数码管作为人机接口的重要显示部件,广泛应用于各行各业。本文将围绕数码管的原理和使用展开讨论,实验内容也是由浅入深,结合C语言特性,着意于在实验中掌握数码管和C语言知识。文章采用与单片机C语言实现独立按键检测与矩阵键盘操作同样的开发板。以下先给出数码管的电路原理图。
上图中的4个数码管为共阳极数码管。数码管实际是由8个发光二极管组成的,而共阳极是指将这8个二极管的正极连接到一个公共端。所以当这8个二极管的任何一个负极通低电平的时候,相应的二极管就会被点亮,相反,通高电平则灭。详细请参照以下原理图。
图中任取一个数码管,有a, b, c, d, e, f, g, p分别代表组成该数码管的发光二极管。当要该数码管显示0到9之间任一数字的时候,要给每一个二极管不一样的电平(0或1),8个二极管分别由P0口的8个I/O口控制,P0口的控制输出即为段码。
上面说的是单个数码管的显示,然后我们有四个数码管,怎么选择我要用哪个数码管呢?回到数码管原理图,可以看到数码管底下的DIG口分别连接到4个驱动三极管,并最终由P2口的4个端子来控制。这样就可以选择哪个数码管工作,譬如希望最左侧数码管亮,我们称其为千位数码管(因为有4个数码管,分别代表个十百千),则只需给P2.0口送低电平。
实验一
好了,现在就来做个实验,实验目标是使千位数码管显示数字6。直接上代码。
#include "reg51.h"
//char seg[10]={0xC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
code char seg[10]={0xC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
sbit QIAN = P2^0; //QIAN表示千位
void main()
P0 = seg[6];
QIAN = 0;
while(1)
程序中,显示定义了段码,进入main函数后,先给P0口数字6的显示段码,再选通千位数码管,这样千位数码管就顺利地显示6。这里我们重点讲解seg数组。
char seg[10]
10:10个数连续存放。
seg:代表了第一个数的首地址。
char:每个数最大值不超过255,即一个内存单元(如果定义成int则每个数要占用两个内存单元)。
但是这10个数存在哪呢?
有两种方法。第一种也就是当我们采用char seg[...]={...}这种定义方法时,程序下载烧到ROM后,当下次上电时候,程序会自动将这数组拷贝到RAM。第二种当定义成code char seg[...]={...}时候,程序下载烧到ROM后,内核只从ROM中读取,并不通过RAM。这样的好处是节省了内存资源,但同时程序执行时seg数组也不能被更改。
实验二
接下来我们要使4个数码管都显示,本例显示1234。直接上代码:
#include "reg51.h"
sbit QIAN = P2^0;
char i;
char smgbuf[4]={1,2,3,4}; //从RAM的smgbuf这个地址开始连续存放4个数,并且每个数占一个单元。
void delay(unsigned int x)
while(x) //注意这里不是1
x--;
void load_smg() //将数码管显示缓冲区的数据,显示到数码管上
char i;
for(i=0;i<4;i++)
P0=0xFF; //消除上一个循环的影子,因为i每一次叠代时,数码管都会有上一次叠代的痕迹,0xFF则是使所有数码管灭掉。
P0 = seg[smgbuf[i]];
P2 = ~(1<
delay(200);
void main()
while(1)
load_smg();
实验三
下面我们希望用四个数码管显示一个可变的数字,这个数字记录了程序执行进入main函数的次数。还是直接上代码(为了方便代码管理,拆分代码到main.c和smg.c):
main.c文件
#include "reg51.h"
unsigned int count;
extern void load_smg();
void main()
int a;
while(1)
load_smg();
a++;
if(a>=200)
count++;
a=0;
smg.c文件
#include "reg51.h"
char i;
sbit QIAN = P2^0;
extern unsigned int count; //外部申明
while(x)
x--;
void fill_smgbuf() //向LED缓冲区填充数据
smgbuf[0]=count/1000; //千位,我们希望千位数码管来显示数字的千位
smgbuf[1]=(count%1000)/100; //百位
smgbuf[2]=((count%1000)%100)/10; //十位
smgbuf[3]=((count%1000)%100)%10; //个位
void load_smg() //将缓冲区的数据,显示到数码管上
char i;
fill_smgbuf();
for(i=0;i<4;i++)
P0=0xFF;
P2 = ~(1<
delay(200);
实验四
接下来我们要引入独立按键控制数码管上的数字加1(K1键)或减1(K2键)。还是上代码:
main.c文件
#include "reg51.h"
extern delay(unsigned int x);
extern void key1();
extern void key2();
unsigned int count;
void main()
while(1)
load_smg();
key1();
key2();
smg.c文件
#include "reg51.h"
while(x)
x--;
void fill_smgbuf()
void load_smg()
char i;
fill_smgbuf();
for(i=0;i<4;i++)
P0=0xFF;
P2 = ~(1<
delay(200);
key.c文件
#include "reg51.h"
sbit K1=P2^4; //+1
sbit K2=P2^5; //-1
void key1()
static char st;
if(K1==0)
if(st==0)
delay(5000);
if(K1==0)
st=1;
count++;
else
st=0;
void key2()
static char st;
if(K2==0)
if(st==0)
delay(5000);
if(K2==0)
st=1;
count--;
else
st=0;
这个实验有一个地方需要注意,即每当复位,按K2键,数码管显示535。这是因为开机后程序默认count值为0,即16个0。当按下K2键后,减1,变成负1。而负1在内存中为16个1(负数的补码为其绝对值的原码取反再加1),又因为count定义为unsigned,所以显然count为65535。65535再被1000除,得到了535。
总结:
1、掌握数的分离方法,例如求出5678的个十百千位。
2、C语言数组是数据批量处理的基础。
3、尝试分别用四个键去控制个十百千四个数码管的闪烁。
上一篇:51单片机的LED与数码管的驱动
下一篇:单片机:按键(使用中断)控制数码管的数字加减(c语言实
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:01
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 说说电源晋级路上的那些“拦路虎”
- 【EE团】超低价接近感应传感器开发套件火爆开团!!!
- 有奖直播:ADI数字主动降噪耳机方案 8月6日上午10:00-11:30 邀您聆听让技术为我们静下来
- TI 中国大学计划20周年官网“幸运雨”了,你还不来抢?
- 安森美有奖直播|适用于光储充的SiC及IGBT隔离栅极驱动器方案
- 直播已结束【ST 宽禁带高性能碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)产品技术及不同应用案例分享】(9:30入场)
- 开学季!解锁奇楼去充电,玩转幸运大抽奖~抽不中再抽
- 下载有礼:4种方法帮助您高效进行元器件表征,加速元器件检测
- Discover mmWave 走进 TI 毫米波雷达世界 快速获得设计技能
