;* 文件名 : startup_stm32f10x_hd.s
;* 库版本 : V3.5.0
;* 说明: 此文件为STM32F10x高密度设备的MDK工具链的启动文件
;* 该模块执行以下操作:
;* -设置初始堆栈指针(SP)
;* -设置初始程序计数器(PC)为复位向量,并在执行main函数前初始化系统时钟
;* -设置向量表入口为异常事件的入口地址
;* -复位之后处理器为线程模式,优先级为特权级,堆栈设置为MSP主堆栈
Stack_Size EQU 0x00000200;定义堆栈的大小
;AREA 命令指示汇编器汇编一个新的代码段或数据段。
;段是独立的、指定的、不可见的代码或数据块,它们由链接器处理.
;段是独立的、命名的、不可分割的代码或数据序列。一个代码段是生成一个应用程序的最低要求
;默认情况下,ELF 段在四字节边界上对齐。expression 可以拥有 0 到 31 的任何整数。
;段在 2expression 字节边界上对齐
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3;堆栈段,未初始化,允许读写,8字节边界对齐
; 说明: Cortex-M3的指令地址要求是字边界对齐(4字节);但是代码段是8字节边界对齐的
Stack_Mem SPACE Stack_Size ;分配堆栈空间,把首地址赋给Stack_Mem
__initial_sp ;初始化堆栈指针,指向堆栈顶.
; 此处有个一个问题讨论,关于栈顶在RAM中所处位置问题,很多初学者一直以为是编译器特意放在HEAP段之后是有意为之,并且认为这样可以利用heap未分配空间来防止未知的栈溢出问题
; 这种理解是错误的,链接器并不会为栈的位置做特殊的处理,而且这样做也并不会利用heap段,在此文件的最后对堆栈的初始化代码中可以看出他们是两个互相独立的数据区。此处出现的现
; 象是因为MDK按数据段的字母顺序链接数据段的地址的,所以此处造成了堆的地址在栈的前面的假象,不要窃以为是有某种特殊的约定。
Heap_Size EQU 0x00000200;定义堆的大小
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ;堆段,未初始化,允许读写,堆数据段8字节边界对齐
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size;分配堆空间
__heap_limit ;与__heap_base配合限制堆的大小
PRESERVE8; 命令指定当前文件保持栈的八字节对齐
THUMB ; 告诉编译器使用THUMB指令集,THUMB 必须位于使用新语法的任何Thumb代码之前
; EXPORT 命令声明一个符号,可由链接器用于解释各个目标和库文件中的符号引用,相当于声明了一个全局变量。 GLOBAL 于 EXPORT相同。
;:IMPORT IMPORTIMPORT IMPORT指令,示后续符号是在外部文件定义的(类似 C中全局变量的声明),而下文可能会使用到这些符号 。
; 以下为向量表,在复位时被映射到FLASH的0地址
AREA RESET, DATA, READONLY ;复位段,只包含数据,只读
EXPORT__Vectors ;标号输出,中断向量表开始
EXPORT__Vectors_End ;中断向量表结束
EXPORT__Vectors_Size ;中断向量表大小
; DCD 命令分配一个或多个字的存储器,在四个字节的边界上对齐,并定义存储器的运行时初值。
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack 栈顶指针,被放在向量表的开始,FLASH的0地址,复位后首先装载栈顶指针
DCD Reset_Handler ; Reset Handler 复位异常,装载完栈顶后,第一个执行的,并且不返回。
DCD NMI_Handler ; NMI Handler 不可屏蔽中断
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler 硬件错误中断
DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler 内存管理错误中断
DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler总线错误中断,一般发生在数据访问异常,比如fsmc访问不当
DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler 用法错误中断,一般是预取值,或者位置指令,数据处理等错误
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD SVC_Handler ; SVCall Handler系统调用异常,主要是为了调用操作系统内核服务
DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler 调试监视异常
DCD 0 ; Reserved
;DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler 挂起异常,此处可以看见用作了uCOS-II的上下文切换异常,这是被推荐使用的,因为Cortex-M3会在异常发生时自动保存R0-R3,
; R12,R13(堆栈指针SP),R14(链接地址,也叫返回地址LR,在异常返回时使用),R15(程序计数器PC,为当前应用程序+4)和中断完成时自动回复,
;我们只需保存R4-R11,大大减少了中断响应和上下文切换的时间。
;说明:此处涉及到一个中断保存寄存器问题:因为在所有的运行模式下,未分组寄存器都指向同一个物理寄存器,他们未被系统用作特殊的用途,因此,在中断或者异常处理进行模式转换
; 时,由于不同模式(此处为"线程"和"特权")均使用相同的物理寄存器,可能会造成寄存器中数据的破坏。这也是常说的"关键代码段"和"l临界区"保护的原因。
;DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler滴答定时器,为操作系统内核时钟
DCD OS_CPU_PendSVHandler
DCD OS_CPU_SysTickHandler
; External Interrupts 以下为外部中断向量表
DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog
DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect
DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper
DCD RTC_IRQHandler ; RTC
DCD FLASH_IRQHandler ; Flash
DCD RCC_IRQHandler ; RCC
DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0
DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1
DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2
DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3
DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4
DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ; DMA1 Channel 1
DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ; DMA1 Channel 2
DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ; DMA1 Channel 3
DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ; DMA1 Channel 4
DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ; DMA1 Channel 5
DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ; DMA1 Channel 6
DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ; DMA1 Channel 7
DCD ADC1_2_IRQHandler ; ADC1 & ADC2
DCD USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler; USB High Priority or CAN1 TX
DCD USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB LowPriority or CAN1 RX0
DCD CAN1_RX1_IRQHandler ; CAN1 RX1
DCD CAN1_SCE_IRQHandler ; CAN1 SCE
DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5
DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break
DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update
DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation
DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare
DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2
DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3
DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4
DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event
DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error
DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event
DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error
DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1
DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2
DCD USART1_IRQHandler ; USART1
DCD USART2_IRQHandler ; USART2
DCD USART3_IRQHandler ; USART3
DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10
DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line
DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend
DCD TIM8_BRK_IRQHandler ; TIM8 Break
DCD TIM8_UP_IRQHandler ; TIM8 Update
DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler ; TIM8 Trigger and Commutation
DCD TIM8_CC_IRQHandler ; TIM8 Capture Compare
DCD ADC3_IRQHandler ; ADC3
DCD FSMC_IRQHandler ; FSMC
DCD SDIO_IRQHandler ; SDIO
DCD TIM5_IRQHandler ; TIM5
DCD SPI3_IRQHandler ; SPI3
DCD UART4_IRQHandler ; UART4
DCD UART5_IRQHandler ; UART5
DCD TIM6_IRQHandler ; TIM6
DCD TIM7_IRQHandler ; TIM7
DCD DMA2_Channel1_IRQHandler ; DMA2 Channel1
DCD DMA2_Channel2_IRQHandler ; DMA2 Channel2
DCD DMA2_Channel3_IRQHandler ; DMA2 Channel3
DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler ; DMA2 Channel4 & Channel5
__Vectors_End ;向量表结束标志
__Vectors_SizeEQU__Vectors_End - __Vectors ;计算向量表地址空间大小
;|.text|用于表示由 C 编译程序产生的代码段,或用于以某种方式与 C 库关联的代码段。
AREA |.text|, CODE, READONLY ;定义C编译器源代码的代码段,只读
; Reset handler
Reset_Handler PROC
EXPORTReset_Handler ;此处表示弱定义,优先执行其他文件的定义
IMPORT__main
IMPORTSystemInit
LDR R0, =SystemInit ; 装载寄存器指令
BLX R0 ; 带链接的跳转,切换指令集
LDR R0, =__main
BX R0 ; 切换指令集,main函数不返回
ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler PROC
EXPORTNMI_Handler
B .
ENDP
HardFault_Handler\
PROC
EXPORTHardFault_Handler
B .
ENDP
MemManage_Handler\
PROC
EXPORTMemManage_Handler
B .
ENDP
BusFault_Handler\
PROC
EXPORTBusFault_Handler
B .
ENDP
UsageFault_Handler\
PROC
EXPORTUsageFault_Handler
B .
ENDP
SVC_Handler PROC
EXPORTSVC_Handler
B .
ENDP
DebugMon_Handler\
PROC
EXPORTDebugMon_Handler
B .
ENDP
OS_CPU_PendSVHandlerPROC
EXPORTOS_CPU_PendSVHandler
B .
ENDP
OS_CPU_SysTickHandler PROC
EXPORTOS_CPU_SysTickHandler
B .
ENDP
Default_Handler PROC
; 输出异常向量表标号,方便外部实现异常的具体功能 , 是弱定义的意思,如果外部定义了,优先执行外部定义,否则下面的函数定义
EXPORTWWDG_IRQHandler
EXPORTPVD_IRQHandler
EXPORTTAMPER_IRQHandler
EXPORTRTC_IRQHandler
EXPORTFLASH_IRQHandler
EXPORTRCC_IRQHandler
EXPORTEXTI0_IRQHandler
EXPORTEXTI1_IRQHandler
EXPORTEXTI2_IRQHandler
EXPORTEXTI3_IRQHandler
EXPORTEXTI4_IRQHandler
EXPORTDMA1_Channel1_IRQHandler
EXPORTDMA1_Channel2_IRQHandler
EXPORTDMA1_Channel3_IRQHandler
EXPORTDMA1_Channel4_IRQHandler
EXPORTDMA1_Channel5_IRQHandler
EXPORTDMA1_Channel6_IRQHandler
EXPORTDMA1_Channel7_IRQHandler
EXPORTADC1_2_IRQHandler
EXPORTUSB_HP_CAN1_TX_IRQHandler
EXPORTUSB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler
EXPORTCAN1_RX1_IRQHandler
EXPORTCAN1_SCE_IRQHandler
EXPORTEXTI9_5_IRQHandler
EXPORTTIM1_BRK_IRQHandler
EXPORTTIM1_UP_IRQHandler
EXPORTTIM1_TRG_COM_IRQHandler
EXPORTTIM1_CC_IRQHandler
EXPORTTIM2_IRQHandler
EXPORTTIM3_IRQHandler
EXPORTTIM4_IRQHandler
EXPORTI2C1_EV_IRQHandler
EXPORTI2C1_ER_IRQHandler
EXPORTI2C2_EV_IRQHandler
EXPORTI2C2_ER_IRQHandler
EXPORTSPI1_IRQHandler
EXPORTSPI2_IRQHandler
EXPORTUSART1_IRQHandler
EXPORTUSART2_IRQHandler
EXPORTUSART3_IRQHandler
EXPORTEXTI15_10_IRQHandler
EXPORTRTCAlarm_IRQHandler
EXPORTUSBWakeUp_IRQHandler
EXPORTTIM8_BRK_IRQHandler
EXPORTTIM8_UP_IRQHandler
EXPORTTIM8_TRG_COM_IRQHandler
EXPORTTIM8_CC_IRQHandler
EXPORTADC3_IRQHandler
EXPORTFSMC_IRQHandler
EXPORTSDIO_IRQHandler
EXPORTTIM5_IRQHandler
EXPORTSPI3_IRQHandler
EXPORTUART4_IRQHandler
EXPORTUART5_IRQHandler
EXPORTTIM6_IRQHandler
EXPORTTIM7_IRQHandler
EXPORTDMA2_Channel1_IRQHandler
EXPORTDMA2_Channel2_IRQHandler
EXPORTDMA2_Channel3_IRQHandler
EXPORTDMA2_Channel4_5_IRQHandler
; 如下只是定义一个空函数
WWDG_IRQHandler
PVD_IRQHandler
TAMPER_IRQHandler
RTC_IRQHandler
FLASH_IRQHandler
RCC_IRQHandler
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
ADC1_2_IRQHandler
CAN1_RX1_IRQHandler
CAN1_SCE_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
TIM1_BRK_IRQHandler
TIM1_UP_IRQHandler
TIM1_CC_IRQHandler
TIM2_IRQHandler
TIM3_IRQHandler
TIM4_IRQHandler
I2C1_EV_IRQHandler
I2C1_ER_IRQHandler
I2C2_EV_IRQHandler
I2C2_ER_IRQHandler
SPI1_IRQHandler
SPI2_IRQHandler
USART1_IRQHandler
USART2_IRQHandler
USART3_IRQHandler
RTCAlarm_IRQHandler
TIM8_BRK_IRQHandler
TIM8_UP_IRQHandler
TIM8_CC_IRQHandler
ADC3_IRQHandler
FSMC_IRQHandler
SDIO_IRQHandler
TIM5_IRQHandler
SPI3_IRQHandler
UART4_IRQHandler
UART5_IRQHandler
TIM6_IRQHandler
TIM7_IRQHandler
B .
ENDP
ALIGN ; 默认是字对齐方式,也说明了代码是4字节对齐的
; User Stack and Heap initialization
IF :DEF:__MICROLIB ;如果勾选了
EXPORT__initial_sp
EXPORT__heap_base
EXPORT__heap_limit
ELSE
IMPORT__use_two_region_memory; 两区堆栈空间,堆和栈有各自的空间地址
EXPORT__user_initial_stackheap
; 此处是初始化两区的堆栈空间,堆是从由低到高的增长,栈是由高向低生长的,两个是互相独立的数据段,并不能交叉使用。
LDR R0, =Heap_Mem
LDR R1, = (Stack_Mem + Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem +Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
ALIGN
ENDIF
END; END 命令指示汇编器,已到达一个源文件的末尾。
;******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE*****
上一篇:ARM的BIN文件反汇编方法
下一篇:Contiki移植到STM32F103VC
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:10
