自动播报公交车站名的智能系统设计
发布者:iota19最新更新时间:2018-03-22 来源: eefocus关键字:自动播报  公交车站名  智能系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前,我国一些大中城市的公交车报站系统主要有三种方式:人工报站,一般报站人员都是当地人,用方言进行报站,这给外地的乘客带来很大的不便,这种报站方式逐渐被其他方式取代;半自动报站,这种报站方式一般是司机控制的,比前一种有了较大的改进,但是有时由于司机疏忽,也会出现错报、误报的现象,同时,由于需要司机参与,也有一定的安全隐患;自动报站,这种报站方式实现了智能化,无需司机的参与,系统自动识别车站,而且比较准确,现在研究这种方式的比较多,本文设计的系统是运用红外线技术作为发射和接收信号来实现的,成本较低,有利于推广。本系统是一种自动播报公交车站名的智能系统,它由车载设备及车站设备两大部分组成。该系统采用一块单片机(AT89C51)作为自动报站的检测和驱动核心,以及ISD4004语音芯片控制报站。车载红外接收机接收到车站发出的红外信号后,经过单片机处理后,决定语音芯片中哪段音进行播音,语音芯片根据该播放地址由扬声器播放特定的语音信息,它具有公交汽车行驶中能自动播放站点,并适时向乘客报站。
    系统组成
    本系统的基本组成是:红外发射装置、红外接收装置、AT89C51单片机、ISD4004语音芯片和扬声器等。
硬件电路原理框图
    该系统的硬件电路原理框图如上图所示,其基本的工作原理是:车站的红外发射装置发出红外信号,车载系统的接收装置通过红外光电传感器检测到的信号,经过信号处理电路后,把光信号转换成电信号,同时把电信号送给单片机进行处理,再发出指令,执行语音模块,完成对自动报站。
    系统工作原理
    1、红外线发射和接收模块
    红外线发射和接收是利用光电转换原理,红外线发射装置把电信号转换成光信号,将电信号转换成光信号的核心器件是三只红外发光二极管,在其两端加上固定电压产生连续的光信号。
    红外接收装置采用光敏三极管来实现,从而又能够把红外发光二极管所发出的红外光转换成电信号,但由于此时的电信号较弱,不足以驱动电路及负载正常工作,故采用模拟放大电路对信号进行放大处理,使其能够保证后面的电路及负载正常工作。
    由于红外线发射装置和红外线接收装置的有效作用距离有限,所以必须尽量减少光源能量的损失,为使发光二极管的光源能量能最大限度地被光敏三极管接收,采用透镜聚光技术来实现,使其作用距离可达到8~9m,甚至更远,这样就可以满足公交车报站的需要。
    在站台上装上红外线发射装置,在公交车上装上红外线的接收装置,当公交车即将到达站台时,红外线接收装置的光敏三极管收到红外线发射装置的光信号,经过模拟放大电路,输出电平为低电平,这时单片机就会控制语音芯片,实现报站的功能,当公交车没有到达站台时,模拟电路输出电平为高电平,单片机就不执行相应的操作。
    2、单片机模块
    单片机模块是该系统的核心模块,采用AT89C51单片机,AT89C51是一种低功耗、高性能的8位单片机,它采用了CO-MOS工艺和Atmel公司的高密度非易失性存储器技术。包含一个8位中央处理器、256个RAM单元,其中能作为寄存器供用户使用的仅有前面的128个,余下的被专用寄存器占用:片内含有4k字节的Flash可编程可擦除的存储器;有4个8位的I/O口,1个全双工串行口以及5个中断源。它能够满足本系统开发的需要。
    当单片机的相应引脚接收到红外接收装置的低电平信号时,就会通过软件的方式来控制语音芯片,从而实现报站,当单片机的相应引脚没有接收到红外信号(高电平)时,不执行相应的操作。3、语音模块该模块采用ISD4004芯片实现语音报站。ISD4004的特点是记录声音没有段长度限制,并且声音记录不需要/VD转换和压缩,其采用快速闪存作为存储介质,无需电源可保存数据长达100年,重复记录10000次以上,记录时间长,开发应用所需外围电路简单。
    由于ISD4004工作电压是3V,而单片机工作电压是5V,因此,需要变压电路;此外由于ISD4004的工作功率比较小,需要通过功放电路实现播报。本文主要介绍播报已经录制好的语音,至于录音的过程在此不做介绍。
    系统硬件电路设计
    本文主要讨论单片机控制电路、语音芯片电路以及相关的变压电路和功放电路,硬件电路图如下图所示:红外接收电路连接Pl.0、P1.1、P1.2引脚,用来连接红外接收装置的电信号,红外电路在此不作详细介绍。
硬件电路图
    控制部分则主要由单片机AT89C51构成,包含必要的晶振电路、复位电路及其与ISD4004的连接电路等外围电路,放音部分主要由ISD4004构成,包含相应的变压电路,功放电路等。
变压电路
    从上面的图中可以看出AT89C51和ISD4004之间的连接较少,单片机的P1.0~P1.3引脚接红外接收电路,控制报站器工作过程中是否放音。P1.6接ISD4004的片选引脚/SS,控制ISD4004的选通与否。P1.7接ISD4004的串行输入引脚MOSI,从该引脚读入放音的地址,从单片机输出数据,ISD4004接收数据。P3.2和P3.3分别接ISD4004的串行时钟引脚SCLK和中断引脚/INT。对于ISD4004芯片所需要的连接还有音频信号输出引脚AUDOUT,该引脚通过一个滤波电容与功放电路连接,AM-CAP为自动静音端,使用时通过一个电容接地。为了使ISD4004正常工作,变压电路如下图所示:
变压电路
     软件设计
    根据设计需要,运用单片机实现自动报站的程序设计过程如下:
    程序流程图如下图:
程序流程图
    程序如下:
程序
 3434
3434
3434
43
关键字:自动播报  公交车站名  智能系统 引用地址:自动播报公交车站名的智能系统设计
上一篇:基于控制芯片C8051F020的数字多电机控制平台设计
下一篇:AT89C52在程控交换机呼叫缓冲系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:58
人工智能系统发现新材料,助力电池开发
由康奈尔大学(Cornell)领导的研究小组,利用所开发的人工智能系统发现一种材料,有望制造更高效燃料电池。该系统依赖于众多算法机器人程序,每个执行不同的任务,筛选成百上千的元素组合,创建相位图,即原子之间的排列,人类可以据此确定哪些是可以使用的新材料。 康奈尔大学计算科学教授、主要研究人员Carla Gomes教授表示:“问题迫使我们开发全新的方法,真正推进人工智能前沿领域,获得物理上有意义的解决方案。”当时,研究人员正在寻找一种催化剂,以改进汽车燃料电池。这种催化剂能让汽车用甲醇替代难以储存的氢,甲醇的效率可能要高得多。 加州理工学院的研究员John Gregoire博士表示:“但是,我们已知的材料中,都不能充当有
[嵌入式]
家居智能系统让你的生活“梦想成真”
  足不出户就能查询病情结果,发短信就能获得海量美食信息,行驶的车辆出现故障可随时向指挥中心求助,在室外能将家里的空调打开、关闭……昨天,宁波首个数字生活体验馆在中山东路的宁波移动天宁营业厅亮相,记者和几位市民现场感受了一番。据了解,宁波移动将择日邀请市民代表现场体验数字生活。   最先让记者一行体验到的是智能遥控手机自动开门,轻轻点击一下手机屏幕上的按钮,门就自动开了。工作人员介绍,这神奇的“芝麻开门”效果是利用SIMPass技术开发的企业门禁系统,它将企业大楼的门禁、考勤系统的身份识别卡和手机SIM卡合二为一,保安人员可随时查读出入口每一时刻的出入情况,SIMPass卡的仿制难度比传统的员工电子射频身份卡要高很多。
[安防电子]
研华EI-52边缘智能系统搭载Intel第11代处理器
重磅新品!研华EI-52边缘智能系统搭载Intel第11代处理器,助您开启5G和AI应用时代 2021年 ,中国•台北–全球嵌入式产品及方案供应商研华科技荣幸地宣布推出新品 EI-52高性能边缘智能系统。此款产品设计紧凑,搭载第 11 代Intel Core i5/i3/Celeron处理器,采用即插即用系统设计,为边缘到云端互连和 5G & AI 解决方案而设计。 它包括硬件和软件集成包,内置Edge X Foundry 物联网即插即用开放软件框架和研华的 WISE-DeviceOn 物联网边缘智能软件。 EI-52赋能5G和AI应用,支持AIW 5G模块、Wi-Fi套件、VEGA AI加速模块和FaceView人脸识别I.
[网络通信]
研华EI-52边缘<font color='red'>智能系统</font>搭载Intel第11代处理器
智能化真艰难 这些事情限制相机发展智能系统
很多人好奇为什么相机如今被手机蚕食市场还不奋起抵抗?如果相机发展智能系统一定可以抵御手机吧?事实上相机不是没有发展过智能系统,搭载安卓系统的智能相机曾经发展过,实际市场表现是未红过就消失在市场了。为什么相机加入智能系统会不受欢迎? 智能化真艰难 这些事情限制相机发展智能系统 早在2012年,尼康就推出了首款搭载安卓系统的数码相机,S800C采用Coretex-A9处理器、512MB的RAM和4GB的ROM的硬件配置,结合3.5英寸OLED触摸屏、搭载Android 2.3.3系统,构成了最初的智能系统数码相机。在当时算是一个新鲜的事物,不过3.5英寸的液晶屏分辨率不是很高,所以观看体验比较一般。系统是尼康定制的安卓系统
[家用电子]
深圳云天励飞技术有限公司在机器学习和视觉智能系统芯片中
  2007年11月7日加利福尼亚州坎贝尔—-经过硅验证的商用系统芯片(SoC)互连IP的创新供应商 ArterisIP 今天宣布,深圳 云天励飞 技术有限公司已经将FlexNoC 片上互联IP用于机器学习视觉智能系统芯片,该系统芯片是针对数据中心和嵌入式应用而设计的。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。    云天励飞 设计了工业规模的系统,实现人工智能和机器学习,以便执行接近实时的视觉识别。    云天励飞 联合创始人兼首席执行官陈宁博士说:“我们的机器学习和视觉算法要求保证片上硬件引擎之间的带宽和延迟,此外还要求功耗低和高效率的性能,这些是数据中心和嵌入式应用所需要的。  ArterisIP  FlexNoC I
[手机便携]
基于ZigBee的家庭智能系统设计
  随着Internet的普及与发展,家庭网络化已经成为家庭现代化的潮流。家庭网络,主要包括有线和无线两种实现方式。由于有线网络固有的缺点,布线麻烦,可扩展性差等,将无线网络技术应用于家庭网络已成为势不可挡的趋势。无线网络的市场发展在逻辑上可分为面向语音的市场和面向数据的市场两类。在许多以数据传输为主的无线网络中,小型、低成本、低复杂度的无线网络的应用场合十分广泛。ZigBee是其中一种具有代表性的短距离无线通信技术,其网络标准由IEEE 802.15.4规定。ZigBee协议比蓝牙、高速率PAN(个人局域网)或者IEEE 802.11x无线局域网更加简单实用。   1 ZigBee简介   2002年8月ZigBee联盟成立,
[网络通信]
香港理大研发出能检测急性中风计算机智能系统
    香港理工大学 (理大) 利用了计算机智能技术研发了一套崭新的计算机辅助系统侦测急性中风。 通过读取80至100张计算机断层扫描影像,该系统能够侦测病人是否罹患缺血性中风或充血性中风。该系统的诊断准确度达到百分之九十,与专科医生的诊断准确程度相近,更由原本人手所需时间的10-15分钟减至3分钟。新系统可为在第一线工作的医生提供参考意见,确保中风患者能够获得及时并适当的治疗。     急性中风的黄金治疗时间为病发三小时内,把握黄金治疗时间对治疗中风至为重要。可是,专科医生并非日以继夜驻诊,因此会出现漏诊或延诊的风险。新系统可分析脑部扫描影像,为非专科医护人员提供第二参考意见,协助他们作出诊断。在中风病发的三小时内提供及时的
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
