数字式温度传感器(简称SWC),又称集成数字脉冲式感温探头,是一种新型的三端温度变送器件。该器件采用集成模块化设计,可以直接将被测温度信号转化为数字脉冲信号输出,具有传输距离远,抗干扰能力强,转换精度高等优点。它可以方便地与51系列单片机接口,而省去A/D转换集成电路,降低成本,提高可靠性,缩小体积,可广泛应用于军事、医药卫生、食品及自动化测控系统中。
SWC三条引脚的名称分别为控制线(K)、信号线(S)、公共线(G)。其K端实际上也是电源线,其工作方式为加电启动或宽脉冲触发式。当对其控制线加电(或宽脉冲)触发时,经复位时间TQ之后信号线上便输出一串脉冲。该串脉冲的个数即表示被测温度的数字量(见图1)。
这里需要说明一点,输出脉冲个数的多少不取决于加电脉冲的宽度,而取决于SWC内部正比于温度的参考电压的大小,即取决于温度的高低。利用SWC这种特点,可以方便地与单片机配接。方案有两种,下面分别予以介绍。
1.外加电方式
第一种方案为外加电方式,即控制线K上所加宽脉冲为一外接振荡器,由振荡器的脉宽控制SWC启动,如图3-99所示。SWC传感器出厂均严格约定每个脉冲为0.1℃的增量,而脉冲频率为15 kHz左右。8031单片机的P3,4/TO、P3.5/Ti引脚为计数器时,对外部事件的最高计数速度为fosc/24。若机器晶振为6 MHz,6 MHz/24>15 kHz,则计15 kHz左右的脉冲是没有问题的。15 kHz脉冲的周期为0.067 ms,SWC传感器的测量上限若为150℃,则须计1500个脉冲,大约100 ms。即在控制线K端加电的脉宽应大于100 ms.否则会引起误差。重复对SWC进行加电启动,可实现对被测温度的连续采样。
若以P3.4/TO为计数输入端,则必须将8031特殊功能寄存器TMOD中的D3位,即门控制位GATE置为1,并将D2位C/INTo位置为1,则只有当定时器运行控制位TRo =1,且INTo引脚为高电平时,才启动To计数器计数。这种情况下,只要INTo为高电平,计数便开始;INTo为低电平,停止计数。T0计数受控于INTo的高低电平。利用这一特点,让SWC的控制线K与INTo相连,只要INTo变为高电平,一方面给SWC加电,其输出15 kHz的脉冲;另一方面使8031计数器To开放,开始计数。计数脉冲的多少,就是温度的数字量。
图2中,IC1为施密特触发器。它和电容C、电位器Wl、W2一起构成占空比和频率均可调的多谐振荡器。Wl、W2可设定脉冲占空比;振荡器输出宽脉冲驱动三极管2SC9013给SWC控制线加电,每加一次电即采样一次;SWC传感器的信号线S经两级施密特触发器整形后,送至8031的P3.4/TO端计数。
在大型冷库、化工自动化等工程中,往往需要进行多点的温度巡检,那么可以按图3线路设计。图3中CD4028是CMOS的BCD码/十进制译码器;CD4067是CMOS十六选一模拟开关;74LS273是八D锁存器,可以将不同的二进制数在11脚为高电平时锁存在该器件中。这样将可利用不同的二进制数依次只能选通某个通道。该电路将CMOS逻辑电平控制和多路模拟开关控制相结合,最大限度地组合利用器件的通道容量,从而可以用八位二进制码来完成最多可达160路SWC测温电路的通断控制,可以方便地实现计算机巡检,以便进行多点温度控制。
2.软件实现方式
第二种方案,是利用软件实现一个脉宽大于100 ms的方法,来代替第一种方案中的外加多谐振荡器,而其他接口电路与第一种方案一样,这里不再重复。
若在Pl.0引脚上输出上述方法的信号,假定系统时钟频率为6 MHz,选用定时器To,且使其工作在方式1,则有定时初值
转化为二进制数:X= 00llll0010110000,十六进制数为X=3CB0H,故定时器To的初值为BOH(TL)和3CH(TH)。定时器初始化和中断服务程序清单如下:
这种方法以在P1.0。口输出定时方波来给SWC不断加电实现连续采样,使接口电路极为简单、方便。且SWC输出脉冲的传输距离一般可达500 m以上,转换速度低于3 ms,误差不大于0.3℃,使得这种传感器应用非常广泛,且与数字化仪器仪表配套连接。
关键字:单片机 数字温度接口
引用地址:
单片机与数字温度接口及程序设计分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
HOLTEK推出HT47C07L、HT47C08L R-F Type Low Voltage Mask MCU
Holtek低电压R-F Mask MCU系列新增两个型号 HT47C07L及HT47C08L,工作电压为1.2V~2.2V,内含IRC振荡电路、WDT、一组16bit Timer、Buzzer及EL Carrier输出。 其中HT47C07L提供了单通道的R-F转换器,ROM为1Kx16、RAM为48 byte、I/O最多18埠,LCD最多可驱动57点。另外,HT47C08L则提供了双通道的R-F转换器,ROM为2Kx16、RAM为96 byte、I/O最多21埠,LCD最多可驱动80点。
HT47C07L与HT47C08L的R-F功能为电阻值到频率的转换,可应用于电阻值量测,进而执行控制动作或显示相关讯息,因此HT47C0
[单片机]
基于ATmega16单片机的干式变压器智能温度控制器
简介:先容一种由ATmega16单片机构成的干式变压器智能 控制器。该控制器可同时检测4路温度,误差小于±0.5℃,现场运行稳定;用户可通 过人机接口控制变压器冷却风机启、停,设定报警及跳闸阀值。 1工作原理 温控仪由温度监测、信号处理、输出控制三部分组成。系统框图如图1所示,它通过预埋在变压器三相绕组中的三只铂电阻传感器获取绕组温度值,经信号调理电路处理后直接送进控制器的A/D转换输进端。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数,按照嵌进的软件控制规律执行计算与处理,自动显示变压器绕组的温度值、输出相应的控制信号、控制风机的启停,并根据当前状态输出正常、报警和跳闸信号等,同时将各种数据通过RS-485传到上位机实现集中
[单片机]
基于AVR单片机的低成本真随机数发生器设计
引 言 随机数已广泛地应用于仿真、抽样、数值分析、计算机程序设计、决策、美学和娱乐之中。常见的随机数发生器有两种:使用数学算法的伪随机数发生器和以物理随机量作为发生源的真随机数发生器。要获取真正随机的真随机数,常使用硬件随机数发生器的方法来获取。这些真随机数都是使基于特定的真随机数发生源(如热噪声、电流噪声等),每次获取的真随机数都是不可测的,具有很好的随机性。 真随机数因其随机性强,在数据加密、信息辅助、智能决策和初始化向量方面有着广泛应用,构建一种基于硬件真随机数发生源,具有广泛的应用价值。但目前硬件真随机数发生源均较复杂,而且很少有基于单片机的真随机数发生器。本文利用RC充放电的低稳定度,根据AVR单片机的特点设计了一种
[单片机]
单片机智能频率信号装置
0 概 述 在电力系统发电机组的调试试验工作及其它工程实践中,特别是旋转机械的调试工作中,广泛使用低频信号发生源。在以往的实践中,大量使用的为由晶体管组成的低频信号发生器或由电子管组成的工频信号源;这些仪器体大笨重,携带困难;同时模拟器件随时间和温度的漂移使输出信号不稳定,给调试工作带来了极大的不便。此外,在旋转机械的起动、停止和试运转过程中,还需要测量其转速(频率)及记录其变化过程。本文介绍一种由单片机组成的同时兼具信号发生和频率测量的智能信号装置,它充分发挥单片机智能控制的特长,具有体积小、重量轻、能发生超低频信号、可编程模拟旋转机械的动态过程等一系列优点。 1 系统组成 智能信号装置以8031为主芯片构成
[测试测量]
单片机报警声
两个简单的报警程序,希望能对大家有所启发,让单片机发出更美妙的音响 /*********************************************** * 标题: 简单报警声程序 * 日期: 2008-4-30 * yongsheng.gys@163.com ***********************************************/ #include reg51.h #include intrins.h sbit SPK =
[单片机]
avr单片机精练的两路ADC代码+仿真图
电路原理图如下: #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uchar unsigned int const uchar SEG_CODE = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF}; uchar display = {0,0,0,10,0,0,0,10}; void delay(uint mS); void main() { uchar i; DDRA = 0xfc;
[单片机]
单片机外部RAM的数据传送
单片机传送数据 将存储器中 0000H--00FFH 中的数据传送到 2000H--20FFH中 悬赏分:30 - 解决时间:2009-10-4 09:42 ======================================= 其他回答: 如果是51单片机,应该这样: MOV DPL, #00H MOV R2, #00H LOOP: MOV DPH, #00H MOVX A, @DPTR MOV DPH, #20H MOVX @DPTR, A INC DPTR DJNZ R2, LOOP RET 回答者: 做而论道 - 六级 2009-9-18 11:08 =============
[单片机]
MCS-51单片机控制跑马灯的三种方法
在MCS一51单片机的控制系统中,它的四个并行8位输入输出端口P0一P3是我们经常使用的。在并行端口的编程学习中,“跑马灯”是单片机并行端口输出控制的典型实例。所谓跑马灯,是指将八个发光二极管分别连接到单片机的某一并行端口的八根线上,通过编程控制这八个发光二极管从低到高或从高到低依次点亮。 图1 跑马灯电路图 如图1所示,将8个发光二极管阴极接到MCS一51单片机P1端口的8根端口线上,阳极通过限流电阻接+5V电源。要让发光二极管点亮,则对应的端口线应该为低电平(‘’0’);而要让其熄灭,对应的端I=I线应该为高电平(“1”)。由此,我们假定“跑马灯”由端I=1的低位向高位轮流点亮.可以得到如下状态: 表
[单片机]
