并设置一标志PP;
  ④将上述标志与PE位比较处理;
  ⑤比较的结果就正确表示了第9位是“O”,还是“1”。
  按照以上思路,可有效实现第9位的判断。下面给出相应的程序代码:
  上述程序中变量u9就是得到的第9位标志:
  当u9=OxFF时,说明第9位为1;
  当u9=OxFE时,说明第9位为O。
  还需注意的是,接收端奇偶校验设置成偶校验还是奇校验,要根据后面程序中标志pp的设置而定。
  4 总 结
  本设计方案巧妙地应用arm串口通信奇偶校验功能,实现了9位方式的多机通信,并在相关课题中成功应用,而且保证了通信的可靠性。
关键字:ARM7  串口  编程技术 引用地址:移动嵌入ARM7串口9位方式编程技术
上一篇:ARM CPU的操作系统选择要点
下一篇:嵌入式技术在电流传感器蓄电池中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:55
stm32下载方式之串口ISP\swd
1.首先看一下stm32启动模式 stm32的启动模式由32芯片的boot0与boot1引脚决定。分为内嵌flash启动模式(正常启动模式)、内存启动模式、rom启动模式 启动方式与引脚高低电平的对应关系如下,芯片复位的四个时钟周期内会去读取boot0和boot1引脚的电平情况确定芯片的运行模式。 boot0=0,boot1=x ----------------内嵌flash启动模式 boot0=1,boot1=1 ----------------内存启动模式 boot0=1,boot1=0----------------rom启动模式(串口isp下载程序) 2.串口isp下载方式 isp串口下载HEX
[单片机]
串口屏与stm32串口通信
串口屏与单片机的发送与接收 一.串口向单片机发送 (使用串口屏和上位机软件USART HMI) 1.波特率初始化 2.按钮控件 printh 01 二.单片机接收串口屏数据与发送给串口屏 1.单片机配置 2. 配置代码 3. 与串口通信函数 串口屏发送的 1,2,3会发送至 order里,调用order即可 单片机发送给串口屏函数: ①printf( page0.t0.txt= 111 xffxffxff );//page0页的 t0文本控件变为111 ②printf( page0.t0.txt= %d xffxffxff ,order);//传变量给t0文本控件
[单片机]
STM32缺陷之一:串口中断标志位缺陷
根据小道消息,M3内核是有缺陷的,但是这种缺陷不会在大会上想广大群众透露的。我用的是M3内核的stm32,我来寻找一些缺陷。 今天找到的是串口中断标志位缺陷。 我是做四轴飞行器的,没有买遥控器,而是用的无线串口,一开始的想法是stm32接收到串口来的数据后,进入串口中断服务函数,再比对发来的数据进行接下来的动作。 一开始的程序是没有问题的,简单点吧,串口接收到数据后,让LED转换状态。 void USART2_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) ==SET) { USART_
[单片机]
用CP2101将USB口扩展成串口
摘要:CP2101及其升级产品CP2102最美国Silicon公司生产的高集成度USB-UART桥接电路。它们能够用最简单的外部电路、最少的外部器件及最小的电路板面积简便实现USB2.0到UART的转换。文中介绍该电路的主要特性和实际应用方法。 关键词:CP2101 UART USB 引言 CP2101及其升级产品CP2102是美国Silicon公司推出的USB-UART桥接电路。该电路的集成度高,内置USB2.0全速功能控制器、USB收发器、晶体振荡器、EEPROM及异步串行数据总线(UART),支持调制解调器全功能信号,无需任何外部的USB器件。功能强大,采用MLP-28封装,尺寸仅为5mm%26;#215;5mm,占
[应用]
CC1101 433无线模块,STM8串口透传
原理图: http://download.csdn.net/detail/cp1300/7496509 下面是STM8程序 CC1101.C /************************************************************************************************************* * 文件名: CC1101.c * 功能: STM8 CC1101驱动函数 * 作者: cp1300@139.com * 创建时间: 2013-12-06 14:35 * 最后修改时间:2013-12-06 * 详细: 4
[单片机]
CC1101 433无线模块,STM8<font color='red'>串口</font>透传
msp430g2553与串口通信的驱动程序
#include uart.h #include msp430g2553.h #include typedef.h rece_data uart_buf; //串口缓冲区 void init_uart_buf(void) { uart_buf.head = 0; uart_buf.tail = uart_buf.head; } //获取串口数据 u8 get_uart_data(u8* data) { if(uart_buf.tail == uart_buf.head) { return 0; } *data = uart_buf.buf ; uart
[单片机]
51单片机-指针方法-串口实例
1. 指针 变量a的指针=变量a的地址 再定义一个变量p,来存放a的地址(指针),p就是指针变量,简称指针 1.1 指针声明的两种方式 //直接初始化赋值 unsigned char a; unsigned char *p = //定义后再进行赋值 unsigned char a; unsigned char *p; P = 1.2 两个重要区别(P194) 第指针变量p与普通变量a的区别: a可直接赋值,p要赋地址 定义指针变量*p和取值运算*p的区别 *的三种用法: num = a * b; //乘号 unsigned char *p; //定义指针变量 num = *p; //取值运算,取p指向
[单片机]
N76E003 串口的时候用和printf初始设置
N76E003的共两个串口。每个串口有多种工作模式。具体可以看规格书以及BSP包例程。为方便日后使用。做简要的总结。 1.初始化 开发中。常用的是串口模式1.其初始化代码如下: 因为串口的发送需要用到定时器(产生波特率需要用到)。UART0可选择有TIMER1和timer3。UART1只有TIMER3 UART0 void InitialUART0_Timer1(UINT32 u32Baudrate); //T1M = 1, SMOD = 1 void InitialUART0_Timer3(UINT32 u32Baudrate); //Timer3 as Baudrate, SMOD=1, Prescale=0
[单片机]
N76E003 <font color='red'>串口</font>的时候用和printf初始设置
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
