STM32的PC13、PC14、PC15用作普通IO口设置方法
发布者:ph49635359最新更新时间:2018-04-15 来源: eefocus关键字:STM32  普通IO口  设置方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引脚
这里写图片描述
这里写图片描述
注:最新文档中已经删除“在同一时间只有一个引脚能作为输出”也就是三个引脚可以同时作为输出引脚,其他条件未变
2. 代码
void gpioc_to_io(void){
    RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE );
    PWR_BackupAccessCmd( ENABLE );/* 允许修改RTC和后备寄存器*/
    RCC_LSEConfig( RCC_LSE_OFF ); /* 关闭外部低速时钟,PC14+PC15可以用作普通IO*/
    BKP_TamperPinCmd(DISABLE);  /* 关闭入侵检测功能,PC13可以用作普通IO*/
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);/* 禁止修改RTC和后备寄存器*/
    //BKP_ITConfig(DISABLE);       /* 禁止TAMPER 中断*/}
关键字:STM32  普通IO口  设置方法 引用地址:STM32的PC13、PC14、PC15用作普通IO口设置方法
上一篇:STM32唯一ID读取方法
下一篇:STM32的JTAG用作普通IO口设置方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:00
关于stm32单片机,用id加密,明码安全问题分析
stm32 提供的 id ,可以让我们进行软件加密, 这个功能挺好的, 但是我研究了一下明码加密的弱点, 贴出来,给大家研究一下, 写了一段简单的代码,如下,效验id 程序就是输出 ok1, 来代表id的明码对比, 然后我们生成hex文件, 这个hex文件,就是我们明码加密后的烧写文件, 当这个文件烧写到指定的id 设备上,才能运行 ,我们测试是 输出ok1; 加密过程已经ok, 下面 我们分析一下弱点, 单片机声明的常量, 编译器会进行编译,并固化到flash区域, 基本上大多数单片机编译器都是这么做的, 所以
[单片机]
关于<font color='red'>stm32</font>单片机,用id加密,明码安全问题分析
stm32+ucos+ucgui 中edit框读取AD值以十进制显示
初始化 case WM_INIT_DIALOG: hEdit0 = WM_GetDialogItem(hDlg, GUI_ID_EDIT0); //创建Dialog hRadio = WM_GetDialogItem(hDlg, GUI_ID_RADIO0); //创建Dialog //EDIT_SetDecMode(hEdit0, 0, 0, 5000, 0, 0); /* Select decimal mode */ EDIT_SetMaxLen(hEdit0,4); //此句要进行设置edit 默认显示3位数 //WM_DisableWindow(hItem); RADIO_SetVa
[单片机]
stm32.cube(一)——系统架构及目录结构
一、前言 Arm的应用场景往往比51单片机复杂得多,如果一个高级应用的开发需要连底层的结构性代码都要重构,那么在成本和研发周期上就会面临巨大的风险。为了简化编码过程,芯片厂商经常会提供一些板卡级支持的BSP包,系统级支持的SDK包,或者芯片级支持的HAL层。对于stm32系列的芯片,意法半导体公司提供一个了cube包,它包含的内容很广泛(HAL,CMSIS,中间层,RTOS),灵活应用这个代码包将使开发过程更加高效。 stm.cube下载地址: http://www.stmcu.com.cn/design_resources.html 二、系统架构 系统架构图 基本上整个cube的代码架构可以分成三层。底层、中间层和上层
[单片机]
STM32 IIC详解】stm32 IIC从机模式(中断方式收发数据)
1、IIC简介 第二节代码会用到该部分内容,对于IIC来说,从机是不能主动发送数据的,开始条件都是由主机生成。 1.1、主机发送数据流程 1) 主机在检测到总线为“空闲状态”(即 SDA、SCL 线均为高电平)时,发送一个启动信号“S”,开始一次通信的开始 2) 主机接着发送一个命令字节。该字节由 7 位的外围器件地址和 1 位读写控制位 R/W组成(此时 R/W=0) 3) 相对应的从机收到命令字节后向主机回馈应答信号 ACK(ACK=0) 4) 主机收到从机的应答信号后开始发送第一个字节的数据 5) 从机收到数据后返回一个应答信号 ACK 6) 主
[单片机]
keil 的stm32启动文件分析
;* 文件名 : startup_stm32f10x_hd.s ;* 库版本 : V3.5.0 ;* 说明: 此文件为STM32F10x高密度设备的MDK工具链的启动文件 ;* 该模块执行以下操作: ;* -设置初始堆栈指针(SP) ;* -设置初始程序计数器(PC)为复位向量,并在执行main函数前初始化系统时钟 ;* -设置向量表入口为异常事件的入口地址 ;* -复位之后处理器为线程模式,优先级为特权级,堆栈设置为MSP主堆栈 ;* Stack_Size EQU 0x00000200;定义堆栈的大小 ;AREA 命令指示汇编器汇编一个新的代码段或数据段。 ;段是独立的、指定的、不可见的代码或
[单片机]
STM32 串口采用DMA方式接收数据
环境: 主机:WINXP 开发环境:MDK4.23 MCU:STM32F103CBT6 说明: 串口可以配置成用DMA的方式接收数据,不过DMA需要定长才能产生接收中断,如何接收可变长度的数据呢? 方法有以下3种: 1.将RX脚与一路时钟外部引脚相连,当串口一帧发完,即可利用此定时器产生超时中断.这个实时性较高,可以做到1个字节实时监测. 2.不改变硬件,开启一个定时器监控DMA接收,如果超时则产生中断.这个实时性不高,因为超时时间必须要大于需要接收帧的时间,精度不好控制. 3.STM32单片机有的串口可以监测总线是否处于空闲,如果空闲则产生中断.可以用它来监测DMA接收是否完毕.这种方式实时性很高. 本文采用第3种方式.在波
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 串口采用DMA方式接收数据
STM32的存储器映射
存储器映射是指把芯片中或芯片外的FLASH,RAM,外设,BOOT,BLOCK等进行统一编址。即用地址来表示对象。这个地址绝大多数是由厂家规定好的,用户只能用而不能改。用户只能在挂外部RAM或FLASH的情况下可进行自定义。 Cortex-M3支持4GB的存储空间,它的存储系统采用统一编址的方式; 程序存储器、数据存储器、寄存器被组织在4GB的线性地址空间内,以小端格式(little-endian)存放。由于Cortex-M3是32位的内核,因此其PC指针可以指向2^32=4G的地址空间,也就是0x0000_0000——0xFFFF_FFFF这一大块空间。见图1: 图1 Cortex-M3的存储器映射
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的存储器映射
STM32的ADC输入通道配置
STM32中最多有3个ADC模块,每个模块对应的通道不完全重叠。   下图是STM32F103CDE数据手册中的总框图的左下角,图中可以看出有8个外部ADC管脚分别接到了3个ADC模块,有8个外部ADC管脚只分别接到了2个ADC模块,还有5个外部ADC管脚只接到了ADC3模块,这样总共是21个通道。      下表是这些ADC管脚与每个ADC模块的对应关系,表中可以看出ADC1还有2个内部通道,分别接到内部的温度传感器和内部的参照电压:
[模拟电子]
<font color='red'>STM32</font>的ADC输入通道配置
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
