SR9F26芯片的移动通信系统中的应用分析
发布者:chwwdch最新更新时间:2018-02-26 来源: eefocus关键字:SR9F26芯片  移动通信系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,移动通信技术得到了飞速发展。多数移动通信系统在接收有线电话用户的拨号处理过程中,具有语音提示功能。本节以实践为基础,介绍SR9F26的性能特点及其在移动通信系统中的具体应用。
  语音处理芯片SR9F26采用最新的DAST技术(直接模拟量存储技术)。其存储单元采用了电擦除、电编程的E2 PROM,省去了数字存储的A/DD/A转换,数字压缩及合成等电路。因此,SR9F26的应用电路十分简洁,语音的录放操作、存储非常方便。其主要特点还有:
  高锞真SR9F26对语音的存储采用了全新的“模拟存储技术”。录音时,取样后的模拟信号不经过A/D转换而直接送入模拟收发器,有序地存储到模拟存储阵列中。放音时,同样不必经过D/A转换,存储阵列中的信息通过模拟收发器,经滤波后直接送入音频放大电路,十分有效地改善了音质。
  永留性  SR9F26的模拟存储阵列是由E2PROM组成的,存取速度快,耗电少,对已存入的数据能够长期保存,同时又允许片内电路有随时重新改写数据的灵活性。
  多功能  SR9F26的录音信号有两种不同的输入方法。音频信号的多路处理器能接收两路不同的输入信号,输出信号的功率放大可采取两种不同的处理手段,录放操作具有两种不同的模式。
  超小型SR9F26具备固体录音电路所必须具备的单元电路,因此只须外接少量的阻容元件,就能构成一个完整的录放系统。
一、SR9F26芯片的引脚排列及功能框图
  1.引脚排列
  SR9F26芯片共28脚,采用双列直插封装形式,其引脚分布如图1- 99所示。
  1~6,9,10脚A0~A7:地址式录放时的地址总线,结构式录放时的功能选择端。
  7,8脚NC:空端,不使用。
  11脚AUI:辅助输入端。辅助音频信号输入口在不使用时应接高电平,当模拟收发器送出音频信号时,优选处理内部信号。
  12脚VSSD:数字电路接地端。
  13脚VSSA:模拟电路接地端。
  14脚SP+:功率放大器同相输出端。
  15脚SP-:功率放大器反相输出端。
  16脚VCCA:模拟电路正电源供电端。
  17脚MIC:话筒信号输入端。
  18脚MREF:参考电压端。
  19脚AGC:前置放大电路的AGC控制端,改变外接电阻电容的大小,可调节前置放大级的增益。
  20脚ANI:模拟信号输入端。
  21脚ANO:话筒前置放大。
  22脚NC:空脚。
  23脚CE:芯片使能端。只有当CE处于低电平时,SR9F26才能分别处于录、放状态。
  24脚PD:低功耗控制端。平时.PD通过一只电阻接高电平,这时芯片处于低功耗状态;当PD变为低电平时,电路即进入录、放状态。
  25脚EOM:结束标志端。当某段语音放音结束后,EOM便会出现低电平。
  26脚TEST:测试端。
  27脚P/R端:当P/R—H时,芯片处于放音状态;当P/R一L时,芯片处于录音状态。
  28脚VCCD:数字电路正电源供电端。
  2.SR9F26功能框图
  SR9F26的功能框图如图1- 100所示。
二、芯片的基本功能
  1.功能描述
  SR9F26具有两种互不兼容的录放方式:一种称为地址方式;另一种称为结构方式。
  (1)地址方式
  SR9F26具有8根地址总线AO~A7。当其工作于地址方式时,A6、A7不能同时为高电平。这样便组成OOH~9FH共160个存储单元(ACH以后为无效组合),每个存储单元的录放音长度为0.125 s.SR9F26的录音时间为20 s。在放音时,首先将低功耗控制端PD置为低;这时地址计数器复位,取消低功耗状态,将P/R录/放音选择端接为高,选择放音状态;通过AO~A7确定放音的起始地址,将芯片使能端CE置为低;当CE处于低电平的下降沿时,SR9F26即把这时的起始地址及P/R状态锁存起来,芯片开始放音。录音时,只需将PD和P/R置为低,即选择录音状态;通过AO~A7给出相应地址,启动CE即开始录音;录音结束后,将CE恢复到高电平,同时录音的结束地址将被锁存。录音时间与存储单元的关系为:
  (2)结构方式
  这时A6、A7必须同时为高。AO~A5不再表示地址,其功能如表1- 26所列。选择不同的组合,就能形成不同的录放形式,这就是结构录放。AO~A5高电平有效。如想反复播放~段录音时间为12 s的信息,采用常规的方法,则两次播放之间将留有8s空白。这时将A3、A6、A7同时置为高,启动PD就能连续播放且不留间隙。
  2.在实际系统中的应用
  在我们研制的集群移动通信系统及电话报警系统的电话互联接口板上,较好地应用了该芯片。与控制语音播放电路有关的原理框图如图1 - 101所示。在此系统中,芯片只用于播放话音提示或报警信息,所以P/R端接高电平。在SR9F26中存储时间长度分别为6s、6s、8 s的三段语音信息,由下式
  三段语音信息的起始地址分别为OOH、30H、60H。因此,在硬件电路设计时,可以将AO A1 A2 A3接低电平,A4~A7通过74LS173地址锁存器与8031最小微机系统的PO.0~PO.3口相连。
  当系统向有线电话用户或无线系统用户提供语音提示时,8031最小微机系统首先通过P2.1口将PD置为低,启动芯片工作,地址计数器清零。根据系统工作需要,通过PO.0~PO.3口选择某段语音的起始地址。74LS173在CLK的上升沿,将PO.0~PO.3口送出的地址锁存。然后8031通过P2.2口将CE置为低,片选有效,SR9F26在CE的下降沿将地址锁存,即实现地址方式放音。
  经过实践证明,SR9F26工作性能良好,可以较好地在专用系统中实现话音提示功能,并可根据不同需要,在不同的通信系统中作为语音存储录放和话音提示电路加以应用。
关键字:SR9F26芯片  移动通信系统 引用地址:SR9F26芯片的移动通信系统中的应用分析
上一篇:MODEM芯片与89C51单片机构成的自动报警装置
下一篇:单片机串行扣扩展显示接口电路的改进分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
