推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
P80C592芯片在基于CAN总线显示通讯模块中应用
1 P80C592芯片简介 P80C592是PHILIPS公司采用先进的COMS工艺制造的高性能8位单片机。该单片机的指令集与80C51 完全兼容,但在80C51标准特性的基础上又增加了一些对于应用具有重要作用的硬件功能。P80C592是P8XC592的无片内ROM版本,是现有P8XC522和Philips CAN控制器PCA82C200功能相结合的产物。该器件具有下列特性: ●带有80C51中心处理单元(CPU); ●带2 256 B的片内RAM,外部可扩展至64kB; ●具有两个标准的16位定时器/计数器; ●新增一个包括四个捕捉和三个比较寄存器的16位定时器/计数器; ●具有8路模拟量输进的10位A
[单片机]
ARM7TDMI微处理器和液晶显示模块的接口及应用
许多应用领域都采用无线方式进行数据传输,在无线抄表、工业数据采集、天线遥控、计算机遥测遥控,医疗卫生自动化、家庭自动化、安防、汽车仪表数据读取等各方面无线射频数传模块都有广泛的应用。 1 射频数传模块开发平台的构建 建立软硬件开发平台是模块开发的首要任务,比较了几种射频数传模块方案,最后决定采用由LPC900系列FLASH单片机和CC1000射频传输芯片为主芯片的开发方案。 1.1 主芯片简介 LPC2900 FLASH单片机是Philips公司推出的一款高性能、微功耗(完全掉电模式功耗低于1μA)、高速率(6倍于普通51单片机)、小封装的5l内核单片机,主要集成了字节方式的I2C总线、SPI总线、增强
[单片机]
PIC16F877单片机的图形液显示模块接口技术
引言
由于液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、质量轻、超薄等其他显示器无法比拟的优点,它广泛用于各种智能型仪器和低功耗电子产品中。点阵式(或图形式)LCD不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且可以实现屏幕上下左右滚动、动画、闪烁、文本特征显示等功能,用途十分广泛。本文在简介液晶显示器MG-12232的驱动器SED1520F0A的结构、功能的基础上,介绍了PIC16F877单片机的LCD硬件接口电路和软件编程特点。
一、PIC16F877与MG-12232的硬件接口电路
1.SED1520F0A的接口信号
SED1520F0A属行列驱动及控制合一的小规模液晶显示驱动芯片,电路简单,经济实用,
[单片机]
如何排除液晶显示模块在使用时故障?
液晶显示模块会在很多的地方使用到,运用的十分的广泛。但是大家知不知道一个合格的液晶显示模块在使用时,有时也会由于不合理的使用、不适宜条件及配件不合格或安装方法不当而出现故障。其原因和排除方法如下: 1—无规律不正常显示的排除 造成混乱显示的原因可能是:背电极悬空,驱动为直流、电源波动,接触不良、电池耗尽等。可根据不同原因进行排除。 2—隐约显示的排除 装配后出现不该显示的笔段也隐约显示,以致不能读出,其原因可能是:引线间不清洁。用干细布擦净即可。天气太潮,玻璃表面导电。室内干燥后即可恢复。公用电极或段电极悬空,重新安装可靠后,即可消除。交流方波上下幅度不对称,造成熄灭时截止不清,调整方波幅度即可解决。导电橡胶条纹不正
[嵌入式]
PIC16F877单片机的液晶显示模块接口技术
引言 由于液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、质量轻、超薄等其他显示器无法比拟的优点,它广泛用于各种智能型仪器和低功耗电子产品中。点阵式(或图形式) LCD不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且可以实现屏幕上下左右滚动、动画、闪烁、文本特征显示等功能,用途十分广泛。本文在简介液晶显示器MG-12232的驱动器SED1520F0A的结构、功能的基础上,介绍了PIC16F877单片机的LCD硬件接口电路和软件编程特点。 一、PIC16F877与MG-12232的硬件接口电路 1.SED1520F0A的接口信号 SED1520F0A属行列驱动及控制合一的小规模液晶显示驱动芯片,电路简单
[单片机]
各显示设备对触控模块的需求强劲,台触控模块厂业绩大增
据业内人士透露,尽管苹果所有2019款iPhone设备或将移除3D触控感应器,台湾触控模块产商宸鸿科技(TPK)和业成光电(GIS)的销售业绩在2019年下半年或仍将继续看好。 消息人士表示,除了旺季效应之外,传统iPhone机型及新款iPad和MacBook设备对触控模块的需求还将为触控模块供应商下半年的业绩带来一定的推动力。 宸鸿科技(TPK)和业成光电(GIS)这一乐观的信心来自上半年强劲的销量。 2019年6月,TPK营收同比增长11.7%,同比增长68.9%,达100.46亿新台币(3.2205亿美元),创5个月以来新高。第二季度收入为284.52亿新台币,较上一季度下降8.7%,但好于此前预测15-20%的
[嵌入式]
单片机--数码管显示模块(C51)
下面是51单片机数码管显示模块的代码,具体说明在注释里表达得比较清楚。 #include reg52.h #define uchar unsigned char #defind uint unsigned int sbit seg_oe=P1^3; //数码管显示使能端,低电平有效 sbit duanxuan=P1^4; //数码管的段选端 sbit weixuan=P1^5; //数码管的位选端 uchar code smg_duan ={ //数码管段选码表,我们的数码管是共阴极数码管 0x3F,0x06,0x5B,0x4F, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7
[单片机]
液晶显示器与模块应用须知
液晶显示器件和模块的特殊结构和性能因在应用时必须遵循一定的特殊要求,本文将分述如下。
液晶显示器件的连接工艺
液晶显示器件由两片玻璃构成。外引线是由附着于表面的透明导电膜光刻而成,不能使用传统焊接工艺。目前常用的有如下连接工艺:
1、 导电橡胶连接
这是比较传统的一种方式。导电橡胶条全称为斑马导电橡胶条,是由一层导电橡胶,一层绝缘橡胶相间层压成很厚的一块,再按垂直于面的方向切割成条状橡胶条。
使用时,只需将液晶显示器件外引线与线路板引线端对应整齐,将斑马导电胶条夹在其间,压紧即可。为此,必须要制作一个
[应用]
