功能实现目标
通过对选项字节的写操作来实现TIM2的CH3通道的PWM输出IO复用,可以设置为PA3或者PD2输出。
通过STVP方式操作链接
选项字节
选项字节包括芯片硬件特性的配置和存储器的保护信息,这些字节保存在存储器中一个专用的块内。除了ROP(读出保护)字节,每个选项字节必须被保存两次,一个是通常的格式(OPTx)和一个用来备份互补格式的(NOPTx)。选项字节可以通过应用程序在IAP模式下修改,但是ROP选项只能在ICP模式(通过SWIM)下被修改。有关SWIM编程过程的内容可以参考STM8S闪存编程手册(PM0051)和STM8 SWIM通信协议和调试模块用户手册(UM0470)。
不同的芯片的选项字节大小不一样,具体的可以参考芯片数据手册。如用STM8S103F3来举例,选项字节如下:
STM8S103F对于20脚封装的产品的复用功能重定义位:
由此可知我们要将OPT2字节中的AFR1位进行写操作,通过写0,则端口A3复用功能TIM2_CH3,通过写1,端口D2复用功能TIM2_CH3。接下来通过程序实现这个功能,可以修改AFR1的值来看PWM输出是否切换了管脚,如果能,则是实现了写操作。
选项字节存放在EEPROM中,所以可以通过读写EEPROM一样的操作方式来修改选项字节。应用程序可以直接向目标地址进行写操作。地址从上面的图中我们已经知道了:0x4803,0x4804。寄存器的配置可以查阅参考手册(RM0016)。
相关寄存器操作:
测试程序实现
注意:实现程序擦写Option Bytes时,不能运行应用程序,否则会出现错误!不过还是觉得这点麻烦啊,还不如用STVP来擦写,要是能够放在应用程序中共存来擦写就好了,用程序实现复用就这么麻烦吗?希望能探索找到好的方法,最后只找到了个不靠谱的,就是在擦写后加上延时,但是这个时管用时不管用。还是再查阅资料看看是怎么回事?
但是用STVP擦写时又遇到了这个错误:
Error : Error on Option Bytes (complementary bytes). Reprogram Option Bytes of device Error : < OPTION BYTE verifying failed.123
用STVP来擦写Option Bytes了,先将ROP设置为ON,然后再擦写Option Bytes,会出现两个提示框,选择是(Y),再之后又将ROP设置为OFF,再次擦写Option Bytes,则又可以用STVD通过stlink来烧写程序并仿真了。
测试程序:
/* MAIN.C file
Functons : 操作option byte字节,设置IO复用,来修改TIM2的CH3通道PWM输出管脚PA3 or PD2
Date : 2015年7月22日
Author : yicm
Notes :
#include
void CLK_init(void)
CLK_ICKR |= 0X01; //使能内部高速时钟 HSI
CLK_CKDIVR = 0x08; //16M内部RC经2分频后系统时钟为8M
while(!(CLK_ICKR&0x02)); //HSI准备就绪
CLK_SWR=0xe1; //HSI为主时钟源
void Init_GPIO(void)
/*设置为推挽输出,PD2接了LED灯*/
PD_DDR |= 0X04; //设置PD2端口为输出模式
PD_CR1 |= 0X04; //设置PD2端口为推挽输出模式
PD_CR2 &= 0XFD;
PA_DDR |= 0X08; //设置PA3端口为输出模式
PA_CR1 |= 0X08; //设置PA3端口为推挽输出模式
PA_CR2 |= 0XF7;
void Init_Tim2(void)
TIM2_CCMR3 |= 0X70; //设置定时器2三通道(PD2)输出比较三模式
TIM2_CCMR3 |= 0X04; //输出比较3预装载使能
TIM2_CCER2 |= 0x03; //通道3使能,低电平有效,配置为输出
// 初始化时钟分频器为1,即计数器的时钟频率为Fmaster=8M/64=0.125MHZ
TIM2_PSCR = 0X07;
//初始化自动装载寄存器,决定PWM 方波的频率,Fpwm=0.125M/62500=2HZ
TIM2_ARRH = 62500/256;
TIM2_ARRL = 62500%256;
//初始化比较寄存器,决定PWM 方波的占空比:5000/10000 = 50%
TIM2_CCR3H = 31250/256;
TIM2_CCR3L = 31250%256;
//启动计数;更新中断失能
TIM2_CR1 |= 0x81;
//TIM2_IER |= 0x00;
void Write_Option_Byte(void)
unsigned char opt[6] = {0,0,0x00,0,0,0};
/*解锁Flash*/
do
FLASH_DUKR = 0xAE;
FLASH_DUKR = 0x56;
while(!(FLASH_IAPSR & 0X08));
/*对选项字节进行写操作使能*/
FLASH_CR2 = 0X80;
/*互补控制寄存器*/
FLASH_NCR2 = 0X7F;
/*写操作,0x02:PD2。0x00:PA3*/
*((unsigned char *)0x4800) = opt[0];
*((unsigned char *)0x4801) = opt[1];
*((unsigned char *)0x4802) = ~opt[1];
*((unsigned char *)0x4803) = opt[2];
*((unsigned char *)0x4804) = ~opt[2];
*((unsigned char *)0x4805) = opt[3];
*((unsigned char *)0x4806) = ~opt[3];
*((unsigned char *)0x4807) = opt[4];
*((unsigned char *)0x4808) = ~opt[0];
*((unsigned char *)0x4809) = opt[5];
*((unsigned char *)0x480A) = ~opt[5];
/*等待写结束*/
while(!(FLASH_IAPSR & 0x04));
main()
int i;
Write_Option_Byte(); //运行程序时,屏蔽
for(i=0;i<10000;++i); //延时效果,有时加上延时,能够使擦写和应用程序同时不屏蔽也能管用
CLK_init(); //擦写时屏蔽,否则下次stlink仿真时会出错
Init_GPIO(); //擦写时屏蔽,否则下次stlink仿真时会出错
Init_Tim2(); //擦写时屏蔽,否则下次stlink仿真时会出错
while (1);
上一篇:PLC控制与单片机控制的区别
下一篇:STM8S---电源功耗管理之停机模式(halt)实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:59
