AT90CAN的CAN通信模块驱动设计及C编程
发布者:blq0681最新更新时间:2018-03-01 来源: eefocus关键字:AT90CAN  CAN通信  模块驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  CAN 总线 通信较之一般的通信总线而言,其数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性,应用范围也早已不再局限于汽车行业,而是扩展到了机器人、数控机床、家用电器等领域。CAN控制器用来实现统一的CAN通信协议。CAN控制器分为两种: 一种是独立的控制 芯片 ,如SJA1100;另一种是将其集成在 微控制器 内部,例如 Atmel 公司最新推出的AT90CAN系列 单片机 。与使用独立的CAN控制器相比,自身集成了CAN 接口 的微控制器在简化硬件 电路 设计的同时,提高了软件开发的效率。
  1  AT90CAN单片机CAN控制器特性
  AT90CAN单片机的CAN控制器能够兼容CAN2.0A和CAN2.0B通信协议,内部设有120字节的邮箱空间,它由15个MOB(Message Object)与CAN DATA BUFFER组成。MOB用来描述一帧完整的CAN报文信息,每个MOB拥有独立的工作寄存器组(详见参考文献\[1\]),这些寄存器规定了CAN通信报文的帧格式与工作模式。CAN通用控制寄存器里的CANPAGE寄存器为15个MOB规定了相对应的BUFFER地址和指针,用来存放通信时发出或接收到的数据以及保存MOB寄存器组的设置。对MOB的寄存器组进行初始化设置后,CAN控制器根据MOB的不同设置,就可以分别实现数据的发送、接收以及过滤功能,整个工作过程不需要 CPU 干预,简化了软件代码的编写。而CPU通过访问CAN控制器状态寄存器或者由CAN控制器以中断的方式通知CPU,即可得到当前通信状态,从而大大节省了CPU的占用时间。
  2  CAN控制器的初始化
  要实现CAN通信,首先要对CAN控制器进行正确的初始化设置。初始化过程包括对CPU的引脚功能、CAN通信波特率、中断优先级和MOB寄存器的设置等。在编写驱动的过程中,需要注意的是在完成对CANPAGE寄存器的设置后,再进行MOB的设置;否则,MOB的初始值将不能被保存,导致系统初始化失败。
  其基本初始化流程如图1所示。其中阴影部分是必须初始化的部分,其他部分可以根据实际程序功能的需要予以设置。
  图1  CAN控制器初始化流程
  CAN控制器初始化程序:
  #define CAN_PORT_INPIND
  #define CAN_PORT_DIR DDR D
  #define CAN_PORT_OUT PORTD
  #define CAN_INPUT_PIN6
  #define CAN_OUTPUT_PIN5
  void CAN_INIT() {
  CAN_PORT_DIR &= ~(1<
  CAN_PORT_OUT |=(1<
  CAN_PORT_OUT |=(1<
  CANTCON=0x00;//CAN时钟寄存器清零
  CANGCON |= 0x01;//软件复位
  CANBT1=0x06;
  CANBT2=0x2a;
  CANBT3=0x13;//设置通信波特率为250kbps
  CANIE2 |= 0x60;//使能MOB5、MOB6
  CANIE1 |= 0x01;//使能MOB0
  CANGIE = 0xA0; //使能CAN中断
  CANGCON |= 0x02;//CAN控制器启动
  3  AT90CAN单片机与PC机CAN通信实例
  下面以如何实现AT90CAN单片机与PC机间的CAN通信为例,进一步说明AT90CAN单片机的CAN功能模块驱动的编制流程,如图2所示,并给出C语言编写的CAN通信程序。它的功能是接收PC机经由专用的 PCI CAN模块扩展的CAN接口发出的数据,并将收到的数据与验收过滤器寄存器中设定的ID值比较。如果ID值相符,则将数据重新编制ID后发给PC机。
  图2  与PC机CAN通信软件流程
  以下程序已在实验中调试通过,通信效果良好,可以直接应用。
  #include "ioCAN128v.h"
  #include
  #include
  #define fosc 11059200// 晶振 11.0592 MHz
  unsigned char PCSJ\[8\]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//数组用来存放接收到的数据
  void main() {//主程序
  CLI();//关总中断
  void CAN_INIT();//CAN控制器初始化
  CANPAGE = 0x50;//设置MOB5
  CANSTMOB=0x00;//清状态寄存器
  CANIDT1 = 0x02;//CANIDT1~CANIDT4
  CANIDT2 = 0x01;//设置ID过滤寄存器
  CANIDT3 = 0x00;
  CANIDT4 = 0x00;
  CANIDM1 = 0xff;//CANIDM1~CANIDM4
  CANIDM2 = 0xff;//设置验收寄存器
  CANIDM3 = 0x00;
  CANIDM4 = 0x00;
  CANCDMOB = 0x98;//使能接收
  SEI();//打开总中断
  while(1) {
  CANPAGE=0x10;//设置MOB4
  CANSTMOB=0x00;
  CANIDT1 = 0x01;//CANIDT1~CANIDT4
  CANIDT2 = 0x01;//设置发送帧ID值寄存器
  CANIDT3 = 0x00;
  CANIDT4 = 0x00;
  for(i = 0;i<8;i++) {
  CANMSG=PCSJ[i]; //将接收到的数据发送回上位机
  CANCDMOB=0x58;//使能发送
  CANSTMOB&=~(1<
  wait(2);
  实例中数据接收由MOB5产生中断完成,中断服务子程序如下:
  #pragma interrupt_handler can_isr:19//CAN控制器中断向量入口
  void can_isr(void) {
  if ((CANSIT2 & 0x20)==0x20) {//判断是否是MOB5产生中断
  CANPAGE=0x50;
  for(i = 0; i < 8; i++) {
  PCSJ[i] =CANMSG;
  CANSTMOB = 0x00; //清状态位
  CANCDMOB = 0x98;//重新使能接收功能
  4  结论
  AVR系列单片机内部有可编程的 Flash ,自带 EEPROM ,支持 JTAG 接口片内调试和对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程,因此成为众多单片 机芯 片的首选。其内部集成了独立CAN控制器的AT90CAN系列单片机,弥补了单片机在CAN总线通信应用中的缺陷,不必再扩展外围的CAN通信 控制芯片 ,简化了硬件电路设计。本文通过对AT90CAN系列单片机CAN 通信模块 的详细介绍,旨在说明如何对其进行编程实现CAN通信功能,为使用单片机进行CAN通信的初学者提供了编程参考。
关键字:AT90CAN  CAN通信  模块驱动 引用地址:AT90CAN的CAN通信模块驱动设计及C编程
上一篇:基于LM3S8962为控制核心的六相位交通信号机设计
下一篇:MSC1210的GPRS无线通信系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:56
ATMEAGl6L驱动16x2点阵字符液晶模块的实验
  要实现对16x2点阵字符液晶模块的高效控制,必须按照模块设计方式,建立起相关的子程序,下面先详细介绍驱动16x2点阵字符液晶模块的各功能子程序。   1.写命令到LCM子函数   vOid LCD WriteCommand(uchar CMD,uchar Attribc)   /*函数名为WriteCommandLCM的写指令到LCM子函数。   定义CMD、Attribc 为无符号字符型变量。*/   {   if(Attribc)WaitForEnable();   /*若Arrribc为“真”,则调用WaitForEnable子函数进行忙检测*/   LCM_RS_0;LCM_RW_0;_NOP0;   /*选中指令寄存
[单片机]
汽车车身控制模块(BCMs)_监控不同的驱动开关负载控制功率
作为汽车的电子控制装置,汽车车身控制模块(BCMs)可以控制与汽车舒适性、便利性和照明等相关的多种功能,包括门锁、车窗、警报声、关闭传感器、内饰和外饰照明、雨刮器和转向灯。如图1所示,BCM可以监控不同的驱动开关并根据相应的车内负载控制功率。 图1:BCM框图 通常,一款BCM会包含一个处理汽车12V电池量驱动器开关状态的微处理器。传统上采用电阻电容和二极管等分立式无源器件通过接口电路将信号连接至微处理器。您必须细心保护微处理器免受电池电压、静电放电(ESD)、瞬态和反向电池的影响。另外,您需要为偏置开关输入提供附聚电流并确保开关接触点状态良好。 图2所示的实际案例阐述了如何处理外部接地开关输入。电容C2分流ESD和瞬态能
[嵌入式]
汽车车身控制<font color='red'>模块</font>(BCMs)_监控不同的<font color='red'>驱动</font>开关负载控制功率
CAN通信网在汽车中的应用研究
    控制局域网CAN(ControllerAreaNetwork)是德国Bosch公司为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而应用开发的一种通信协议。在国外,尤其是欧洲,CAN网络已被广泛地应用在汽车上,如BENZ、BMW、PORSCHE、ROLLSROYCE、JAGUAR等车。      现代汽车典型的控制单元有电控燃油喷射系统、电控传动系统、防抱死制动系统(ABS)、防滑控制系统(ASR)、废气再循环控制、巡航系统和空调系统。       在一个完善的汽车电子控制系统中,许多动态信息必须与车速同步。为了满足各子系统的实时性要求,有必要对汽车公共数据实行共享,如发动机转速、车轮转速、油门踏板位置等。但每个
[嵌入式]
士兰微推出600V/30A 3相全桥驱动智能功率模块SD30M60AC
士兰微电子在智能功率模块(IPM)领域不断推出新品,近期又发布了高度集成、高可靠性的3相无刷直流电机驱动电路SD30M60AC。模块内置了6个低损耗的IGBT芯片和6个快恢复二极管芯片以及3个高速半桥高压栅极驱动电路。SD30M60AC的驱动电流为30A,主要应用于高效节能的变频驱动,如空调、变频器、工业缝纫机等领域。 SD30M60AC具有诸多优点,例如产品采用了高绝缘、易导热的设计,提供了非常紧凑的DIP-27封装体,使用非常方便,尤其适合要求紧凑安装的应用场合。 产品内部集成了欠压、短路、过温等各种电路,提供了优异的保护和宽泛的安全工作范围。由于每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独用于变频器电流检
[嵌入式]
基于MC56F8323的两相步进电机高速细分驱动模块
1 引言 步进电机定位准确且与数字电路接口连接非常方便,无需反馈就可实现准确的角位移,在数控机床等许多领域中得到了广泛应用。随着电子技术的发展,对步进电机细分控制技术的研究日趋深入,该技术不仅解决了步进电机步距角大的问题,提高了步进电机的分辨率,减弱或消除了步进电机的低频振动,而且也改善了电机的其他性能。从而使步进电机的应用范围进一步扩大,控制更加灵活。 2 步进电机细分驱动的基本原理 步进电机的细分功能采用数/模转换技术,用阶梯波驱动代替传统的方波驱动,使电机能以微步距“连续运动”。具体办法一般为:微处理器接收步进信号的输入,经内部识别处理后,查表得到电机的驱动电流大小。并将这个数值与当前步进电机的工作电流比较,满足条件电
[工业控制]
完整的FM收音机模块驱动程序(包含M62429电子调音程序)
/****************wang1jin设计的FM发射板程序************************ 电路结构:STC12C2052+M62429+BH1415+9018+3355+2053 LCD1602显示,电子音量 完成时间:2007年11月初 程序编写:sunhm ***************************************************************/ #include STC89C51RC_RD_PLUS.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
[单片机]
STM32单片机/小谈CAN通信
我认为CAN通信大概是所学通信里比较高级的了,说难也难,说不难也不难。本文只是结合stm32单片机来小谈一下,以此来帮助大家理解CAN通信。对于CAN通信的理论,原子哥的视频或者那本PDF《can入门教程》已经很详细全面了,我不能更好的给大家讲一遍了。如果你看了不懂,只能说看的遍数不够多。 CAN通信基本介绍 在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个 LAN,进行大量数据的高速通信”的需要, 1986 年德国电气商博世
[单片机]
ST推出贴装智能低功耗模块,节省高能效电机驱动电路空间
电子网消息,意法半导体 SLLIMM™-nano 系列 IPM 产品新增五款节省空间的贴装智能功率模块(IPM),提供IGBT或MOSFET输出选择,用于电机内置驱动器或其它的空间受限的驱动器,输出功率范围从低功率到最高100W。 新模块的导通能效和开关能效都很高,特别是在最高20kHz硬开关电路内表现更为出色。通过管理开关电压和电流上升率 (dV/dt, di/dt),内部栅驱动电路能够将电磁辐射(EMI)抑制到最低。高散热效率封装提升产品的可靠性,支持无散热器设计,同时2.7mm爬电距离和2.0mm电气间隙确保在紧凑的双列直插SMD封装内实现安全隔离。模块引脚配置重新优化设计,可简化电路板布局。 多种家电和工业设备,例
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
