基于短消息的自动抄表系统分析
发布者:小九分析仪最新更新时间:2018-02-26 来源: eefocus关键字:短消息  自动抄表系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电子技术和通信的发展,自动抄表系统得以广泛应用,各类相关产品也层出不穷,人们对新产品也提出了更高的要求。
  目前的自动抄表系统一般分为两层结构:上层(管理中心与集中站之间)数据采集采用星形网络;底层(集中站和采集器或智能电能表之间)数据采集采用总线型结构,如485总线、仪表总线等。目前上层数据采集根据信道介质不同可分为光纤、电话线和无线等多种方式。
  其中无线方式,对于范围广、布局分散的集中站进行数据通信是一种较好的方式。现在开发的一些自动抄表系统采用的是数据电台或自行研制的无线通信系统。使用这种通信系统方式,安装调试方便;主要缺点是须申请频点使用权,另外自己须对通信网络进行维护,这种专网通信系统的可靠性也没有公网(如GSM网)的高。本节提出了一种基于短消息的自动抄表系统。该系统依托GSM网,采用短消息方式,通信质量可靠,成本低,同时还能对集中器进行远程监控,是一种理想的自动抄表解决方案。
  一、系统的构成和功能
  整个系统结构如图1 - 142所示。中心管理机利用GM360无线调制解调器,通过GSM无线通信网络与各集中站以P87LPC767单片机为核心的下位机构成星形结构网络,对各电力采集点实施电量采集和远程监控。集中站以P87LPC767单片机为核心的下位机模块通过GM360无线调制解调器利用短消息与管理中心进行通信。当中心发出采集指示后,P87LPC767单片机通过RS - 485总线按照三相电子式多功能电能表通信规范与所连接的电能表进行通信,采集电能表中存储的电力数据;然后,再通过短消息将数据发回管理中心。另外下位机和智能电能表还可配备以89C2051为核心的数据采集系统,对集中站和智能电能表周围的环境和电网情况进行数据采集,并将数据传送上位机。对于没有智能电能表的供电区域也可采用数据采集系统实施监测,但所采集的数据不能用作计量。当环境温度、湿度等以及电网的电压异常时,下位机即可通过短消息向管理中心或指定手机发回报警信息。管理中心经过权衡后,可决定是否切断该区域供电或派人维护。如须断电,则通过短消息向下位机发出指令,由下位机再传递给数据采集系统执行相应的操作控制供电回路。另外当用户欠费时,也可实施停电处理。
1.管理机
  监控中心的管理机是由多媒体计算机、打印机、UPS电源等构成的系统,通过GM360利用短消息与分散在不同位置的抄表机相互联系。管理机采用VB编制的管理软件实现信息的提取、发送及分析处理、显示和声光报警等功能,包括口令认证,口令设置,时间及日期设置与显示,下位机编号与名称设置,报警电话设置,退出系统,提取下位机数据以及控制电路通断等功能。
  2.下位机
  下位机由P87LPC767、74HC245、MAX485、MAX202、24WC32、PCF8563和DC - DC电源模块等构成,通过RS - 485接口接入智能电能表,通过RS - 232接口接人GM360调制解调器;另外也可以通过RS - 485接口接人数据采集板,用于采集智能电能表周围环境,实施对智能电能表的相关监控。同时下位机具有电源监控模块,可用于下位机的电源监控及蓄电池的充电控制。由于本系统的CPU P87LPC767采用I2C总线外扩存储器和时钟芯片,因此本系统具有结构简单,成本低的特点。下位机硬件结构如图1  - 143所示,下位机程序框图见图1 - 144。
  (1) P87LPC767结构和性能
  P87LPC767是PHILIPS半导体公司推出的51PLC系列OTP(-次编程)单片机的一种。它在基本结构、汇编指令等方面与80C51系列兼容;然而,它采用80C51加速处理器结构,时钟频率可高达20 MHz。20 MHz下其吞吐能力相当于40 MHz的传统C51。虽然只有20个引脚,但I/O口的功能丰富,有两个模拟比较器、Watchdog、IzC总线、4路8位A/D;使用片内上电复位时,无须外接元件;温度范围为- 40~85℃(工业级);内部有4K OTP程序存储器,串行的EPROM允许在线编程。
  (2) RS - 485接口
  RS - 485接口采用MAX485,用于与智能电能表和数据采集系统通信。通过数据采集系统,可完成对环境及电网的监控。RS - 485接口,距离可以超过1 km。每个下位机最多可带128个智能电能表和数据采集系统。
  (3)掉电报警
  下位机具有掉电报警功能,电源控制电路主要实现开关电源与蓄电池供电的切换、蓄电池的充电以及交流电断电与上电检测等功能。可以在交流掉电时,将掉电日期、时间以及保存在24WC32 E2PROM中的下位机编号、名称等数据报告给中心管理机或指定的手机。报警电话号码也存储在24WC32 E2PROM中。
  (4)存储电路和时钟电路
  存储电路采用CATALYST公司生产的基于I2C总线的24WC32 E2PROM芯片。它具有1. 6~6.0 V的全电压范围和100万次重写及擦除周期,可存储4 KB数据;时钟电路采用基于IIC总线的PCF8563时钟芯片,也是由CATALYST公司所生产;具有低工作电流,典型值为0. 25 μA,宽工作电压范围:1.0~5.5 V;同时,PCF8563还具有世纪标志。
  3.数据采集系统硬件结构
  数据采集系统以89C2051单片机为核心,与8路A/D转换器TLC0838 -起构成数据采集系统,完成对非智能设备的监控。硬件结构框图如图1 - 145所示。每个数据采集系统有g路模拟量输入,加上电量传感器,可采集电网电压、电流等数据。另外还有两路开关量输入、两路开关量输出接口,适合对一部智能电能表的监控;同时数据采集系统也可以实施温度及电网的监控。每个数据采集系统均采用RS - 485接口与下位机相连。
  为降低硬件成本,数据采集系统不设看门狗电路和单独电源,数据采集系统复位信号和电源由下位机提供。另外由于数据采集系统所须处理的数据量较小,因此也不再单独外扩存储器。当数据采集系统程序跑飞时,下位机不能与数据采集系统正确交换数据,此时,由下位机对数据采集系统实施复位。数据采集系统程序框图如图1 - 146所示。
  (1)模拟量采集
  多路数据采集电路采用TLC0838完成A/D转换。TLC0838为8路A/D转换,前端接有运放LM324组成的缓冲电路。由于LM324运放输入电压为0~4 V,所以电路之前加有两个分压电阻,用来扩展测量范围,具体输入范围由用户现场来确定。多路数据采集电路可以根据电网电压数据来监测电网电压是否异常;同时,还可以通过温度传感器和其他传感器对电力采集点环境因素进行监测。根据实际的电力采集点情况选取温度的测量范围为-10~-+50℃,选用AD590作为传感器。
  (2)开关量的输入/输出
  开关量输出电路可驱动继电器完成对设备电源、供电回路的开关控制;开关量输入电路可用于对设备电源、供电回路等的开关状态的监测。
  二、通信问题
  1.通信方式
  监控中心的管理机和监控机通过GM360接人GSM网,利用短信息业务传递信息。该方式优点是通信利用公网,免于维护,通信质量有保证,价格比较低廉,目前每条短信息费用为0. 15元;缺点是实时性稍差,每条短信息有效载荷仅为140字节,对业务量大的应用不太适合。另外,短信息利用GSM网络的控制信道而不是语音信道进行数据的传递,用户发出的短信息首先被发送到短信息中心的服务器中,然后短信中心的服务器对所收到的短信息进行排队处理,按顺序再发送给相应的接收用户终端。如果接收用户关机或超出服务区不能正常通信,则该条短信息进行一定的延时后重新发送,这样有可能造成后发的短信息先到的情况。此外短信息中心服务器为每个用户开设的缓存区一般有限,约15~25条。当接收缓存区存满而接收用户还不能正常通信时,将不再接收新的短信息,即发生短信息拥塞,造成短信息丢失。
  另外,短信息在短信息中心服务器中保留的时间也有一定的期限,一般为一天左右。为了保证下位机与中心管理机的数据交换,一定要使接收机可靠地与网络处于通信状态。GM360模块所接收的短信息被保存在SIM卡中,普通SIM卡一般能存储25条短消息。因此,在使用过程中应及时删除已处理过的短信息,以免造成短信息的丢失。在该系统中采用多点轮询的通信方式,即中心管理机按下位机地址呼叫,下位机接收后,将所需采集的数据送至中心管理机。当遇到下位机掉电时,还可由下位机利用蓄电池供电向管理中心或指定的手机进行三次报警。
  2.GM360调制解调器
  (1)主要特点
  ●体积小,质量轻,几何尺寸为:131.5 mm×52.3 mm×13.6 mm;
  ●自带专用天线;
  ●支持标准RS - 232串行接口;
  ●内含SIM卡读卡器;
  ●模拟语音输入/输出;
  ●数字语音输入/输出;
  ●透明模式与非透明模式最高传输速率为9 600 b/s;
  ●短信息服务( SMS),支持PDU模式,符合GSM07. 05标准;
  ●AT命令集,符合GSM07. 07、GSM07. 05和V25标准;
  ●工作电压:5. 6~10 V,标称值为6 V;
  ●工作电流:待机70 mA,工作时平均450 mA;
  ●操作温度:-20~+70℃;
  ●储存温度:- 40~+85℃。
  (2)工作原理
  GM360是一个标准的GSM移动终端模块,市场价格目前在1 000左右。如果配上液晶显示、键盘、话筒等外围设备也可成为普通手机。该模块提供了标准RS - 232接口,采用直流6V供电,采用AT贺氏指令,符合ETSI标准GSM07. 07和GSM07. 05,内置微处理器和GSM模块并将其结合到一起,具有定时轮询和远端控制功能。在GM360中插入SIM卡、连接天线,即可通过RS - 232接口与数据终端设备DTE相连并利用GSM网络和中心进行通信。GM360仅支持异步通信模式,支持的通信速率分别为2 400 b/s、4 800 b/s、9 600 b/s。10位字结构,1位起始位、8位数据位和1位停止位。GM360采用协议数据单元(PDU),可对短信息进行发送、接收和存储。PDU相当于一个数据包,构成短信息的信息组成。作为一种数据单元,它必须包括源/目的地址、保护时间、数据格式、协议类型和正文。PDU的结构根据短信息是由终端发起的或以终端为目的的而不同。由终端发起时PDU的格式如下(以字节为单位):
  以终端为目的时,PDU的格式如下(以字节为单位):
  其中SMSC为短信息业务中心地址,DA/OA为源/目的地址,PID为协议识别,DCS为数据编码,UDL为用户数据长度,VP为数据有效时间,MR为指明发出信息,SCTS指短信息到达业务中心的时间。PDU结构中的数据必须以十六进制发送且必须为大写。用户数据UD即有效载荷,有8位方式和7位方式两种,选用何种方式可由DCS中的设置决定。GM360采用AT指令完成短信息的发送(AT+CMGS)、接收(AT+CMGR)、查询(AT+CPMS?)和删除(AT+CMGD)等操作,具体操作可查询GM360用户手册。
  本节所介绍的系统成本低,维护简便,功能全,可对电力采集点实施电量采集和远程监控,极大地提高了服务质量,减轻了工作人员的工作强度。该系统在实际应用中获得了成功。从实际应用效果来看,系统运行稳定、可靠,达到了预期的效果。
关键字:短消息  自动抄表系统 引用地址:基于短消息的自动抄表系统分析
上一篇:基于嵌入式的电缆故障检测仪设计
下一篇:nRFTM系列单片机无线收发器的应用设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:55
网络化远程自动抄表系统的设计及实现
  0引言   电力网供电长期以来依靠人力对商业用电和生活用电数据进行抄读,效率极其低下。抄表数据统计主要依靠人力,报表生成周期长,统计结果分析慢,获得结果不能及时反映系统用电量需求分布,对供应系统的网络优化没有参考价值,严重限制了供电系统的供电效率和质量的提高。   传统抄表方式依靠人力抄表,电表数据抄取周期较长,无法获得同一时刻所有用户的电表数据,使得电表数据的获取具有不精确性和时间段的模糊性,导致电网用电量的时空分布结果可信度不高,从而无法给供电管理部门提供有效的参考数据和建议。   自动抄表系统是供电系统监管部门用来对工业和生活用电进行监测、管理和控制,以及对用户用电情况进行统计、分析的重要手段。本文提出了将GPRS
[工业控制]
基于WSN的燃气表自动抄表系统设计
0 引言 随着城市化进程的发展,燃气表使用量迅速增加,抄表计量也日趋复杂;同时,居民住宅档次不断提高,人们对生活的环境和物业水平的要求也越来越高。传统的入户抄表方式不但浪费人力物力,且存在安全隐患,已经不适应现代物业管理的需求。 目前抄表技术主要有人力手持抄表、红外、RS 485、电力载波、ZigBee、GPRS等方式。人力手持抄表工作量大且效率低,准确性和实时性差。RS 485方式覆盖面较广,但须人工布线,前期工作量大,后期不易维护。电力载波抄表方式对电网要求较高,容易受干扰。ZigBee抄表方式组网灵活,覆盖面广,但信号穿墙能力较弱。GPRS抄表方式则需要安装大量的GPRS模块,通过GPRS网络通信,运营成本较高。结合无
[单片机]
基于WSN的燃气表<font color='red'>自动抄表</font><font color='red'>系统</font>设计
基于Lonworks技术的远程自动抄表系统
    摘要: 介绍LonWorks总线电力线数据传输远程自动抄表模块的设计,以及由自动抄表模块构成的智能小区抄表系统的结构和功能。     关键词: LonWorks总线 微控制器 远程抄表 前 言 目前我国普通采用水表、气表、电表人工入户抄表收费方式,这样给用户及秒表人员都带来很多麻烦。随着科技的发展,特别是智能小区、高层住宅小区的出现,传统的抄表方式已经不能满足居民的要求。为了有效解决入户抄表收费存在的诸多弊端,提高工作效率,自动抄表系统将是最好的解决方案。 LonWorks总线技术由于其优良特性,已经成为实际上的现场总线推荐标准。LonWorks的网络拓扑结构具有很大的灵活性,通过多种收发器提供
[测试测量]
基于短消息自动抄表系统分析
  随着电子技术和通信的发展,自动抄表系统得以广泛应用,各类相关产品也层出不穷,人们对新产品也提出了更高的要求。      目前的自动抄表系统一般分为两层结构:上层(管理中心与集中站之间)数据采集采用星形网络;底层(集中站和采集器或智能电能表之间)数据采集采用总线型结构,如485总线、仪表总线等。目前上层数据采集根据信道介质不同可分为光纤、电话线和无线等多种方式。      其中无线方式,对于范围广、布局分散的集中站进行数据通信是一种较好的方式。现在开发的一些自动抄表系统采用的是数据电台或自行研制的无线通信系统。使用这种通信系统方式,安装调试方便;主要缺点是须申请频点使用权,另外自己须对通信网络进行维护,这种专网通信系统的可靠性也
[单片机]
基于<font color='red'>短消息</font>的<font color='red'>自动抄表</font><font color='red'>系统</font>分析
基于TC35T调制解调器和P87LPC767单片机实现短消息监控系统的设计
1 引言 近年来,随着移动通信事业的迅速发展,作为移动网的延伸和完善设备--直放站得到了迅速应用,直放站的位置常常处于偏僻的农村和山区,因此,维护很不方便,为了及时了解直放站的工作状态,开发了直放站监控系统。该系统的主要功能包括对直放站供电电源及射频输出功率等进行无线监控,以实现直放站系统无人值守时的故障告警以及控制等功能。直放站监控系统的基本原理是利用GSM无线蜂窝网络的广阔覆盖范围,借助于GSM网络的SMS(短消息)服务功能,将直放站工作状态及有关信息以SMS的形式通过GSM网络传送到指定的监控中心或维护人的手机上,从而使系统故障得到及时处理;平时也可以通过监控中心或手机查询指定地点直放站的工作状态,以保证通信网络的正常运行。
[单片机]
基于TC35T调制解调器和P87LPC767单片机实现<font color='red'>短消息</font>监控<font color='red'>系统</font>的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
