本篇文章:
主要内容:静态点亮数码管显示数字99、动态点亮数码管显示12345678(8位数码管)。
功能一:静态点亮数码管显示数字99(2位数码管)
功能二:动态点亮数码管显示12345678(8位数码管)
正文如下:
一、静态点亮数码管
1)Proteus绘图
第一步:根据给定元器件进行绘图
如果不知如何绘图,(新手请看:https://blog.csdn.net/qq_44366571/article/details/107053338)
注:遇到新知识:
注:点击出现,属性赋值工具
自定义名字:
注意: 一般的话,框中输入NET=P1#(#表示的意思是:0-9),点击圆圈即可命名。
例如: NET=A1#,点击之后依次显示:A10、A11、A12、A13…
作用: 可以减少连线,名字相同的两个圈,默认是已经连接上线了。我们绘制的图中,左数码管已经和P0引脚相连,右数码管已经和P1引脚相连
第二步:
绘图完成,进行Keil代码
2)Keil代码
第一步:创建一个单片机工程
如果不知如何创建单片机工程,(新手请看:)
第二步:根据Proteus绘制,代码实现数码管点亮:
数码管器件: 数码管分为共阴极和共阳极,如果是共阴极的话,我们需要在连接的引脚输入高电平才可以点亮数码管;如果数码管是共阳极的话,我们需要在连接的引脚输入低电平才可以。
数码管:
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define smg_r P1 #define smg_l P0 code uchar date[10]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; //延时函数 void delay(unsigned int x) //延时 x ms { uint i,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void main(){ uint i, ge, shi; while(1){ i=0; //数码管从00显示到99 for(i = 0; i < 100; i++){ ge = i%10; shi = i/10; smg_l = date[shi]; smg_r = date[ge]; delay(1000); } } } 到这里,静态的数码管显示就实现了,我们来看看如何实现动态数码管。 二、动态点亮数码管 1)Proteus绘图 绘图元器件: 下图左方即绘图所需元器件,按照改图绘制即可。 提示: 点击工具,选择自动连线,操作如下,双击即可实现 提示: 名字相同的就是连接到一起的意思。 绘图完成,进行代码部分。 2)Keil代码部分 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code Discode[]={0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0xc0}; //共阳极数码管 void delay(uint t) //毫秒级延时函数 { uchar i; while(t--) { for(i=0;i<120;i++); } } void main() { uchar i,j=0x80; P0=0xff; //先关闭数码管 P2=0x00; while(1) { for(i=0;i<8;i++) { P2=0x00; //显示一次关闭一次位选端,去除重影的作用 j=_crol_(j,1); //10000000——00000001 P2=j; //每次选通一个位选端口 P0=Discode[i]; //段码送P0口 delay(5); } } } 效果展示: 完结,撒花… 本篇文章主要是单片机数码管的使用,更多Keil+proteus项目,持续学习中…
上一篇:【C51单片机】数码管实现99秒倒计时
下一篇:【单片机】Keil+Proteus流水灯(模块化编程)
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 20:08
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- NCV8702 200 mA、超低静态电流、超低噪声、LDO 线性稳压器的典型应用
- 使用 MaxLinear, Inc 的 XRP7618 的参考设计
- DC1869A,演示板采用 LT3667 降压加双路故障保护 LDO,6V = VIN =40V,Vout1 = 5V,Vout2/Vout3 = 3.3V/2.5V,200mA
- 【涂鸦智能】涂鸦温湿度计
- modian
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4342 的参考设计
- MC34072VDR2G AC/DC 接地电流监视器的典型应用
- AN-4176,1 kV SenseFET 集成电源开关应用电路
- JLink转接
- LTC3638MPMSE 6W LED 驱动器降压稳压器的典型应用电路
