下面以倒计数、倒计时C程序实例,说明LED数码显示函数display(x)的应用。
(1)硬件电路
利用PIC16F84A的4位LED数码显示电路制作2位数码管(另两位不用)的99~0倒计数、倒计时显示。倒计数以秒为单位,倒计时以分为单位,只要有显示函数display(),其计数、计时程序的格式相同。
(2)99~0(以分钟计)的C源程序清单如下,程序名为pic13.c。
说明:a对上述的C源程序,只需将显示函数display(x)中的无符号整型变量d(unsignedint d)从5700改为95,即可变成以秒为单位的99~0倒计数程序,因为d值决定了数码管显示的个位时间(具有唯一性)。
b.若要使用上述程序,且对计时(分或秒)的精度有严格要求时,可对整型变量d值( 57000)以标准时钟为准进行微调,以实现高精度的分或秒定时。
c.上述所有PIC单片机的C源程序,都是可执行的,初学者可放心使用。
关键字:LED 数码显示函数
引用地址:
LED数码显示函数的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:56
扬长避短 技术革新成LED产业发展的必然
当前的半导体照明的劣势主要在以下几个方面: 1、大功率LED应用光效低形成商品化的3瓦以上大功率发光二极体发光效率低,低于光效每瓦100流明以上的高强度气体放电灯,也低于每瓦60流明以上的稀土三基色萤光灯。说半导体照明省电、节能,实际上只是在微小功率范围内成立,以目前的技术用半导体光源做大功率照明灯具时和现有高效光源相比并不会节省多少电能,反而初次投入成本很高。 2、大功率LED价格较高。目前,1瓦的大功率白光LED的市场价格约是传统光源价格的十几倍到几十倍。 3、光效低,输入的电能大量的转变成了热能。发光管是冷光源仅仅是指发光体本身不是灼热体,但是大电流在半导体材料上产生的电阻热还是会使发光管产生较
[电源管理]
关于LED与LED背光源的散热问题
由于 LED技术 的进步, LED 应用亦日渐多元化,然而由于高功率LED输入功率仅有15至20%转换成光,其餘80至85%则转换成热,若这些热未适时排出至外界,那麼将会使 LED芯片 介面温度过高而影响发光效率及发光寿命。 随着LED材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。 最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的
[电源管理]
LED照明PWM调光
不管你用Buck, Boost, Buck-Boost还是线性调节器来驱动LED,它们的共同思路都是用驱动电路来控制光的输出。一些应用只是简单地来实现“开”和“关”地功能,但是更多地应用需求是要从0到100%调节光的亮度,而且经常要有很高的精度。设计者主要有两个选择:线性调节LED电流(模拟调光),或者使用开关电路以相对于人眼识别力来说足够高的频率工作来改变光输出的平均值(数字调光)。使用脉冲宽度调制(PWM)来设置周期和占空度(图1)可能是最简单的实现数字调光的方法,并且Buck调节器拓扑往往能够提供一个最好的性能。 图1:使用PWM调光的LED驱动及其波形。 推荐的PWM调光 模拟调光通常可以很简单
[电源管理]
LED灯管驱动的设计原理及趋势分析
近几年,LED作为新型节能光源,高歌猛进,一路由户外向室内照明应用场所发展。今年刚开年,不少企业高调推出LED室内照明产品,杀向LED室内照明市场。LED日光灯管成为室内应用照明产品的核心成员,从而推动LED灯管驱动电源的市场爆发。 LED灯管市场爆发带动配件驱动 目前的严峻市场形势,对于LED企业而言,是几多欢笑几多愁。面对这场弥漫着生死硝烟的战场,对于一些企业而言是结束,而对于另一些企业而言,战争却是刚刚开始。 根据NPDDisplaySearch最新报告LEDLightingMarketandForecastReport,LED灯管2013年的国际市场占有率将达到6%,且将于2016年上升至22.3%。F
[电源管理]
与传统灯具相比 LED灯节省多少电费!
与传统白炽灯相比, LED 灯可节能高达85%传统白炽灯,将75%的电能转化为热量,只有25%转化为光,而LED灯泡发光则是由于半导体材料中的电子运动,不仅不易发热,与传统灯泡相比,LED灯可节省85%的能耗。 LED灯泡使用寿命是普通白炽灯的10倍之多。而如果现在新生儿房间安装一个LED灯泡,到大学前他的房间可能都不需要更换灯泡。 如果有1百万人将家里的一只普通灯泡换成LED灯泡,那么就能抵消6700俩汽车的二氧化碳年排放量。也就相当于一年种植170万颗树。 据调查显示,宜家2013年全球共售出1200万个 LED 灯泡,与白炽灯相比,宜家的LED灯泡帮助顾客每年节省了8600万欧元的电费开支。据2012
[电源管理]
环氧树脂对LED性能的影响
当前,由于芯片制造技术的不断进步,LED在各个领域得到越来越广泛的应用.同时,各种应用场合也对LED的性能提出了越来越高的要求,如使用回流炉工艺的整机厂要求LED有很好耐热性能,应用于室外场合时则要求LED有尽可能高的光输出效率和光稳定性,用做光敏器件封装材料时,则要求环氧树脂具有好的光选择性等等。实践证明,决定LED的性能除了芯片本身的质量等因素外,环氧树脂的选择也是一个重要因素。因此,LED封装过程必须根据不同使用场合,选取不同树脂,才能确保产品最大限度地满足使用要求。
[电源管理]
LED技术多领域应用可改善人类生活
气候变迁使得节能减碳的议题日趋受到重视,而如何有效减少耗能成为重要课题,随着蓝光 LED 和白光 LED 的诞生,全球的传统照明也渐渐地被节能省电的 LED 取代,LED技术也应用于多种领域以改善人类生活。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 高效的白光LED比传统白炽灯效率高20倍,而美国能源部统计,到2030年前传统照明转换为LED可以减少261TWh的电力,大约为30座的发电厂分别省下1,000MW的电力,同时减少1.85亿吨的二氧化碳排放。 此外,LED还能和太阳能结合,取代有毒又危险的传统煤灯。LED技术今年也获得全球知名的再生能源和永续发展大奖—Zayed Future Energy Prize
[嵌入式]
LED应用于工业照明存在的问题及解决方案
工业照明使用环境主要为两大类,普通厂房照明用(以轻工 电子 类厂房为主)和特殊厂房用照明(如煤炭、钢厂等厂房),落实到产品上,主要为两类产品:荧光灯类照明产品和HID灯类产品。 目前,LED工业照明产品在实际应用过程中仍存在一些问题,以管灯为例,首先是认证问题,传统荧光灯管直接替换为LED灯管无3C认证要求,存在认证风险。其次是安全问题,现在的LED灯管与传统荧光灯管基本一模一样,如果消费者不看使用说明书直接将原有灯管替换为LED灯管,则存在安全隐患。原因是原有镇流器及其它电器并未被替换仍然存在,灯具进入使用过程中,镇流器仍处于通电状态,导致存在很大的安全隐患。而日本就在这方面出台了相关的标准,严格要求整体换掉原有灯具。
[电源管理]
