香港理工大学 (理大) 利用了计算机智能技术研发了一套崭新的计算机辅助系统侦测急性中风。 通过读取80至100张计算机断层扫描影像,该系统能够侦测病人是否罹患缺血性中风或充血性中风。该系统的诊断准确度达到百分之九十,与专科医生的诊断准确程度相近,更由原本人手所需时间的10-15分钟减至3分钟。新系统可为在第一线工作的医生提供参考意见,确保中风患者能够获得及时并适当的治疗。
急性中风的黄金治疗时间为病发三小时内,把握黄金治疗时间对治疗中风至为重要。可是,专科医生并非日以继夜驻诊,因此会出现漏诊或延诊的风险。新系统可分析脑部扫描影像,为非专科医护人员提供第二参考意见,协助他们作出诊断。在中风病发的三小时内提供及时的诊断及治疗,能够减低中风造成的损害。
这个计算机辅助侦测技术由理大医疗科技及信息学系研发,结合了精密运算、人工智能和病理学,帮助医生快速及准确地断症。
系统的第一部分为一套运算算式,可自动抽取怀疑中风的框选范围。计算机断层扫描利用X光为病人的脑部拍摄多张横切面影像。当流向脑部的血液受阻,脑部相关范围会因血液不足而变软或密度降低;若计算机断层扫描出现上述现象,那么病人便可能罹患缺血性中风。
系统第二部分是一套人工神经网络,用以分辨框选范围是否中风。系统可以「学习」中风的特征,然后进行自动化推算。当计算机断层扫描影像输入计算机时,系统会进行精密运算和比较,以确定怀疑缺乏血流量的范围。系统能把扫描影像的异常地方标示出来,让医生检视。系统亦可侦测到一些早期变化,包括岛叶的皮髓境界不清、脑沟不明显及高密度中大脑动脉征象等,有助医生判断患者脑部是否有血块。至于充血性中风,由于系统可侦测细微密度变化,若密度增加,即代表有充血性中风的迹象。
计算机辅助侦测中风系统配备内置的人工智能技术,可以从经验中学习。随着每次输入扫描影像,配合专家的反馈意见,系统的准确度将逐渐提升。
此拯救生命的程序可以侦测到连资深专家也可能忽略的微细脑部变化,大大减少漏诊的机会。此外,它可以帮助排除假阳性和假阴性的情况,以及其他严重性较低的疑似中风状况,帮助医生作出适当的诊断。
关键字:检测 急性 中风
引用地址:
香港理大研发出能检测急性中风计算机智能系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:58
基于低成本单芯片微处理器的高稳健性破损玻璃检测器解决方案
引言 破损玻璃检测器 (GBD) 主要用来检测家庭住宅或商业楼宇门窗玻璃的破损情况。GBD 也可归类为一种监控设备,用以提高家庭或商业环境的安全性,避免非法进入。GBD 既可独立工作,也可与其它防盗设备协同工作,形成一套完整的安全系统。GBD 的基本工作原理就是捕获各种声音,并对其进行分析,然后报告玻璃是否破碎。基于这种工作模式,GBD的性能很大程度上取决于声源音质,这对设计人员提出了诸多挑战。此外,GBD 必须排除各种非真正玻璃破碎发出的声音,这种可能触发虚假玻璃破碎警报的声音事件就是误报警。本文将介绍一种采用低成本微处理器 (MCU) 的高效、稳健可靠的 GBD 设计方案。 MCU 属于低端处理器,广泛用于简单
[单片机]
科龙空调推新品 搭载空调健康智能检测技术
8月15日,科龙空调推出搭载了行业首创空调健康智能检测技术的新品“双效王”、“YOUNG生活”系列。
科龙空调首席科学家王志刚博士现场演示新品
科龙空调推出了行业首创空调健康智能检测技术,并现场展示了“空调自检测报告”。科龙空调首席科学家王志刚博士介绍,该技术基于智能云,打通了用户、产品、厂家间的枢纽,能够在线为空调体检。当空调出现故障后,云端对问题进行判断,并向用户手机发送体检报告,提供一键报修服务;云端收到指令后,通知售后,直接上门维修,最大程度方便了用户。此外,智能检测技术还能对空调潜在的问题及时发现,提前预警。
海信科龙空调公司副总经理王志刚介绍,两大系列新品具有明显的“思考”能力
[家用电子]
如何检测万用表的好坏
检测的好坏 第一步:表笔的使用方法: 第二步:万用表的通断测量: 把旋转开关旋转到蜂鸣器的位置,然后正确插入表笔,使表笔的另一端紧密接触,就可以听到蜂鸣声了。这就说明万用表可以正常使用了
[测试测量]
一、引言二、什么是霍尔效应三、什么是霍尔效应传感器四、霍尔效应传感器是如何工作的五、霍尔效应传感器类型5.1阈值5.2线性六、霍尔效应传感器的用途6.1正面检测6.2侧向检测七、霍尔效应传感器应用7.1
一、引言 霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且 霍尔效应 在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。例如,它们在汽车上用作车轮转速传感器和曲轴或凸轮轴位置传感器。它们通常被用作开关、罗盘、接近传感器和其他应用。现在我们来看看这些传感器是如何工作的,但是首先,让我们来定义霍尔效应。 二、什么是霍尔效应 描述 霍尔效应 如下所示:如果我们有一个像图中所示的导电板并向其施加,则电荷载流子将沿直线从一侧流向另一侧。 现在,如果我们在极板附近施加一个磁场,我们可以在洛伦兹力的作用下破坏载流子的直线流。会偏向极板的一边,而正空穴则会偏向另一边。这意味着如果我们现在用电表连接另两个侧面,我们就可以得到一个可以测量的电压。 如前所述,获得
[机器人]
如何检测集成运算放大器是否出现了自激
(1)检测电路 将集成运算放大器按厂家规定连接好补偿网络,并按图8-7所示的自激检测电路连接成一个简单的跟随器电路,用万用表交流电压挡(如有条件最好用毫伏表和示波器)与一电容器连接以后接于输出端。 (2)检测方法 通电以后,电表上的读数应为OV。如有较大的指示,则就说明运算放大器出现了自激振荡现象,应通过改变补偿网络的数值来解决。若无论怎样改变补偿网络中的各元件的数据,均不能使自激现象消除,则说明该运算放大器已经损坏,不能使用。 集成运算放大器的补偿网络所使用的元件因型号不同而各异,有的仅使用一只补偿电容器,有的使用一只电阻器和一只电容器等。 ②图8-8所示电路的引脚号是以F007和μA741集
[测试测量]
中科阿尔法单极霍尔芯片AH506(替代HAL1506)助力热水器步进电机零位检测
步进电机能精确控制进气量从而达到温度的准确控制,新一代燃气热水器便是使用步进电机代替常规燃气比例阀,进行燃气输出控制模块。 步进电机只能检测增量信息,而初始的零位检测一般采用霍尔开关的方案。热水器行业安全稳定性要求高,工作电压一般采用36V,而且点火脉冲对电子元件的ESD和EMC性能也有要求。 针对热水器步进电机模块的需求,这里提到中科阿尔法推出的高灵敏度单极霍尔开关AH506。该芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用,且符合AEC-Q100汽车电子行业测试标准。AH506有两种封装形式:TO92S和SOT23-3L,且封装符合ROHS标准。 AH506
[嵌入式]
Melexis 推出汽车级 200-2000A 电流传感器芯片集成过流检测功能
Melexis 推出集成过流检测功能的汽车级 200-2000A 电流传感器芯片 此款高精度 3.3V/5V 传感器芯片可简化逆变器/转换器控制和电池管理设计 2021 年 6 月 25日,比利时泰森德洛-全球微电子工程公司 Melexis 推出适用于汽车功率转换应用的新一代电流传感器芯片,具有更高的分辨率,可选3.3V 或 5V 的工作电压,并集成过流检测功能的电路。 MLX91219 是一款传统霍尔电流传感器芯片,结合 C型铁磁芯,可测量 200A 至 2000A 以上的电流。MLX91218 是一款 IMC-Hall® 电流传感器芯片,采用灵活的 U 形屏蔽罩抵抗干扰,可测量 200A 至 2000A
[汽车电子]
基于数字信号处理的新型车载减震检测方法研究
本方法利用TPMS(汽车轮胎压力监测系统)检测到的车轮加速度信号工作。TPMS系统在进 行轮胎压力监测的同时,利用其内置的加速度传感器为减震检测系统提供数据。 1汽车轮胎压力监测系统(TPMS) 随着集成电路的发展和微处理器的广泛应用,汽车电子产品得到了飞速发展。目前,汽车电子产品大致可归纳为以下几类:汽车发动机电子控制系统、汽车传动和行驶控制系统、汽车安全和故障诊断系统、汽车信息显示系统、汽车用多路传输总线、汽车环保类电子产品、电动汽车等,种类繁多,可以说已经形成了自己独立的汽车电子产业。TPMS是汽车安全和故障诊断系统中主要的汽车安全报警设备。他的功能是对轮胎压力/温度/加速度等信号进行实时检测和显示,并当压力出现异常情况时
[应用]
