推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:56
时钟芯片DS1302和MCS51单片机的接口程序C51
#pragma small #include #include /******************************************** * DS1302 PIN Configuration * ******************************************** sbit DS_CLK = P1^6 sbit DS_IO = P1^5; sbit DS_RST = P1^4; /******************************************** * Shift Data from Mcu in DS1302 * **************************
[单片机]
DS1302时钟与LCD1602液晶显示
DS1302是一个实时时钟芯片,它在实时显示时间中应用。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时。 DS1302的引脚及原理图如下: 它与CPU的连接需要SCLK(7)、I/O(6)和RST(5)三个引脚,VCC2和VCC1分别为主电源和备份电源,X1和X2分别接外部振荡器。在于CPU的通信中I/O用来传输数据,RST作为复位信号,SCLK用来控制数据字节的读写。 DS1302的读写时序如下: 程序中对芯片的操作主要是参考芯片的时序状态,时序中说明只要有对数据的操作RST就需要置1,在读数据的前8个时钟中在SCLK处于高电平的过程中会获取控制字信息,此过程I/O数据不会变化,而在低电平的过程中I/O
[单片机]
PIC单片机设计的SPWM控制技术
本文采用软硬件结合设计的方法,利用面积等效法,并且基于PIC单片机实现对试验逆变系统的SPWM控制。 目前SPWM的产生方法很多,汇总如下: 1)利用分立元件,采用模拟、数字混和电路生成SPWM波。此方法电路复杂,实现困难且不易改进; 2)由SPWM专用芯片SA828系列与微处理器直接连接生成SPWM波,SA828是由规则采样法产生SPWM波的,相对谐波较大且无法实现闭环控制; 3)利用CPLD(复杂可编程逻辑器件)设计,实现数字式SPWM发生器; 4)基于单片机实现SPWM,此方法控制电路简单可靠,利用软件产生SPWM波,减轻了对硬件的要求,且成本低,受外界干扰小。 在UPS等电力电子设备中,控制方法是核心技术。早期的控制方
[单片机]
基于PIC单片机及图像处理技术设计的智能台球机器人
设计摘要 台球源于英国,它是一项在国际上广泛流行的高雅室内体育运动。随着各种运动的兴起发展,台球以其内涵高雅、放松身心的特点越来越受大家欢迎。依靠单片机技术的日益成熟,基于单片机的小型化高精度控制过程的广泛应用,色度学、先进光电成像技术、计算机技术和图像处理技术的飞速发展和电机驱动技术、传感器技术以及控制技术的不断发展,我们计划设计可以与人对打的台球智能机器人,使人们可以在即使一个人的情况之下也可以享受台球带来的娱乐、休闲。 我们这次设计的智能台球机器是以PIC单片机为核心的控制系统,结合了图像处理技术,PIC单片机控制电机系统,以及机械机构设计技术等方面的知识,利用了各种芯片来实现对台球系统的图像采集处理技术,同时,使用各种
[单片机]
LCD1602液晶屏+DS1302时钟芯片的电子时钟
程序源代码下载地址:http://www.51hei.com/f/1320dsf.rar #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code tab1 ="DS1302"; uchar code tab2 ="Week-"; uchar code tab3 ="0123456789"; uchar xdw ; sbit SCK=P2^0; sbit AB=P2^1; sbit RS=P2^2; sbit RW=P2^3; sbit EN=P2^4; sbit RST=P2^5; sbit SCLK=P2^6; sbi
[单片机]
基于PIC单片机的电热剪控制电路图设计
简介:本文主要介绍了基于PIC单片机的电热剪控制电路图设计方法。 电热剪电路的系统构成如图1所示,其构成由传感器—滚珠开关、单片机定时检测及处理、工作状态指示、PWM信号产生与调整、电热模块驱动、电源共六个部分组成。 由图1可以看出,单片机通过传感器检测到电热剪操作者是否在操作电热剪的开关信息后,决定是否允许PWM信号产生电路工作,直接控制了电热模块的驱动电路对装配在剪刀刀片二侧的陶瓷加热片的功率提供。同时工作指示灯完成工作状态信息指示。 电热剪电路原理图分析:开关S1代表前述的滚珠开关,接入到U2 PIC10F206单片机的PIN6引脚。当由J1端接通系统工作电源时,单片机初始状态设置为由PIN1、2、3引脚输出高电平
[单片机]
实时时钟DS1302读写程序(C51)
//打开DS1302 void TimeSpiOpen(void) { TIMECLK = 0; TIMERST = 0;//禁止DS1302 TIMEIO = 1;//释放数据总线 TIMERST = 1;//使能DS1302 } //关闭DS1302 void TimeSpiClose(void) { TIMERST = 0;//禁止DS1302 TIMEIO = 1;//释放数据总线 TIMECLK = 1; } //读写DS1302 unsigned char TimeSpiReadWrite(unsigned char val) { unsigned char i; ACC = val;//取8位数据 for (i =
[单片机]
PIC单片机相比其他单片机有什么优势
本人从事单片机应用系统的开发已有多年,使用过多种型号的PIC单片机,深感PIC单片机使用起来确实很方便: 1、PIC单片机采用精简指令集,中档产品仅需35条指令,入门门槛低,而在使用过程中绝不会感到不方便。 2、PIC单片机的数据线和指令线各自独立,代码效率高,是传统51系列单片机的2-3倍,除几个跳转类指令外均为单周期指令,在计算延时时间时非常方便。 3、PIC单片机外围接口十分丰富,能满足绝大部分应用系统的需求;比如PIC16F877A包含8路ADC,1个CCP、PWM、USART、SSP、I2C/SPI,3个定时/计数器,1个硬件WDT等接口,8K FLASH程序存储器、256字节EEPROM,能满足较复杂测控系统的
[单片机]
