使用STM32CubeMX进行STM32F429 LCD编程层配置
发布者:ByteChaser最新更新时间:2018-06-03 来源: eefocus关键字:STM32CubeMX  STM32F429  LCD编程  层配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.配置重载
所有层的寄存器均执行影子操作。一旦对某个寄存器执行写操作,便不应在重载完成前再次进行修改。
因此,如果在尚未重载时对同一寄存器执行新的写操作,则将覆盖之前的配置。
该控制通过配置寄存器SRCR来完成。
在HAL_LTDC_ConfigLayer(stm32f4xx_hal_ltdc.c中)函数中有:
/* Set the Immediate Reload type */
hltdc->Instance->SRCR = LTDC_SRCR_IMR;
或使用宏:
__HAL_LTDC_RELOAD_IMMEDIATE_CONFIG(&hltdc);
二.层和层混合
最多可单独使能、禁止和配置两个层。层显示顺序固定,即自下而上。如果使能两个层,则层2为顶部显示窗口。
层混合
混合操作始终有效,两层可按照 LTDC_LxBFCR 寄存器中配置的混合系数进行混合。
混合顺序固定,即由下至上。如果使能了两层,首先第 1 层将与背景色混合,随后第 2 层与第 1 层和背景的混合颜色结果再次混合。
请参见下图。
所以层1(layer 0)为背景层,层2(layer 1) 为前景层。
#define LCD_BACKGROUND_LAYER     0x0000
#define LCD_FOREGROUND_LAYER     0x0001
当使用1024x768分辨率的液晶时,最好只使用一层,即上述的第1层,否则,当使用2层时,只能显示静态的画面,动态刷新就会闪烁。
因为每一层都占用一个SDRAM缓冲区,当液晶分辨率过大时,所需要刷新的缓冲区(从SDRAM到LCD)的数据量就越大。当使用2层时,刷新的数据量翻倍。
LTDC会始终在两层间执行混合操作,即便其中一层禁止也是如此(即使使用控制寄存器禁止了某层)。
三.层窗口
可为每个层定位和调整大小,各个层必须位于有效显示区域内。
窗口位置和大小通过左上和右下的 X/Y 位置以及包含同步、后沿大小和有效数据区域的内部时序发生器配置。请参见 LTDC_LxWHPCR 和 LTDC_WVPCR 寄存器。
可编程层位置和大小定义了一行中的第一个/最后一个可见像素和窗口中的第一个/最后一个可见行。它允许显示完整的图像帧,也允许只显示图像帧的一部分。
请参见图 83。
· 层中的第一个和最后一个可见像素通过配置 LTDC_LxWHPCR 寄存器中的 WHSTPOS[11:0]和 WHSPPOS[11:0] 进行设置。
· 层中的第一个和最后一个可见行通过配置 LTDC_LxWVPCR 寄存器中的 WHSTPOS[11:0]和 WHSPPOS[11:0] 进行设置。
相关配置寄存器LTDC_LxWHPCR
LTDC Layerx Window Horizontal Position Configuration Register
LTDC 第 x 层窗口水平位置配置寄存器 (LTDC_LxWHPCR)(其中 x=1..2)
此寄存器定义第 1 层或第 2 层窗口的水平位置(第一个和最后一个像素)。
一行的第一个可见像素是在 LTDC_BPCR 寄存器中编程的 AHBP[10:0] bits + 1 的值。
一行的最后一个可见像素是在 LTDC_AWCR 寄存器中编程的 AAW[10:0] bits 的值。此范围内的所有值均为允许值。
如在上面的LCD同步时序配置中,将AHBP[10:0] bits设定为6(HSW + HBP- 1:6 + 1 - 1),那么
此处的LTDC_LxWHPCR寄存器一行的第一个可见像素的值就为6 +1= 7。
其他同此。
再次引用图82:
窗口要定义在上图中的有效显示区域内。
从上图可以清楚的看出,一行的第一个有效显示像素坐标为HSYNC(HSW) + HBP,下面的代码描述了它们之间的关系:
/*代码见STM32CubeMX代码仓库中STM32F429I-Discovery下的LCD示例代码*/
/* Windowing configuration */
/* In this case all the active display area is used to display a picture then :
Horizontal start = horizontal synchronization + Horizontal back porch = 30
Horizontal stop = Horizontal start + window width -1 = 30 + 240 -1
Vertical start   = vertical synchronization + vertical back porch     = 4
Vertical stop   = Vertical start + window height -1  = 4 + 320 -1      */
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStart=HBP+HSW;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStop =HSW+HBP+LCD_PIXEL_WIDTH-1;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStart  =VBP+VSW;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStop   =VSW+VBP+LCD_PIXEL_HEIGHT-1;
STM32CubeMX中相关的配置:
生成的代码如下:
pLayerCfg.WindowX0=7;
pLayerCfg.WindowX1=1030;
pLayerCfg.WindowY0=7;
pLayerCfg.WindowY1=774;
if(HAL_LTDC_Init(&hltdc)!=HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__,__LINE__);
四.默认颜色
注意它和全局配置中的背景色的区别。
背景色是上面图8.4中的背景层的颜色,这里的默认颜色是层窗口外的颜色---当层窗口的区域小于显示窗口时,之外的区域的颜色。
每层可具有 ARGB 格式的默认颜色,该颜色在定义的层窗口外使用或在层禁止时使用。
默认颜色通过 LTDC_LxDCCR 寄存器配置。
始终在两层间执行混合操作,即便其中一层禁止也是如此。要避免层禁止时显示默认颜色,需将 LTDC_LxBFCR 寄存器中此层的混合系数设置为其复位值。
这是针对层的,因为只有层才有窗口的概念。
STM32CubeMX生成的相应代码如下:
//层配置
pLayerCfg.Backcolor.Blue=0;
pLayerCfg.Backcolor.Green=0;
pLayerCfg.Backcolor.Red=0;
if(HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc,&pLayerCfg,0)!=HAL_OK)
层禁止和默认颜色
如同时打开了2层,层0和层1,然后禁止层1:
 __HAL_LTDC_LAYER_DISABLE(&hltdc, 1);
层1禁止后,该层的颜色还是会参与到混合的,只是混合时使用的颜色是层默认颜色值(参见层默认颜色说明)。
1.禁止掉层1后,该层还是会参与颜色混合的。
2.禁止掉层1后,该层使用默认颜色来参与颜色混合。
3.要避免层禁止时显示默认颜色,需将 LTDC_LxBFCR 寄存器中此层的混合系数设置为其复位值。由于层1是前景层,
  只有 此时才会显示层0(除非把层1的alpha值设定为0).
在LCD层初始化时,没有初始化层1,此时也是只使用层0。因为此时层1相关寄存器的设定值为其复位值。
见上面3所说,此时会禁止显示默认颜色。
五. 颜色帧缓冲区长度和颜色帧缓冲区间距
颜色帧缓冲区长度Color Frame Buffer Length
Every layer has a total line length setting for the color frame buffer in bytes and a number of
lines in the frame buffer configurable in the LTDC_LxCFBLR and LTDC_LxCFBLNR
register respectively.
The line length and the number of lines settings are used to stop the prefetching of data to
the layer FIFO at the end of the frame buffer.
• If it is set to less bytes than required, a FIFO underrun interrupt is generated if it has
been previously enabled.
• If it is set to more bytes than actually required, the useless data read from the FIFO is
discarded. The useless data is not displayed.
每层均设置颜色帧缓冲区的总行长(单位为字节)和行数,二者可分别通过 LTDC_LxCFBLR和 LTDC_LxCFBLNR 寄存器进行配置。
行长和行数的设置用于阻止将数据预取到帧缓冲区末尾的层 FIFO 中。
· 如果设置为低于所需字节,则会产生 FIFO 下溢中断(如果之前已使能)。
· 如果设置为高于实际所需字节,则将丢弃从 FIFO 中读取的无用数据。无用数据不会显示。
颜色帧缓冲区间距Color Frame Buffer Pitch
Every layer has a configurable pitch for the color frame buffer, which is the distance between
the start of one line and the beginning of the next line in bytes. It is configured through the
LTDC_LxCFBLR register.
每层的颜色帧缓冲区均具有可配置间距,此间距是一行的开始与下一行开始的距离(以字节为单位)。
它通过 LTDC_LxCFBLR 寄存器配置。
LTDC_LxCFBLR(LTDC Layerx Color Frame Buffer Length Register)  寄存器
LTDC 第 x 层颜色帧缓冲区长度寄存器
示例:
· 采用 RGB565(每像素 2 个字节)格式且宽度为 256 像素的帧缓冲区(每行总字节数
为 256x2=512)需要向此寄存器写入值 0x02000203(其中,间距 = 行长)。
· 采用 RGB888(每像素 3 个字节)格式且宽度为 320 像素的帧缓冲区(每行总字节数
为 320x3=960)需要向此寄存器写入值 0x03C003C3(其中,间距 = 行长)。
LTDC_LxCFBLNR(LTDC Layerx ColorFrame Buffer Line Number Register )寄存器
LTDC 第 x 层颜色帧缓冲区行数寄存器 (LTDC_LxCFBLNR)(其中 x=1..2)
此寄存器定义颜色帧缓冲区中的行数。
位 10:0 CFBLNBR[10:0]:帧缓冲区行数 (Frame Buffer Line Number)
这些位定义帧缓冲区中高电平有效宽度对应的行数。
注意: 行数和行长设置定义针对每层从每个帧中获取的数据量。如果配置为低于所需字节,则会产
生 FIFO 下溢中断(如果使能)。
另一方面,起始地址和间距设置定义存储器中每行的正确起始位置。
STM32CubeMX中相关的配置:
//层配置
pLayerCfg.ImageWidth=1024;
pLayerCfg.ImageHeight=768;
//HAL_LTDC_ConfigLayer-->LTDC_SetConfig 函数内代码:
/* Configure the color frame buffer pitch in byte */
LTDC_LAYER(hltdc,LayerIdx)->CFBLR &=~(LTDC_LxCFBLR_CFBLL|LTDC_LxCFBLR_CFBP);
LTDC_LAYER(hltdc,LayerIdx)->CFBLR =(((pLayerCfg->ImageWidth*tmp)<<16U)|(((pLayerCfg->WindowX1-pLayerCfg->WindowX0)*tmp) +3U));
/* Configure the frame buffer line number */
LTDC_LAYER(hltdc,LayerIdx)->CFBLNR &=~(LTDC_LxCFBLNR_CFBLNBR);
LTDC_LAYER(hltdc,LayerIdx)->CFBLNR =(pLayerCfg->ImageHeight);
/* Enable LTDC_Layer by setting LEN bit */
LTDC_LAYER(hltdc,LayerIdx)->CR|=(uint32_t)LTDC_LxCR_LEN;
六. 层混合参数Alpha
alpha其实是一个0-1之间的系数,以百分比表示透明度,0表示完全透明,1表示完全不透明。另外alpha混合基于alpha的取值有不同的算法。
STM32F29 LTDC中使用的通用混合公式为:
BC = BF1 x C + BF2 x Cs
  • BC = 混合后的颜色
  • BF1 = 混合系数 1
  • C = 当前层颜色
  • BF2 = 混合系数 2
  • Cs = 底层混合后的颜色
上面的Cs是底层混合后的颜色,由于STM32F29 LTDC中的层混合是逐步进行的,即先是第0层和背景层混合,然后是第1层和上面混合后的颜色再次混合,所以,这是是底层混合后的颜色。
BF1和BF2通过寄存器LTDC_LxBFCR来配置,并结合LTDC_LxCACR寄存器完成混合颜色的计算输出。
LTDC_LxCACR恒定 Alpha 配置寄存器
LTDC Layerx Constant Alpha Configuration Register
此寄存器定义在 alpha 混合中使用的恒定 alpha 值(由硬件实现 255 分频)。
位 7:0 CONSTA[7:0]:恒定 Alpha (Constant Alpha)
这些位配置混合时使用的恒定 Alpha。恒定 Alpha 由硬件实现 255 分频。
示例:如果编程的恒定 Alpha 为 0xFF,则恒定 Alpha 值为 255/255=1
LTDC 第 x 层混合系数配置寄存器 (LTDC_LxBFCR)(其中 x=1..2)
LTDC Layerx Blending Factors Configuration Register
复位值:0x0000 0607
位 10:8 BF1[2:0]:混合系数 1 (Blending Factor 1)
这些位选择混合系数 F1,其值及其含义如下:
100:恒定 Alpha
110:像素 Alpha x 恒定 Alpha
位 2:0 BF2[2:0]:混合系数 2 (Blending Factor 2)
这些位选择混合系数 F2,其值及其含义如下:
101:1-恒定 Alpha
        即 1减去 Constant Alpha
111:1 -(像素 Alpha x 恒定 Alpha)
        即1 减去 (Pixel Alpha x Constant Alpha)
上面的恒定Alpha,是在LTDC_LxCACR寄存器中配置的值,
像素Alpha,是像素值中包含的Alpha值,如如ARGB8888格式中,一个像素为32bits,4字节,最高字节为Alpha的值。上面所有的计算中的Alpha值,
均表示(配置中的整数值/255)。
如当BF1为110时,混合系数F1则为:
(像素中的Alpha整数值 / 255)  x (LTDC_LxCACR恒定 Alpha配置值 / 255)
当BF2为111时,混合系数F2则为:
1 - (像素中的Alpha整数值 / 255)  x (LTDC_LxCACR恒定 Alpha配置值 / 255)
示例:仅使能第 1 层,BF1 配置为恒定 Alpha
BF2 配置为 1-恒定 Alpha
恒定 Alpha:在 LxCACR 寄存器中编程的恒定 Alpha 为 240 (0xF0)。因此,恒定 Alpha 值为
240/255 = 0.94
C:当前层颜色为 128
Cs:背景色为 48
第 1 层与背景色混合。
BC = 恒定 Alpha x C + (1 - 恒定 Alpha) x Cs = 0.94 x 128 + (1- 0.94) x 48 = 123。
STM32CubeMX中相关的配置:
pLayerCfg.Alpha=255;
pLayerCfg.Alpha0=0;
pLayerCfg.BlendingFactor1=LTDC_BLENDING_FACTOR1_CA;
pLayerCfg.BlendingFactor2=LTDC_BLENDING_FACTOR2_CA;
/* Configure the default color values */
tmp=((uint32_t)(pLayerCfg->Backcolor.Green)<<8U);
tmp1=((uint32_t)(pLayerCfg->Backcolor.Red)<<16U);
tmp2=(pLayerCfg->Alpha0<<24U);
LTDC_LAYER(hltdc,LayerIdx)->DCCR&=~(LTDC_LxDCCR_DCBLUE|LTDC_LxDCCR_DCGREEN|LTDC_LxDCCR_DCRED|LTDC_LxDCCR_DCALPHA);
LTDC_LAYER(hltdc,LayerIdx)->DCCR=(pLayerCfg->Backcolor.Blue|tmp|tmp1|tmp2);
/* Specifies the constant alpha value */
LTDC_LAYER(hltdc,LayerIdx)->CACR&=~(LTDC_LxCACR_CONSTA);
LTDC_LAYER(hltdc,LayerIdx)->CACR=(pLayerCfg->Alpha);
/* Specifies the blending factors */
LTDC_LAYER(hltdc,LayerIdx)->BFCR&=~(LTDC_LxBFCR_BF2|LTDC_LxBFCR_BF1);
LTDC_LAYER(hltdc,LayerIdx)->BFCR=(pLayerCfg->BlendingFactor1|pLayerCfg->BlendingFactor2);
Default Alpha value
默认的Alpha value是针对层的默认颜色来说的,默认颜色在定义的层窗口外使用或在层禁止时使用。
详见上面第四节默认颜色。
当在窗口外和层禁止时,使用该alpha参数值进行颜色混合,即默认颜色RGB和底层颜色的混合参数。
此时,也应遵循上面的通用混合公式BC = BF1 x C + BF2 x Cs,只是此时BF1、BF2中的参数
恒定 Alpha由此Default Alpha value来取代(STM32F429文档对此没有说明)。
在上面第四节默认颜的描述中,有:
而LTDC_LxBFCR的复位值为0x0000 0607(见上),即此时BF1为110,BF2为111,
混合系数F1为:
BF1(像素中的Alpha整数值 / 255)  x (LTDC_LxCACR恒定 Alpha配置值 / 255)
混合系数F2为:
像素中的Alpha整数值此时应为0,则F1和F2均为0.
那么混合公式BC = BF1 x C + BF2 x Cs
BC = 0.
测试
//液晶全局的背景色为已经配置为0,即黑色
//下面是第0层的配置,且只使用了此一层。
pLayerCfg.WindowY1=774-100; //层窗口,小于有效显示区域
pLayerCfg.PixelFormat=LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;
pLayerCfg.Alpha0=255; //默认颜色中的alpha值,修改此值,层窗口外区域颜色的变化(透明度的变化)
pLayerCfg.BlendingFactor1=LTDC_BLENDING_FACTOR1_PAxCA; //注意此时必须设定为像素参与F1计算,而此时的像素alpha值就是层默认颜色中的相应值
pLayerCfg.BlendingFactor2=LTDC_BLENDING_FACTOR2_PAxCA;  //注意此时必须设定为像素参与F1计算,而此时的像素alpha值就是层默认颜色中的相应值
pLayerCfg.FBStartAdress=0xD0000000;
pLayerCfg.ImageHeight=768-100; //层窗口,小于有效显示区域
pLayerCfg.Backcolor.Green=0xff;
关键字:STM32CubeMX  STM32F429  LCD编程  层配置 引用地址:使用STM32CubeMX进行STM32F429 LCD编程层配置
上一篇:STM32F429中LTDC的DMA2D加速
下一篇:基于STM32F429的RGB屏使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:04
第一次使用STM32cubemx后No target conncted问题
本人用的是ST_Link下载器下载程序,在第一次使用STM32cubemx后仅仅只能下载一次程序 原因可能是因为STM32CubeMX生成的代码会把调试端口关闭 STM32cubemx软件里“SYS”选择“Trace Asynchronous Sw”调试器,(“SYS”还有其他几个选项不知道啥意思,望高手解答,谢了)需要把调试器选进来。如果关闭了调试端口的功能,下次烧录程序时就需要“按住复位键进入下载后松手”的方法来下载程序
[单片机]
第一次使用<font color='red'>STM32cubemx</font>后No target conncted问题
第14章 STM32F429的电源,复位和时钟系统
14.1 初学者重要提示 电源管理部分涉及到的各种低功耗方式会在后面章节中为大家讲解,当前阶段仅需了解低功耗属于电源管理部分即可。 14.2 电源 电源是系统稳定运行的根本,主要分为以下几个知识点,电源供电、供电监控、电源管理和低功耗。当前阶段主要了解电源供电和硬件上电时序。 14.2.1 电源供电 学习STM32F429的电源供电,往往被一堆电源标识Vdd,Vdda,Vcap,Vss等搞迷糊,这些标识整明白了,电源供电部分也就理解了,首先看下面的框图: 这些常用标识的解释如下: 对于电源供电部分了解了这些知识点就够用。 14.2.2 电源去耦电容的选择 每个电源对 (VDD/VSS, VDDA/VSSA ..
[单片机]
第14章 <font color='red'>STM32F429</font>的电源,复位和时钟系统
STM32CubeMX系列 | I2C总线
1. 简介 1.1 I2C总线介绍 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。是由数据线SDA和时钟线SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,高速I2C总线一般可达400kbps以上。下面从物理层和协议层两方面来了解I2C I2C物理层:可连接多个I2C通讯设备,支持多个通讯主机和从机;每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机利用这个地址进行不同设备之间的访问;总线通过上拉电阻接到电源,当I2C设备空闲时会输出高阻态;多主机同时使用总线时,利用仲裁方式觉得由哪个设备占用总线;有三种
[单片机]
stm32cubemx+freertos+fatfs+sd调试心得
stm32cubemx是当下比较流行的开发工具,可以大大提升我们的移植效率,从而提升开发的效率,但是在某些方面还是有些小坑需要我们注意。以下是用Cube,来进行sd卡读写实验的一些心得。 在这里cube的画面配置环节就不描述了,直接描述所碰问题:文件系统无法挂载或文件无法读写,而且调式的时候光标移到读取时会跑飞等一些列问题。其实针对于这一问题主要是处理SD的信息接受与发送的中断调用有问题,我们可以进入SD的中断函数中进行分析,该函数在stm32f4xx_it.c文件中,如下图所示: 然后我们再进入HAL_SD_IRQHandler(&hsd)函数中,会发现当SD卡发送和接收信息调用的函数如下图所示: 根据这一
[单片机]
STM32CubeMX(Keil5)开发之路——5定时器中断TIM
运行环境 Windows10 STM32CubeMX___Version 5.0.0 Keil5(MDK5)___Version 5.15 简介 本例程主要讲解如何使用定时器实现一个定时器中断,每秒打印一串数据 STM32CubeMx基本配置 基础配置过程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路—配置第一个项目 为了方便调试,重定向printf,进行usart设置 1——点击USART1进行设置 2——模式选择Asynchronous异步传输 3——可以看到右边自动出现了Tx和Rx 4——可以自行设置波特率,停止位,校验位等参数 1——点击Clock Configuration进行设置 2——注意这几个地
[单片机]
<font color='red'>STM32CubeMX</font>(Keil5)开发之路——5定时器中断TIM
STM32F429 CAN通信不成功
最近因为CAN的问题弄了我好几天时间,总结一下: 1:STM32F407开发板回环模式与CAN1给CAN2发数据都是OK的,STM32F429不行。 对比初始化函数以及检查硬件,120欧电阻还是要的,什么光耦电路能去掉还是去掉,H/L直接从TJA1050芯片出来即可。 2:STM32F407与STM32F429回环模式,can1与can2通信都成功,但是STM32F407与STM32F429通信不成功。 这是为毛啊??不急,再做个试验,STM32F429两块板子能通信成功,不存在硬件问题了,定位应该是波特率不匹配的问题。 按照STM32规格书波特率计算方式应该是: can波特率=(APB1时钟/(分频系数*
[单片机]
擦掉STM32F429芯片上的数据的一个方法
刚入手一块STM32F429Discovery。手痒痒的,准备写个程序进去。一不小心,把MCU的调试接口SW、JTAG全部给禁用了。这下可坏了,写不进去程序,擦不掉数据。愁的某家一头大汗。突然想起了当年玩F1的时候有个IAP功能,F4应该也有着功能的。于是找到了这个: http://www.mcuisp.com/chinese mcuisp web/index.htm 没有针对F4的软件。下载F1的FlyMCU IAP软件之后,直接连还是连不上,软件是一直在等待芯片回应。 之后查了下ST的文档AN2606,STM32™ microcontroller system memory boot mode。看见这样一段换: The
[单片机]
128X64 LCD接口51汇编程
; 12864接口程序(MCS51模拟口线方式) ;************************************************** ;连线图: *LCM---8031* *LCM---8031* *LCM------------8031* *LCM----------8031* ; *DB0---P1.0* *DB4---P1.4* *RS-------------P3.0* *CS1----------P3.4* ; *DB1---P1.1* *DB5---P1.5* *RW-------------P3.1* *CS2----------P3.5* ; *DB2---P
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
