HOLTEK推出HT47C07L、HT47C08L R-F Type Low Voltage Mask MCU
发布者:平安幸福最新更新时间:2014-02-10 来源: 21ic关键字:MCU  Holtek  HT-IDE3000 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Holtek低电压R-F Mask MCU系列新增两个型号 HT47C07L及HT47C08L,工作电压为1.2V~2.2V,内含IRC振荡电路、WDT、一组16bit Timer、Buzzer及EL Carrier输出。
其中HT47C07L提供了单通道的R-F转换器,ROM为1Kx16、RAM为48 byte、I/O最多18埠,LCD最多可驱动57点。另外,HT47C08L则提供了双通道的R-F转换器,ROM为2Kx16、RAM为96 byte、I/O最多21埠,LCD最多可驱动80点。
HT47C07L与HT47C08L的R-F功能为电阻值到频率的转换,可应用于电阻值量测,进而执行控制动作或显示相关讯息,因此HT47C0xL特别适用于需要量测与显示之产品应用,例如温湿度计、温湿度控制器及其它小家电产品,其中HT47C08L具有两通道R-F转换器更可以应用于两点量测或两种不同应用的量测。另一方面LCD设计成可让用户藉由系统选项,选择与LCD显示屏兼容之LCD驱动输出,且LCD点亮方式是采用内存映像方式运作,使得系统更容易与LCD显示屏相搭配。HT47C07L与HT47C08L提供48LQFP封装。
Holtek同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000,可进行仿真、断点设定、执行追踪分析等功能,开发完毕直接下Mask 生产。Holtek并提供各种应用指南,适合需要更快速并更有效率发展程序及除错的用户进行产品开发。
关键字:MCU  Holtek  HT-IDE3000 引用地址:HOLTEK推出HT47C07L、HT47C08L R-F Type Low Voltage Mask MCU
上一篇:ARM另类发展路:小公司大生态
下一篇:HOLTEK新推出HT69F240 Flash MCU with LED/LCD Driver
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:35
基于单片机的镍镉充电电池智能管理系统设计
  镍镉充电电池作为一种碱性电池,对使用、管理和维护有特殊要求,如果管理不善、使用不当、维护不及时,很容易导致电池老化、失效甚至报废。针对部队、厂矿大量使用并集中存放的不同种类镍镉充电电池,运用单片微型计算机控制技术,设计了电池智能管理系统,对镍镉充电电池进行状态自动检测、充放电管理、性能维护等智能化管理。   通过对镍镉充电电池的自动管理,有效消除镍镉充电电池使用管理上的盲目性和随意性,提高镍镉充电电池的使用效能,延长镍镉充电电池的使用寿命。   镍镉充电电池对使用、管理和维护的特殊要求主要表现在:1)要求在适宜的温度条件和非酸性环境下存放;2)电池长期存放时应定期进行维护,新电池启用前要进行初始容量恢复;3)性能差异较
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的镍镉充电电池智能管理系统设计
瑞萨电子通过RX130组MCU扩大触摸应用在家电等领域应用
新型32位MCU扩充了高灵敏度触摸按键MCU的产品阵容,可为成本敏感型应用提供更便利的开发环境。 瑞萨电子面向触摸按键应用的RX130群32位MCU 瑞萨电子面向触摸按键应用的MCU产品系列 2015年11月24日,日本东京讯 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)于今日宣布推出新型RX130群32位微控制器(MCU),以进一步为带触摸按键的家电、楼宇、工业自动化和便携式医疗应用的开发提供支持。这一新的产品群可使嵌入式系统开发人员将用户界面(即触摸按键)和系统控制功能集成在单个MCU中。开发电容触摸应用的工程师可借助瑞萨电子最新的第二代电容触摸按键技术,在超低功耗、低
[单片机]
瑞萨电子通过RX130组<font color='red'>MCU</font>扩大触摸应用在家电等领域应用
基于单片机AT89C2051的电子钟设计方案
  电路见图1.   一片20引脚的单片机AT89C2051为电子钟主体,其显示数据从P1口分时输出,P3.0~3.3则输出对应的位选通信号。由于LED数码管点亮时耗电较大,故使用了四只PNP型晶体管VT1~VT4进行放大。本来笔者还有一种更简的设计方案(见图2),可省去VT1~VT4及R1~R4八个元件,但这种设计由于单片机输出口的灌入电流有限(约20mA),数码管亮度较暗而不向读者介绍,除非你采用了高亮度的发光数码管。   P3.4、P3.5、3.7外接了三个轻触式按键,这里我们分别命名为:模式设定键set(P3.4)、时调整键hour(P3.5)、分调整键min(P3.7)。C1、R13组成上电复位电路。VT5及
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>AT89C2051的电子钟设计方案
以模拟微控制器为核心构成低成本高效率的功率放大器监测器
  引言   考虑到日益迫近的全球能源危机和人们对环境保护的期望日益增高, 节能 对高效 无线 网络 的运营至关重要。 功率 放大器(PA)是基站和中继器的核心,其功耗可能占基站总功耗的一半。对功率放大器进行监控不仅可以提高功效、降低运营成本、提高输出功率和线性度,而且可以使系统操作人员及时发现和解决问题,进而提高可靠性和可维护性。   ADI公司提供三种PA监测器1实现方案:一种是分立器件方案,一种是基于AD729422的12位的集成型监测和 控制系统 的方案,以及一种基于ADuC7026高精度模拟微 控制器 3的集成型方案。分立方案需要使用的器件较多,而且 PCB 布局复杂,PCB面积也较大,这些因素都导致较高的成本。
[电源管理]
以模拟<font color='red'>微控制器</font>为核心构成低成本高效率的功率放大器监测器
51单片机蜂鸣器播放小星星两只老虎欢乐颂
里面自带有小星星,两只老虎和欢乐颂和生日快乐歌四首曲子。也可以自己加入自己想要的曲子。通过修改简谱数据表就能实现。每首歌都有两个数据表一个存储简谱(在简谱数据表中高音低音具有以下的转换方式:其中,1~7,表示中音的1-7,1+6~7—+6表示低音的1~7,1+13~7+13表示高音的1~7),一个存储每个音符的节拍值。0.5表示半拍,1表示1拍,注释中有。如果想要加入的曲子有十六分音符的话就不行,因为这个程序不支持 单片机源程序如下: #include reg52.h /*反复输出1~7七个音阶*/ typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; sbit beep=
[单片机]
单片机电路设计小结
本次试验主要是做出一个能发出“叮咚”声音的双音门铃,到最后,虽然电路板焊接,元器件的装配都做好了,但由于诸多原因,最终还是没有发出声音,现小结如下,为以后积累经验。 一、态度:一件事情,不做则以,做就一定下功夫做好,做事情切忌虎头蛇尾。本次试验在这一方面做得不好,也是导致本次试验失败的很重要的因素。主要体现在以下方面: 1.有迟到、早退的现象; 2.老师再三强调的注意事项没有完全听进去,比如:从左到右,从上到下布线要规整,没有做好; 3.准备工作没有做好,电路原理图就没有读明白,有些元件需要什么型号的封装代替就搞得不是太清楚,更别说各个元器件的功能了。一旦电路出现了故障,连调试都不知道如何下手; 4. 电路在Proteus中
[单片机]
基于80C51单片机和AD526运放实现防腐电源监控节点的设计
金属发生腐蚀的现象随处可见。腐蚀给金属材料造成的直接和间接损失是巨大的,以至造成灾难性的破坏事故,引起严重的环境污染。研究表明,因腐蚀造成的损失一般占国民生产总值的3%~4%,其中约有15%是可以通过现有的防腐技术避免的,而阴极保护技术的发展又是与防腐技术的进步分不开的。 防腐电源是阴极保护技术中最为关键的设备。由于易腐蚀的金属构件大部分分布在野外或者地下,并且分布范围广,如石油管道、输电线路、海上平台等,所以必然要求发展可靠性高、智能化的新型防腐电源,并且要求通过工业网远程采集现场数据,进行计算分析,实现远程控制,从而提高现场设备的可靠性,实现无人管理。 1、防腐电源系统的结构组成 阴极保护技术简单地说就是测量被保护金属
[单片机]
基于80C51<font color='red'>单片机</font>和AD526运放实现防腐电源监控节点的设计
单片机时钟中断的应用
本文以6MHz时钟的单片机AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用: 定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16位定时器方式(方式1)。T0的工作方式为:每过一个机器周期自动加1,当计满0FFFFh,要溢出时,便会产生中断,并由硬件设置相应的标志位供软件查询。即中断时比启动时经过了N+1个机器周期。所以,我们只要在T0中预先存入一个比满值0FFFFh小N的数,然后启动定时器,便会在N个机器周期后产生中断。这个值便是所谓的“初值”。下面计算我们需要的初值:时钟为6MHz,12个时钟周期为一个机器周期,2
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
