跟着原子学习stm32之内存管理
发布者:清新微笑最新更新时间:2018-06-07 来源: eefocus关键字:stm32  内存管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    学习stm32有2年的时间了,但是也只是有些基础的了解。为了深入的学习stm32应用,从新拿起原子写的《stm32开发指南》来深入的学习,所以这里太基本的东西不讲。文中有可能会搬一些原子大神的东西。另外这个系列只作为我自己的不完整笔记,毕竟原子大神写的很完整了!已经本人用的是神舟三号开发板。
    首先先无耻的把原子的笔记粘过来一大堆。
内存管理,是指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。内存管理的实现方法有很多种,他们其实最终都是要实现 2 个函数: malloc 和 free; malloc 函数用于内存申请, free 函数用于内存释放。
内存管理的实现原理
    从上图可以看出,分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为 n块,对应的内存管理表,大小也为 n,内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。内存管理表的项值代表的意义为:当该项值为 0 的时候,代表对应的内存块未被占用,当该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数值则代表被连续占用的内存块数。比如某项值为 10,那么说明包括本项对应的内存块在内,总共分配了 10 个内存块给外部的某个指针。内寸分配方向如图所示,是从顶底的分配方向。(即从高位地址到低位地址)即首先从最末端开始找空内存。当内存管理刚初始化的时候,内存表全部清零,表示没有任何内存块被占用。
分配原理
    当指针 p 调用 malloc 申请内存的时候,先判断 p 要分配的内存块数( m),然后从第 n 项开始,向下查找,直到找到 m 块连续的空内存块(即对应内存管理表项为 0),然后将这 m 个内存管理表项的值都设置为 m(标记被占用),最后,把最后的这个空内存块的地址返回指针 p,完成一次分配。注意,如果当内存不够的时候(找到最后也没找到连续的 m 块空闲内存),则返回 NULL 给 p,表示分配失败。
释放原理
    当 p 申请的内存用完,需要释放的时候,调用 free 函数实现。 free 函数先判断 p 指向的内存地址所对应的内存块,然后找到对应的内存管理表项目,得到 p 所占用的内存块数目 m(内存管理表项目的值就是所分配内存块的数目),将这 m 个内存管理表项目的值都清零,标记释放,完成一次内存释放。
关于内存管理的解读
    内存管理实际上就是让系统的内存能够规整化。对于小的项目来说没那么严格,可能内存管理不重要,对于大系统内存管理可以有效管理,并利用内存,防止内存浪费。通过内存管理可以把某些变量的值集中存储,而不是通过系统自己自动分配。
实际上就是自己建立了一个堆,然后对他进行操作。
    在自己做实验时有一个地方要注意,就是针对释放原理中说的施放的话,只要把内存管理表中的数值清零就可以了。这样就代表这个内存块是没有占用的,不用把内存块中内容清零。这也就是为什么在做分配时,查找内存块时只看管理表中的内容做判断!
关键字:stm32  内存管理 引用地址:跟着原子学习stm32之内存管理
上一篇:stm32的can总线理解及应用
下一篇:STM32内存大小与地址的对应关系以及计算方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:05
STM32 时钟RCC相关配置参考stm32f10x_rcc.h
1. 时钟使能配置: RCC_LSEConfig()、RCC_HSEConfig()、 RCC_HSICmd()、RCC_LSICmd()、RCC_PLLCmd()...... 2. 时钟源相关配置: RCC_PLLConfig()、RCC_SYSCLKConfig()、 RCC_RTCCLKConf()..... 3. 分频系数选择配置: RCC_HCLKConfig()、RCC_PCLK1Config()、RCC_PCLK2Config()...... 4. 外设时钟使能: RCC_APB1PeriphClockCmd(); // APB1线上外设时钟使能 RCC_APB2PeriphC
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 时钟RCC相关配置参考stm32f10x_rcc.h
意法半导体新型STM32系列获ARM RealView微控制器开发工具包支持
中国上海,2007年6月27日 —— ARM公司(伦敦证交所:ARM;纳斯达克:ARMHY)宣布即日起,RealView微控制器开发工具包将支持意法半导体基于ARM Cortex-M3处理器的全新 STM32F1xx系列器件。    STM32F101 (接入行)和STM32F103 (性能行)将是意法半导体首个基于ARM Cortex-M3处理器的器件系列,兼具卓越的高性能和低功耗,待机功耗仅为2?A。该系列器件拥有高达72MHz的CPU时钟速度、128Kbyte片上闪存ROM及20Kbyte片上RAM,还包括A/D、CAN、USB、SPI、I2C等众多外设及多达80个GPIO。    RealView微控制器开发工具包3.1可
[新品]
STM32之定时器
一、定时器简介 1、时钟来源 2、定时器结构(以基本定时器为例) 二、基本定时器的编程方法 1、基本定时器的寄存器 2、例程 /** * @brief 定时器6的初始化,定时周期0.01s * @param 无 * @retval 无 */ void TIM6_Init(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; /*AHB = 72MHz,RCC_CFGR的PPRE1 = 2,所以APB1 = 36MHz,TIM2CLK = APB1*2 = 72MHz */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Per
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之定时器
STM32--读写内部Flash
Flash模块组织 存储器被组织为程序存储器模块,数据EEPROM模块和信息块。 程序存储器块分为4 KB的扇区,每个扇区都是进一步分成16页,每页256字节。 程序存储器页面擦除 该操作用于擦除程序存储器中的页面(64个字)。要做到这一点: ●解锁FLASH_PECR寄存器 1.将PEKEY1 = 0x89ABCDEF写入编程/擦除密钥寄存器(FLASH_PEKEYR) 2.将PEKEY2 = 0x02030405写入编程/擦除密钥寄存器(FLASH_PEKEYR) ●解锁程序存储器 ●解锁FLASH_PECR寄存器 1. 将PRGKEY1 = 0x8C9DAEBF写入程序存储器密钥寄存器 (FLASH_
[单片机]
STM32--读写内部Flash
STM32数模转换器(DAC)简析
STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。在 12 位模式下,数据可以采用左对齐或右对齐。DAC有两个输出通道,每个通道各有一个转换器。在DAC双通道模式下,每个通道可以单独进行转换;当两个通道组合在一起同步执行更新操作时,也可以同时进行转换。可通过一个输入参考电压引脚VREF+(与ADC共享)来提高分辨率。 DAC通道框图 DAC引脚 DAC通道使能 将 DAC_CR 寄存器中的相应 ENx 位置 1,即可接通对应 DAC 通道。经过一段启动时间tWAKEUP 后,DAC 通道被真正使能。 注意:ENx 位只会使能模
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>数模转换器(DAC)简析
STM32单片机串口DMA解析
讨论三个问题:1、什么叫串口DMA 请求;2、串口简要复习;3、串口DMA发送流程。 1、什么叫串口DMA 请求(战舰STM32开发板) 说这个问题之前先简单回顾DMA的基本特性。先导出原子哥的PPT内容: DMA全称Direct Memory Access,即直接存储器访问。 DMA传输将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间。当CPU初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA控制器来实现和完成的。 STM32有两个DMA控制器(DMA2只存在于大容量产品中),DMA1有7个通道,DMA2有5个通道,每个通道专门用来管理来自于一个或者多个外设对存储器的访问请求。还有一个仲裁器来协调各个DMA请求的优先权。 作用:为CPU减负
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机串口DMA解析
初涉STM32之浅谈时钟使能问题
作为一个STM32的菜鸟级人物,我刚开始接触STM32时,其实和当年开始学习51单片机的心理是一样的。茫然,谁说不是呢?但是,正常的学习途径无非就是看书,然后敲代码,最后烧程序,有问题就check,然后再继续烧,我都怀疑我快成了火头工。因为在我的印象中,只有这类职业才和“烧”有着密不可分的联系。即使当一名敬业又牛逼的火头工是我毕生的梦想。OK,不侃了。我希望,通过写日志把我作为一个菜鸟在学习STM32中的问题记录下来,同时以我为鉴,规避那些没有必要的破事。 1. 学习STM32要不要基础 原则上它应该是需要的,但是,我们也能发现很多人也是没有基础的。比如说,我们实验室的大师兄原来是管理专业,但是现在相当牛逼,软硬皆通。如果你和很多
[单片机]
stm32 程序二次加载:串口
使用串口二次加载程序即:不需要拆机就能够对产品进行升级,通过Bootloader就可以完成这项工作。该BootLoader的主要功能就是接受串口发送过来的应用程序并存放在固定的内存地址上,程序指针跳转到该地址上,程序就加载成功。 1、STM32在线升级 (IAP) IAP(In-Application Programming) 指MCU可以在系统中获取新代码并对自己重新编程,即可用程序来改变程序。 1.1、IAP编写流程: 由Bootloader负责检测SD卡中是否有固件更新所需的BIN文件,或者通过SPI、CAN、以太网、串口等方式获取BIN文件。 如果获取到所需要的BIN文件,则开始复制文件更新固件,更新结束
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
