推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:03
基于AT89c51单片机的流水灯,中断定时,按钮控制
中断 定时器/计时器是51单片机最基本的功能器件,熟练掌握其编写方法至关重要; #include reg51.h #include stdio.h unsigned char n=0,f=0,s=0; void main() { TMOD=0X61; TH0=(65536-9216)/256; TL0=(65536-9216)%256;初始化定时器 TH1=156; TL1=156; IT0=1; EX0=1; EA=1; T1=0; while(1)P1=s; } void Timer0() interrupt 1 { T1=1; TH0=(65536-9216
[单片机]
51单片机多机通信过程
51单片机具有多机通信的功能,可实现一台主机于多台从机的通信。 多机通信充分利用了单片机内部的多机通信控制位SM2。当从机SM2=1时,从机只接收主机发出的 地址帧(第九位为1),对数据帧(第九位为0)不予理睬;而当SM2=0时,可接收主机发送过来的所有信息。 多机通信的过程如下: (1)所有从机SM2均置1,处于只接收地址帧状态。 (2)主机先发送一个地址帧,其中前8位数据表示地址,第9位为1表示该帧为地址帧。 (3)所有从机接收到地址帧后,进行中断处理,把接收到的地址与自身地址相比较。地址相符时将SM2清成0,脱离多机状态,地址不相符的从机不作任何处理,即保持SM2=1。 (4)
[单片机]
用单片机控制红外编码探测障碍物
1 探测障碍的原理 在室内自动感知障碍的设备中,常使用红外线探测障碍物的存在与否。探测的基本原理是:在测量的范围内,主动向探测方向发射红外信号,如果存在障碍物,就会把发射的信号反射回发送端。在发送端,如果收到反射的信号,就确认障碍物的存在。 但是在实际应用中,红外干扰源较多;而且在有反射光的情况下,由于光线的干扰,很容易判断失误,出现虚警。因此,有些设备在发射信号时,改进为发送一串连续的红外脉冲,然后接收反射的信号。如果接收到的红外脉冲数量超过某一门限值时,就判断障碍存在。这种方法尽管在一定程度上可以降低虚警率,但实验表明,在较强的反射光和使用电子镇流器方式的日光灯起辉时,仍很容易出现干扰现象。 本文提出解决干扰的方案是:由
[单片机]
51单片机外部计数器的使用方法
T0的端口怎么使用?我想用p3.4口接一个霍尔开关接收脉冲进行计数,数值是放在TH0和TL0的!我的理解有没有错//初始化红外计数器 定义外部中断口P3.4为 脉冲触发模式 void Init_Sum_Ird(){ TMOD= 0x05 ; //开启计数器0 为16位计数器 EA= 1 ; //开总中断 ET0=1; //开外部中断 IT0=1; TR0=0; //禁用 // TH0=0; // TL0=0; sum_ird=0; //初始化计数值为 } //红外计数器的 中断0 计数累加 void Et0() interrupt 1{
[单片机]
瑞萨MCU年末停工9天 东芝Flash持续减产
日经新闻报导,全球微控制器(MCU)龙头厂瑞萨电子(Renesas Electronics Corp.)于25日宣布,因欧洲及中国大陆景气减缓,导致MCU订单低迷,故旗下位于日本国内的9座半导体工厂将于今年的年末元旦假期期间停工3-10天,停工天数将比去年的2-7天还多。瑞萨表示,因大陆日系车销售不振,冲击MCU需求,故MCU主力生产据点「那珂工厂」将于元旦假期期间停工9天,停工天数将比去年多2天;生产类比晶片及电源控制晶片的滋贺工厂也将停工9天。 日经指出,受MCU订单低迷影响,富士通(Fujitsu)子公司富士通半导体(Fujitsu Semiconductor)位于福岛县会津若松市的工厂也将于今年元旦假期期间停工14天
[手机便携]
Microchip推出具有低功耗休眠模式的16位MCU PIC24F“GA3”
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布,推出具有多种灵活全新低功耗休眠模式且工作电流业界最低的PIC24F“GA3”16位闪存MCU系列,扩展其超低功耗(XLP)单片机(MCU)产品线。PIC24F“GA3”器件具有150 μA/MHz工作电流,以及6个DMA通道,从而允许以更低的功耗、更大的吞吐量执行程序。该系列体现了Microchip XLP技术的不断进步,并增加了新的支持RAM保存的最低330 nA的低功耗休眠模式。此外,这些器件是第一批利用VBAT对片上实时时钟日历进行电池备份的PIC® MCU。凭借这些特性,再加上集成的LCD驱动器和许多其他外设,PIC24F的“GA3”器件能够实
[单片机]
基于51单片机的频率计程序
这个是电路原理图 *********************************************** **************入门级频率计设计****************** ***************精度低,希望各位初学者在此基础上修改为精度更高的程序************* 本程序使用了,动态扫描,中断定时/计数等资源,电路图如上设计者:liujy 日期:2010/03/25*******************************/ #include reg52.h #define uchar unsigned char sbit w1=P2^0; sbit w2=P2^1; sbit w3
[单片机]
芯原业界领先的嵌入式GPU IP赋能先楫高性能的HPM6800系列RISC-V MCU
先楫新一代的仪表显示产品具有高画质、低功耗等特点 2024年3月4日,中国上海—— 芯原股份今日宣布先楫半导体(简称“先楫”)的HPM6800系列新一代数字仪表显示及人机界面系统应用平台采用了芯原的高性能2.5D图形处理器(GPU)IP。 HPM6800系列产品基于RISC-V CPU内核,具备高算力、低功耗、高集成度和出色的多媒体功能,适用于汽车仪表、人机交互界面(HMI),以及电子后视镜(CMS)等需要复杂图形处理、高分辨率显示和高性能多媒体用户界面的应用。 芯原支持OpenVG的2.5D GPU IP能够为MCU/MPU设备提供高能效的图形处理和优质的图像输出,同时显著降低CPU负载。 凭借成熟的可扩展性,该GP
[嵌入式]
