推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:35
适用于汽车应用的高亮度LED驱动电路
近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动 电路 ,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。
理论上,LED光输出与驱动 电流 有关,而与 电源 电压 无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个 电阻 就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同
[电源管理]
为什么单片机引脚输入电压只能限制为VDD+0.3
因为端口带二极管保护,如果输入电压高了,就会被钳位,所以数据手册的电气参数的输入电压只能限制为VDD+0.3。 就是说,如果输入电压一直过高,就会引脚单片机能量浪费,甚至把单片机引脚端口搞坏。
[单片机]
PIC15C5X基础级8位单片机
PIC15C5X基础级8位 单片机 典型芯片 (1)PIC16C52 单片机 这是18引脚的单片机芯片,除以下几点与PIC16C54不同外,其他都与PIC16C54芯片一样。 。348X12位EPROM程序存储器。 。没有监视定时器WDT。 。熔丝式振荡器配置可选:RC,XT。 。时钟频率可从直流到4MHz。 。所有指令都是单周期1000ns。 。两种不同的温度范围:0℃~70℃ 和-40℃~+85℃。 。封装形式有两种:18引脚PDIP和SOIC封装。 (2)PIC16C54 单片机 这是18引脚的芯片,具有以下资源特点: 。12X12 位EPROM程序存储器。 。25字节通用RAM
[单片机]
LED光源工作原理及亮度稳定性
自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑, LED光源 将成为最佳选择。 LED发光源工作原理及特性 发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光亮度可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发光二极管的亮度随电流的增大而提高。
[电源管理]
单片机驱动16X192点阵程序及proteus仿真
下面是16X192点阵取模软件的设置截图 下面是16X192点阵的仿真原理图: 单片机源程序: #include AT89X52.H sbit ST=P3^5; sbit E1=P3^4; sbit MR=P3^7; char cashe ; char code wd ={ {0xFF,0xC0,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0x80,0xFE,0xFD,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0x3F,0xFF}, {0xFF,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7D,0x7D,0x81,0xFF},/* 无 ,0*/
[单片机]
LED 调光的实现与相关问题探讨
1 LED市场与技术进展
由于白炽灯的发光效率低,所以世界各国政府纷纷制定了如图1所示淘汰白炽灯的时刻表,而LED的发光效率高和工作寿命长的一系列优点使LED照明得到了广泛的应用,LED的性能和发光效率不断提升,LED有关技术指标进展预测如表1所示。
2 照明调光
调光具有节能的优点,照明调光在应用中有很好的市场,相对白炽灯/气体放电灯,LED的调光节能效果更明显。白炽灯/气体放电灯调光工作时灯的工作效率有明显下降,而LED调光的发光效率会提高,这主要是由于在低发光亮度时通过LED的正向电流较小,在有关回路电阻成份上的损耗降低的原因。照明调光不仅节能,照明调光还可以改变空间视觉效果,从而
[电源管理]
飞思卡尔单片机DZ60---输入捕捉
#include hidef.h /* for EnableInterrupts macro */ #include derivative.h /* include peripheral declarations */ //TPM1通道0(与PTD2连接第三个LED灯? 产生周期为0.5s占空比为50%的PWM波 //利用TPM2通道0(与PTD0连接第一个LED灯)对这个PWM波的上升沿进行捕捉 /*************************************************************/ /* 初始化总线时钟PEE模式 */ /* 外部晶振
[单片机]
基于51单片机的超声波倒车雷达系统的设计
0 引言 超声波是一种在弹性介质中的机械震荡,由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等到优点,经常用于测量距离。本文设计的倒车雷达系统就是利用超声波的上述特性做到对倒车距离实时和高精度的检测,同时,此系统成本低、设计简单、精度和稳定性好,有望得到广泛的应用,从而减少交通事故的发生。 1 超声波测距原理 超声波测距原理是利用超声波从发射到接收过程中传播的时间来计算出传播距离。本文的倒车雷达系统采用反射接收回波方式。设l为测量距离,t为往返时间差,超声波的传播速度为c,则有t=2l/c,而声波在空气中传输速率为 。式中T为环境温度;cO为绝对温度时的速度,是常数。从上述两式可以推出 ,故利用超声波测量的距离与时间和环
[单片机]
