采用PIC单片机进行智能型漏电断路器的智能化设计
发布者:devilcore最新更新时间:2018-03-20 来源: eefocus关键字:PIC单片机  漏电断路器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本文叙述了剩余电流产生的原因及危害,设计了一套智能型漏电断路器,并给出了硬件结构和软件设计。试验结果表明:该智能断路器质量可靠、性能稳定、完全达到了国家标准的要求。
    电气接地故障中电弧性对地短路是引发电气火灾的重要原因。电弧性对地短路具有很大的阻抗和电压降,它限制了故障电流,使过电流保护器不能动作或不能及时动作来切断电源,而几百毫安的漏电弧产生的局部高温可达2000℃以上,足以引燃周围的可燃物而引起火灾。况且,用电设备分布在建筑物的各个角落,危害范围广,如不对系统的漏电进行监测和防控,就会对人身和财产安全构成威胁,存在很大的火灾隐患。智能型漏电断路器能准确监控电气线路的故障和异常状态,能有效预防常见的因漏电导致接地电弧所引起的建筑物电气火灾事故。为了保证人民生命财产安全,在建筑物的电源进线处及干线上安装智能型漏电断路器十分必要。
1 剩余电流产生的原因和保护原理
    让三相四线导线一起穿过一零序电流互感器CT,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器CT,利用这些CT来检测三相的电流矢量和,即剩余电流,如图1所示,根据电路原理可知,当电路中没有发生设备漏电或接地故障且三相负荷完全平衡时,一次侧中瞬时电流的矢量和为零,即Ia+Ib+IC+IN=0,在电流互感器中产生磁通的矢量和等于零,此时,二次线圈中感应电流IL=0。当被保护的电路出现绝缘故障时,负载侧有对地泄载电流,零序电流互感器的矢量和不为零,即Ia+Ib+Ic+IN≠0,在电流互感器中产生磁通的矢量和也不等于零,此时,零序电流互感器二次绕组中便产生感应电流,即剩余电流IL≠0。
    漏电断路器主要由零序电流互感器CT,漏电检测电路,脱扣器组成。被保护电路有漏电或人体触电时,只要漏电或触电电流达到漏电动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,经过集成电路放大器放大后送给CUP,CPU输出驱动信号使漏电脱扣器动作驱动断路器脱扣,从而切断电源起到漏电和触电保护作用。
2 断路器控制器的设计
2.1 系统基本功能
    智能型漏电断路器集剩余电流、短路、过载、过压和欠压(缺相)等电气故障的监测、分析、报警及控制于一体,主要具有以下功能:
    1)具有剩余电流检测和保护功能,当检测到发生漏电时,即剩余电流IL≠0,该信号经过单片机采样运算后进行快速判断,当剩余电流达到整定动作值时,驱动晶闸管,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护的功能。
    2)保护动作电流、分断时间可调:用作台区总保护时,剩余电流动作值可设置为300~1 000 mA,分断时间可设置为0.6 s,而作为二级保护时,动作电流可设置为200 mA档,分断时间可设为0.3 s.这样的设置可以避免因越级跳闸而引起的大面积停电现象的发生。
    3)可智能识别突变剩余电流和缓变剩余电流,从而鉴别设备漏电和活体触电。缓变与突变漏电分开鉴别适合我国农村低压电网特点,得到广泛应用,是农村安全用电的一项有效的技术措施。
    4)具有过电流长延时、过电流短延时和短路瞬时保护三段保护功能,组成所需的智能漏电断路器保护特性。智能设定漏电电流、过电流长延时、过电流短延时和过电流瞬时的整定值及预警值。
    5)显示并储存故障发生点的线路地址、故障类型、故障发生时间和漏电电流、三相电流值。可记录多达200条历史故障,长期保存,直到用指令删除。
    6)采用RS485总线通讯技术,可以利用总线与主机构成主从式监控系统,实现用户连网,在一台电脑上可对1~250台智能断路器在线远程监控,随时检查各用户安全用电情况,随时接通或分断各用户供电线路,并可对断路器的各种参数进行远程设置。
2.2 整体硬件设计
    智能型漏电断路器主要由电源电路、单片机PIC24FJ64、三相交流电电压电流检测电路、剩余电流检测电路、串行通信接口电路、人机接口电路及报警器等几部分构成的,如图2所示。
    其主要工作原理:把从电流互感器和线性光隔器取得的三相电流、漏电及电压信号进行调理后,输入到单片机的A/D转换,单片机对其进行采样后进行分析,输出相应的显示及报警信号等。其分析的结果也可以通过RS485总线传送到上位机。
2.2.1 单片机电路
    单片机选用PIC24FJ64,它是由MicrChip公司设计的一款改进型哈佛架构的高性能CPU,是智能断路器的核心,它完成智能断路器的各种控制功能,包括三相电压、三相电流和漏电电流的采样、数据处理、报警输出、与上位机通信、液晶显示及按键等功能。Microchip公司开发、研制和生产单片机技术性能具有以下优点:1)哈佛总线结构;2)精简指令集(RISC)技术;3)寻址方式简单;4)代码压缩率高;5)运行速度高;6)功耗极低;7)PIC16F877芯片具有A/D、MSSP、USART串行总线端口等,并有外接电路简洁、开发方便、可用C语言编程、程序保密性强等特点。
2.2.2 剩余电流检测电路
    剩余电流检测电路是一个零序电流互感器。被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在二次线圈上也不能产生相应的感应电动势。如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,就使二次线圈上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步
的处理,如图3所示。
    交流信号经过绝对值放大电路处理后,得到全波整流,处理后的信号送入到单片机中。单片机每个周期采样36个点,根据式(1)可以计算出剩余电流的有效值,其中X为采样值。
2.2.3 三相电压电流及相序检测
    电流检测由二三相交流互感器、运算放大器和整流滤波电路组成。其中三相交流互感器把电流转换为电压信号,经运算放大器构成的电路调理后整流滤波输入到单片机的A/D转换器进行转换。
    传统的电压检测方法是采用电压互感器或者线性光隔器,采用电压互感器进行电压检测的缺点是互感器体积偏大,而很多时候设计的产品要求控制器的体积小巧,从而安装使用方便,而采用线性光隔的缺点是电压检测精度不高。本系统采用电流互感器与电阻串联的方法对电压进行检测,既大大减小了控制器的体积,也可以保证电压检测的高精度。其原理图如图4所示。
    电流互感器采用耀华电子生产的1:1的电流互感器TV16,由于电流互感器的原边和副边变比相等,所以副边电压等于原边电压.通过选择合适的电阻R1,使电流互感器副边输出电压峰值不超过最大允许的采样电压,互感器副边电压经过整流桥后变成单相全波,单片机的A/D转换器可对全波进行采样分析。
    电源相序检测采用峰值检测法,A、B、C三相电压的相位相差120°。检测的方法是当检测到A相的最大值是开始计时,当检测到B相的最大值时停止计时,A、B两相峰值之间的时间间隔就可以得到,设为△t,根据△t可以求出A、B两相的相位差φ,其计算公式为:
    如果计算出来的相位差110°≤φ≤130°,可认为相序正常,如果超出这个范围,则判定为相序错误。
2.2.4 RS485总线硬件电路
    智能型漏电断路器与上位机采用RS485总线通信,一台主机可以控制多达250台断路器,RS485通信系统采用主从式结构,从机不主动发送命令或数据,一切都由主机控制。因此在一个通讯系统中,只用一台上位机作为主机,其它各台从机之间不能通信,即使有信息交换也必须通过主机转发。与上位机通信硬件电路如图5所示。
    智能断路器与上位机之间通信采用Modbus通信协议,Modbus通信协议是目前国际智能化仪表普遍采用的主流通信协议之一。两者之间采用主从式通信方式,当上位机发送通信命令至断路器时,符合相应地址码的从机接收通信命令,并根据功能码及相关要求读取信息。如果CRC校验无误,则执行相应的任务,然后把执行结果返送给主机。
3 智能断路器的软件设计
    软件完成整个断路器的功能,采用模块化结构化的C语言程序设计方案。主要包括的程序:
    1)系统主程序。主要完成系统的端口、定时器、A/D转换器等模块的初始化工作、同时完成LCD界面显示工作。
    2)定时中断服务子程序及A/D转换子程序,主要完成A/D转换任务及按键处理功能,单片机需要在一个周期(20 ms)采样36次,并对采样暑假进行保存。
    3)数据处理子程序,主要完成漏电电流的计算,漏电电流的判断,跳闸与否的处理等工作。
    4)按键处理子程序,主要提供一个人机对话通道,用户可以通过按键设置漏电保护的整定值、延时跳闸时间等,其参数的修改有密码保护。
    主要的软件系统框图如图6所示。
    4 结束语
    智能漏电断路器IRCCB是在配电网中广泛应用的一种低压电器主要用于防止人身触电和设备漏电故障,其工作的正确性直接影响供电的安全性和可靠性,采用PIC单片机进行智能型漏电断路器的智能化设计,质量可靠,抗干扰性强,并能够通过总线通信技术的应用实现断路器控制的系统化和网络化。
关键字:PIC单片机  漏电断路器 引用地址:采用PIC单片机进行智能型漏电断路器的智能化设计
上一篇:用单片机设计的太阳能LED灯控制器
下一篇:利用PIC单片机为主控制芯片的多种厨房设备智能组合控制设
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:58
使用PIC单片机读写1-wire EEPROM DS2430的范例程序
;-------------------------------------------------------------------- ; ; 1-wire device access ;DS2430 ;memory function ;write scratchpad ;read scratchpad ; ;read memory : ; resource occupy by ICD2 ; PROM 0x1f00 - 0x1fff ; RAM 0x70,0xf0,0x170,0x1e5~0x1f0 ;--------------------------------------------------------------
[单片机]
PIC单片机入门教程(三)—— 安装编译器(MPLAB XC Compilers)
1、下载编译器(MPLAB XC Compilers) XC8、XC16和XC32对应8位、16位和32位PIC单片机,按实际使用的单片机选择下载最新版本即可。 截至2018-06-10,编译器最新版情况:XC8——v1.45,XC16——v1.34,XC32——v2.10。 官网链接:http://www.microchip.com/mplab/compilers 本教程以PIC12F675单片机为例,选择下载XC8——v1.45 2、安装编译器 2.1 打开“xc8-v1.45-full-install-windows-installer.exe”- “Next” 2.2 “I accept th
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>入门教程(三)—— 安装编译器(MPLAB XC Compilers)
PIC单片机存储器拓展
生活中感应水龙头越发的常见了,公共场所使用也更加的频繁,感应水龙头,顾名思义,就是通过红外线感应出水。那么感应水龙头的功能是通过什么实现的呢? 感应水龙头,是通过红外线反射原理,当人体的手放在水龙头的红外线区域内,红外线发射管发出的红外线由于人体手的摭挡反射到红外线接收管,通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送给脉冲电磁阀,电磁阀接受信号后按指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水;当人体的手离开红外线感应范围,电磁阀没有接受到信号,电磁阀阀芯则通过内部的弹簧进行复位来控制水龙头的关水。 感应水龙头供电检测的功能实现主要通过英锐恩开发芯片PIC16F684。就是通过芯片程序检测感应水龙头供电情况。当芯片检测电池没有正常供电时,芯
[单片机]
PIC单片机程序设计的基本格式
为了快速掌握PIC单片机源程序的基本结构,这里给出一个典型的程序结构框架。建立源程序时首先用伪指令TITLE提供程序的标题,接着给出整个程序的总说明,并用列表伪指令LIST指定所用单片机型号和文件输出格式,再利用INCLUDE伪指令读入MPASM中提供的定义文件如《P16F84INC》,然后对片内常用资源进行定义,再给出一般程序的基本结构框架。现举例如下。   TITLE“This is……”;程序标题   ;程序说明   LIST P=16F84,F=1NHX8M   ;   include p16F84.inc   -config_RC_Qsc &_WDT_0FF…   ;资源定义和变量定义   STATUS EQU 03
[单片机]
PIC单片机的这些优势你应该了解
据统计,我国的单片机年容量已达1-3亿片,且每年以大约16%的速度增长,但相对于世界市场我国的占有率还不到1%。这说明单片机应用在我国才刚刚起步,有着广阔的前景。培养单片机应用人才,特别是在工程技术人员中普及单片机知识有着重要的现实意义。 当今单片机厂商琳琅满目,产品性能各异。针对具体情况,我们应选何种型号呢?首先,我们来弄清两个概念:集中指令集(CISC)和精简指令集(RISC)。采用CISC结构的单片机数据线和指令线分时复用,即所谓冯.诺伊曼结构。它的指令丰富,功能较强,但取指令和取数据不能同时进行,速度受限,价格亦高。采用RISC结构的单片机数据线和指令线分离,即所谓哈佛结构。这使得取指令和取数据可同时进行,且由于一般指
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>的这些优势你应该了解
PIC单片机之16C84单片机介绍(二)
五 I/O端口   PIC16C84具有两个I/O端口,PORTA,PORTB。某些端口的引脚用来与另外一些功能复用。   5-1 PORTA和TRISA寄存器   PIC16C84的 PORTH是5位宽度的锁存器。RA4是施密特触发器输入,一个集电极开路输出。端口A的所有其它的引脚为TTL电平输入,含CMOS输出驱动。所有引脚有数据方向位(TRISA寄存器),可通过TRI SA来配置PORTA的引脚是输入式输出。设置TRISA的某位为1,则对应的 PORTA的位为输入,若设置为0,对应的PORTA的某位为输出。   读PORTA寄存器,读入引脚的状态,向PORTA写入,则写到PORTA的锁存器。所有的写操作都是读--
[模拟电子]
PICC编译环境编写PIC单片机程序的探讨
  目前,Microchip公司生产的PIC系列单片机以其低成本、低功耗、高性能、开发速度快且一次性用户可编程等优点迅速占领了国内市场,成为国内销售量最大的单片机。但国内介绍其C语言开发工具的书籍和文章却比较少,在开发过程中给广大程序员带来了许多困难和不便。   Microchip公司没有针对中低档系列PIC单片机的C语言编译器,但很多专业的第三方公司 提供众多支持PIC单片机的C语言编译器,常见的有Hitech、CCS、IAR以及Bytecraft等公司。Hitech公司的PICC编译器稳定可靠,编译生成的代码效率高,在用PIC单片机进行系统设计和开发的工程师群体中得到广泛认可。因此,本文主要以HiTech PICC为基础,介
[单片机]
采用PIC单片机的汽车电动助力转向系统
1 引言 随着电子控制技术的发展及其在汽车领域的广泛应用, 电动助力转向系统(Electric Power Steering, 简称EPS)越来越成为目前汽车电子技术研究的热点之一。与传统的转向系统相比,EPS系统结构简单,灵活性大,可以获得理想的操纵稳定性,能动态地适应汽车行驶状况的变化,在操纵舒适性、安全性、环保、节能、易于维修等方面也充分显示了其优越性 。目前, 电动助力转向已部分取代液压助力转向并获得广泛应用,如日本的大发、三菱、本田汽车公司,美国的Delphi汽车系统公司,德国的ZF公司等都相继研制出各自的EPS并装配使用。国内对EPS 系统的研究起步较晚,仅有清华、华中科大、吉林大学、合肥工大等高校开展了系统结构的方
[单片机]
采用<font color='red'>PIC单片机</font>的汽车电动助力转向系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
