stm32F4 时基定时器(2)
发布者:码字奇才最新更新时间:2018-04-23 来源: eefocus关键字:stm32F4  时基定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
找了很多的资料,终于把时基定时器的给弄懂了,没有使用库函数,直接操作寄存器。
下面介绍STM32中的systick,Systick 部分内容属于NVIC控制部分,一共有4个寄存器,名称和地址分别是:
STK_CSR,        0xE000E010  --  控制寄存器
STK_LOAD,     0xE000E014  --  重载寄存器
STK_VAL,        0xE000E018  --  当前值寄存器
STK_CALRB,   0xE000E01C  --   校准值寄存器
首先看STK_CSR控制寄存器:寄存器内有4个位t具有意义:
第0位:ENABLE,Systick 使能位  (0:关闭Systick功能;1:开启Systick功能)
第1位:TICKINT,Systick 中断使能位    (0:关闭Systick中断;1:开启Systick中断)
第2位:CLKSOURCE,Systick时钟源选择  (0:使用HCLK/8 作为Systick时钟;1:使用HCLK作为Systick时钟)
第3位:COUNTFLAG,Systick计数比较标志,如果在上次读取本寄存器后,SysTick 已经数到了0,则该位为1。如果读取该位,该位将自动清零
STK_VAL当前值寄存器:
也是个24位的寄存器,读取时返回当前倒计数的值,写它则使之清零,同时还会清除在SysTick 控制及状态寄存器中的COUNTFLAG 标志。
STK_CALRB  校准值寄存器:
这个寄存器好像目前的水平我还用不到,大体意思明白点,
位31 NOREF :1=没有外部参考时钟(STCLK 不可用)0=外部参考时钟可用
位30 SKEW:1=校准值不是准确的1ms 0=校准值是准确的1ms
STK_LOAD  重载寄存器:
Systick是一个递减的定时器,当定时器递减至0时,重载寄存器中的值就会被重装载,继续开始递减。STK_LOAD  重载寄存器是个24位的寄存器最大计数0xFFFFFF。
下面我们就应用SysTick定时器来裸奔,把它作为一个定时器来用,还是老一套,在寄存器头文件中添加定义寄存器:
#include "stm32f4_discovery.h"
#define  CALIB    (*((volatile unsigned long *)0xE000E01C))
#define   VAL  (*((volatile unsigned long *)0xE000E018))
#define LOAD  (*((volatile unsigned long *)0xE000E014))
#define SYSTICK_CSR       (*((volatile unsigned long *)0xE000E010))
typedef struct
  __IO uint32_t CTRL;                    /*!< Offset: 0x000 (R/W)  SysTick Control and Status Register */
  __IO uint32_t LOAD;                    /*!< Offset: 0x004 (R/W)  SysTick Reload Value Register       */
  __IO uint32_t VAL;                     /*!< Offset: 0x008 (R/W)  SysTick Current Value Register      */
  __I  uint32_t CALIB;                   /*!< Offset: 0x00C (R/ )  SysTick Calibration Register        */
} SysTick_Type;
#define SysTick             ((SysTick_Type   *)     SysTick_BASE  )
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  /* Configure PD12, PD13, PD14 and PD15 in output pushpull mode */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
void SysTick_Configuration(void)
   SysTick->VAL   =0; //当前值寄存器
  SysTick->LOAD=72000; //重装载寄存器,中断一次1mS
    SysTick->CTRL|=0x07;// HCLK作为Systick时钟,Systick中断使能位
  __IO uint32_t TimingDelay = 20000;
int main()
    while(1)
    if(TimingDelay == 0)
         GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8);
void SysTick_Handler(void)
   SysTick->VAL =0;
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
关键字:stm32F4  时基定时器 引用地址:stm32F4 时基定时器(2)
上一篇:stm32f407之CAN控制器(操作寄存器)
下一篇:STM32学习笔记——高级定时器TIM1更新中断配置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:00
使用STM32F4的CCM内存
我们知道STM32F4当中有个CCM内存,如图所示,这个内存是挂在D总线上直接和内核相连,因此除了内核之外谁都不能访问,那么我们怎么将其利用起来呢? 首先,我们可以使用Keil的设置选项,将IRAM2打勾,让编译器选择什么时候使用这个内存。显然,我们还可以将这两个地址修改一下,将IRAM1改为0x10000000,这样,编译器就会优先分配CCM内存。 我们来看看结果,在MAP文件中,表明确实使用了这段内存,但是因为我们使用的内存较少, 还没有用到CCM。 这种自动分配的方式有什么问题呢?这段内存是内核专有的,除了内核任何其它总线都不能访问,这就意味着,一旦编译器将数据分配到CCM中,而同时使用了DMA
[单片机]
使用<font color='red'>STM32F4</font>的CCM内存
STM32F407 入门一
一、程序执行的一般流程 CM4内核通过ICode从Flash读取程序,然后进行计算,计算过程根据程序内容可能需要通过总线从某个外设读取数据,执行数据读取后,然后又进行计算得到计算结果后,通过总线把结果数据传送到特定的外设,外设在得到数据后做出对应的动作。CM4内核整个计算过程会产生很多中间变量,所以CM4内核会与SRAM之间有频繁的数据传送过程。 二、STM32f4的寄存器组: 三、流水线具有以下特征: Cortex-M4处理器使用了一个三级流水线。流水线的3级分别为:取指,解码和执行。 执行一条分支指令或直接修改PC而发生跳转时,ARM内核有可能会清空流水线,而需要重新读取指令。 即使产生了一个中断,一
[单片机]
<font color='red'>STM32F4</font>07 入门一
STM32F407 PC13-PC15作为GPIO的方法
问题解决了,PC13-PC15都可以作为GPIO使用,而且都可以作为输出,手册中说只能有一个作为输出是因为在三个PIN总的输出电流不能超过4mA,如果输出电流很小,则都可以作为输出。VBAT可以不和VDD连接在一起,VDD上电后,内部电路会自动切换到VDD上。代码如下: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC , ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR , ENABLE); PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); RCC_LSECo
[单片机]
STM32F4(CAN)
1,开发环境 1,适用芯片:STM32F4部分芯片 2,固件库:STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0 3,IDE:MDK517 2,驱动源码 CAN.h文件 /**************************************************************** * Copyright (C) 2016, XinLi, all right reserved. * File name: CAN.h * Date: 2016.11.30 * Description: CAN Driver *********************
[单片机]
STM32F4开发板----串口(002)
串口 1 相关串口库函数 /* Exported macro ------------------------------------------------------------*/ /* Exported functions --------------------------------------------------------*/ /* Function used to set the USART configuration to the default reset state ***/ void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx); /* Initializati
[单片机]
第17章 STM32F429之GPIO的HAL库API
17.1 初学者重要提示 1、如何阅读HAL库源码的问题 HAL库实现的函数有复杂的,也有简单的,简单的可以直接阅读代码。复杂的代码阅读起来比较耗时间,如果再配合参考手册抠每个寄存器的配置,那就更消耗时间了。所以对于这种函数,用户仅需了解每个部分实行的功能即可,而且HAL库都做了关键注释,以说明这部分实现的功能。所以用户没有必要去抠每个配置是如何实现的,仅需知道实现了什么功能。以后工程项目有需要了解具体配置时,再看即可。 2、学习本章节前,务必保证已经学习了第15章。 17.2 GPIO涉及到的寄存器 GPIO外设涉及到的寄存器比较少,也容易理解,推荐大家阅读GPIO源码的时候将参考手册中对应的寄存器功能做一个了解。
[单片机]
STM32F4 UART DMA初始化
F4的片子内部DMA初始化和F103的有很大区别,在这里引入了数据流(Stream),2个DMA共16的数据流(每个控制器8个),每个数据流则可已处理多达8个通道的数据,每个通道都有一个仲裁器处理DMA请求的优先级。下面贴出DMA请求映射事例 在DMA2中可以看出UART1的发送是数据流7的第4通道,接收是数据流5的第4通道。所以在配置DMA时要注意选择对应的数据流然后配置对应的通道,最后初始化对应数据流和对应的通道。 下面贴出代码 //****************************配置UART1 DMA发送 DMA_DeInit(DMA2_Stream7); while (DMA_GetCmd
[单片机]
<font color='red'>STM32F4</font> UART DMA初始化
STM32F407和STM32F051主从I2C通信方法
简介:本文章主要介绍STM32F407和STM32F051主从I2C通信方法。 M4作为主机: int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ HAL_Init(); /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEG
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
