选择合适的夹具,是批量生产的有效保证。
随着科学技术的迅猛发展,市场需求的变化多端及商品竞争的日益激烈,使产品更新换代的周期愈来愈短,多品种、小批量生产的比例愈来愈高。为了适用这种形势的变化,需要各种封装的测试、烧录夹具来配合批量生产。
为何需要这么多的测试、烧录夹具呢?
主观原因:不同功能的产品,需要不同功能的芯片来实现产品功能;
客观原因:半导体原厂,通过不同封装来管理不同功能的芯片,以达到产品差异化管理;
我们常见的封装有如下这些:
有两边有脚的(SOP)
有四边有脚的(QFP)
有四边没脚的(QFN)
有没有脚,却又球的(BGA)
从上面的图片可以看出,同样功能芯片,往往有好几种规格尺寸,这里也可以叫封装。
芯片规格尺寸(封装)可以有很多种,但是就烧录器而言,通过夹具的转换,就能把各种封装统到一款烧录器上,方便工厂生产,比如SmartPRO T9000-PLUS就是这种形式的:
如何做出合适选择?
首先:要知道需要烧录对象的“三围”,大小、脚间距、厚度;
其次:进行公差测试;
最后:选择接触形式
具体到某款产品可以是这样的:
也可以是这样的:
烧录器提供的烧录接口都是用来配合各种封装的芯片的,建议批量生产的客户选择烧录器厂家推荐的适配器进行芯片烧录,如果使用未经测试的适配器,会存在接触不良、卡坏芯片等降低烧录成功率的事情发生。
关键字:烧录器 编程器 夹具
引用地址:
浅析烧录器编程器夹具的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
单片机编程器的作用及操作
单片机编程器的主要作用是给单片机烧录程序用的不同的单片机烧录方法不同. 以下以西尔特5004实例来进行操作说明 什么是 SUPERPRO 5004 系列 SUPERPRO/5004GP 是一种超高速异步万用量产编程器,通过标准 USB 电缆与 PC 之 USB 口联接, 联机软件提供了极其友好的用户界面,强大的 功能和灵活性。 SUPERPRO/5004EGP 是 SUPERPRO/5004GP 的经济型,除支持器件略低于 SUPERPRO/5004GP外,其他功能等同与 SUPERPRO/5004GP。 两者均为西尔特(XELTEK)第八代高速编
[单片机]
与机器人配合的焊接方案该怎么设计夹具
自动化趋势背景下,很多结构工件的焊接加工等工作都利用机器人或者机械臂来完成,视频中的车身就同时使用了多个机械臂进行焊装加工,带来的效率提升自然不言而喻。对于企业来说有面临由手工向自动化焊接转型的需要,或者是现有的自动焊接方式不够完善,其中涉及到的夹具问题,今天就用两个专利方案来向大家说明。 一、搬运车车架机器人自动焊接夹具 针对问题 目前对搬运车车架的焊接与搬运主要采用手工焊接和人工搬运为主。而现有的手工搬运对于自动化焊接存在诸多不足,已越来越不适应行业的发展,严重影响焊接质量和生产效率。 图1 技术方案 车架机器人搬运焊接夹具,采用气动夹紧直线导轨导向方式,产品规格调整时,更换调整搬运夹具中气动插销和气动压板的位置,即可适
[机器人]
简易夹具静态测试可编程增益放大器的分析
具有数字增益开关的仪表放大器具有显著优势,例如节约电路板空间、由于减少焊点而提高可靠性以及降低总成本等。这些重要特性的根源在于增益调整网络是单片IC的必要组成部分。该特点使得这些IC放大器对杂散电磁场的敏感性要低得多,这是因为内部电阻器区域在先前使用的离散式增益调整电阻器中可忽略不计。此外,塑料封装和芯片的相对电容率值应该高于空气的相对电容率值。因此,进入芯片的任何杂散场中的电子元件磁场强度都应比周围的磁场强度低。 由于无法直接触及增益调整电路,所以需要在黑盒子里安置一个数字可编程增益放大器。但是,图1中的简易夹具有助于评估这些IC的一些静态特性。这个夹具是由AnalogDevices公司的10VREF01基准电
[测试测量]
Corelis的I2C总线分析仪可作为EEPROM编程器
Corelis公司近日推出一款I2C总线分析仪CAS-1000-I2C,该产品的JTAG控制器可支持高达5Mbps的数据率。 CAS-1000-I2C可作为试验器、调试器、测试仪及编程器使用。该产品支持I2C总线标准、快速和高速模式。其主动可编程和交互式流量生成支持模式,包括主设备、多主从设备等,同时还能同时仿真1个主设备与/或多达32个从设备。 该系统支持I2C的总线分析仪兼容验证(v2.1),包括电子/时序特性、协议规范、错误捕获/报告以及上升/下降波形捕获/显示等,也可使用户提供被动流量监控和记录功能。此外该分析仪还具有时间标记、消息过滤和符号转换等功能。 另外,用户还能利用CAS-1000-I2C设置可编程触发事件来
[新品]
安捷伦推出电气一致性测试软件和测试夹具
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出新的电气性能验证软件和测试夹具,使设计工程师能够轻松测试和验证器件,更高效地进行 10GBASE-T(基于双绞铜线的 10 千兆位以太网)设计。该测试解决方案适合有线网络、数据通信和数据存储行业的工程师使用,而且将推动 10GBASE-T 产品的部署。 Agilent U7236A 10GBASE-T 以太网电气性能应用软件在 Agilent 90000 系列 Infiniium 示波器和数字信号分析仪上运行,可以帮助工程师确定他们的器件是否符合 IEEE 802.3an-2006 标准定义的 10GBASE-T标准。U7237A 10GBASE-T 发射机电气测试夹具使工程师
[测试测量]
