89C52和HD7279A的接口与编程
发布者:大头玩家最新更新时间:2018-03-11 来源: eefocu关键字:89C52  HD7279A  接口与编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用单片机89C52对HD7279A进行控制,完成了7位数码的显示、6只发光二极管的驱动和12个按键动作的编码,HD7279A芯片引脚CS、CLK、DATE、KEY分别与单片机引脚PO_O、PO_1、P0_2、P3_3相连,通过DIGO~7引脚和SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SDP引脚直接驱动数码管和LED发光二极管,通过lOOkΩ排电阻和200Ω电阻连接按键,下图是HD7279A的外围电路图,下面给出了89C52控制HD7279A的C语言程序,此程序已经通过实验板调试成功。
HD7279A的外围电路图
关键字:89C52  HD7279A  接口与编程 引用地址:89C52和HD7279A的接口与编程
上一篇:MCS-51查找相同数个数程序
下一篇:利用51单片机启动三相星形电机的程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
平凡单片机教学 第二十四讲 键盘接口编程
键盘是由若干按键组成的开关矩阵,它是微型计算机最常用的输入设备,用户可以通过键盘向计算机输入指令、地址和数据。一般单片机系统中采和非编码键盘,非编码键盘是由软件来识别键盘上的闭合键,它具有结构简单,使用灵活等特点,因此被广泛应用于单片机系统。 按键开关的抖动问题 组成键盘的按键有触点式和非触点式两种,单片机中应用的一般是由机械触点构成的。在下图中,当开关S未被按下时,P1。0输入为高电平,S闭合后,P1。0输入为低电平。由于按键是机械触点,当机械触点断开、闭合时,会有抖动动,P1。0输入端的波形如图2所示。这种抖动对于人来说是感觉不到的,但对计算机来说,则是完全可以感应到的,因为计算机处理的速度是在微秒级,而机械抖动的时间至
[单片机]
平凡单片机教学 第二十四讲 键盘<font color='red'>接口</font><font color='red'>与</font><font color='red'>编程</font>
基于CAN总线GaAs光电阴极制备测控系统的研究
  GaAs光电阴极是一种负电子亲和势光电阴极,具有量子效率高、发射电子能量和角度分布集中的优点,因而在微光像增强器、半导体敏感器件、自旋极化电子源等众多领域得到了广泛的应用,但GaAs光电阴极的制备过程却极为复杂,对制备工艺和条件都有严格要求。目前GaAs光电阴极的制备都主要依赖熟练操作人员进行手工操作,这种操作方式不尽浪费大量人力物力,而且制备质量和效率得不到保证。而在制备过程中普遍采用的在线光谱响应测试仪,只能用于阴极制备后的光谱响应曲线测试,评估阴极的制备质量,它对阴极制备过程中的许多其它信息量,如真空度、铯源和氧源电流等,都没有实时采集功能,更没有对铯(氧)源电流的计算机控制和制备过程的自动化,从而大大的制约了我国GaAs
[单片机]
基于ISP技术及89C55单片机的图像处理系统设计
随着图像处理技术应用的普及,其应用范围越来越广。在医学、军事、公安等领域,特别是近些年在工业自动化、工业检测方面得到广泛应用。目前的图像处理系统大多采用计算机加上视频采集卡和摄像头来构成其硬件系统,这种硬件结构对于处理自满不复杂的简易图像处理系统显然是不合适的。 目前,EPLD芯片内部的资源越来越多,速度越来越快,开发的软件功能也更加完善,使其应用逐步扩大。人们普遍认为,今后的许多电子系统,将以CPU+RAM+EPLD的结构为特征。图像系统将向小型化发展。如何设计一套简单的、低成本的图像处理系统是将图像处理技术应用到更广的领域的迫切要求。 本文介绍的系统正是针对这样的需求而开发出来的。 1 总体设计方案 整个系
[单片机]
89C52串口通信练习
题目:以2400bps从计算机发送任一字节数据,当单片机收到该数据后,在此数据前加上一序号然后连同此数据一起发送至计算机,当序号超过255时归零。 程序如下: #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void init(); uchar flag,aa; char ch ; uint i; void main() { init(); while(1) { if(flag==1) { ES=0; //关闭串行中断 i=0; ch =i/100+48; //设百位,转常量为
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
