单片机接口电平的问题
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2018-05-08 来源: eefocus关键字:单片机  接口电平 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题:书上说的,要测P1口引脚电平,需要让对应的引脚先置位,比如测P1.0口:
    ORL  P1, #01H  ;先置位
    MOV  C, P1.0   ;再读接口
既然给P1口数据可以产生电平的话,那先置位再测还有什么用,那不明摆着变成高电平了吗,还怎么测啊 ?
满意回答:
这是由引脚内部的结构所决定的。
在单片机的引脚输出低电平,引脚内部有一个强力下拉的电路,可使引脚稳定的输出低电平,引脚可承受的灌电流可达20mA(型号不同,也不尽相同);
在单片机的引脚输出高电平,引脚内部的上拉电路的作用很小,虽然可使引脚输出高电平,但是如果外接电路将引脚的电位拉低,读入时,将能读回0。
这就是所谓的“准双向口”。
要使用引脚输入时,应该先输出1,使引脚处于弱上拉的输入状态。
关键字:单片机  接口电平 引用地址:单片机接口电平的问题
上一篇:P1外接4x4键盘的反转法扫描
下一篇:51 单片机 C 语言:不规则的矩阵键盘
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:02
PIC单片机抗静电处理解决方案
PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。 1:MCLR上拉10k、串联一个1k电阻,0.1uf电容到地。 2:MCLR上拉1k、串联一个200电阻,0.1uf电容到地。 3:MCLR上拉1k、0.1uf电容到地。 4:MCLR上拉4.7k、串联一个1k电阻,0.1uf电容到地。 5:禁止MCLR,MCLR脚下拉一个1k电阻到地,电阻并一0.1uf电容。
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>抗静电处理解决方案
基于AVR单片机的低成本真随机数发生器设计
引 言 随机数已广泛地应用于仿真、抽样、数值分析、计算机程序设计、决策、美学和娱乐之中。常见的随机数发生器有两种:使用数学算法的伪随机数发生器和以物理随机量作为发生源的真随机数发生器。要获取真正随机的真随机数,常使用硬件随机数发生器的方法来获取。这些真随机数都是使基于特定的真随机数发生源(如热噪声、电流噪声等),每次获取的真随机数都是不可测的,具有很好的随机性。 真随机数因其随机性强,在数据加密、信息辅助、智能决策和初始化向量方面有着广泛应用,构建一种基于硬件真随机数发生源,具有广泛的应用价值。但目前硬件真随机数发生源均较复杂,而且很少有基于单片机的真随机数发生器。本文利用RC充放电的低稳定度,根据AVR单片机的特点设计了一种
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的低成本真随机数发生器设计
MCS51系列单片机软件复位的方法
有的单片机(如8098)有专门的复位指令,某些增强型MCS-51系统单片机虽然没有复位指令,但片内集成了WATCHDOG电路,故抗干扰也不成问题。而普及型MCS-51系列单片机(如8031和8032)既然无复位指令,又不带硬件WATCHDOS,如果没有外接硬件WATCHDOG电路,就必须采用软件抗干扰技术。常用的软件抗干扰技术有:软件陷阱、指令冗余、软件WATCHDOG等,它们的作用是在系统受干扰时能及时发现,再用软件的方法使系统复位。所谓软件复位就是用一系列指令来模仿复位操作,这就是MCS-51系列单片机所特有的软件复位技术。 现用一简单的实验说明,实验电路如附图所示。接于仿真插座P1.0的发光二极管LED0用来表示主程序的工
[单片机]
IAR for Arm集成开发环境全面支持芯驰科技9系列SoC和E3系列MCU
IAR Embedded Workbench for Arm集成开发环境已全面支持芯驰科技9系列SoC和E3系列MCU 最新版 IAR Embedded Workbench for Arm 全面支持芯驰科技9系列SoC和E3 MCU 芯片,帮助中国汽车行业开发者打造强大的嵌入式开发解决方案 中国上海—2022年6月17日——全球领先的嵌入式开发软件工具和服务提供商IAR Systems日前宣布:其最新发布的IAR Embedded Workbench for Arm 9.30版本已全面支持芯驰科技9系列SoC和E3 MCU芯片。 国内领先的车规芯片企业芯驰科技致力于为未来智慧出行提供高性能、高可靠的车规芯片
[嵌入式]
IAR for Arm集成开发环境全面支持芯驰科技9系列SoC和E3系列<font color='red'>MCU</font>
6种常见的单片机数字滤波算法
单片机主要作用是控制外围的器件,并实现一定的通信和数据处理。但在某些特定场合,不可避免地要用到数学运算,尽管单片机并不擅长实现算法和进行复杂的运算。下面主要是介绍如何用单片机实现数字滤波。 在单片机进行数据采集时,会遇到数据的随机误差,随机误差是由随机干扰引起的,其特点是在相同条件下测量同一量时,其大小和符号会现无规则的变化而无法预测,但多次测量的结果符合统计规律。为克服随机干扰引起的误差,硬件上可采用滤波技术,软件上可采用软件算法实现数字滤波。滤波算法往往是系统测控算法的一个重要组成部分,实时性很强。 采用数字滤波算法克服随机干扰的误差具有以下优点 1、数字滤波无需其他的硬件成本,只用一个计算过程,可靠性高,不存在阻
[单片机]
创新思想创造新价值 Microchip推动MCU应用与创新
国务院总理温家宝曾于不久前举行的国家科技教育领导小组会议上强调,要把提高自主创新能力作为国家战略,纳入国民经济和社会发展规划,贯彻到现代化建设的各个方面。创新已经被提到了国家战略的高度。在嵌入式控制应用领域,创新也正成为众多嵌入式控制应用领域的公司立足于国际竞争的关键。 Microchip 正是一个成功的嵌入式控制应用与创新的公司。    自 1989 年成立以来 , Microchip 就充分利用其资源为全球嵌入式控制市场提供创新的半导体产品。其技术、工程、生产和市场推广资源被集 中运用于 PICmicro 单片机 ( MCU )、 模拟 / 接口产品、 串行 EEPROM 、 mic
[焦点新闻]
单片机定时器/计数器的结构以及和工作原理
定时器/计数器的结构 定时器/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和低8位两个寄存器组成。TMOD是定时器/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0、T1的启动和停止及设置溢出标志。 定时器/计数器的工作原理 计数器输入的计数脉冲源 系统的时钟振荡器输出脉冲经12分频后产生; T0或T1引脚输入的外部脉冲源。 计数过程 每来一个脉冲计数器加1,当加到计数器为全1(即FFFFH)时,再输入一个脉冲就使计数器回零,且计数器的溢出使TCON中TF0或TF1置1,向CPU发出中断请求(定时器/计数器中断允许时)。如果定时器/计数器工作于定时模式,则表示定时时间已到;如果工作于计数
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>定时器/计数器的结构以及和工作原理
单片机软件实现模拟串口方法介绍
三种单片机模拟串口方法介绍 模拟串口就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。至于串口通信的波特率,说到底只是每位电平持续的时间,波特率越高,持续的时间越短。如波特率为9600BPS,即每一位传送时间为1000ms/9600=0.104ms,即位与位之间的延时为为0.104毫秒。单片机的延时是通过执行若干条指令来达到目的的,因为每条指令为1-3个指令周期,可即是通过若干个指令周期来进行延时的,单片机常用11.0592M的的晶振,现在我要告诉你这个奇怪数字的来历。用此频
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
