硬件平台:STM32F4 DISCOVERY开发板 型号:MB997A或MB997C
主芯片型号:STM32F405xx, STM32F407xx, STM32F415xx, 或 STM32F417xx
主要参考文档:
(1)PM0081 STM32F40xxx and STM32F41xxx Flash programming manual.pdf
(2)STM32F407 datasheet.pdf
做为嵌入式方面的开发人员,拿到一个芯片后,我们首先看它的参数指标,有多少多少容量的RAM,多少多少容量的Flash。当然,前提是芯片自带这两个模块。
今天我们只研究Flash的结构:)
(一)声明
STM32F405xx, STM32F407xx, STM32F415xx, 和 STM32F417xx的Flash模块都是一样的,所以,我们在文章后面统一以STM32F4代表它们。
(二)概览
首先来一张概览图吧
2.1 Main memory
Main memory部分各个Sector相加最后正合适等于1024Kbyte,这也是与文档开头说的Capacity up to 1 Mbyte相符的。在这个区域里主要是存储我们用户编写的程序,这里你可能看到了,该片存储区地址是从0x08000000开始的,这也就是为什么我们在使用ST-Link2烧写程序的时候,要规定起始地址是0x08000000的原因了。
2.2 System memory
System memory区域是系统保留区,用来在“System memory boot”模式下启动芯片。存储的是一段特殊的程序,叫做bootloader,通过运行此段区域里的程序,可以对Main memory进行重新烧写。举个栗子,如果我们选择以System memory boot模式启动,同时插上了带有系统固件的U盘,那么经过配置后,bootloader就可以读出U盘里的固件,烧写到Main memory区域里去,怎么样,方便吧!也就是说,给芯片重新烧写固件,可以通过USB OTG FS的方式!神奇的功能:)
2.3 OTP area
这段区域更是神奇,OTP是One-time programmable的缩写,从字面上可以看出来,此段区域是一次性编程区。但是,机智的人类也有犯错误的时候,万一写错了怎么办!ST公司考虑到这一点,在从0x1FFF7A00地址开始的16个字节是带有“锁”功能的字节,当你确定OTPx区域写进去的数据确实没有错误了,你就可以对LOCKBx地址写入0x00,从此OTPx区域就没法更改了。
2.4 Option bytes
官方文档应该写错了吧,0x1FFFC000-0x1FFFC00F怎么会是16Kbytes呢?应该是16bytes才对吧。
关键字:STM32F407 flash内存
引用地址:
STM32F407 flash内存
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:05
STM32F407系统时钟解析
STM32F4时钟系统初始化是在system_stm32f4xx.c中的SystemInit()函数中完成的。对于系统时钟关键寄存器设置主要是在SystemInit函数中调用SetSysClock()函数来设置的。我们可以先看看SystemInit()函数体: //@brief Setup the microcontroller system // Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the // SystemFrequency variable. //@param None //@retval None void System
[单片机]
Stm32f407 key中断方式示例
硬件平台: stm32f407ve 软件平台: win10 (OS Name: Microsoft Windows 10 Enterprise OS Version: 10.0.18363 N/A Build 18363) Keil5 5.26.2 HAL库版本: 2.14.0(目前下载的最新的) 中断:这个概念一般有点难以理解,但是又是一个非常重要的功能,基本所有的单片机(或者说处理器)都有中断。可见中断的重要性。51单片机都有5个中断源,这是我接触到的最简单的中断系统了。 打个比方,还是手机的那个例子,上次我说的是
[单片机]
STM32F407的ADC单次转换
用到的引脚是PA3也就是ADC1的通道3 1、ADC的主要参数 a、分辨率----stm32f407的分辨率有6位、8位、10位、12位,参考电压如果是3.3 那么最小分辨率就是3.3/4095。 b、转换时间----stm32f407的最高允许频率是36M,最快转换时间 = 3+12个周期 =0.71us。 c、参考电压----2.4至3.3v。 2、工作过程分析 ADC转换是把外面输入到引脚的电压值转换成数字信号,单片机里面有一个模拟至数字的转换模块,我们可以控制它采集引脚的电压,stm32F407可以利用void ADC_SoftwareStartConv(ADC_TypeDef* ADCx)这个函数来控制转换。 3、详
[单片机]
基于STM32F407的万能红外遥控器
利用stm32f407的PA8引脚的复用功能输入捕获功能,将遥控器每个按键所对应的波形记录下来,再通过红外发射头发射出去,进而来控制电器。 由于要对所有遥控器适用,这就要求程序要能够在不知道红外编码方式的前提下学习,所以我决定将遥控器发出来的所有波形都记录下来,用的时候再按这个波形发射就能够实现遥控,中间不需要解码出相应的键值码。 编程学习波形的大致思路: 将遥控器每一个按键所对应的波形学习下来(即储存高低电平的时间 参考nec编码协议部分内容)每一位信息应该对应两个时间,所以要存储200多个时间信息,建立二维数组进行存储,利用输入捕获捕获到下降沿的时候开始计时,并立即设置为上升沿捕获,上升沿时来时读取低电平时间存到数
[单片机]
STM32F407 SPI2 寄存器操作
//以下是SPI模块的初始化代码,配置成主机模式 //SPI口初始化 //这里针是对SPI2的初始化 void SPI2_Init(void) { u16 tempreg=0; RCC- AHB1ENR|=1 1; //使能PORTB时钟 RCC- APB1ENR|=1 14; //SPI2时钟使能 GPIO_Set(GPIOB,7 13,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_PU); //PB13~15复用功能输出 GPIO_AF_Set(GPIOB,13,5); //PB13
[单片机]
stm32f407之CAN控制器(操作寄存器)
CAN控制器 首先简单介绍一下CAN总线,关于CAN总线是谁发明的,CAN总线的历史,CAN总线的发展,CAN总线的应用场合,这些,通通不说。这里只是以我个人理解,简单说说CAN通信。CAN总线的端点没有地址(除非自己在帧里定义地址),CAN总线通信不用地址,用标识符,不是单独的谁发给谁,而是,你总是发送给整个网络。然后每个节点都有过滤器,对网络上的传播的帧的标识符进行过滤,自己想要什么样的帧,可以设置自己的过滤器,接收相关的帧信息。如果两个节点同时发送怎么办?这个不用我们担心,CAN控制器会自己仲裁,让高优先级的帧先发。 然后我们可以了解一下stm32的CAN控制器。 如上图所示,stm32有
[单片机]
STM32F407的定时器1之7路PWM输出
实验现象:输出频率为10K /**************************************************************************************** *函 数 名:bsp_InitTimer1GPIO *函数功能:初始化定时器1相关IO *形 参:无 *返 回 值:无 *****************************************************************************************/ void bsp_InitTimer1GPIO(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStru
[单片机]
stm32f407之DMA(操作寄存器)
八、DMA 直接内存访问(DMA)是用来以提供外设和内存、内存和内存之间的高速数据传输的。数据可以在没有任何CPU干预下通过的DMA进行传输。这使得CPU资源更倾重与其他操作。 DMA控制器基于一个复杂的总线矩阵架构,结合了功能强大的双AHB主总线架构与独立的FIFO,以优化系统带宽。 两个DMA控制器共有16个数据流(stream),每个数据流可以编程与规定的通道中的一个搭配。 DMA的工作模式 1. 单次传输 2. 多次传输(burst):把数据分成多次传输 DMA的工作模式 1. 循环模式:循环模式是可用来处理循环缓冲区和连续的数据流(如ADC扫描模式)。启此功能可以设置DMA_SxC
[单片机]
