以STM8为例:
将项目使用的MCU型号的icf文件拷贝到项目里面,icf一般放在
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\stm8\config
这个目录下.
1、拷贝lnkstm8s207rb.icf
例如,我用的是STM8S207RB,则我会将lnkstm8s207rb.icf这个文件拷贝到我项目里面。
2、设置项目属性
打开项目的Option属性,然后修改linker-->Linker configuration file这项里面的内容为:
$PROJ_DIR$\lnkstm8s207rb.icf
如图,
关键字:IAR 配置 ICF
引用地址:
IAR 配置ICF到项目的实现方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:04
华为荣耀超廉价新机入网 配置入门死磕红米4A
在百元机领域内,红米4A可谓是一直独秀。虽然配置一般,而且不支持指纹识别,但结合599元的价格来看,似乎真的没有什么好挑剔的地方了。 作为直接竞争对手,荣耀自然不会眼睁睁的看着红米4A在低端市场上大杀四方。目前最新的消息显示,荣耀也准备了一款定位和红米4A类似的机型,已经拿到了入网许可证。 该机的型号为MYA-TL10,前脸采用荣耀家族化设计,底部没有提供实体键,只有一个荣耀Logo。背部方面略有一些魅族的风格,摄像头下方又出现了荣耀的Logo。 尺寸方面,新机的三围是143.8×72×8.85mm,重量150克,提供灰色、金色、白色三种颜色可选。 配置方面,其采用5英寸720p显示屏,搭载四核1.4GH
[手机便携]
MAX16047A/MAX16049A EEPROM可配置系
MAX16047A /MAX16049A EEPROM 可配置系统管理器能够对多个系统电压进行监测、排序和跟踪。MAX16047A可以同时管理12路系统电压,MAX16049A可以管理8路电源电压。该系列器件都集成了用于监控电源电压的模/数转换器(ADC)和用于排序、跟踪电源(在上电和掉电时)的可配置输出。非易失EEPROM寄存器可配置用于记录电压的上限和下限,根据要求设置定时和排序,也可以存储关键的故障数据,以便在发生故障后回读故障信息。 内部1%精度的10位ADC对每路输入进行测量,并将结果与上、下限电压门限以及一路可配置为上限或下限的电压进行比较。当检测电压超出设定门限时,产生故障报警信号。针对不同的故障条件可以
[模拟电子]
Xilinx于SC16展示针对云应用的可重配置加速方案
2016年11月8日,北京 All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))宣布,将在 2016全球超算大会(SC16) 上发布并展示其专门针对云应用的可重配置加速方案。通过一系列的演示与说明,赛灵思及其生态系统将展示赛灵思All Programmable技术如何理想适用于计算密集型数据中心工作负载,包括机器学习、数据分析、视频转码、存储和网络等,从而协助全球最大的云端服务提供商在云级环境着手开发和部署可重配置加速平台。 会议议程 11 月 14 日(星期一) 第二届异构高性能可重配置计算专题工作组国际研讨会 由赛灵思共同赞助 时间:上午 9:
[嵌入式]
stm32库函数在gcc下的开发环境配置完成
_# 我从github上下载了libopencm3的源码,编译的时候报错: GENHDR efm32/efm32g/irq.json :没有那个文件或目录 make【1】:*** 错误127 请问如何解决**___ 以下为Makefile文件: ## ## This file is part of the libopencm3 project. ## ## Copyright (C) 2009 Uwe Hermann ## ## This library is free software: you can redistribute it and/or modify ## it under the terms of the GNU
[单片机]
下变频器件AD6620的原理及设计配置
AD6620是一个宽带中频到基带的解调器。它的内部信号处理单元由四个串联单元组成。分别为频率变换单元、二阶固定系数梳状滤波抽取滤波器(CIC2)单元、五阶固定系数梳状滤波抽取滤波器(CIC5)单元和一个系数可编程的RAM系数抽取滤波器(RCF)单元。通过串行微处理器接口可以完成对芯片的编程和控制。 AD6620具有16位线性比特补码输入(另加3bit指数输入),其单信道实数输入模式的最大输入数据速率可高达67 Msps,双信道实数输入模式与单信道复数输入模式的最大输入数据速率高达33.5 Msps。同时,AD6620还具有可编程抽取FIR滤波器与增益控制功能,抽取率在2~163 84之间可编程;输出具有并行、串行两种
[电源管理]
记录使用stm8s的一些问题
(1)安装不同IDE的影响 -IAR -下载的破解版,没代码大小限制,编辑器比较落后,一些人性化的编辑操作是没有的(嵌入式IDE的通病),优化不如cosmic -STVD -编辑器不需要破解,但是需要一个cosmic的编译器(需要破解版),还是不怎么人性化的界面,代码优化好一点 (2)使用GPIO遇到的问题 -中断源的数量缺失 -stm8s的GPIO不是全部能出发外部中断的 -stm8s为外部中断事件专门分配了五个中断向量,在官方stm8参考手册可以看到(制版时一定小心): ● Port A 口的5个引脚:PA ● Port B 口的8个引脚:PB ● Port C 口的8个引脚:PC ● Port
[单片机]
多项技术令人吃惊 国产福克斯配置揭秘
临近国产新福克斯3月1日首发,长安福特官网日前率先公布这款备受关注的紧凑级运动轿车的新技术资料,包括新车装备的2.0L直喷发动机+双离合变速器新动力组合、进气格栅主动关闭系统、盲点信息警示、弯道扭力智能分配等等。下面与大家一起分享这些技术的特点,首先说说大家最为关心的动力表现。 提醒: 由于目前官方还未公布国产新福克斯的详细配置资料,所以下面介绍的科技配置可能不会以标配出现,仅供大家参考。 ● 更换两款全新发动机,其中2.0L缸内直喷+Ti-VCT是亮点 国产新一代福克斯将搭载将采用1.6L Ti-VCT和2.0L GDI汽油直喷发动机。其中1.6L具备进排气双独立可变气门正时系统,最大输出功率达到125马力(92
[汽车电子]
IAR FOR STM8 简单使用教程
一、创建工程 1.先创建一个workplace.选择File New Workplace 2.创建一个新的工程,选择Project Creat New Project,如果用的是IAR FOR STM8 就默认无需更改。保存并输入Project名字,在workplace窗口中显示如下 3.在添加文件到工程之前,先保存Workplace。并输入保存的名字,Workplace的扩展名是eww。 4.添加文件到工程. (1)右击工程名 ADD ADD FILES添加 .c文件 (2)添加头文件文件夹路径:右击工程名 Options C/++compiler PreProcessor中加入头文件所在文件夹的路径 例如: $
[单片机]
