基于通用单片机的最小系统设计
发布者:RadiantExplorer最新更新时间:2018-03-21 来源: eefocus关键字:通用单片机  最小系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    单片机最小系统,是指用最少的元件组成的可以工作的单片机系统。为了方便设计者自行开发和应用,文章设计了基于一个通用的单片机的最小系统。该系统以C8051F320为主控芯片,设计了电源电路、复位电路、时钟电路、存储器扩展电路、串口通信电路和液晶显示电路,并介绍了各部分的功能。实验证明改最小系统原理正确,工作可靠。可用于科研、电子电路设计等领域。
    单片机(MCU)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。随着计算机技术的高速发展,单片机以其自身的特点,己广泛应用于工业控制、家用电器、智能仪器、电子玩具市场。
    本文的最小系统以C805 1 F320为主控芯片,C8051F320/1系列器件使用SILICon Labs的专利CIP-51微控制器内核。CIP-51内核具有标准8052的所有外设部件,包括4个16位计数器/定时器、一个具有增强波特率配置的全双工UART、一个增强型SPI端口、2304字节内部RAM、128字节特殊功能寄存器(SFR)地址空间及25/21个I/O引脚。C8051F320片内调试电路提供全速、非侵入式的在系统调试(不需仿真器);支持断点、单步、观察/修改存储器和寄存器,比使用仿真芯片、目标仿真头和仿真插座的仿真系统有更优越的性能。
1 最小系统实现方案
    单片机应用系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。二是系统的配置,即按照系统功能要求配置外围设备,如电源、A/D、D/A转换器等。要设计合适的接口电路。
    此最小系统要求:电源,电路中我们可以用外部电源,也可以用自带的充电电池;串口通信,能与计算机之间进行通信:时钟,为CPU提供所需的时钟或日历;外接存储器模块;液晶显示,可以按我们的要求显示汉字、字符、数字及图形。系统框图如图1所示。
1.1 电源电路
    系统中所有的芯片都是用的3V的电压,选用的芯片是TPS78930,这是一种低压差稳压器,与传统的低压差稳压器相比,具有超低的静态电流。输入电压为4~10V,输出电压3V。输出电流为100mA。在电源模块中通过4个电容进行电源稳压滤波,为系统提供稳定的电源。另外,我们的系统中带可充电的锂电池,充电芯片采用MAX1501,其输入电压为4.5~6.5V,输出为4.2V电压。电网电压经5V的适配器可以只给电池充电,也可以只给系统供电,或一边给电池充电,一边给系统供电。给电池充电过程中,充电指示灯RLED亮,电池充满后,满电指示灯亮。在电池给系统供电过程中,电池电压经过两个100k的电阻分压后接到单片机的P15口,检测到电池电压低时,电压低的指示灯亮。电源电路如图2所示。
1.2 复位电路
    系统的复位模式有三种:上电复位、用户按键复位和软件复位。电路如图3所示,该复位电路的工作原理如下:在系统上电时,通过电阻R1向电容C1、C2充电,当C1、C2两端的电压未达到高电平的门限电压时,REST端输出为低电平,系统处于复位状态;当C1、C2两端的电压达到高电平的门限电压时,REST端输出为高电平,系统进入正常工作状态。当用户按下按钮S时,C1、C2两端的电荷被泄放掉,REST端输出为低电平,系统进入复位状态。软件可以通过向寄存RSTSRC中的PINRSF位写“1”来强制产生一次上电复位。当发生掉电或因电源波动导致VDD降到VRST以下时,电源监视器将/RST引脚驱动为低电平并使CIP-5 1保持复位状态。当VDD又回到高于VRST的电平时,CIP-51将退出复位状态。在选择VDD监视器作为复位源之前,必须使能VDD监视器。
1.3 时钟电路
    C8051F320有一个可编程内部振荡器、一个外部振荡器驱动电路和一个4倍时钟乘法器。系统时钟(SYSCLK)可以来自内部振荡器、外部振荡器电路或4倍时钟乘法器二分频。
    如果使用内部振荡器,可以通过对OSCICN和OSCICL寄存器编程来使能/禁止内部振荡器和调节其输出频率。当使用外部振荡器电路时,必须对所用端口引脚进行配置。当外部振荡器电路被配置为晶体/谐振器方式时,端口引脚P0.2和P0.3分别被用作XTAL1和XTAL2。当外部振荡器电路被配置为RC、电容或CMOS时钟方式时,端口引脚P0.3被用作XTAL2。
    我们在外部振荡器模式时使用了一个CMOS时钟芯片S3530,它与CPU之间是通过两根线连接,具有两个中断/报警功能。所有的地址和数据通过I2C总线接收。电路如图4所示。
    时钟电路产生整个电路的工作时序脉冲,它是系统正常工作的关键,又是单片机系统的主要噪声源。我们采用以下措施来减小噪声:1)时钟脉冲电路要尽量靠近MPU,引线应短而粗;2)用地线包围振荡电路,并将晶体振荡器外壳接地;3)整个系统走线中,大电流信号线,电源变压器要远离晶振走线;4)如果时钟电路为其它芯片提供时钟,应充分做好隔离;5)若是双面印制电路板,有导线不可避免地经过时钟电路,走线应该垂直、交叉但不能平行。
1.4 UART串口通信电路
    串行通讯只需较少的端口就可以实现单片机和PC机的通信,具有无可比拟的优势。串行通讯有两种方式:异步模式和同步模式。本设计中利用C805 1 F320的UART模块来实现C805 1 F320与PC机之间的串行通信。PC机接口是RS-232,RS-232标准采用负逻辑方式,标准逻辑“1”对应-5~-15 V电平,标准逻辑“0”对应+5~+15V电平。C8051F320的接口为TTL电平。显然,和PC机的RS232C电平不兼容,两者间要进行通信必须经过信号电平的转换,所以连接时必须使用电平转换芯片。
    本设计选用符合RS-232标准的SP3223驱动芯片进行串行通信。SP3 22 3电源3~5V,这里是3V供电。具有两个发送和接收通道。SP3223的T1IN与C8051F320的TX0(P04)连接,R10U与C805 1 F320的RX0(P05)连接。串口电路如图5所示。
1.5 存储器模块电路
    存储器模块包括Flash存储器和SRAM存储器两个部分。C8051F320内部有16kB可在系统编程的FLASH存储器,2304字节片内RAM。一般来说,应该在片外扩展存储器用来存放用户的程序代码。另外,考虑到系统运行中,MCU往往要做大量的数据处理工作,经常有一些采集到的或生成的数据需要及时进行存储或调用,因此当片上16kB的FLASH存储器不够用时,需要外部扩展Flash存储器,而且即使掉电,程序和数据都不会丢失。我们选用的是Flash存储器AT45DB041B,其电压为2.5~3.6V,适合我们的系统电压3V。存储容量为2048页,每页有264个字节。支持块和页的自动擦除。AT45DB041B芯片通过SPI总线与单片机的连接,接口为MOSI、MISO、SCK
1.6 液晶显示电路
    以往单片机最小系统都是数码显示,电路比较简单,但是只能显示数字不能显示汉字,这里用液晶显示,不但可以显示数字,还可以显示汉字和图形、符号。我们用的液晶是LCM6432ZK,3V电源供电,液晶屏幕为64×32,可显示两行,每行可显示4个汉字。低功耗设计可满足产品的省电要求;同时与单片机等微控器的接口界面灵活(三种模式:并行8位/4位,串行3线/2线)。这里为了节省单片的I/O口,我们用串行2线。SID为输入串行数据,SCLK为输入串行脉冲。液晶显示电路如图7所示。
    考虑到系统的通用性问题,因此还应将单片机的一些必要引脚用接口插座引出,以方便使用。例如:USB主机与设备接口,A/D、D/A与单片机接口,I/O总线扩展接口等。
    2 系统软硬件调试
    用protel软件绘制电路板图。系统上电前,用万用表仔细检查电源是否有短路,元件是否有虚焊。系统上电后,检查电路板上电压是否正常,复位电路是否工作。
    软件是用C语言编程,与以往的汇编语言比较,它的可扩充性、可移植性比汇编语言要好。本系统支持在线调试,调试比用仿真器要更容易,使用更方便。
    3 结束语
    本文中所设计的最小系统经过调试,上述几部分功能已经实现,系统可靠性好。此最小系统应用在智能小车,成功控制智能小车前进、后退、转弯,显示到达目的地所用时间。
关键字:通用单片机  最小系统 引用地址:基于通用单片机的最小系统设计
上一篇:基于STC89C52单片机的通风机和加热器自动控制装置设计
下一篇:基于AT89S52单片机的双轴光伏寻日系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:58
51单片机学习总结系列(0)之单片机最小系统
学习51单片机接近两年了,最近总结一下51单片机学习,加上明年3月报了蓝桥杯大赛单片机类,也算是对比赛的准备。后续主要以蓝桥杯配的板子CT107D更新,还会加上平时遇到板子的模块以及自己做的一些小项目,每周保持更新,如果以下内容有问题,欢迎指正。(782373034@qq.com) 对于一个初学者来说,我个人认为第一个要了解的就是单片机最小系统,任何开发板也是在此基础上外加一系列外围电路模块。所以足以说明它的重要性。 下面先贴出51单片机最小系统图。 如图中所示,51单片机最小系统包括复位电路、时钟电路、EA拉高。图中P0口接了一个10K上拉电阻,主要是P0口驱动能力比较弱。下面分析最小系统各个部分。 时钟电路:单
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>学习总结系列(0)之<font color='red'>单片机</font><font color='red'>最小系统</font>
ARM的开发步骤总结
1. 做个最小系统板:如果你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在ARM的外围接口基本都是标准接口,如果你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很容易的事情。 2. 写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分: 初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloa
[单片机]
51系列单片机最小系统板开发板 加装上拉排阻
看图说话方案一 从背面钻孔,偏向中心一点点,ACC-P07一共9个孔 刮漆,插入上拉排阻,排阻上的点朝ACC方向 随便焊了,不美观 高度无所谓,不会碍到任何东西 方案二 不用钻孔 直接排阻这样躺着,9只脚对着ACC-P07焊起来就行,字朝上 上工具图 0.7mm的钻头 裹上纸套上热缩管,插入螺丝刀 也可以做个迷你电钻, 但是那个宝评论几乎每个店铺都有说同心差, 索性手动算了。 主题外的话题 IC坐换成锁紧座 可以看出锁紧座焊脚高度不够 可以把排针意外的东西都移到背面, 但是DC做移到背面不对孔, 可以改成别的方式通电。
[单片机]
51系列<font color='red'>单片机</font><font color='red'>最小系统</font>板开发板 加装上拉排阻
基于通用单片机最小系统设计
单片机最小系统,是指用最少的元件组成的可以工作的单片机系统。为了方便设计者自行开发和应用,文章设计了基于一个通用的单片机的最小系统。该系统以C8051F320为主控芯片,设计了电源电路、复位电路、时钟电路、存储器扩展电路、串口通信电路和液晶显示电路,并介绍了各部分的功能。实验证明改最小系统原理正确,工作可靠。可用于科研、电子电路设计等领域。 单片机(MCU)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。随着计算机技术的高速发展,单片机以其自身的特点,己广泛应用于
[单片机]
基于<font color='red'>通用</font><font color='red'>单片机</font>的<font color='red'>最小系统</font>设计
瑞萨推出闪存和SRAM的32位通用微控制器
RX64M MCU集成4MB闪存和512KB SRAM, 实现了卓越的连通性和高性能,适用于工业设备及其他物联网应用。 2014年2月26日,日本东京讯—全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今天发布了RX64M系列微控制器(MCU),作为RX族32位MCU的旗舰产品,该系列产品首次使用了40纳米工艺。这一最新系列共包括112个产品,均集成了2013年11月发布的RX系列新CPU内核“RXv2”, 运行频率为120MHz,并内置零等待周期高速闪存,,适用于要求高速实时性能及大容量存储器的工业设备及网络设备。新型MCU可以使系统设计人员更快速、更高效地开发出高性能、支持多种
[物联网]
瑞萨推出闪存和SRAM的32位<font color='red'>通用</font><font color='red'>微控制器</font>
单片机flash通用读写库:TZFlash
说明 本文发布单片机flash通用读写库TZFlash,有两个优点: TZFlash将flash的读写抽象成文件读写,更易于使用。 flash写入需要4字节对齐,TZFlash增加cache机制,可以将任意长度的写入flash。 源码 tzflash.h // Copyright 2019-2019 The TZIOT Authors. All rights reserved. // flash管理模块头文件 #ifndef TZFLASH_H #define TZFLASH_H #include tzbasedef.h // TZFlashEraseFunc 函数类型:擦除flash // addr:起始地址
[单片机]
单片机最小系统设计与制作
一、 确定任务 开发单片机最小系统 二、任务分析: 该系统具有的功能: (1)具有2位LED数码管显示功能。 (2)具有八路发光二极管显示各种流水灯。 (3)可以完成各种奏乐,报警等发声音类实验。 (4)具有复位功能。 三、功能分析 (1)两位LED数码管显示功能,我们可以利用单片机的P0口接两个数码管来现这个功能; (2)八路发光二极管显示可以利用P1口接八个发光二极管实现这个功能; (3)各种奏乐、报警等发声功能可以采用P2.0这个引脚接一蜂鸣器来实现。 (4)利用单片机的第9脚可以设计成复位系统,我们采用按键复位;利用单片机的18、19脚可以设计成时钟电路,我们利用单片机的内部振荡方式设计的。 四、设计框图 五、硬件电
[单片机]
<font color='red'>单片机</font><font color='red'>最小系统</font>设计与制作
MPC555的发动机电控单元最小系统设计
摘 要:介绍一种32位RISC微控制器MPC555在高压共轨柴油发动机电子控制单元(ECU)中的应用;给出以单片MPC555最小系统及TornadoforOSEKWorks嵌入式集成开发环境为ECU硬件和软件开发平台的实现方案;侧重介绍ECU的硬件功能模块、软件总体设计等。利用MPC555的丰富片上资源和基于OSEK/VDX标准的实时多任务操作系统集成开发环境,减少ECU软硬件开发的复杂性,保证发动机管理系统对ECU苛刻的实时性和可靠性要求。 关键词:发动机电子控制单元(ECU) MPC555 实时操作系统(RTOS)   随着当前电子技术及发动机电控技术的发展,以32位嵌入式微控制器及多任务实时操作系统为基本技术特征的新
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
