手把手之STM32启动代码
发布者:luanzgc最新更新时间:2018-04-15 来源: eefocus关键字:STM32  启动代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于熟悉电脑的伙伴们来说,BIOS(那个蓝色的界面)可能不会太陌生吧,这货就是电脑的启动代码。没有BIOS的电脑,那注定是一块板砖!BIOS主要是做一些开机前的准备工作,例如系统时间设定、启动顺序。。。扯远了
    其实电脑本身就是从单片机而来,那么单片机也是有启动代码的,只是我们绝大部分情况 不去关心它。
    启动代码究竟都干了些什么工作,为何需要它?想想你在c语言中用到了什么东西,而这些东西却是拿来就可以用的?堆、栈!没错,就是他们。我们知道堆和栈是内存中划分出的一块区域,那为什么我们没有亲自划分呢,因为启动代码帮了你的忙!!!再想想单片机工作的时候,有哪些配置被我们忽略了,而它却可以用?时钟,就是这货,我们可以不配置时钟,而你发现它竟然有默认值!还是启动代码帮了你
    接下来仔细研究一下stm32的启动代码,首先要知道启动代码藏在哪里:一个叫做startup的汇编文件。启动代码是对硬件的一个最初级的配置,它必须用汇编语言来实现,汇编是真正的硬件编程语言。
    从上到下解读启动代码
1、定义栈大小
2、定义堆大小
3、中断向量地址
ps:Cortex-M4内核要求内存的第一个地址是栈指针,第二个地址开始为中断向量。而中断向量的第一个必须是复位,因为代码是从上到下执行,开机首先遇到的就是复位
4、复位中断处理函数
ps1:仔细那看有两个东西需要注意:“SystemInit”这个是时钟初始,“__main”这一句代表跳转到“main”函数。正因为复位这样的写法,所以程序都是从main函数开始执行的
ps2:“SystemInit”具体实现过程在stm32fxxx.c,“__main”也是在某个地方与真正的main关联起来
5、其他中断处理函数
ps1:绝大部分中断的实现系统没有给出,等待程序猿去写。但是中断的名字我们都可以看到的,每一个名字都和上面向量表中对应着。我们知道函数名其实就是一个地址,而中断的入口地址是固定的,只要找对名字,那地址也就找对了。
ps2:中断的入口地址由内核和芯片决定,无法更改。因此不要改启动代码中的中断向量表
6、初始化堆、栈
ps:正因为堆和栈已经被初始化,所以你的C语言才可以顺利的执行
    启动代码是非常关键的,所有的CPU都有启动代码。这里完成了最基本的初始化功能,尤其是中断向量表,程序猿每一个中断函数的名字都要与启动代码中的向量表对应,否则中断是无法进入的。
关键字:STM32  启动代码 引用地址:手把手之STM32启动代码
上一篇:STM32F030 ADC1的DMA采样问题
下一篇:STM32GPIO八种工作模式区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:00
stm32 id加密破解方法分享 STM32系列ID号加密解密方法
STM32系列ID号加密解密方法 STM32系列单片机通常会遇到ID号软加密,一般行外认识是不清楚如何去除软加密的,此次分享,是告诉您,如何判断是否有软加密及软加密去除方法。 具体方法如下: 1、读出完整程序段,搜索关键字节“E8F7FF1F”,因为STM32唯一的96位(12字节)ID基地址位于0x1FFF7E8,若程序段中涉及ID校验必然会读取芯片中ID索引该地址。。 2、用工具读取此芯片该地址的96位(12字节)ID码,找到空片区写入此地址,更改索引地址:例如此芯片ID码为“34FFDA 054E5038 31 19651843”选取起始地址区域0x80000020,在前四个字节输入 34 FF1843 ,后12字节输入
[单片机]
STM32 IO口的八种方式的解释
1、上拉输入:上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。 2、下拉输入:就是把电压拉低,拉到GND。与上拉原理相似。 3、浮空输入:浮空(floating)就是逻辑器件的输入引脚即不接高电平,也不接低电平。由于逻辑器件的内部结构,当它输入引脚悬空时,相当于该引脚接了高电平。一般实际运用时,引脚不建议悬空,易受干扰。 通俗讲就是让管脚什么都不接,浮空着。 4、模拟输入:模拟输入是指传统方式的输入.数字输入是输入PCM数字信号,即0,1的二进制数字信号,通过数模转换,转换成模拟信号,经前级放大进入功率放大器,功率放大器还是模拟的
[单片机]
33. 外部SRAM实验
STM32F103ZET6 自带了 64K 字节的 SRAM,对一般应用来说,已经足够了,不过在一些对内存要求高的场合,STM32 自带的这些内存就不够用了。比如跑算法或者跑 GUI 等,就可能不太够用,所以战舰 STM32 开发板板载了一颗 1M 字节容量的 SRAM 芯片: IS62WV51216, 满足大内存使用的需求。 本实验采用IS62WV51216 芯片,访问速度为55ns。 一。IS62WV51216简介 兼容TTL电平就是兼容5V,支持高/低字节控制,可以访问8位的字节。 本次实验选择的封装没有CS2引脚,只有CS1,为低电平片选。 LB和UB为低电平有效,比如如果LB==0,说明I/O 0
[单片机]
33. 外部SRAM实验
STM32-快速上手ADC
1. ADC端口映射 ADC肯定要外部输入信号的,通过IO口进行采集,IO与ADC通道的对应关系如下: 2. 配置 2.1 配置步骤 开启需要用到的ADCx时钟和对应的IO时钟 ADC模块和GPIO模块都在APB2时钟下 void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState); 配置ADCx预分频器分频系数 void RCC_ADCCLKConfig(uint32_t RCC_PCLK2); 配置需要用到的对应IO设置为模拟输入 void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTyp
[单片机]
STM32-快速上手ADC
新手入门使用STM32函数库之外部中断
啥也不说,先看看我的外星人开发板上的按键原理图。 板子偷懒,或者叫充分利用IO口得上拉功能,这边没有加常见的上拉电阻。到时候编程的时候使能IO的上拉就行了~看下面的接口知道了KEY0接到了STM32的PA13上! 曾经CZZ在梦里和我说过,STM32的任何一个IO都能作为外部中断输入,哇塞,超级强大! 参考一般的程序步骤如下: 1、系统初始化,如系统时钟初始化,使之进入72MHZ 主频; 2、GPIO 配置,务必注意打开GPIO 时钟时,一定打开AFIO 时钟。 3、EXTI 配置,在这里配置需要选择哪个引脚作为中断引脚。 4、NVIC 配置,这也是比单
[单片机]
新手入门使用<font color='red'>STM32</font>函数库之外部中断
STM32重难点-IIC原理及应用详细步骤
IIC概述 IIC介绍 I2C(IIC,Inter-Integrated Circuit),两线式串行总线,由PHILIPS公司开发用于连接微控制器及其外围设备。它是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,高速IIC总线一般可达400kbps以上。是半双工通信方式。 IIC特性 相对于UART,IIC的优点在于可以一对多,缺点在于无论主从器件均不对消息进行确认。 模拟IIC优点是可以任意选择SDA和SCL,不受管脚限制而比较灵活。它的缺点是不可用DMA。 硬件IIC优点是可用DMA减轻CPU负担,速度也比模拟IIC快,但是实际调试时可能会出现死
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>重难点-IIC原理及应用详细步骤
STM32之timer2的精准延时
一、简介 本文介绍STM32系列如何使用timer2进行精确定时。 二、实验平台 库版本:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 编译软件:MDK4.53 硬件平台:STM32开发板(主芯片stm32f103c8t6) 仿真器:JLINK 三、版权声明 四、实验前提 1、在进行本文步骤前,请先阅读以下博文: 暂无 2、在进行本文步骤前,请先实现以下博文: 暂无 五、基础知识 暂无 六、实验步骤 1、编写并添加定时器2驱动 1)编写驱动GUA_Timer2.c(存放在“……HARDWARE”) //***************************
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之timer2的精准延时
工程师STM32单片机学习基础手记(4):用PWM实现荧火虫灯(四)
补充一些硬件知识      SEGGER 给出的Jlink引脚图      开发板上的连接图      标准的JTAG连接图,供对照参考。   调试方式既可以用JTAG,也可以用SW。   以下是转载:   SWD 仿真模式概念简述   先所说 SWD 和传统的调试方式有什么不一样:   首先给大家介绍下经验之谈:   (一): SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠。 在大数据量的情况下面 JTAG 下载程序会失败, 但是 SWD 发生的几率会小很多。 基本使用 JTAG 仿真模式的情况下是可以直接使用 SWD 模式的, 只要你的仿真器支持。 所以推荐大家使用这个模式。   (二): 在大家
[模拟电子]
工程师<font color='red'>STM32</font>单片机学习基础手记(4):用PWM实现荧火虫灯(四)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
