为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
发布者:一条属马的龙最新更新时间:2018-03-15 来源: eefocus关键字:单片机  直接驱动  继电器  电磁阀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  注意:此文是写给单片机初学者的。
  为什么要写篇文章?
  虽然这个问题对于电子老白来说不值一提,不过对于初学单片机的朋友,问这个问题的人实在是太多了,以前总是一句一句的解释给你们听,重复的劳动实在没有意义,看来非常有必要在这里统一的说一下了。
  既然是初学者,还得简单介绍一下继电器是个什么东西。继电器正面
继电器正面
(这是我手头上的一个继电器)
    继电器就是个开关,这个开关是由它内部的线圈控制的,给它的线圈通电,继电器就吸合,开关就动作了。
继电器背面
继电器背面
有些人还会问什么是线圈?看上图,1脚和2脚就线圈的两个引脚,3脚和5脚现在是通的,3脚和2脚是不通的。如果你给1脚和2脚通电,你就会听到继电器一声响,然后3脚和4脚就通了。
比如你要控制一条线的通断,就可以把这条线故意搞断以后,一端接到3脚,一端接到4脚,然后通过给线圈通电和断电,就可以控制这条线的通断了。
线圈1脚和2脚加多大电压
这个问题,需要看你用的继电器的正面,比如我现在这个,你可以看到是05VDC,所以你可以给这个继电器的线圈通5V电,继电器就会吸合。
线圈电压怎么加?
终于说到正题了。
你可以直接用两只手拿上5V和GND两条线直接通到继电器线圈的两个引脚,就会听到响声了。
那用单片机怎么给他加电压?我们知道,单片机引脚就可以输出5V,是不是直接用单片机引脚连接继电器线圈,就可以了呢?
答案当然不是的。
为什么呢?
万变不离其宗,还是欧姆定律。
你用万用表量一下继电器线圈的电阻
继电器线圈电阻
继电器线圈电阻
    比如我这个继电器线圈的电阻,大概是71.7欧姆,加5V电压的话,电流就是5除以71.7约等于0.07A,就是70mA。记住,我们单片机的普通引脚最大输出10mA电流,大电流的引脚最大输出20mA电流(这点可参照单片机的datasheet)。
    看到了吧,虽然是5V,但是输出电流能力有限,达不到驱动继电器的电流,所以无法直接驱动继电器。
    这时候就需要想办法。比如用三极管S8050驱动。电路图如下。
单片机驱动继电器
单片机驱动继电器
  看S8050的datasheet,S8050是一个NPN管,ICE最大允许电流是500mA,远远大于70mA,所以用S8050驱动继电器绝对是没有问题的。
  看上图,ICE也就是从C流到E的电流,就是和继电器线圈一条线的电流。NPN三极管,在这里就是个开关,单片机引脚输出5V高电平,ICE就导通继电器就会吸合;单片机引脚输出0V低电平,ICE就截止,继电器就不吸合。
  同理,电磁阀也是一种电阻很小功率很大的负载,也需要按照上述欧姆定律的方法,选择合适的驱动元件。
关键字:单片机  直接驱动  继电器  电磁阀 引用地址:为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
上一篇:25045操作标准子程序
下一篇:浅析烧录器编程器夹具的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
上拉电阻的作用【图文】
单片机上拉电阻作用 1. 场效应管的漏极开路门电路如下: 图中上拉电阻作用分析如下: 管子导通或截止可以理解为单片机的软件时端口置1或0. (1)如果没有上拉电阻(10k),将5V电源直接与场效应管相连。 当管子导通时, 管子等效一电阻,大小为1k左右,因此5v电压全部加在此等效电阻上,输出端Vout=5v。 当管子截止时,管子等效电阻很高,可以理解为无穷大,因此5v的电压也全部加在此等效电阻上,Vout=5v。 在这两种情况下,输出都为高电平,没有低电平。 (2)如果有上拉电阻(10k),将5v电源通过此上拉电阻与与场效应管相连。 当管子导通时, 管子等效一电阻,大小为1k左右,与上拉电阻串联,输出
[单片机]
上拉电阻的作用【图文】
51单片机针脚排列和定义
针脚排列: 针脚定义: 40个引脚按引脚功能大致可分为4个种类:电源、时钟、控制和I/O引脚。 ⒈ 电源: ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V; ⑵ VSS - 接地端; 注:用万用表测试单片机引脚电流一般为0v或者5v,这是标准的TTL电平,但有时候在单片机程序正在工作时候测试结果并不是这个值而是介于0v-5v之间,其实这之是万用表反映没这么快而已,在某一个瞬间单片机引脚电流还是保持在0v或者5v的。 ⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。 ⒊ 控制线:控制线共有4根, ⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲
[单片机]
16-bit MCU实现超低功耗运动检测
谐振 LC 传感器技术用于运动检测已有数年,包括流量计量以及其它低速转动检测系统等。几乎在所有情况下,推动上述传感器设计发展的共同主线都是低功耗解决方案的需求,它通常为电池供电设备的低功耗解决方案。通过模拟测量组件与独立于主 CPU 工作的状态机处理接口相结合,本文以德州仪器 (TI) 的 MSP430FW42x 系列16位MCU为例,给出超低功耗运动检测系统解决方案的清晰说明。 图 1 显示了简易旋转运动检测系统的实施。除了微控制器与显示器之外,还显示了二通道谐振 LC 传感器的配置。单一传感器仅可用于转动检测,添加了第二个传感器后,就还可提供方向信息。 图 1 MSP430FW42x 转动系统原理图 传感器原理 使用
[测试测量]
16-bit <font color='red'>MCU</font>实现超低功耗运动检测
单片机ADC采样算法----限幅消抖滤波法
限幅消抖滤波法相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法” 。 下面直接看C代码的实现 #define A 200 #define N 20 //返回两个整数差 unsigned int num_sub( unsigned int a, unsigned int b ) { return ( a = b ? ( a - b ) : ( b - a ) ); } unsigned int filter10( void ) { unsigned int count = 0; unsigned int new_value = 0; static unsigned int last_value = 0; new
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>ADC采样算法----限幅消抖滤波法
AT89S51单片机的定时/计数器T0的应用
1.实验任务 用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1,秒计数到60时,自动从0开始。硬件电路如下图所示 2.电路原理图 图4.15.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对应着h。 (2).把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P2.0/A8对应着a,P2.1/A9
[单片机]
AT89S51<font color='red'>单片机</font>的定时/计数器T0的应用
AT89S8252单片机实现接触式IC卡读写控制的设计
从上高中开始,我们学校用的餐卡就为接触式的IC卡,在校园里还分布着很多的IC卡电话,上大学以后学校使用的校园一卡通,为非接触式是射频式IC卡,因此对IC卡有了兴趣,在学习单片机的过程中,了解到单片机可以实现IC卡的读写控制,在参考有关资料的基础上,学习的利用单片机实现接触式的IC卡读写控制。 主要器件: 1、 AT89S8252单片机芯片,此芯片具有SPI接口,可以用来读写IC卡芯片。 2、 使用与SPI接口兼容的串行数据接口的IC卡芯片AT45D041A,支持在系统重编程,可用于数字语音、图像和数据的存储。 试验流程图: 试验电路图: 试验程序代码: //ICRdWr.h程序 #ifndef _ICRDWR_H //
[单片机]
AT89S8252<font color='red'>单片机</font>实现接触式IC卡读写控制的设计
分时操作系统思想在单片机编程中的实现
摘要:提出基于分时系统思想的单片机系统设计方案,给出一具体应用的实例以及详细的实现方法。 关键词:分时操作系统 单片机系统 作业调度 指针 前言   作为嵌入式系统主控单元——单片机,其软件往往是一个微观的实时操作系统,且大部分是为某种应用而专门设计的。系统程序有实时过程控制或实时信息处理的能力,要求能够及时响应随机发生的外部事件并对该事件做出快速处理。而分时操作系统却是把CPU的时间划分成长短基本相同的时间区间,即“时间片”,通过操作系统的管理,把这些时间片依次轮流地分配给各个用户使用。如果某个作业在时间片结束之前,整个任务还没有完成,那么该作业就被暂停下来,放弃CPU,等待下一轮循环再继续做。此时CPU又分配给另一个作
[单片机]
stc12c5a60s2复位电路说明
STC12C5A60S2在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且STC系列单片机支持串口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。 stc12c5a60s2内部结构图 stc12c5a60s2内部结构图如下: stc12c5a60s2复位电路 就是在复位引脚接1个10UF电容到电源+,
[单片机]
stc12c5a60s2复位电路说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
