单片机驱动继电器使用的几种芯片工作原理
发布者:asd999ddd最新更新时间:2018-03-24 来源: eefocus关键字:单片机  驱动继电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。在大多数的情况下,继电器就是一个电磁铁,这个电磁铁的衔铁可以闭合或断开一个或数个接触点。当电磁铁的绕组中有电流通过时,衔铁被电磁铁吸引,因而就改变了触点的状态。继电器一般可以分为电磁式继电器、热敏干簧继电器、固态继电器等。增强型PIC实验板上配置的继电器如图1所示。 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
    热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
    固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
45
76
图1 继电器实物图
    固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。在此,我们以电磁继电器为例,介绍其用法。
    继电器的控制电路
    在单片机系统中继电器的控制一般通过一个三极管来驱动。
    继电器的一般驱动电路
    继电器电路中一般都要在继电器的线圈两头加一个二极管以吸收继电器线圈断电时产生的反电势,防止干扰。上图中AB为常开触点,AC为常闭触点。当控制信号为高电平时,继电器常开触点吸合(AB导通),当控制信号为低电平时,继电器常开触点断开常闭触点吸合(AC导通)。控制信号极性正好相反,本书配套实验板上就是采用这个电路。
    单片机控制继电器
    从实验板原理图中,我们可以看到,单片机RD6脚与一个PNP型三极管基极相连,经三极管电流放大后,直接驱动继电器,继电器的开和关完全由三极管的基极电平进行控制。当单片机RD6口输出高电平,PNP型三极管截止,这时继电器不工作;反之为低电平的话,PNP型三极管导通,继电器得电吸合。
   87
    注:在实验中一定要注意安全
    在掌握了继电器的工作原理和驱动方法后我们来看一个单片机控制继电器开合从而控制电灯的例子。实验板上的电路原理图如下,读者可以将继电器的触点引出,用来控制220V的电灯(虚线右边部分)。将220V市由AD端输入,继电器控制电灯的亮灭。如左图右侧绿色接线端子即为板载继电器的常开、常闭端。
    #include
    void delay_1ms(void)
    unsigned int n;
    for(n=0;n<50;n++)
    NOP();
    void delay_ms(unsigned int time)
    for(;time>0;time--)
    delay_1ms();
    void main(void)
    TRISD=0X00;
    while(1)
    PORTD=0x00;
    delay_ms(1000);
    PORTD=0x40;
    delay_ms(1000);
   45
     以上实验程序为继电器每隔1秒时间闭合、断开一次。
关键字:单片机  驱动继电器 引用地址:单片机驱动继电器使用的几种芯片工作原理
上一篇:用单片机I/O端口驱动74LS164
下一篇:基于μC/OS和80C51单片机的固话来电防火墙设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:58
51单片机双机通信硬件电路图及C程序
双机通信的硬件电路 需要注意的是,两单片机要保证正确通信,主机的RXD连接从机的TXD,从机的RXD连接主机的TXD。 双机通信C语言程序 (1)主机程序 #include #include #define _READY_ 0x06//主机握手信号 #define _BUSY_ 0x15//从机忙应答 #define_OK_ 0x00//从机准备好 #define _SUCC_ 0x0f//数据传送成功 #define _ERR_ 0xf0//数据传送失败 unsigned charTable ={0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39}; unsigned char Bu
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>双机通信硬件电路图及C程序
三分钟看懂stm8s单片机实现多通道转换
今天在使用stm8s单片机的AD功能,单片机上有AN0到AN9十个通道。想只用其中的三路AN5到AN7。 //ADC初始化 void ADC_Init(void) { ADC_CR1 = 0x50; ADC_CR2 = 0x38; ADC_TDRL = 0xE0;//禁止施密特触发 } unsigned int Read_ADC_Temp(unsigned channel) { unsigned int i,ADtemp; ADC_Init(); //ADC_CSR = 0x00; ADC_CSR = channel; ADC_CR1 = 0x01;// CR1寄存器的最低位置1,使能ADC转换 for(i = 0;i 《
[单片机]
三分钟看懂stm8s<font color='red'>单片机</font>实现多通道转换
单片机中的浮点数编程
问题背景: 在使用8BIT单片机进行开发,不支持浮点数运算。但是开发必须用到sin,cos,arctan等浮点数函数。 苦想了两天,才发现,自己要当一回 计算机 。 单片机不支持浮点数,可是编程却一定要用到小数。这时,只好自定义 定点小数 了。 所需的浮点数范围有两个区域-1~1,-60~60。精度就按小数点后2、3位了。 如果在高级语言中,我想定义的数组是 double arctantable = { 0.0174551, 0.0349208, 0.0524078, 0.0699268, 0.0874887, 0.105104, 0.122785, 0.140541
[单片机]
ARM7单片机(学习ing)—(五)、实时时钟(RTC)—01
一曲熟悉的音乐~~ Rihanna~~我的手机铃声~~ 今天就是实时时钟(RTC)~~ 我决定了~~ 把ARM7的资料整理完以后不会整理这些资料了~~ 网上还是很多的~~ 不过我还是会更新自己学习的心得的~~ 去了学校~~ 大三下学期了~~ 也没有这么多的时间和精力了~~ 记住这个时刻~~ Califunia King Bed~~ 五、实时时钟(RTC) 五—(01)、实时时钟相关应用和寄存器的介绍~~ 1、特性 2、描述 3、结构 4、寄存器描述 5、RTC中断 6、混合寄存器组 a、中断位置(IIR—0XE0024000) b、时钟节拍计数器(CTC—0XE0024004)
[单片机]
ARM7<font color='red'>单片机</font>(学习ing)—(五)、实时时钟(RTC)—01
通过单片机pcf8591电位器控制直流电机正反转
单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; typedef unsigned long uint32; sbit PWM01=P1^4; sbit PWM02=P1^5; //电机1 sbit PWM11=P1^6; sbit PWM12=P1^7; //电机2 sbit PWM21
[单片机]
通过<font color='red'>单片机</font>pcf8591电位器控制直流电机正反转
单片机与MMC卡的接口
媒体卡MMC(MultiMedia Card)是由美国SanDisk公司和德国Simens公司于1997年共同开发推出的一种多功能存储卡。内置控制电路,可以使用在手机、数码相机、MP3、PDA等多种数字设备上,可反复记录30万次。现在市场上的主流容量有128 MB~2 GB。 文中首先介绍单片机对SPI协议下的MMC卡的底层读写操作,然后分析MMC卡文件系统的结构,最后详细说明MMC卡文件的创建、读写、删除等操作。该方法可应用到与Windows有交互的嵌入式系统中,便于文件的统一管理。 1 单片机与MMC卡的接口 1.1 单片机与MMC卡的接口电路 接口电路采用的是Philips公司的增强型LP
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>与MMC卡的接口
MSP430F42X系列单片机16位ADC通用程序库
这个msp430单片机的16位ADC库文件的调用方法可先下载完整代码然后找到(例4.1.6)这一节,里面有调用方法 ADC16.c文件: /* MSP430F42X系列单片机16位ADC通用程序库 说明:该驱动程序库包含了常用的16位ADC操作与控制功能函数,如选择通道、设置信号放大倍数、设置数据格式、基准源输出开关等,以及常用采样函数,包括单通道采样、平均采样、多通道同时采样等。可以作为各种程序的底层驱动使用。 要使用该库函数,需要将本文件(ADC16.c)添加进工程,并在需要调用ADC函数的文件开头处包含 ADC16.h */ // MSP430FE425 // +------
[单片机]
利用单片机I/O口直接驱动LCD
  如何将小家电成本降低的同时,又保证其性能,是对应用工程师提出的更高要求。本控制板需要进行温度控制,显示界面要求LCD显示。带专用LCD驱动器,又带A/D转换器的单片机成本太高,因此选用台湾义隆公司带A/D的单片机EM78P259N直接驱动LCD。该款单片机性价比高,性能可靠,很适合在家电控制中应用。 1 LCD简介   目前,市面主流LCD(液晶显示器)分成以下几大类:TN(扭曲阵列型)、STN(超扭曲阵列型)、DSTN(双层超扭曲阵列)、HPA(高性能定址或快速DSTN)、TFT(薄膜场效应晶体管)等。由于成本因素,目前小家电大多数采用的是TN型单色液晶显示器,它的原理是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间。这两个平面上的槽
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
