MODEM芯片与89C51单片机构成的自动报警装置
发布者:ph49635359最新更新时间:2018-02-26 来源: eefocus关键字:MODEM芯片  89C51  单片机  自动报警装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由MODEM(调制解调器)芯片构成的单片机自动报警装置可以借助工厂、企业内部的电话交换机网络,甚至公用电话交换机网络,远距离地传送报警信息,不受地点和时间的限制,真正做到安全、迅速和正确。
  SSI73K222AL是TDK公司推出的产品,是一种高集成度的单片MODEM芯片。该芯片的主要特点如下:
  ●可以和8048或89C51单片机对接,接口电路简单;
  ●串行口数据传输;
  ●既可以同步方式工作,又可以异步方式工作,包括V.22扩充超速;
  ●与CCITTV.22、V.21、BELL 212A、103标准兼容;
  ●具有呼叫进程、载波、应答音、长回环检测的功能;
  ●能够通过编程产生DTMF信号及550 Hz、1800 Hz防卫音信号;
  ●具有自动增益控制,动态范围达45 dB;
  ●采用CMOS技术,低功耗、单电源供电。
  SSI73K222AL有28DIP封装,其引脚如图1- 102所示。
  SSI73K222AL内部有4个寄存器,可用于控制和状态的监视。控制寄存器CRO用于控制电话线路上数据传输的方式;控制寄存器CR1用于控制SSI73K222AL内部状态与单片机之间的接口;检测寄存器DR是一个只读寄存器,提供了监视MODEM工作状态的条件;音调寄存器TR则用于控制音频信号的产生,在TR的控制下,MODEM可以产生DTMF信号、应答音信号和防卫音信号,此外,TR还可以在MODEM启动和与对方联系过程中对RxD引脚进行控制。有关寄存器各状态位的功能以及各寄存器的使用方法简述如表1- 27所列(详细资料可参阅TDK公司1997年MODEM的数据手册)。
  在构成单片机自动报警装置时,有以下三种方案可供用户选择。
  表1-27  SS173K222AL寄存器各状态位的功能以及使用方法
一、直接拨通手机号码报警
      直接拨通手机号码报警是一个最简单的方案,硬件电路如图1 - 103所示。
  工作原理:首先,由单片机巡回监视报警信号的出现。图1- 103中,以Pl.3口电位变低作为出现了报警信号。如有报警,则单片机立即通过Pl.7口输出低电平,吸合继电器Jl,将装置与电话线路接通;接着,单片机按照事先给定的手机号码发DTMF信号——开始拨号,当接到移动台的回音信号后即自动挂机(断开继电器J1的触点)。
二、与语音电路相结合的报警
  与语音电路相结合的方案中,应增设一块语音电路。本小节在实验中采用的是1SD -1110语音电路。该电路具有可随机录入、可循环播放的功能,每次放音时间为10 s。该电路的引脚出线如图l - 104所示。
  录音时按下AN按钮,电路中LED发光,人对着话筒说话,话音就被录入芯片,录入的内容即使断电后仍不丢失。循环放音时,只须使PL接低电位,
  早先录入的话音将通过喇叭被重复播放出来。现采用89C51的Pl.4脚对其进行控制,可以在需要时刻投入工作。接线时,可将输出端之- SP+(或SP-)接人图1- 103中的A点,其他引脚按提示连接。
  单片机编程方案与上例基本相同,区别在于:此处应按照事先给定的电话号码(例如110)发DTMF信号。拨号过程结束,延时一定时间之后,即可启动  语音电路工作,令其反复播放同一段预先录入的话语,如:“我是某地某人,情况紧急,请求帮助”等。接电话的值班员,无论是谁,都可立即明白。
  单片机控制方面,只须增加两条指令对P1.4口进行控制即可。
三、接收端采用MODEM、单片机显示装置的报警
  在接收端采用MODEM、单片机显示装置可以在无人值守的场合自动监视各处发来的报警信息,将其存储并用数码管显示出来,必要时还可增设警报音响等其他设施。
  图1 - 105给出了一个简单的MODEM、单片机接收装置的电路原理图。该装置可以通过电话线路与上述报警装置配合工作,进行数据通信。
  由于接收端无需DTMF拨号等功能,所以图1- 105中采用了OKI公司的低速MODEMMSM6946。其结构简单,价格低廉,控制和使用都很方便;适用于300 b/s、FSK工作方式;可以满足BELL103标准(有关MSM6946详细数据请参阅OKI公司1996年M()DEM数据手册)。
  图1 - 105中,接收端的MODEM按应答方式接线,单片机89C51平时处于巡回检测电话振铃信号的状态。一旦检测到该信号,则可将J2吸合,在2s左右的沉默之后,启动MODEM发送应答音。双方经过简短的握手过程之后,89C51便将收到的对方发出的代码通过数码管显示出来。
  为了使电路简单,图1-105采用了具有BCD转换、锁存、7段译码及驱动功能的CMOS电路CD4511。当89C51在Pl.7~Pl.4口输出O~9的BCD码时,数码管能直接显示出来。
  由此看来,根据用户编程的不同,本电路至少可以区分9个报警点发来的报警信息。
  在这种方案中,图1 - 103所示发送端的报警装置硬件线路不变,但控制软件应当作相应的补充,即在发送完DTMF(拨号信号)之后,程序还应增加检测应答音,发送和接收握手信号,循环发送本机代码等内容。
  图1 - 106为本实验中双方所用的通信程序框图。
关键字:MODEM芯片  89C51  单片机  自动报警装置 引用地址:MODEM芯片与89C51单片机构成的自动报警装置
上一篇:单片机与IC卡相关资料
下一篇:SR9F26芯片的移动通信系统中的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:55
单片机驱动16X192点阵程序及proteus仿真
下面是16X192点阵取模软件的设置截图 下面是16X192点阵的仿真原理图: 单片机源程序: #include AT89X52.H sbit ST=P3^5; sbit E1=P3^4; sbit MR=P3^7; char cashe ; char code wd ={ {0xFF,0xC0,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0x80,0xFE,0xFD,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0x3F,0xFF}, {0xFF,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7D,0x7D,0x81,0xFF},/* 无 ,0*/
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>驱动16X192点阵程序及proteus仿真
瑞萨电子MCU和MPU产品线将支持Microsoft Visual Studio Code
客户现可以在VS Code中设计和调试瑞萨嵌入式处理器的软件,与瑞萨自有e2 Studio IDE相辅相成 2023 年 8 月 1 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布其客户现可以使用Microsoft® Visual Studio Code(VS Code)开发瑞萨全系列微控制器(MCU)和微处理器(MPU) 。瑞萨已为其所有嵌入式处理器开发了工具扩展,并将其发布在Microsoft VS Code网站上,使习惯于使用这款流行的集成开发环境(IDE)和代码编辑器的大量设计师能够在他们熟悉的开发环境中工作。 VS Code IDE简化并加速了跨多种平台和操作系统的代码编辑。 通过提供对VS
[单片机]
瑞萨电子<font color='red'>MCU</font>和MPU产品线将支持Microsoft Visual Studio Code
51单片机心形灯实现每次点亮两个灯编程
心形灯原理图 编译软件:Keil uVision5 (如有需要可点此链接下载:https://download.csdn.net/download/qq_36931762/11343174) 单片机程序下载软件:STC-ISP (如有需要可点此链接下载:https://download.csdn.net/download/qq_36931762/11343157) 程序代码: 灯状态处于0亮1灭 #include reg52.h sbit LED8=P2^0;//D8 sbit LED7=P2^1;//D7 sbit LED6=P2^2;//D6 sbit LED5=P2^3;//D5 sbit LED4=P2^4;/
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>心形灯实现每次点亮两个灯编程
51单片机四大误区怎么破?
  51指MCS-51系列单片机, CICS 指令集。由Intel公司开发,其结构增加了如乘(MUL)、除(DIV)、减(SUBB)、比较(CMP)、16位数据指针、布尔代数运算等指令,以及串行通信能力和5个中断源,内有128个RAM单元及4K的ROM。其代表型号是ATMEL公司的A系列,它广泛应用于工业之中。目前国内的 51单片机 市场主要为国产的产品STC系列其号称,稳定与廉价的。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。    学习 51单片机 的误区   误区1: 51单片机 是学习的基础   “51单片机是学习的基础”这句话本身并没有错。在我读本科的时候,当时它无疑是学习的基础——毕竟那时没有更高级的单片
[嵌入式]
单片机执行程序过程
计算机每执行一条指令都可分为三个阶段进行。即取指令-----分析指令-----执行指令。 取指令的任务是:根据程序计数器PC中的值从程序存储器读出现行指令,送到指令寄存器。 分析指令阶段的任务是:将指令寄存器中的指令操作码取出后进行译码,分析其指令性质。如指令要求操作数,则寻找操作数地址。 计算机执行程序的过程实际上就是逐条指令地重复上述操作过程,直至遇到停机指令可循环等待指令。 一般计算机进行工作时,首先要通过外部设备把程序和数据通过输入接口电路和数据总线送入到存储器,然后逐条取出执行。但单片机中的程序一般事先我们都已通过写入器固化在片内或片外程序存储器中。因而一开机即可执行指令。 下面我们将举个实例来说明指令
[单片机]
单片机交通灯控制程序和设计原理
同学们在学习技术的时候,一定要多动脑筋,遇到问题后,三思而后问。有些时候你考虑的和真理就差一点点了,没有坚持下去,别人告诉你后才恍然大悟。这样得到的结论,可以让你学到知识,但是却培养不了你的逻辑思维能力。不是不能问,而是要在认真思考的基础上再发问。 有同学有疑问,板子上只有 8 个流水灯,那如果我要做很多个流水灯一起花样显示怎么办呢?那我们在讲课的时候其实都提到过了,板子上是有 8 个流水灯,还有 6 个数码管,还有 1 个点阵 LED,一个数码管相当于 8 个小灯,一个点阵相当于 64 个小灯,那如果全部算上的话,我们板子上实际共接了 8+6*8+64=120 个小灯,你如果单独只接小灯,花样灯就做出来了。 还有同学问,
[单片机]
单片机舵机控制程序教程及proteus仿真原理图
单片机控制舵机的proteus仿真原理图: 单片机舵机控制程序教程,在压缩包中可下载全部内容: 单片机源程序: /******************************************************************** 51黑电子论坛 *********************************************************************/ #include reg52.h //头文件 #define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型 #define uint unsigned int //
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>舵机控制程序教程及proteus仿真原理图
在进行单片机设计时需要注意哪些事项
1.降低外时钟频率 外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,以8051单片机为例最短指令周期1μs时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola单片机系统时钟只需4MHz微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。 2.低噪声系列单片机 改进的技术将电源、地安排在两个相邻的引脚上,外部去耦电容在PCB设计上更容易安排。 3.时钟监测电路、看门狗技术与低电压复位 时钟监控有效与省电指令STOP是一对矛盾。只能使用其中之一。 看门狗技术是监测应用程序中的一段定时中断低电压复位技术是监测单片机电源电压,当电压低于某一值时产生复位信号。由于单片机技术的发展,单片机本身对电源电压
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
