推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 14:31
基于nRF401的通用智能无线收发装置的设计
目前,在各种仪器仪表数据采集系统,遥控测控系统中都需要嵌入无线数据传输的装置,本文介绍了一种通过单片机w77e58对无线收发芯片nRF401进行智能控制的通用无线收发装置的设计方法,硬件电路的设计分为两部分:无线射频模块的设计和控制模块的设计。该装置可以通过跳线的装置选择串口为rs232标准或ttl电平标准,通过w77e58控制可以实现双信道的切换,并可实现数据流控。
1 无线射频模块的设计
在本设计中,无线射频模块采用挪威nordic公司推出的nrf401无线收发芯片。该芯片使用433mhz ism频段,是真正的单片uhf无线收发一体芯片,他在一个20脚的芯片中包括了高频发射、高频接收、pll合成、fsk调制
[单片机]
STM32 DMA 应用之(一)SRAM 与flash 间数据传输
一、为什么要用DMA? DMA 全称:Direct MemoryAccess 就是可以直接内存存取; 正是它可以直接操作内存所以具备以下优点: 而无需经过CPU去操作内存的存取,这样可以解放CPU出来干其他的事情; 因为他可以进行存储器时间的数据传输,而不需经过cpu,所以大大加快了数据传输速度—是一种高速的数据传输; 二.DMA有几种传输数据方式: (1)内存到 内存之间的;即:SRAM?à SRAM (2)内存到 外设之间的; (例如:串口收到的数据 从数据寄存器 à 内存) (3) 外设到内存之间的; 三.传输的数据宽度是怎样的,数据是什么样的形式传输?DMA 能传输多大的数据量? A. 数据源地址到数据目的地址 传
[单片机]
结合固件库探讨STM32读写FLASH步骤、HardFault问题
在单片机系统中,程序的存储一般放在flash中,不易丢失的数据一般存放在EEROM中(比如说我们经常使用的AT24C02,、AT24C256),一般情况不建议将频繁读写的数据存放在Flash中,一方面FLASH在单片机中都是1K或2K为一页,在执行擦除指令时,一次最少要擦除一页的数据。FLASH支持单字节读写,但每次在更新数据前都必须先擦除原数据,然后才能重新写入数据,而不能在原数据基础上更新内容。另一方面,频繁读写Flash会缩短Flash的使用时间。 flash的读写一般用作两种情况,第一种是通过程序下载或仿真将程序下载到单片机Flash,另一种是在单片机运行过程中实现在线升级(IAP)。对于初学者,参照编程手册做一次编程练习
[单片机]
STM32之GPIO_Mode
一、GPIO配置 (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 GPIO_Speed_10MHz 最高输出速率10MHz GPIO_Speed_2MHz 最高输出速率2MHz GPIO_Speed_50MHz 最高输出速率50MHz 1.1 I/O口的输出模式下,有3种输出速度可选(2M
[单片机]
STM32存储器 — 关于STM32的存储器
当我们在完成某一个实验,当我们正庆幸的时候,我们不由得产生一种不安的想法——我们是否已经少许明白其中的种种细节? 尤其,当我们所有的事情都依赖于编译环境或Firmware,抑或他人的程序,而自己仅仅是Copy和Modify,以致Using。当你还是一个初学者的时候,或许不会太过于关注于此,但是要想提高自己对单片机、处理器原理的理解,并且希望走得更远的时候,您就需要关注更为详细的内部知识,您需要明白编译环境、Firmware等为你的默默贡献。 1 STM32系统结构 要想深刻理解STM32的存储器,需要首先知道STM32的系统结构。 如Figure 1,是STM32系统结构框图。 根据STM32 Referenc
[单片机]
STM32 AT24C128简单读写程序
目前个人测试过AT24C02-AT24C128,感觉还可以。里面没有页写函数,有兴趣的伙伴可以补充一下,该程序仅供参考 单片机源程序如下: #include led.h #include delay.h #include sys.h #include usart.h #include key.h #include 24cxx.h #include myiic.h //要写入到24c128的字符串数组 const u8 TEXT_Buffer ={ STM32 AT24c128 }; #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) #define ADDRESS 163 //读
[单片机]
stm32在IAR中如何生成hex文件
1在工程选项options里面, 2选中output converter选项, 3勾中Generate additional output选项 4在Output format 里选中Intel extended选项 5在Output file 下面勾上Override default就完成 然后在Exe文件夹里就有×××.hex。 以上步骤如下图
[单片机]
STM32-GPIO口设为外部中断时,中断函数名称
以A口为例,A0~A4中断函数名称为: void EXTI0_IRQHandler(void ); void EXTI1_IRQHandler(void ); void EXTI2_IRQHandler(void ); void EXTI3_IRQHandler(void ); A5~A9: void EXTI9_5_IRQHandler(void ); A10~A15: void EXTI15_10_IRQHandler(void );
[单片机]
