单片机的应用详解
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2018-04-01 来源: eefocus关键字:单片机  应用详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    单片机从她诞生之日起,永葆青春,令我们电子工程师们一代接一代的时刻“暗恋”着她。以致单片机被广泛应用于仪器仪表、工业自动控制、家用电器、医用设备、办公自动化设备、安全监控等领域,涵盖了人类生活的方方面面。单片机的应用,使电路设计重心由硬件设计(传统电路设计)向软件设计(微控制技术)转移。传统电路设计的缺点在于,设计比较复杂的控制电路时,其硬件电路非常复杂,开发周期长,消耗较大的人力、物力和财力,有些智能控制电路用传统电路设计根本无法实现,特别是直观的人机交互界面。现在用单片机通过软件编程就能轻而易举实现了。电路简单、功能强大、质量可靠,这就是单片机被广泛是使用的根本原因。在我们的生活里,电器更新换代频繁、体积越来越小巧、控制越来越智能、功能越来越强大、质量越来越可靠,这都是单片机嵌入应用的结果。
    一、在智能仪器仪表上的应用
    单片机广泛应用于仪器仪表中,实现模拟量和数字量的转换和处理。通过传感器,可实现诸如电压、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、距离、硬度、元素、压力、重力、音量、光亮、波形、磁感应等物理量的测量。采用单片机控制使得仪器仪表数字化、智能化、微型化、直观化,还能通过单片机串口通信实现远程测量和数据采集。
    二、工业自动化领域的应用
    在工业控制中,如工业过程自动控制、过程自动监测、过程数据采集、工业控制器、工业现场联网通信及机电一体化自动控制系统等,都离不开单片机。在比较复杂的大型工业控制系统中,用单片机可以实现智能控制、智能数据采集、远程自动控制,现场自动管理,真正实现工业自动化。如工业机器人的控制系统是由中央控制器、感觉系统、行走系统、擒拿系统等节点构成的多机网络系统,而其中每一个小系统都是由单片微机进行控制的。
    三、在家用电器的应用
    现在乃至将来,国内国外各种家用电器都采用用单片机控制,因为家电将向多功能和智能化、自动化方向发展。没有单片机智能控制的家电将面临淘汰。洗衣机、电冰箱、空调机、微波炉、电饭煲、电磁炉等等新型产品的家电,哪个不使用单片机来控制?
    四、在计算机通信领域和安全监控系统中的应用
    单片机普遍具备通信接口,可以很方便地与计算机进行数据通信,为在计算机和设备的通信提供了技术条件。如电话机及其监控设备,楼宇自动通信呼叫系统、烟火报警系统和摄像监控系统,无线有线对讲系统等等。
关键字:单片机  应用详解 引用地址:单片机的应用详解
上一篇:基于MSP430单片机的M430/OS对系统的意义解析
下一篇:基于单片机的SRD的控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:58
飞思卡尔16位单片机(八)——PWM模块测试
一、PWM模块介绍 PWM在工业领域应用很广,是实现D/A转换和精确脉冲序列输出的有效手段。许多单片机都设置了PWM输出功能。XEP100单片机的PWM模块具有如下特点: (1)XEP100单片机具有8个可编程的PWM通道,与单片机的PP0—PP7管脚复用。每个通道的周期和占空比是可以独立控制的,8个通道都是8位精度的。通过设置寄存器PWMCTL可以将相邻的两个通道连接成一个16位精度的PWM通道,因此一个XEP100单片机可以提供4个16位精度的PWM通道; (2)每个PWM通道都有独立的计数器; (3)每个通道都可以设置为使能或禁能状态; (4)每个通道占空比的极性是可以通过软件选择的,通过设置寄存器PWMPOL实
[单片机]
51单片机汇编伪指令
0、 ALTNAME 功能: 这一伪指令用来自定义名字,以替换源程序中原来的保留字,替换的保留字均可等效地用于子程序中。 格式: ALTNAME 保留字 自定义名 注意: 自定义名与保留字之间首字符必须相同。 1、BIT 功能:指令用于将一个位地址赋给指定的符号名。 指令格式:符号名 BIT 位地址经BIT 指令定义过的位符号名不能更改。 例如:X_ON BIT 60H ;定义一个绝对位地址 X_OFF BIT 24h.2 ;定义一个绝对位地址 BIT---定义位命令 格式: 字符名称 BIT 位地址 功能用于给字符名称
[单片机]
单片机在电磁炉中的应用设计
1 引言   电磁灶是应用电磁感应原理进行加热工作的,是现代家庭烹饪食物的先进电子炊具。它使用起来非常方便,可用来进行煮、炸、煎、蒸、炒等各种烹调操作。电磁灶的功率一般在700--1800W左右。   电磁炉按感应线圈中的电流频率分为低频和高频两大类,相比较高频电磁灶受热效率高,比较省电。   按样式分类,可以分以下三种。   台式电磁炉:分为单头和双头两种,具有摆放方便、可移动性强等优点。因为价格低较受欢迎。   埋入式电磁炉:是将整个电磁炉放入橱柜面内,然后在台面上挖个洞,使灶面与橱柜台面成一个平面。业内专家认   为这种安装方法只求美观,但不科学,很大一部分消费群体把电磁炉当做火锅,埋入式炒菜并不方便。   嵌入式电磁炉:可
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>在电磁炉中的<font color='red'>应用</font>设计
沁恒股份多接口单片机CH548概述
概 述 CH548是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,运行速度快,内置32KB Flash-ROM,2K+256B RAM。 CH548 内嵌USB控制器和USB收发器支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps,支持USB PD和Type-C。支持最大 64 字节数据包,内置 FIFO,支持 DMA。 CH548提供丰富的接口资源,包括2组异步串口、8路PWM和16通道电容触摸按键,其它包括1路主从SPI,16路12位ADC,支持电压比较;内置3组定时器和3路信号捕捉;支持最多44个GP
[单片机]
沁恒股份多接口<font color='red'>单片机</font>CH548概述
基于MSP430FF449D单片机低功耗、智能化的电子血压计设计
一、血压测量原理 血压的概念就是血液流经血管壁时的压力。由心脏出来的血液,需要有推力,才能绕行身体一周,心脏就是借着不停的收缩、放松,将血液推送前进。血压有两种,一是收缩压:是当心脏收缩将血液打到血管所测得的血压,另一是舒张压:是心脏在不收缩所测得的压力。当袖带的压力等于血压时,血液开始可以流通而产生所谓的袖带声,这时候表现为收缩压,从这一刻开始做记录,直到最后袖带声音消失的时候,记录此点即为舒张压。 二、电子血压计工作原理 系统框图如图1所示。系统由恒流源、压力传感器、放大电路、带通滤波、二次放大、血压脉冲触发、液晶驱动器、键盘语音电路和单片机组成。 图1电子血压计原理图 单片机主要原理为:PWM输出控制气泵充气漏气调整
[单片机]
基于MSP430FF449D<font color='red'>单片机</font>低功耗、智能化的电子血压计设计
ISELED联盟成员发展超过50个
Blue Whale、Lextar、LITEON、Technica、日月光集团的USI/Asteelflash、YTMicro加入了ISELED联盟 我们很高兴地宣布,更多的微控制器和LED制造商以及测量系统和模块供应商加入了ISELED联盟:Blue Whale、Lextar、LITEON、Technica、USI/Asteelflash和YTMicro。这使得目前这个开放的产业联盟的成员数量达到了52家。 ISELED技术于2016年由ISELED联盟推出,并立即获得了业界的广泛认可。从最初的五家成员开始,到现在已经有52家公司支持ISELED技术,包括来自全球范围内的领先LED和半导体制造商、汽车供应商和创新照
[网络通信]
ISELED联盟成员发展超过50个
凌阳单片机SPCE061A实现语音电压表
SPCE061A简介 工作电压 :DC 3.6~5.0V 工作电流 := 50mA 开发板资源 : (1)CPU:SPCE061A (SUNPLUS unSP),外部时钟为 32768Hz,内部倍频最高可至49MHz (2)Flash ROM:64Kbyte的 16bit Flash (3)RAM:4KByte的16bit SRAM (4)I/O:32位IO口 (5)ADC:8路10位ADC. 最高转换速率为96KHz。留有外接AD参考电压接口 (6)DAC:2路10位DAC,最高转换速率为100KHz (7)麦克风:1路MIC音频输入 (8)喇叭接口:开发板配备喇叭 (9)音量调节电位器:用于调整音量的大小 (10)端口电平
[电源管理]
凌阳<font color='red'>单片机</font>SPCE061A实现语音电压表
嵌入式系统的USB虚拟串口设计
   引 言:   现代嵌入式系统中,异步串行通信接口往往作为标准外设出现在单片机和嵌入式系统中。但是随着个人计算机通用外围设备越来越少地使用串口,串口正在逐渐从个人计算机特别是便携式电脑上消失。于是嵌入式开发人员常常发现自己新买来的计算机上没有串口,或者出现调试现场用户的计算机没有串口的尴尬局面。相反,现在的个人计算机普遍拥有4个以上的USB接口,能不能使用USB接口代替串口,完成PC机和嵌入式系统的通信呢?   1、 USB虚拟串口代替物理串口的可行性   首先,越来越多带USB接口的器件涌现出来,如带USB接口的单片机,或独立的USB接口器件,而且这些器件的成本已经很接近于使用RS232电平转换芯片所带来的成本。 ?
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
