Keil 中的报警错误:WARNING L15: MULTIPLE CAL
发布者:陈晨5566最新更新时间:2015-10-13 来源: eefocus关键字:Keil  报警错误 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Keil 中的报警错误:WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT (转)
原文地址http://yapinghappy.blog.163.com/blog/static/93469041201041712956298/
今天调试时遇到了这个问题,以前都不注意这些警告错误,现在看来争取要做到:0错误,0警告。
中断中和中断外都调用了同一个串口打印函数,一直有上述的报警,没在意,今天调试时发现串口打印出了一些乱七八糟的东东,且程序也不知道跑哪里去了,很郁闷。最后查到是上述这个问题导致的,现在解决办法为采用第二种办法,第一种办法据说要耗很多存储空间,以后慢慢体会。
说说几个小问题吧,一般我们在用KEIL的时候,只要编译器报
- 0 Error(s) 一般我们都不去管多少个 Warning(s).了,一般这样程序基本都能运行,但是其实仔细想想,这里还是有问题的,否则编译器没事吃饱了撑得,报什么警告啊~~~
今天来说说*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT这个问题!
其实这个问题应该是引起注意的,有可能引起程序冲突,但是一般时候程序运行不会有问题,但是如果出来问题,那将会是很讨厌的问题.
分析一下 产生这一警告的一个根源是:例如在主循环里调用了一个函数,而在中断服务中,你又一次调用了同样的函数。这样当主循环运行到该函数中时, 一旦产生中断,则在中断里又再次调用该函数!而使得该子函数发生了重入,这时,经管概率很低,但是很可能出错!这样,编译器就给出了警告!告诉你*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT ,表达的意思是发生了重入!字面意思自己理解去吧~~~
想要避免这种情况的方法
一.用reentrant使函数重入
关于reentrant的说明:
1,重入函数不能传递bit类型的参数和变量;
2,重入函数建立的是模拟堆栈区,所以不使用一般函数位于存储模式默认空间的可覆盖式堆栈,而是在同一空间从顶端另行分配一个非覆盖式的重入堆栈。
small 默认空间是 data;
compact 默认空间是 pdata;
largr 默认空间是 xdata;
3,由于要保存参数和局部变量,所以会消耗很大的栈空间;尽量少用这种模式;
4、 在同一程序中可以定义和使用不同存储器模式的重入函数,任意模式的重入函数不能调用不同存储器模式的重入函数,但可以调用普通函数。
5、 实际参数可以传递给间接调用的重入函数。无重入属性的间接调用函数不能包含调用参数。
二.如果空间多的话,可以定义两个同功能的函数,分别在中断和中断外调用
别的方法没研究出来,嘿嘿~~~对了 我建议用第二种方法好点,第一种有些限制,不爽~~
这个问题必须注意,可能引起程序冲突,假设你用于自动化领域,则可能导致信号产生尖峰。 产生这一警告的一个根源是:你在主循环里调用了一个函数(如aaa),而在中断服务函数里,你用调用了这个函数(如aaa)。这样当主循环运行到该函数中 是,一旦产生中断,则在中断里又再次调用该函数!这时,很可能出错! 避免这种情况的方法很多:如,在进中断的时候置需调用该函数的标志,而在主循环中调用该函数
关键字:Keil  报警错误 引用地址:Keil 中的报警错误:WARNING L15: MULTIPLE CAL
上一篇:51单片机混合编程
下一篇:用DS12C887做的数字钟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
keil出現 Error: Flash Download failed: - "Cortex-M3" 問題解決
有時候切換了編譯方式如從ARMCC轉變為GCC編譯器,編譯下載時會出現 Error: Flash Download failed: - Cortex-M3 這個錯誤。 目前,自己測試解決的方式是:刪除相同目錄下的 “DebugConfig” 、“Listings 、“Objects”、“JLinkLog.txt”、“JLinkSettings.ini” 然後重新設置調試方式,重新編譯,再下載。
[单片机]
keil编译出错关于__use_no_semihosting_swi的使用
__use_no_semihosting_swi,即不使用半主机模式,防止程序进入软件中断。 1.在嵌入式程序编译时如果出现printf、fopen、fclose等文件操作,因程序中并没有对这些函数的底层实现,使得设备运行时会进入软件中断BAEB处,这时就需要__use_no_semihosting_swi这 个声明,使程序遇到这些文件操作函数时不停在此中断处,具体操作如下,将下列程序加入你的工程中: #pragma import(__use_no_semihosting_swi) #pragma import(_main_redirection) const char __stdin_name ;
[单片机]
单片机开辟情况搭建--Keil uVision4装置教程
单片机开辟,重要的两个软件一个是编程软件,一个是下载软件。编程软件我们用 Keil uVision4 的 51 版本,也叫做 Keil C51,不做过多引见,先直接讲若何装置。 1) 起首预备 Keil uVision4 装置源文件,双击装置文件,弹出装置的欢迎界面,如图 1-1所示。 图1-1 Keil装置欢迎界面 2) 点击“Next”按钮,弹出“License Agreement”对话框,如图 1-2 所示。这里显示的是装置答应协定,需求在“I agree to all the terms of the preceding License Agreement”打勾。 图1-2 “License Agreement”对话
[单片机]
单片机开辟情况搭建--<font color='red'>Keil</font> uVision4装置教程
【单片机】实战篇:Keil+Proteus数码管计数99
本篇文章: 主要内容:静态点亮数码管显示数字99、动态点亮数码管显示12345678(8位数码管)。 功能一:静态点亮数码管显示数字99(2位数码管) 功能二:动态点亮数码管显示12345678(8位数码管) 正文如下: 一、静态点亮数码管 1)Proteus绘图 第一步:根据给定元器件进行绘图 如果不知如何绘图,(新手请看:https://blog.csdn.net/qq_44366571/article/details/107053338) 注:遇到新知识: 注:点击出现,属性赋值工具 自定义名字: 注意: 一般的话,框中输入NET=P1#(#表示的意思是:0-9),点击圆圈即可命名。 例如: NET=A1
[单片机]
【单片机】实战篇:<font color='red'>Keil</font>+Proteus数码管计数99
51单片机Keil C51的使用(C语言)
实验目的: 初步掌握Keil(C51语言)和SUN ES59PA实验仪的操作和使用,能够输入和运行简单的程序。 实验设备: SUN ES59PA实验仪一套、具有一个RS232串行口并安装Keil C51的计算机一台。 实验原理及环境: 1.在计算机上已安装Keil C51软件。这个软件既可以与硬件(SUN ES59PA实验仪)连接,在硬件(单片机)上运行程序;也可以不与硬件连接,仅在计算机上以虚拟仿真的方法运行程序。如果程序有对硬件的驱动,就需要与硬件连接;如果没有硬件动作,仅有软件操作,就可以使用虚拟仿真。 2. 实验的硬件环境: A3区:CPU总线、I/O接口 片选区 JP37,JP45:地址线A0..A7;
[单片机]
51单片机<font color='red'>Keil</font> C51的使用(C语言)
keil利用Breakpoints追踪内存值异常修改分析说明
在开发过程中,经常会遇到内存值被异常篡改的情况。而且,篡改者往往并不是你当前所正在进行调试的部分(即内存异常篡改其实早就存在,只不过现在才凸显出来),这样问题很难跟踪,故利用keil的这一特性,追踪问题。 以下项目举例说明 1. 用电设备,A相电压偏差极值显示63.25%,而此时额定电压为220v,A相单相上电,偏差值不应有这么大偏差值计算公式为: ΔU = ((U - Un) / Un) * 100%; 式中:△U--电压偏差百分比;U一实际电压:Un电网标称电压。 2. 观察ac_data_memory中相应数据显示确实为这么大,考虑数据调试过程中异常,故对到下一日,对时后,数据变为0,1分钟后变为
[单片机]
<font color='red'>keil</font>利用Breakpoints追踪内存值异常修改分析说明
Keil(MDK-ARM)系列教程(五)_Configuration(Ⅰ)
Ⅰ、写在前面 本文带来的内容正如标题“Configuration”,只是标题包含的内容较多,我计划将其分为:Configuration(Ⅰ)和Configuration(Ⅱ)两篇文章来讲述。 我们常见的字体大小、颜色、关键字、快捷键等这些都是在“Configuration”中进行设置。本文讲述Configuration中的前面3项Editor、Colors & Fonts、User KeyWords。 本文讲述的Configuration配置和前面文章Options for Target目标选项在保存上有一个明显的区别:Configuration修改过后并保存的配置是保存在你Keil(电脑)软件上;而Options for
[单片机]
<font color='red'>Keil</font>(MDK-ARM)系列教程(五)_Configuration(Ⅰ)
Keil C51 xdata基址偏址寻址试验
本人最近用KEIL C51来做一个程序,要用到外部数据存贮器,也要寻址外部别的芯片,因为要用到对外部数据的连续读写,因此对xdata做了一点详细研究。 一、 第一种方式是定义外部对址常量,程序如下: #define XRAM 0x0000 #define CYDRAM 0x1000 #define EPM244H 0x4000 #define EPM244L 0x5000 void readdata(unint add) { volatile unchar xdata *xramadd; xramadd=CYDRAM+add; //just produce the CS signal
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
