S3C2440内存控制详解
发布者:万童洁最新更新时间:2018-06-05 来源: eefocus关键字:S3C2440  内存控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
软件可编程的大小端模式;
       地址空间:每个BANK可寻址128MB(总共8个BANK 1GB空间);
       可编程的访问位宽:BANK0为16或32位,其他BANK为8或16或32位;
       8个存储器BANK,其中6个用于ROM或者SRAM,2个用于ROM、SRAM或者SDRAM;
       BANK0~BANK6的起始地址固定;
       BANK7的起始地址和大小可编程;
       所有存储器BANK的访问周期可编程;
       外部wait信号可延长总线周期;
       支持SDRAM的自刷新和掉电模式。
       BANK0总线宽度由OM[1:0]引脚决定,当OM[1:0]=01时,booting ROM datawidth是16位,当[1:0]=10时,booting ROM datawidth是32位,当OM[1:0]=00时,从NAND FLASH启动。在友善之臂S3C2440开发板上,OM1引脚直接接地。
       依据这张表,可以查找到SDRAM的BANK选择引脚连接方式,比如,我们使用的SDRAM是2片HYNIX的HY57V561620(L)T,它的规格是4*4M*16bit(使用两片是为了配置成32位的总线宽度),BANK大小是4M*16=64MB,总线宽度是32位,器件大小是4*BANK大小=256Mb,寄存器配置就是(4M*16*4B)*2,根据上面的表格,SDRAM上的BANK地址引脚(BA[1:0])与S3C2440的A[25:24]相连。
       上表是寄存器控制地址总线连接方式,我们使用2片SDRAM配置成32位的总线宽度,所以SDRAM上的A[12:0]接到S3C2440的A[14:2]引脚。
       具体的S3C2440与两片SDRAM接线方式如下图所示:
       SDRAM的工作时序作为ARM工程师了解即可,具体的读写控制由CPU自带的控制寄存器完成,而作为FPGA工程师则需要详细了解SDRAM工作原理与时序,在此不再赘述。作为ARM工程师,最重要的是准确配置与SDRAM相关的寄存器。
在系统使用SDRAM之前,需要对S3C2440的存储器控制器进行初始化。其中对与SDRAM(Bank6)相关的寄存器进行了特殊的设置,以使SDRAM能够正常工作。由于C语言程序使用的数据空间和堆栈空间都定位在SDRAM上,因此,如果没有对SDRAM(Bank6)的正确初始化,系统就无法正确启动。下面介绍与SDRAM相关的寄存器设置。
1、  总线宽度&等待控制寄存器(BWSCON)0x48000000
在这个寄存器中,可以配置BANK1~BANK7的DW、WS、ST,DW决定了数据总线宽度;WS是等待状态是否使能,如果此位为1,WAIT信号可以用于延长nOE信号的有效时间;ST决定是否使用UB/LB(与SRAM相关)。此寄存器还可以读取(注意对Bank0只能读取不能写)BANK0的数据总线宽度。
对于SDRAM,只需要设置BANK6和BANK7的DW相关位,此处设置为32位。
BWSCON(0x48000000)=0x22xxxxxx,后面的24位设置和FLASH有关,一个例子是设置为0x22111120。
2、  BANK控制寄存器(BANKCONN)
BANK0~BANK5的控制寄存器相同,复位值均为0x0700。
包括对Tacs(nGCSn前的地址建立时间)、Tcos(nOE信号有效前的片选建立时间)、Tacc(访问周期,当WAIT使能时,Tacc必须大于等于4个时钟周期)、Tcoh(nOE后的片选保持时间)、Tcah(nGCSn后的地址保持时间)、Tacp(Page模式下的访问周期)、PMC(Page模式配置)。
BANK6、BANK7的控制寄存器相同。如果存储器类型为ROM或者SRAM,情况与BANK0~BANK5类似,如果存储器类型为SDRAM,则需要设置Trcd(RAS到CAS的延时)和SCAN(列地址位数),
根据我们使用的SDRAM以及S3C2440的HCLK(SDRAM时钟由系统的HCLK提供)时钟情况,Trcd取3个时钟,列地址位数是9,则BANKCON6(0x4800001C)=0x00018005,
BANKCON7(0x48000020)=0x00018005。
3、  SDRAM刷新控制寄存器(REFRESH)
包括REFEN位(刷新使能位),此位一般设置为1;TREFMD位(SDRAM刷新模式),初始值为0;Trp(SDRAM RAS预充电时间),此位需要根据时钟HCLK与选用的SDRAM芯片决定,一般设置为2或3个时钟;Tsrc位(SDRAM半行周期时间),由Trc-Trp得到,Trc和Trp的值由时钟和SDRAM芯片决定;REFRESH COUNTER位(SDRAM刷新计数值),刷新计数值=2^11+1-HCLK*SDRAM刷新时间(刷新时间参考S3C2440和SDRAM技术手册)。
4、  BANK SIZE寄存器(BANKSIZE)
BURST_EN位是ARM核突发模式使能位,设为0或1均可,为了提高效率,此处可以设为1;SCKE_EN,SDRAM掉电模式使能控制,设为1;SCLK_EN,设为1,SCLK仅在访问周期才被激活;BK76MAP,BANK6和BANK7的内存映射,我们使用2片4B*4M*16bit的SDRAM组成32位256MB存储器,而且BANK6和BANK7大小要相等,所以此处设为2,即128MB/128MB。BANKSIZE(0x48000028)=0x000000B2。
5、  SDRAM模式寄存器集合寄存器(MRSR)
WBL位,突发写长度,一般设为0,突发写长度固定;TM位,测试模式,一般设为00,模式寄存器集合(固定);CL位,CAS延时,根据SDRAM芯片和HCLK时钟计算;BT位,突发类型,一般设为0,连续的(固定);BL位,突发长度,一般设为000(固定的)。MRSR(0x4800002C)=0x00000030,(0x48000030)=0x00000030。
ARM9(S3C2440)的13个存储控制寄存器
2009-04-29 21:45
内存控制器地址,摘自三星技术手册:
BWSCON   0x48000000           R/W Bus Width & Wait Status Control
BANKCON0 0x48000004         Boot ROM Control
BANKCON1 0x48000008         BANK1 Control
BANKCON2 0x4800000C         BANK2 Control
BANKCON3 0x48000010         BANK3 Control
BANKCON4 0x48000014         BANK4 Control
BANKCON5 0x48000018         BANK5 Control
BANKCON6 0x4800001C         BANK6 Control
BANKCON7 0x48000020         BANK7 Control
REFRESH 0x48000024           DRAM/SDRAM Refresh Control
BANKSIZE 0x48000028           Flexible Bank Size
MRSRB6   0x4800002C           Mode register set for SDRAM BANK6
MRSRB7   0x48000030           Mode register set for SDRAM BANK7
BWSCON,共32位:
31~28:BANK7
27~24:BANK6
3~0:BANK0
BANK7~BANK1设置一致
四位分别代表:
STx:和树上说的不一样,手册说表示 SRAM for using UB/LB ,0不使用,1使用,一般接0
WSx :是否插入等待信号,0否,1是,一般选0
DWx(2位):00 8位,01 16位,10 32位,11 保留。这个每一个BANK可以根据书上 P91页表格看BANK的宽度。
BANK0比较特殊,
3:保留,写0
2~1(只读):取00,由硬件决定,因为你写不进去东西。。
0:保留,取0
总之BANK0就是0000(2进制)就对了
由此就得来了,这块板子上,0x22011110
BANKCON0~5(对应BANK 0~5,每个寄存器32位):保留值,写入0x00000700即可。
BANKCON6~7(对应BANK 6~7,每个寄存器32位):
31~17位,设为0
16~15,11表示BANKx接了SDRAM,00 SRAM,我的开发板BANK6接的是SRAM当然是11了
如果是SRAM就按照上面的000700就好了,如果是SDRAM,只需要设置3~0
3~2:CAS用几个周期,推荐为3个周期,01
1~0:列信号有几根线。。
mini2440的SDRAM芯片是HY57V561620(L)T,
光盘里的pdf手册显示了如下内容:Column Address : CA0 ~ CA8,因此是9根,所以取01
综上,BANKCON6~7的取值为 0x00018005
REFRESH(32位,用于设定SDRAM的刷新):
23:是否开启SDRAM刷新,自然选1开启
22:SDRAM刷新模式,选0
21~20:取00或者10,RAS的change时间
19~18:行时间,取11
17~11:0
10~0:就是刷新频率了~~
计算公式,R_CNT=2^11+1-SDRAM时钟频率(Mhz)*SDRAM刷新周期(uS)
HY那个手册上写到:8192个刷新周期用64ms,因此刷新周期=64000/8192=7.8125
时钟频率有好多种啊,先实验为100Mhz的吧。。
因此计算出来就是1267.75,四舍五入1268->0x04f4
因此这个REFRESH取值是 0x008c04f4,简单计算方法就是0x008c0000 + 04f4
BANKSIZE(32为寄存器):
支持核突发,使用SCKE,仅在SDRAM期间发出SCLK,地址空间64Mb
因此BANKSIZE为 0x000000B1
MRSRB6~7(SDRAM模式设置)
3个时钟周期,0x30
The S3C2410X has 117 multi-functionalinput/output port pins. The ports are:
— Port A (GPA): 23-output port
— Port B (GPB): 11-input/output port
— Port C (GPC): 16-input/output port
— Port D (GPD): 16-input/output port
— Port E (GPE): 16-input/output port
— Port F (GPF): 8-input/output port
— Port G (GPG): 16-input/output port
— Port H (GPH): 11-input/output port
---PORT A 23-output
GPACON 0x56000000
GPADAT 0x56000004
---PORT B 11-input/output
GPBCON 0x56000010
GPBDAT 0x56000014
GPBUP 0x56000018
---PORT C 16-input/output
GPCCON 0x56000020
GPCDAT 0x56000024
GPCUP 0x56000028
---PORT D 16-input/output
GPDCON 0x56000030
GPDDAT 0x56000034
GPDUP 0x56000038
---PORT E 16-input/output
GPECON 0x56000040
GPEDAT 0x56000044
GPEUP 0x56000048
---PORT F 8-input/output
GPFCON 0x56000050
GPFDAT 0x56000054
GPFUP 0x56000058
---PORT G 16-input/output
GPGCON 0x56000060
GPGDAT 0x56000064
GPGUP 0x56000068
---PORT H 11-input/output
GPHCON 0x56000070
GPHDAT 0x56000074
GPHUP 0x56000078
NAND 寄存器
2009-05-24 13:02
NFCONF 0x4E000000 R/W NAND Flash configuration
[15]       Enable/Disable   After auto-boot, this bit is cleared to 0 automatically.
                                       For the access to the NAND flash memoty, this bit must be set.
[14:13] Reserbed
[12]         Initialize ECC
[11]        NAND Flash Memory chip enable 0:nFCE=L(active), 1:nFCE=H
[10:8]     TACLS
[7]
[6:4]        TWRPH0
[3]
[2:0]        TWRPH1
NFCMD 0x4E000004 R/W NAND flash command set register
[7:0]   CMD NAND Flash memory command value
NFADDR 0x4E000008 R/W NAND flash address set register
[7:0]   Address NAND flash memory address value
NFDATA 0x4E00000C R/W NAND flash data register
[7:0]   Data       Nand flsh read/program data value
NFSTAT 0x4E000010 R NAND Flash operation status
[0]     RnB    0:NAND Flash memory busy 1:NAND Flash memory ready to operate
NFECC 0x4E000014 R NAND Flash ECC (Error Correction Code) register
[23:16]   Error Correction Code #2
[15:8]     #1
[7:0]       #0
PWM Timer 寄存器
2009-05-24 16:59
PWM TIMER
TCFG0 0x51000000 R/W Configures the two 8-bit prescalers
TCFG1 0x51000004 R/W 5-MUX & DMA mode selecton register
TCON 0x51000008 R/W Timer control register
TCNTB0 0x5100000C R/W Timer 0 count buffer register
TCMPB0 0x51000010 R/W Timer 0 compare buffer register
TCNTO0 0x51000014 R Timer 0 count observation register
TCNTB1 0x51000018 R/W Timer 1 count buffer register
TCMPB1 0x5100001C R/W Timer 1 compare buffer register
TCNTO1 0x51000020 R Timer 1 count observation register
TCNTB2 0x51000024 R/W Timer 2 count buffer register
TCMPB2 0x51000028 R/W Timer 2 compare buffer register
TCNTO2 0x5100002C R Timer 2 count observation register
TCNTB3 0x51000030 R/W Timer 3 count buffer register
TCMPB3 0x51000034 R/W Timer 3 compare buffer register
TCNTO3 0x51000038 R Timer 3 count observation register
TCNTB4 0x5100003C R/W Timer 4 count buffer register
TCNTO4 0x51000040 R Timer 4 count observation register
[23:16] Dead zone length
[15: 8] Prescaler 1 These 8 bits determine prescaler value for Timer 2, 3 and 4.
[ 7: 0] Prescaler 1   for Timer 1 and 0.
[23:20] DMA mode Select DMA: 0000=NoSelect; 0001=Timer0; 0010=Timer1; 0011=Timer2; 0100=Timer3; 0101=Timer4; 0110=Reserved
[19:16] MUX4 Select MUX input for PWM Timer4:0000=1/2;0001=1/4;0010=1/8; 0011=1/16; 01xx=External TCLK1
[15:12] MUX3 for Timer3
[11: 8] MUX2 for Timer2
[ 7: 4] MUX1 for Timer1
[ 3: 0] MUX0 for Timer0
[22] Timer 4 auto reload on/off 0=One-shot   1=Interval mode(auto reload)
[21] Timer 4 manual update       0=No operation 1=Update TCNTB4
[20] Timer 4 start/stop                0=Stop 1=Strat for Timer 4
[19] Timer 3 auto reload on/off
[18] Timer 3 output inverter on off 0=Inverter off    1=Inverter on for TOUT3
[17] Timer 3 manual update
[16] Timer 3 start/stop
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]   Timer 1 start/stop
[7:5]   Reserved
[4]    Dead zone enable
[3]    Timer 0 auto reload on/off
[2]     Timer 0 output inverter on/off
[1]    Timer 0 manual update
[0]     Timer 0 start/stop
[15:0] Timer 0 count buffer register
[15:0] Timer 0 compare buffer register
[15:0] Timer 0 observation register (计数观察寄存器)
WATCHDOG TIMER
2009-05-24 18:35
WATCHDOG TIMER
OVERVIEW
The S3C2440A watchdog timer is used to resume the controller operation whenever it is disturbed by malfunctions
such as noise and system errors. It can be used as a normal 16-bit interval timer to request interrupt service. The
watchdog timer generates the reset signal for 128 PCLK cycles.
t_watchdog = 1/[ PCLK / (Prescaler value + 1) / Division_factor ]
Once the watchdog timer is enabled, the value of watchdog timer data (WTDAT) register cannot be automatically reloaded into the timer counter (WTCNT). In this reason, an initial value must be written to the watchdog timer count (WTCNT) register, before the watchdog timer starts.
When the S3C2440A is in debug mode using Embedded ICE, the watchdog timer must not operate.
The WTCON register allows the user to enable/disable the watchdog timer, select the clock signal from 4 different sources, enable/disable interrupts, and enable/disable the watchdog timer output. The Watchdog timer is used to resume the S3C2440A restart on mal-function after its power on; if controller restart is not desired, the Watchdog timer should be disabled.
If the user wants to use the normal timer provided by the Watchdog timer, enable the interrupt and disable the Watchdog timer.
WTCON 0x53000000 R/W Watchdog timer control register 0x8021
[15:8] Prescaler value 0--255
[5]       Watchdog timer. Enable or disable bit of Watchdog timer.
[4:3]    Clock select. Determine the clock division factor. 00=16;01=32;10=64;11=128
[2]       Interrupt generation. Enable or disable bit of the interrupt. 0=Disable;1=Enable
[0]       Reset enable/disable. Enable or disable bit of watchdog timer output for reset signal.
            1=Assert reset signal of the S3C2440A at watchdog time-out
           0=Disable the reset function of the watchdog timer.
WTDAT 0x53000004 R/W Watchdog timer data register 0x8000
[15:0] Count reload value
WTCNT 0x53000008 R/W Watchdog timer count register 0x8000
[15:0] Count value
S3C2440 IO口寄存器地址
2009-05-10 00:26
S3C2440 IO口寄存器地址
GPACON:0x56000000,默认7FFFFF
GPADAT:0x56000004
GPA0:ADDR0
GPA1~GPA11:ADDR16~ADDR26
GPA12~GPA16: nGCS1~nGCS5
GPA17 CLE
GPA18 ALE
GPA19 nFWE
GPA20 nFRE
GPA21 nRSTOUT
GPA22 nFCE
GPBCON:0x56000010,默认0x0
GPBDAT:0x56000014,
GPBUP:0x56000018,默认0x0
GPB0~GPB3:TOUT0~TOUT3
GPB4 TCLK0
GPB5 nXBACK
GPB6 nXBREQ
GPB7 nXDACK1
GPB8 nXDREQ1
GPB9 nXDACK0
GPB10 nXDREQ0
GPCCON 0x56000020
GPCDAT 0x56000024
GPCUP 0x56000028
GPC0 LEND
GPC1 VCLK
GPC2 VLINE
GPC3 VFRAME
GPC4 VM
GPC5 LCDVF0
GPC6 LCDVF1
GPC7 LCDVF2
GPC8~GPC15 VD0~VD7
GPFCON 0x56000050
GPFDAT 0x56000054
GPFUP 0x56000058
GPB0~GPB7 EINT0~EINT7
关键字:S3C2440  内存控制 引用地址:S3C2440内存控制详解
上一篇:S3C6410存储器、地址映射与芯片启动
下一篇:STM32存储器地址映射
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:04
基于CAN总线的嵌入式数控系统网络化研究
0 引言 近些年,随着现场总线技术和嵌入式技术在工业控制领域的应用,给整个制造业领域带来了巨大的变革,极大的提高了生产力发展水平。本文设计了一种基于ARM9系列微处理器S3C2440和专业运动芯片MCX314As嵌入式数控系统,并在微处理器中移植经过裁剪的开源Linux操作系统,使其具有多任务处理能力。该数控系统结构简单、成本低、插补精度高等优点是符合新一代开放式标准的经济性数控系统。通过在ARM上面扩展CAN总线接口电路,利用CAN总线技术对嵌入式数控系统进行网络化,组建基于CAN总线的局域网数控加工网络。CAN总线在数据通信方面具有突出的可靠性、实时性和灵活性,特别适合工业现场自动化设备的相互连接。根据实际情况,考虑到企
[单片机]
S3c2440代码重定位详解6---重定位清除BSS段的C函数实现
在前面,我们使用汇编程序来实现了重定位和清bss段,本节我们将使用C语言,实现重定位和清除bss段。 1.打开start.S把原来的汇编代码删除改为调用C函数 /* 重定位text, rodata, data段整个程序 */ mov r1, #0 ldr r2, =_start /* 第1条指令运行时的地址 */ ldr r3, =__bss_start /* bss段的起始地址 */ cpy: ldr r4, str r4, add r1, r1, #4 add r2, r2, #4 cmp r2, r3 ble cpy /* 清除BSS段 */ ld
[单片机]
<font color='red'>S3c2440</font>代码重定位详解6---重定位清除BSS段的C函数实现
S3C2440学习笔记一 1.1ADS软件的安装
1 打开ads软件安装包 点击setup.exe文件 2点击next 直到遇到选择安装位置可以改变 3 点击next 直到安装license文件 这里选择安装文件中的license.dat文件 最后直到安装完成 查看安装是出现下面的内容表示安装好了
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>学习笔记一 1.1ADS软件的安装
s3c2440之代码重定位
1、几个概念 (1)运行地址、加载地址 ① 运行地址 — 链接地址:他们两个是等价的,只是两种不同的说法。 运行地址:程序在SRAM、SDRAM中执行时的地址。就是执行这条指令时,PC应该等于这个地址,换句话说,PC等于这个地址时,这条指令应该保存在这个地址内。 ② 加载地址 — 存储地址:他们两个是等价的,也是两种不同的说法。 加载地址:程序保存在Nand flash中的地址。 (2)位置无关码、位置有关码 ① 位置无关码:B、BL、MOV都是位置位置无关码。 ② 位置有关码:LDR PC,=LABEL等类似的代码都是位置有关码。 (3)程序段的划分 一个程序编译后,会有代码段、数据段、只读数据段、bss段和注释段
[单片机]
s3c2440之IIS(2)I2S音频总线学习-数字音频技术
IIS音频总线学习(一)数字音频技术 一、声音的基本概念 声音是通过一定介质传播的连续的波。 重要指标: 振幅:音量的大小 周期:重复出现的时间间隔 频率:指信号每秒钟变化的次数 声音按频率分类: 声音的传播携带了信息,它是人类传播信息的一种主要媒体。 声音的三种类型: 波形声音:包含了所有声音形式 语音:不仅是波形声音,而且还有丰富的语言内涵(抽象→提取特征→意义理解) 音乐:与语音相比,形式更规范。音乐是符号化的声音。 二、声音的数字化 1.声音信号的类型 模拟信号(自然界、物理) 数字信号(计算机) 2.声音数字化过程 3.声音数字化过程示意图 4.声音数字
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>之IIS(2)I2S音频总线学习-数字音频技术
单片机定时器中断原理及s3c2440的定时器使用方法
在程序中,需要延时的时候,通常状况下有两种方法:1、循环语句实现,这种方法简单易用,但是无法得到一个精确的延时时间;2、定时器定时,可达到精确延时。 中断的概念 什么是中断:CPU在处理某一事件A时,发生的另外某一事件B请求CPU去处理(产生了中断),随后CPU暂时中断当前正在执行的任务,去对事件B进行处理,CPU处理完事件B后再返回之前中断的位置继续执行原来的事件A,这一过程总称为中断。 中断流程示意图 使CPU中断的事件称中断源。中断源向CPU发出中断请求,CPU暂时中断原来执行的事件A转去做事件B。事件B处理完毕后继续返回原先中断的地方(该过程称中断返回,原先中断的地方为断点),继续执行原先的事件。 中断的优
[单片机]
单片机定时器中断原理及<font color='red'>s3c2440</font>的定时器使用方法
04-S3C2440u-boot学习之u-boot分析(2)之Makefile结构分析
看uboot说明知道,uboot编译需要 (1)先配置 make 。。。 (2)make。 一:配置过程 make 100ask24x0 (1)解压打号补丁的u-boot-1.1.6,打开makefile。 (2)make 100ask24x0_config相当于执行: a.首先执行make uconfig,删除相关配置文件。 b.@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t 100ask24x0 NULL s3c24x0 MKCONFIG:= $(SRCTREE)/mkconfig(根目录下有个mkconfig脚本文件) $(@:_config=)
[单片机]
S3C2440启动代码执行顺序
一张mini2440启动代码执行顺序表
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>启动代码执行顺序
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
