电路:P0.0、P0.1 分别外接一个 LED,输出高电平时,LED 发光。
P2.0 外接一个按键。
请“不用延时程序”写个这样的程序:
当按键不按的时候,LED(D1)先以1秒的时间快闪三下,然后再以3秒的时间慢闪三下。
若按下按键后,LED(D2)先以1秒的时间快闪三下,然后再以3秒的时间慢闪三下。
是不用“不用延时程序”写的哦。(*^__^*)……
问题补充: 请用C语言写。
当按键按下、松开,都应该立即转到相应的 LED 先以1秒的时间快闪三下,然后再以3秒的时间慢闪三下。
最佳答案:“不用延时程序”,就是要求用定时器控制时间,这和时钟程序的思路是相同的。
下列程序,已经调试成功:
#include
unsigned char n_25ms, M1_n, M2_n, Last_p2, in_p2;
unsigned char code O_c[] = {
0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00};
bit TT_f;
void main()
P0 = 0;
TMOD = 0x01;
TH0 = (65536 - 12500) / 256; //12.5ms@12MHz
TL0 = (65536 - 12500) % 256;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
n_25ms = 0;
M1_n = 0;
TT_f = 0;
Last_p2 = P2;
while(1) ;
void T0_INT() interrupt 1
n_25ms++;
//**********************************按键检测与状态的变换
in_p2 = 8;
if (P2 == 255) in_p2 = 0;
M2_n = 8;
if (TT_f) M2_n *= 3;
if (P2 != Last_p2) {
Last_p2 = P2;
n_25ms = M2_n;
M1_n = 0;
TT_f = 0;
if (n_25ms == M2_n) { //如果到预定的时间
n_25ms = 0; //清零
M1_n++; //输出下一个数据
if (M1_n == 8) { //输出8个了?
M1_n = 0; //清零
TT_f = ~TT_f; //变更状态
P0 = O_c[M1_n + in_p2];//输出数据
注意,P0口需要加上上拉电阻。
后记:
这个题目的要求有些令人费解,即要有定时中断,还有按键的检测,按键不变时,输出还要有两种花样。
有人给出了如下的建议:
用定时器吗!你先做出1秒的基准,3个基准就是3秒。
主函数用:
if(按键标志位位0) {
for(循环3次) {点亮LED1,一秒后,灭LED1}
for(循环3次) {等3秒,点亮LED1,3秒后,灭LED1}
else {
for(循环3次) {等3秒,点亮LED2,3秒后,灭LED2}
没有写定时程序,自己写吧
回答者: ---------- | 四级 | 2011-9-29 11:19
这个回答,缺少按键变化时,“即时”更改显示位置的功能,LED 闪烁的也明显不对。
这个回答,在主程序里面,放了这么多的循环!呵呵,这也太占用 CPU 的资源了。
这个回答,可以到原题网址看到原文。
做而论道写的程序,思路和定时时钟、定时的交通灯,基本一致。
在中断函数中,仅仅用下面几行,就进行了按键检测与状态的变换:
in_p2 = 8;
M2_n = 8;
Last_p2 = P2;
n_25ms = M2_n;
M1_n = 0;
TT_f = 0;
这些程序,每隔 12.5ms 才执行一遍,执行时,也用不上几十微秒,对系统资源的占用,是很微小的。
这样,主函数,就几乎可用全部的时间,执行各种程序。
做而论道编写的程序,完全没有使用那么多的循环,同样可以满足题目的要求,大家可以自己实验。
上述的程序是如何解释的,这就不好说了,读者的水平参差不齐,有缘者自己领会吧。
