一、ADC12转换模式
ADC12提供4种转换模式:
单通道单次转换
对选定的通道进行单次转换要进行如下设置:
x=CSStartAdd,指向转换开始地址
ADC12MEMx存放转换结果
ADC12IFG.x为对应的中断标志
ADC12MCTLx寄存器中定义了通道和参考电压
转换完成时必须使ENC再次复位并置位(上升沿),以准备下一次转换。在ENC复位并再次置位之前的输入信号将被忽略。序列通道单次转换
对序列通道进行单次转换要进行如下设置:
x=CSStartAdd,指示转换开始地址
EOS(ADC12MCTLx.7)=1标志序列中最后通道y,非最后通道的EOS位都是0,表示序列没有结束。
ADC12MEMx,...ADC12MEM.y存放转换结果
ADC12IFG.x,...ADC12IFG.y为对应的中断标志
转换完成时必须使ENC再次复位并置位(上升沿),以准备下一次转换。在ENC复位并再次置位之前的输入信号将被忽略。单通道多次转换
对选定的通道进行多次转换,直到关闭该功能或ENC=0。进行如下设置:
ADC12MEMx存放转换结果
在这种模式下,改变转换模式,不必先停止转换,在当前正在进行的转换结束后,可改变转换模式。该模式的停止可有如下几种办法:
使用CONSEQ=0的办法,改变为单通道单次模式。
使用ENC=0直接使当前转换完成后停止。
使用单通道单次模式替换当前模式,同时使ENC=0序列通道多次转换
对序列通道进行多次转换,直到关闭该功能或ENC=0。进行如下设置:
EOS(ADC12MCTLx.7)=1标志序列中最后通道y。
改变转换模式,不必先停止转换。一旦改变模式(单通道单次模式除外),将在当前序列完成后立即生效
不论用户使用何种转换模式,都要处理以下问题:
设置具体模式
输入模拟信号
关注转换结束信号
存放转换数据以及采用查询或者中断方式读取数据
二、ADC12寄存器说明
寄存器类型 | 寄存器缩写 | 寄存器含义 |
转换控制寄存器 | ADC12CTL0 | 转换控制寄存器0 |
ADC12CTL1 | 转换控制寄存器1 | |
中断控制寄存器 | ADC12IFG | 中断标志寄存器 |
ADC12IE | 中断使能寄存器 | |
ADC12IV | 中断向量寄存器 | |
存储及其控制寄存器 | ADC12MCTL0~ADC12MCTL15 | 存储控制寄存器0~15 |
ADC12MEM0~ADC12MEM15 | 存储寄存器0~15 |
1.ADC12CTL0 控制寄存器0,各位定义:
15~12 | 11~8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SHT1 | SHT0 | MSC | 2.5V | REF ON | ADC12 ON | ADC12 TOVIE | ADC12 TVIE | ENC | ADC12 SC |
ADC12SC——采样/转换控制位。在不同条件下,ADC12SC的含义如下所示:
ENC=1 | SHP=1 | ADC12SC由0变为1启动A/D转换 |
A/D转换完成后ADC12SC自动复位 | ||
SHP=0 | ADC12SC保持高电平采样 | |
ADC12SC复位时启动一次转换 |
ENC——转换允许位。
0:ADC12为初始状态,不能启动A/D转换;
1:首次转换由SAMPCON上升沿启动
ADC12TVIE——转换时间溢出中断允许位(当前转换还没完成时,又发生一次采样请求,则会发生转换时间溢出)
0:没发生转换时间溢出
1:发生转换时间溢出
ADC12OVIE——溢出中断允许位(当ADC12MEMx中原有数据还没有读出,而又有新的转换结果数据要写入时,则发生溢出)
0:没发生溢出
1:发生溢出
ADC12ON——ADC12内核控制位
0:关闭ADC12内核
1:打开ADC12内核
REFON——参考电压控制位
0:内部参考电压发生器关闭
1:内部参考电压发生器打开
2.5V——内部参考电压的电压值选择位
0:选择1.5V内部参考电压
1:选择2.5V内部参考电压
MSC——多次采样转换位(CONSEQ<>0表示当前转换模式不是单通道单次转换)
有效条件 | MSC值 | 含义 |
SHP=1 CONSEQ<>0 | 0 | 每次转换需要SHI信号的上升沿触发采样定时器 |
1 | 仅首次转换由SHI信号的上升沿触发采样定时器,而后采样转换将在前一次转换完成后立即进行 |
SHT1、SHT0——采样保持定时器1,采样保持定时器0
分别定义保存在转换结果寄存器ADC12MEM8~ADC12MEM15和ADC12MEM0~ADC12MEM7中的转换采样时序与采样时钟ADC12CLK的关系。采样周期是ADC12CLK周期乘4的整数倍,即:
SHITx | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12~15 |
n | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 192 | 256 |
2.ADC12CTL1 转换控制寄存器1(大多数3~15位,只有在ENC=0时才可被修改),各位定义:
15~12 | 11~10 | 9 | 8 | 7~5 | 4、3 | 2、1 | 0 |
CSSTARTADD | SHS | SHP | ISSH | ADC12 DIV | ADC12 SSEL | CONSEQ | ADC12 |
CSSTARTADD——转换存储器地址位。该4位所表示的二进制数0~15分别对应ADC12MEM0~15。可以定义单次转换地址或序列转换的首地址。
SHS——采样触发输入源选择位。
0:ADC12SC
1:Timer_A.OUT1
2:Timer_B.OUT0
3:Timer_B.OUT1
SHP——采样信号(SAMPCON)选择控制位。
0:SAMPCON源自采样触发输入信号
1:SAMPCON源自采样定时器,由采样输入信号的上升沿触发采样定时器
ISSH——采样输入信号方向控制位
0:采样输入信号为同向输入
1:采样输入信号为反向输入
ADC12DIV——ADC12时钟源分频因子选择位。分频因子为该3位二进制数加1
ADC12SSEL——ADC12内核时钟源选择
0:ADC12内部时钟源——ADC12OSC
1:ACLK
2:MCLK
3:SMCLK
CONSEQ——转换模式选择位
0:单通道单次转换模式
1:序列通道单次转换模式
2:单通道多次转换模式
3:序列通道多次转换模式
ADC12BUSY——ADC12忙标志(只用于单通道单次转换模式,在其它转换模式下,该位无效)
0:表示没有活动的操作
1:表示ADC12正处于采样期间、转换期间或序列转换期间
3.ADC12MEM0~ADC12MEM15 转换存储寄存器
该组寄存器均为16位寄存器,用来存放A/D转换结果。中用其中低12位,高4位在读出时为0
4.ADC12MCTLx 转换存储控制寄存器(所有位只有在ENC为低电平时可修改,在POR时各位被复位)
对于每个转换存储器有一个对应的转换存储器控制寄存器,所以在进行CSSTARTADD转换存储器地址位设置的同时,也确定了ADC12MCTLx。该寄存器各位含义如下:
7 | 6,5,4 | 3,2,1,0 |
EOS | SREF | INCH |
EOS——序列结束控制位
0:序列没有结束
1:该序列中最后一次转换
SREF——参考电压源选择位
0:Vr+=AVcc,Vr-=AVss
1:Vr+=VREF+,Vr-=AVss
2,3:Vr+=VEREF+,Vr-=AVss
4:Vr+=AVcc,Vr-=VREF-/VEREF-
5:Vr+=VREF+,Vr-=VREF-/VEREF-
6,7:Vr+=VEREF+,Vr-=VREF-/VEREF-
INCH——选择模拟输入通道
0~7:A0~A7
8:VeREF+
9:VREF-/VeREF-
10:片内温度传感器的输出
11~15:(AVCC-AVSS)/2
5.ADC12IFG 中断标志寄存器 为16位,其中中断标志位ADC12IFG.x对应于转换存储寄存器ADC12MEMx。各位含义如下:
15 | 14 | ...... | 1 | 0 |
ADC12 IFG15 | ADC12 IFG14 | ...... | ADC12 IFG1 | ADC12 IFG0 |
ADC12IFG.x置位:转换结束,并且转换结果已经装入转换存储寄存器。
ADC12IFG.x复位:ADC12MEMx被访问。
6.ADC12IE 中断使能寄存器 为16位,对应于ADC12IFG寄存器。各位含义如下:
ADC12 IE.15 | ADC12 IE.14 | ...... | ADC12 IE.1 | ADC12 IE.0 |
ADC12IE.x=1:允许相应的中断标志位ADC12IFG.x在置位时发生的中断请求服务。
ADC12IE.x=0:禁止相应的中断标志位ADC12IFG.x在置位时发生的中断请求服务。
7.ADC12IV 中断向量寄存器
ADC12是一个多源中断:有18个中断标志(ADC12IFG.0~ADC12IFG.15与ADC12TOV,ADC12OV),但只有一个中断向量。所以需要设置这18个标志的优先级顺序,按照优先级顺序安排中断标志的响应,高优先级的请求可以中断正在服务的低优先级。如下表所示:
ADC12中断标志ADC12IFG | ADC12TOV | ADC12OV | ADC12IV | |||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 4 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 6 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 8 |
X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
各中断标志会产生一个0~36的偶数。
ADC12OV和ADC12TOV会在访问ADC12IV后自动复位。但在响应了ADC12IFG.x标志对应的中断服务之后,相应的标志不自动复位,用以保证能处理发生溢出的情况。
上一篇:MSP430 移植printf和scanf
下一篇:MSP430 定时器输出PWM波形
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:01
