STM8S207使用外部24M晶振不起振的解决办法
发布者:乐观向前最新更新时间:2018-06-02 来源: eefocus关键字:STM8S207  24M晶振  不起振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
具体表现:
1、使用 20M 的外部晶振,程序也能正常工作。
2、使用 24M 的外部晶振,就不能工作,经示波器测量,晶振没有起振。
3、为了去除晶振的原因,就换了一个 24M 的晶振,结果还是不行,可见应该不是晶振的问题。
4、去群里问,一个叫“碎片”的网友说,这是因为没有添加 FLASH 等待周期造成的。外部晶振大于16M 就得添加 FLASH 等待周期,虽然 20M 也能运行,但长时间运行会不稳定。
5、我按他的方法添加了 FLASH 等待周期,果然程序正常运行了,用示波器的 x10 档测量晶振,能看到很完美的正弦波。但开始用 x1 档,表笔一接触晶振引脚,程序就立即停止,考虑到是示波器的影响,就换成了 x10 档,果然能正常测量。
6、具体添加办法如下图,在STVD环境下,右击 No wait state 在弹出的菜单中,选择 1 wait state 就可以了,然后再烧录就正常了。
7、查找资料:
4.4.2  Memory access/ wait state configuration
The Flash/ data EEPROM access time allows the device to run atup to 16 MHz without wait states.
When using the high-speed external clock (HSE) at higher frequencies up to 24 MHz,one wait state is necessary. In this case the device option byte should be programmed to insert this wait state. Refer to the datasheet option byte section.
关键字:STM8S207  24M晶振  不起振 引用地址:STM8S207使用外部24M晶振不起振的解决办法
上一篇:stm8 点亮第一个LED
下一篇:IAR for STM8 右键go to definition无法跳转
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:04
STM32_RTC晶振不起的原因及解决方法
STM32的RTC晶振经常出现不起振的问题,这已经是“业界共识”了。。。很多人在各种电子论坛上求助类似于“求高手指点!RTC晶振不起振怎么办”的问题,而其答案基本可以概括为“这次高手帮不了你了” 更有阴谋论者提出让人啼笑皆非的解释——STM32的RTC晶振不起振是ST与晶振厂商串通后故意搞出来的,目的是提高某晶振厂商高端晶振的销量。。。 最近做的几块板子也用到了STM32的RTC,前后两版一共做了大概6片,幸运的是并未遇到晶振不起振的现象。而我采用的是3毛钱一个的普通晶振,并未选用传说中低负载高精度晶振。。。后来在另外一片实验性质的板子上首次遇到了晶振不起振的问题,而且做了2片都不起振,这才让我意识到这个问题的严重性。 从上述现象
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
